3206 connectés
  Moyen simple d'abaisser la t° de fonctionnement dans le boitier ?
n°7184334
Mario XX
Ange Exterminator
Posté le 28-10-2009 à 21:40:24  profilanswer
je fais rajouter une carte, mes port pci sont à bloc, j'ai rangé mes cable, mis le disque dur dans un boitier externe mais... que puis je faire de plus pour abaisser la t° de fonctionnement du cpu ?
Si j'enléve le graveur dvd + cable ide/alim pour utiliser un externe USB, ça pourrait faire gagner combien en t°, sachant que c'est un v300 lian li.
Je vois que ça..
Merci.
Message édité par Mario XX le 28-10-2009 à 21:41:09
CLIO DTI / 1.4 16V RXT 5P BLEU NUIT JANTE STELLA..
n°7184532
Mario XX
Ange Exterminator
Posté le 29-10-2009 à 01:12:43  profilanswer
n°7184546
Dadafu
Posté le 29-10-2009 à 01:54:26  profilanswer
change la pâte thermique, laisse ton boitier ouvert, ou met des ventilo :/
c'est pas en enlevant ton graveur que ça va changer grand chose..
n°7184630
redbull911​1
Posté le 29-10-2009 à 08:10:36  profilanswer
tu es a combien en temp?
Bonne année 2010 à tous !!
n°7184930
Mario XX
Ange Exterminator
Posté le 29-10-2009 à 11:55:10  profilanswer
50°C et si je laisse le pc allumé tout le temps , ça monte jusqu'à 60/70° environ variable si j'allume le chauffage..
ça marche, mais les perfs sont moins bonnes qu'à 50°C..
Message édité par Mario XX le 29-10-2009 à 11:56:11
n°7185769
totogros
AMD powaa !
Posté le 29-10-2009 à 19:03:41  profilanswer
T'as utilisé tous tes emplacement pour les ventilos ?
n°7185878
Mario XX
Ange Exterminator
Posté le 29-10-2009 à 20:13:04  profilanswer
n°7185933
castorgris
===>Miaou<===
Posté le 29-10-2009 à 20:42:53  profilanswer
le flux d'air dans le boitier est-il cohérent ? C'est à dire des ventilateurs qui extraient l'air chaud et d'autre qui font rentrer de l'air frais ?
L'UC  n'est pas enfermé dans un caisson d'un bureau  ?
TU peux donner ta configuration stp
Mon Feed-back
n°7186035
Mario XX
Ange Exterminator
Posté le 29-10-2009 à 22:02:53  profilanswer
vois dans mon profil ma config y'est..
http://forum.hardware.fr/configura [...] o=Mario+XX
la première..
il y'a un de l'air chaud qui sort d'un côté de mon boitier et de l'autre c'est l'alim et c'est moins bien mais je peux rien y faire, l'alim seasonic tourne très lentement, je voulais du silence, je l'ai..
Message édité par Mario XX le 29-10-2009 à 22:03:22
n°7186934
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 30-10-2009 à 16:48:47  profilanswer
C'est un peu confus : tu as combien de ventilos en extraction ? combien en aspiration ? ils font quelle taille ? ils sont à quel voltage ?
pour un flux d'air optimal, la tour doit être fermée et tu dois tenter d'avoir à peu pret autant de cfm en aspi qu'en extraction, sinon c'est déséquilibré
à te lire, on a l'impression que tous les ventilos sont en extraction, si c'est effectivement le cas ça voudrait dire qu'il n'y a pas du tout de flux et donc forcément ce n'est pas efficace.
pour le cpu tu peux remettre de la pate thermique
Message édité par T3K le 30-10-2009 à 16:49:29
n°7186991
Mario XX
Ange Exterminator
Posté le 30-10-2009 à 17:17:48  profilanswer
Ce serait mieux des photos mais en attendant..
J'ai que 3 textorm db killer en 5V 12cm
Arrière du pc
l'air passe bien..                     l'air passe pas terrible car le ventilo de l'alim tourne 800/900rpm maxi
                                          ventilo  Alimentation extraction
ventilo de carte graphique       ventilo cpu
vf700cu
ventilo gauche aspi                 ventilo droit apsi       => façade
Avant du pc
Le problème est côté droit, sur la porte de droite, j'ai la possibilité de mettre un 8cm extra plat,  c'est l'unique ventilo que je peux ajouter mais va en trouver un de pas bruyant aussi..
Message édité par Mario XX le 30-10-2009 à 17:19:16
n°7188074
castorgris
===>Miaou<===
Posté le 31-10-2009 à 15:08:50  profilanswer
Arrière du pc
vf700cu
Avant du pc
J'ai vue la config, y a pas de raison pour que ça chauffe si le refroidissement est bien. En général, la base, c'est qui faut creer un flux d'air dans le pc. Donc un ventilo avant en aspiration et un ventilo arrière en extraction ( gauche/droite ça marche aussi ...).
Après je ne visualise aps du tout la config de tes ventillos là.
Mais 3 12cm, même en 5v, il y a un souci quelque part .
Mon Feed-back
n°7244485
Mario XX
Ange Exterminator
Posté le 12-12-2009 à 23:21:50  profilanswer
que penses tu d'un flux d'air en latéral sur un boitier V300 lian li toujours ou j'ai enlevé le graveur avec 4 caches en grille lian li depourvu de filtre pour optimiser la circulation d'air ?
Au toucher si c'est très froid, c 'est bon signe ?
sens alimentation dans boitier?A la recherche d'un boitier
aquisition analogique avec boitier et pinacle wmm vistaBoitier nas ?
Cherche le plus petit boitier micro ATX (sans baies 5,25" ?)changement d'un boitier
Boîtier silencieuxEmplacement disque dur boitier
choix sur boitier + configChanger boitier PC
Plus de sujets relatifs à : Moyen simple d'abaisser la t° de fonctionnement dans le boitier ?
Hit-Parade
