911 connectés
  [Résolu] Adaptateur d'alimentation - broches enfoncées
n°8424247
olgones
Posté le 22-08-2012 à 19:24:12  profilanswer
Je viens de casser (désancrer) les broches de l'adaptateur d'alimentation de mon disque dur externe Iomega d'un 1To. En fait, j'ai un peu trop forcé sur la prise femelle et les deux broches se sont enfoncés d'un centimètre dans l'adaptateur. Les broches se stabilisent ainsi sur un nouveau support De ce fait, je n'ai plus assez de mou pour brancher l'adaptateur à cette position. Je peux refaire monter les broches à leur position initiale manuellement, mais plus rien ne les retient. L'adaptateur d'alimentation fonctionne encore, mais il faut que je garde la main constamment dessus. Je l'avais acheté neuf avec le disque dur sur internet en 2010, la garantie a expiré.
http://nimga.fr/m/WDEyl.png http://nimga.fr/m/Dhage.png
Voici quelques informations sur cet adaptateur d'alimentation :
Asian Power Devices Inc.
AC Adapter
Model No. : WA-18G12G
Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.5A Max.
Output: 12V -- 1.5A
http://nimga.fr/m/CUCNa.png
Le plus simple serait d'en racheter un nouveau. Cependant, par expérience, je me méfie de la compatibilité de ces adaptateurs d'alimentation. Il y a quelques temps, un adaptateur d'alimentation de remplacement et pourtant compatible sur le papier avait surchauffé mon ancien netbook. J'ai été visité le site d'Iomega mais il n'y pas d'adaptateur d'alimentation vendu seul. Voici mes quelques recherches (très limitées). Cela se vend autour de 15 euros. Pouvez-vous me conseiller ?
http://www.amazon.fr/gp/product/B005EK56VO/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=
http://www.befr.ebay.be/itm/APD-AC-Adapter-WA-18G12G-/120920684117?pt=LH_DefaultDomain_123&hash=item1c276f3655
http://www.befr.ebay.be/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120970032758
http://nimga.fr/m/EDscj.png
Autrement j'ai pensé que je pouvait bricoler l'adaptateur. Il suffirait que je coupe (suivant la ligne rouge) et enlève le support des broches. Ceci me permettrai d'avoir de nouveau plus de mou pour brancher l'adaptateur.  L'avantage étant de ne pas avoir de problème de compatibilité, ne pas attendre sur la livraison et économiser, l'inconvénient étant le manque de sécurité avec un risque de  court-circuit. Qu'en pensez-vous ?
http://nimga.fr/m/lf7l0.png http://nimga.fr/m/UksCp.png
Merci d'avance.
Message édité par olgones le 27-08-2012 à 13:15:32
n°8424312
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-08-2012 à 20:08:35  profilanswer
je te déconseille la solution 2 (le découpage), tu risques de t'électrocuter / foutre le feu à ta baraque. Le mieux reste de prendre ton truc en poche, aller dans une grande surface et acheter un transfo universel qui est dans les même caractéristiques en voltage/puissance et avec le même embout (d'où l'intérêt de l'avoir en poche, pour comparer), ça te coûtera 15€ max.
n°8424366
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2012 à 20:48:25  profilanswer
Colle époxy bi-composant à prise rapide, tu fais couler à l'intérieur des trous, tu tires vers toi les prises métalliques, tu attends un peu et tu laisses sécher retourné
Pas de la colle cyano, et surtout tu mets des gants
Message édité par flagadadim le 22-08-2012 à 20:48:38
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8424443
olgones
Posté le 22-08-2012 à 22:03:40  profilanswer
Bonsoir,
La solution de la colle de flagadadim semble plus économique mais je doute de la pérennité de la réparation. Est-ce que cela va tenir avec les multiples pressions d'insertion dans la prise, la chaleur dégagée par l'alimentation, etc... ? Aussi, je n'ai pas de visuel sur l'endroit où ça a cédé dans l'adaptateur, çela ne risque pas de noyer des composants si je l'applique à l'aveugle ?
Au pire, pour le prix, je ferai mieux de me procurer un adaptateur universel neuf vendu en grande surface comme le propose Grosbaf. Je vous retient au courant dès que j'ai du nouveau.
Bonne soirée.
n°8424449
biohazard0​66
Posté le 22-08-2012 à 22:07:44  profilanswer
olgones a écrit :
Bonsoir,
Bonne soirée.
je pense en effet que c'est la meilleurs des solutions, s'amusé a recoller un chargeur sa crain surtout pour le prix que sa coute, ces petites bete chauffe et y mettre des sortes de colles ou autres je m'y tenterai pas! Achete un nouveaux chargeur, sa t'evitera de deranger les pompiers ;)
n°8424469
peremumuch
Posté le 22-08-2012 à 22:27:30  profilanswer
enlève la sécurité enfant sur ta prise femelle la résistance de ces deux bouts de plastique fait que tu doit un peu forcer pour faire pénétrer la prise mâle.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8425480
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2012 à 17:28:20  profilanswer
j'ai déjà eut la même chose que ton cas, j'avais remplacé le transfo car j'avais déjà un compatible, mais a mon avis tu peux le réparer et coller...
Swisscore
n°8426855
olgones
Posté le 24-08-2012 à 18:24:59  profilanswer
Bonsoir,
Je viens finalement d'acheter un nouveau adaptateur pour moins de 15 euros. Il fonctionne parfaitement sur mon disque dur.
Par curiosité, j'ai disséqué l'ancien adaptateur pour savoir quel élément avait lâché plus précisément. C'est la première fois que ceci m'arrive, et j'en ai branché un paquet des adaptateurs de ce type. En fait, les deux broches sont liées et attachées par un petit vis à l'arrière du support que j'ai retiré. Dans mon cas, le trou taraudé s'est rompu suite à la pression.
http://nimga.fr/m/QeuL7.png http://nimga.fr/f/UPjy0.png http://nimga.fr/f/gLWTz.png
En tout cas, ce système de montage des broches sur l'adaptateur ne me parait pas très solide. Pourquoi les broches ne sont pas unies directement au support comme la majorité des prises électriques standards (appareils électroménagers, chargeurs, etc...) ?
Merci d'avance.
Message édité par olgones le 24-08-2012 à 18:28:31
n°8426863
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2012 à 18:31:13  profilanswer
Pratiquement tous les adaptateurs sont comme ça et c'est pas plus mal, en cas de mise en force les pattes phase et neutre restent isolées. Si tu renforces le montage, une seule peut se déloger et venir rencontrer l'autre.... Le gros point faible c'est les prises sécurité enfant qui sont trop dures
n°8427064
yf38
Posté le 24-08-2012 à 20:51:33  profilanswer
Tu n'en a plus besoin, mais après la colle epoxy de Flagadim il aurait suffit d'utiliser un adaptateur pour deux prises bipolaires comme la tienne vers une prise type 16A avec terre.
Ensuite il suffisait d'enfoncer une seule fois l'engin dans l'adaptateur.
D'ailleurs, comme on n'a pratiquement plus que ces prises dans les murs et souvent sur une multiprise, c'est une précaution mécanique d'utiliser cet adaptateur même quand il n'y a rien de cassé.
Message édité par yf38 le 24-08-2012 à 20:52:15
n°8429586
olgones
Posté le 27-08-2012 à 13:14:56  profilanswer
Merci pour vos messages. Je vais quand même penser à me procurer de la colle Epoxy en prévention si je rencontre un autre problème de ce type à l'avenir. En attendant, je passe ce sujet en résolu.
Bonne journée.
Alimentation serveur, questions diverses.Serait-ce l'alimentation ?
Condensateurs d'alimentationPetite question pour changement d'alimentation !
Alimentation suffisante?alimentation en sécurié
alimentation en sécuriéChanger alimentation sur ASUS P6-M43000E
Alimentation suffisante pour une évolution?[Résolu ^^]Choix d'une alimentation adaptée à ma futur config
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Adaptateur d'alimentation - broches enfoncées
