1188 connectés
  i5 4690k temperature Chauffe ?
n°9638492
gamingfr
Posté le 22-10-2015 à 13:12:56  profilanswer
-Bonjour,
Je souhaiterai OC mon CPU seulement j'ai décider de faire un test OCCT de 20 min pour voir les températures sans OC
En faisant un test OCCT de 20 min je me suis rendu compte que en regardant les températures sur HWMonitor en "stress" elle arriver a 55° et en idle a 29-30°
je me suis donc demander si mon ventirad était bien positionner mais je crois qu'il est justement mal positionner
J'aurais aimer savoir si il etait bien mit ( http://image.noelshack.com/fichier [...] 125128.jpg )
Et si les temperatures etait "normal" sachant qu'il n'est pas OC
n°9638499
cortexzehe​f
Posté le 22-10-2015 à 13:24:08  profilanswer
Salut :hello:
55°C c'est tout à fait normal, j'ai à peu près pareil sur mon 4570 alors que j'ai désactivé le turbo et que je l'ai downvolt (chauffe beaucoup moins que le tien du coup) et qu'il fait froid dans la pièce. (18°C en idle aussi)
Message édité par cortexzehef le 22-10-2015 à 13:24:37
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°9638503
gamingfr
Posté le 22-10-2015 à 13:27:04  profilanswer
Salut et merci de ta réponse
D'accord merci mais du coup il est bien mit il ne doit pas être diriger autrement ?
Si je l'OC la température va encore plus augmenté
Quel est la température a ne pas depassé
n°9638513
cortexzehe​f
Posté le 22-10-2015 à 13:35:26  profilanswer
Ca dépend comment tu l'OC, car ce qui fait chauffer le proco, c'est l'augmentation du vcore.
Personnellement, pour la température, je dirais 80°C Max pour être safe.
n°9638514
gamingfr
Posté le 22-10-2015 à 13:40:06  profilanswer
D'accord merci donc je n'ai rien a changé (Le ventirad de sens par exemple )
n°9638519
cortexzehe​f
Posté le 22-10-2015 à 13:44:59  profilanswer
Non il n'y a rien a changé, c'est nickel :)
(sauf peut être retirer l'étiquette sur les ports SATA :p)
Message édité par cortexzehef le 22-10-2015 à 13:45:25
n°9638522
gamingfr
Posté le 22-10-2015 à 13:46:56  profilanswer
Oui c'est vrai :lol:  j'avais pas vu :D
Merci je pensais avoir mal positionner mon ventirad
Merci de tes réponses je vais essayais de l'OC peu a peu
n°9638547
gamingfr
Posté le 22-10-2015 à 14:30:56  profilanswer
Sayer j'ai fini d'OC mon 4690k a 4.2Ghz et j'ai fait un test OCCT de 20 min et je suis a 31° en idle et a 69° max en "stress"
Les temperatures sont bonne ou pas ?
Merci de vos reponses
n°9638572
cortexzehe​f
Posté le 22-10-2015 à 14:54:20  profilanswer
Il monte vite en temp pour si peu d'augmentation de fréquence...
Passer de 55C à 70C pour 300MHz...
n°9638583
gamingfr
Posté le 22-10-2015 à 15:04:59  profilanswer
Le CPU est passé de 3.5Ghz a 4.2 Ghz
La temperature a t'elle trop augmenté ?
n°9638584
Golbam
Posté le 22-10-2015 à 15:07:08  profilanswer
T'as vite fini ton OC x) Même pas une heure pour stabiliser et optimiser la tension ? Quelle est ta tension maintenant (Vcore) ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9638602
gamingfr
Posté le 22-10-2015 à 15:24:59  profilanswer
La tension est de 1.2
n°9638620
Golbam
Posté le 22-10-2015 à 15:41:38  profilanswer
En stress ta tension est de 1.20 V ?
n°9638758
gamingfr
Posté le 22-10-2015 à 18:19:34  profilanswer
Dans le bios j'ai mis Vcore à 1.2 donc oui je pense en stess
n°9639409
Golbam
Posté le 23-10-2015 à 15:24:12  profilanswer
Ok, moi la température je la trouve pas gênante mais au pire tu peux toujours refaire ton montage ventirad. Il faudra bien nettoyer le ventirad et le die du processeur et reposer un grain de riz de pâte sur le proc.
n°9642425
ttene24
Posté le 27-10-2015 à 10:07:14  profilanswer
le ventilo il est bien monté au moins ?
la fleche sur le ventilo du ventirade  va bien vers le ventirade ?
après le ventilo d'extraction a l'arriere du boitier tu peux le faire tourner un peu plus vite histoire qu'il evacue l'air chaud du ventirade plus vite .
Message édité par ttene24 le 27-10-2015 à 10:08:41
Température SLII7 4790K OU I5 6600K
I7 4790K OU I5 6600KProblème ratio processeur i5 6600
[ACH] i5-4670KMicrosoft Surface 3 i5 ou ultrabook 13"?
i5 4690 ou i7 4790 pour 980tiOverclocking i5 6600K
i5 2500 + 770gtx vers i5 6600 + 970gtxChanger une GTS 450 et Garder un i5 750?
Plus de sujets relatifs à : i5 4690k temperature Chauffe ?
