2721 connectés
  adaptateur USB 3.0 interne
n°8873751
thebignoob
Posté le 25-09-2013 à 09:41:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un petit problème lors du branchement de mes ports USB 3.0 de façade : le port USB 3.0 sur la carte mère est parallèle au boitier et celui-ci remonte légèrement autour de la carte mère. Le câble étant plutôt gros et rigide, le boitier gène. Voyez-vous une solution autre que forcer ? Est-ce que forcer un peu risque d'abimer la carte mère ou bien est-elle à toute épreuve ? Ma carte mère est une MSI Z87-G45 Gaming et mon boitier est un Coolermaster N400.
Je pensais à un adaptateur coudé mais je sais pas si ça existe. :-)
Merci d'avance.
n°8873753
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-09-2013 à 09:45:43  profilanswer
J'ai eu un problème similaire au montage d'une Z77-G45 gaming dans un Zalman Z11+, le cable est en effet hyper rigide et le port très mal placé. On a finit par y arriver en pliant le cable, mais un adapatateur coudé serait en effet l'idéal, aucune idée si ça existe :??:
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8873755
thebignoob
Posté le 25-09-2013 à 09:48:48  profilanswer
En tout cas j'ai pas trouvé en cherchant dans les adapteurs USB (sur ldlc par ex), j'en appelle donc à la culture du forum. :'(
n°8873757
bightf
Posté le 25-09-2013 à 09:52:18  profilanswer
Je viens de faire quelques recherches et je n'ai hélas rien trouvé de tel non plus... C'est vrai que c'est assez mal foutu ce connecteur imposant placé en bordure de CM, je comprends pas pourquoi c'est pas mis à la verticale comme les autres connecteurs
n°9089198
jangofett7​6
Posté le 14-03-2014 à 20:14:38  profilanswer
Je monte actuellement un PC et j'ai exactement le même problème avec une carte mère MSI g45 gaming et le boitier n400.
Si ce n'est "forcé" et mettre en contrainte la carte mère avez vous trouvé une solution?
n°9089443
vbelo
Posté le 15-03-2014 à 01:16:01  profilanswer
La seule solution actuelle testée, c'est ça (normalement celui ci-est le bon au niveau nombre de pin et écartement) :
http://www.reichelt.de/Buchsenleis [...] 88c7ce9585
Il faudrait trouver le même livré en France.
n°9239417
LeMakisar
Posté le 15-08-2014 à 17:52:00  profilanswer
même problème ici, mais avec une CG dont le rad passe devant l'USB :/
Quelqu'un a t'il trouvé en France, ou du moins livrable ?
Adaptateur actif pour 3ème écrans ? (HD5870-6Ecrans)passer d'un disque dur interne a un ssd
Problèmes port USBMicro SATA et adaptateur ?
Adaptateur HDMI[HFR] Actu : IDF: USB 3.1 et Thunderbolt 2
[Problème] Disfonctionnement front panel USB 3.0 (650D)Adaptateur 6 pin vers 8 pin
Compatibilité graveur interne avec adaptateur SATA IDE to USBAdaptateur Usb Interne/externe
Plus de sujets relatifs à : adaptateur USB 3.0 interne
