1715 connectés
  Aide choix ventirad
Aide choix ventirad
n°10108105
shelbobi
Posté le 24-03-2017 à 00:57:55  profilanswer
Bonsoir/bonjour, j'aurais besoin d'aide, voilà je viens de changer ma configuration je suis passer d'une vieille config de 2009 à une config très récente:
Boitier Nine Hundred d'Antec (2009)
I5-6500 3.2GHz refroidi par le ventirad d'origine
8go de ram DDR4
EVGA GeForce GTX 1070 8Go
Carte mère Gigabyte GA-B150M-D3H
Alim de 550W
Windows 10 professionnel 64 bits
Pendant les que je joues, je rencontres des lags/freeze et je me demande à chaque fois d'ou ça vient, mes drivers sont tous à jours. Le problème vient il du manque de ram ou parce que le CPU est mal refroidi par le ventirad d'origine?
Si c'est le ventirad d'origine, j'ai fais le tour sur des sites d'achats et je suis tombé sur deux ventirad
Le Cooler Master Hyper TX3 EVO
Le Be Quiet ! Pure Rock Slim
Et ma question si ce sont de bons ventirad et si ils peuvent rentrer dans le Nine Hundred (image ci dessous) Merci d'avance.
https://s9.postimg.org/asxl1ij0f/113344.jpg
Message édité par shelbobi le 24-03-2017 à 01:30:45
n°10108118
chtit
R-CB5
Posté le 24-03-2017 à 02:30:42  profilanswer
ce sont de bon ventirad suffisant pour un proco stock, et oui ils passent tous les deux dans ton boitier sans probleme
mais ca m'etonnerais que tes freeze viennent de là, à tu controler la temperature du CPU pendant les jeux ?
c'est dans quel jeux ? avec quel reglage et quel resolution d'ecran ?
n°10108119
tritrijl
Posté le 24-03-2017 à 02:31:17  profilanswer
As tu déjà observé la température de ton proc en charge ?
n°10108237
shelbobi
Posté le 24-03-2017 à 10:59:34  profilanswer
Bonjour, je sais pas où l'on peut voir la température du cpu et sinon je suis en 1980x1080 et en ultra. Et les jeux c'est Bf4, Gta5, Ets2, Rust
n°10108244
shelbobi
Posté le 24-03-2017 à 11:11:02  profilanswer
Merci, je vais voir si ça chauffe et je vous dis après
Message édité par shelbobi le 24-03-2017 à 12:55:52
n°10108333
chtit
R-CB5
Posté le 24-03-2017 à 12:43:18  profilanswer
avec n'importe quel logiciel de monitoring, tu doit meme en avoir de fournis avec la carte mere qui fonctionnent generalement tres bien ;)
HWmonitor en est un qui fonctionne bien
donc si la temperature est correct, les freeze ne viennent pas de là, donc monter un plus gros ventirad ne changera rien
n°10108343
shelbobi
Posté le 24-03-2017 à 12:55:57  profilanswer
Voilà le rapport
Voilà, le CPu monte à 43° sur Gta 5 et Bf4 avec quelques freeze (surtout sur Gta)
40° sur Rust
37° sur Ets2
n°10108358
chtit
R-CB5
Posté le 24-03-2017 à 13:17:53  profilanswer
ouai donc c'est pas un probleme de temperature
tu à les freeze que sur GTA5 et BF4 ?
baisse la qualité graphique pour voir
fais une maj des pilotes de la carte graphique, voir meme carrement desinstaller avec DDU et reinstallé en le prenant directement sur le site de Nvidia
verifie les maj de chaques jeux qui bug
n°10108414
shelbobi
Posté le 24-03-2017 à 14:02:48  profilanswer
sur Gta, ils sont élevés les graphismes et Bf de même
Mais les pilotes de la CG sont à jours j'ai pris les récents sur le site de nvidia, ma CG, je l'ai depuis 5 jours
Les majs de tous mes jeux sont à jours
Message édité par shelbobi le 24-03-2017 à 14:07:50
n°10108439
Roms56
Posté le 24-03-2017 à 14:19:22  profilanswer
Mettre les derniers pilotes et les désinstaller/réinstaller avec DDU c'est pas la même chose. J'ai supprimer un bug (pilote ne répond plus) sur le pc de mon père simplement avec cette manip.
Message édité par Roms56 le 24-03-2017 à 14:19:29
n°10108485
shelbobi
Posté le 24-03-2017 à 15:07:59  profilanswer
Pour la réinstallation des drivers de la CG, vous me conseillez, option expresse ou personnalisée?
n°10108535
Chib@X
Posté le 24-03-2017 à 15:59:19  profilanswer
Personnalisée et tu prends seulement ce que tu as besoin donc physx, drivers gpu + son si tu utilises l hdmi de celui ci.
n°10108654
shelbobi
Posté le 24-03-2017 à 18:36:29  profilanswer
Tout alors non? Car il me propose: pilote Graphique, logiciel système physX, NVIDIA GeForce Expérience, Pilote 3D Vision, Pilote audio HD, pilote du controleur 3d vision
n°10108847
chtit
R-CB5
Posté le 24-03-2017 à 22:46:42  profilanswer
obligatoire:
pilote graphique, PhysX, Geforce experience
facultatif:
3D vision et controleur, uniquement si tu à un ecran 3D ou un casque VR
pilote audio HD, uniquement si tu utilise le son via l'HDMI, mais au pire ca met le quand meme ;)
n°10108931
shelbobi
Posté le 25-03-2017 à 00:09:59  profilanswer
D'accord merci donc les trois pilotes cités sont obligés d'êtres mis et ceux en bas sont pas obligatoires. Dois je cocher la case "effectuer une nouvelle installation?"
n°10108944
chtit
R-CB5
Posté le 25-03-2017 à 00:31:26  profilanswer
oui, 3 obligatoires, 3 facultatif selon les besoins
oui si tu avait tous desinstallé, si c'est une maj non (il vaut mieux tous desinstaller avec DDU, et reinstallé entierement)
n°10108948
shelbobi
Posté le 25-03-2017 à 00:51:51  profilanswer
Les drivers de la CG sont désinstaller par DDU et pour les drivers faut mettre que les 3 drivers obligatoire donc
  Aide choix ventirad
[Choix ok] Config Gamer Budget à 1000€aide choix ventirad
Aide sur le choix d'un ventiradAide choix ventirad CPU
Changée de processeur ? Q6600 Vs ?Aide choix Ventirad
Aide au choix RAM + Ventiradaide pour choix ventirad
Aide choix ventiradAide pour choix d'un "petit" ventirad
Plus de sujets relatifs à : Aide choix ventirad
