930 connectés
  Disque dur
  Probleme DD help :)
Probleme DD help :)
n°4738177
Adrien7578
Posté le 31-03-2006 à 17:09:48  profilanswer
Voila, en fait depuis 1 semaine rien a faire mon pc ne veut plus allez sous windows. Quand je demarre mon pc, juste apres le cmos ok ca me fé "erreur lect. disque", et rien a faire, j'ai changé de port IDE, changé de nap, rien y fé. et pourtant ce DD fonctionne en slave sur le pc de ma soeur :/ J'ai essayé de formaté, ca n'a rien chnagé, je desespere, il doit forcement avoir une solution, vu que le DD fonctionne sur un autre pc.
Merci d'avance pour votre aide !!
Ma cfg est dans mon profil :)
n°4738321
Adrien7578
Posté le 31-03-2006 à 17:56:22  profilanswer
helpppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
n°4738335
shakaz
Posté le 31-03-2006 à 18:04:04  profilanswer
Est-ce que tu as changé la config de ta machine récemment; matériel ou bios?
n°4738706
Adrien7578
Posté le 31-03-2006 à 21:43:22  profilanswer
non je nai rien touché du tt :s
n°4739160
Posté le 01-04-2006 à 09:24:28  answer
oui il fonctionne en slave sur le PC de ta soeur mais plus en boot. donc le boot secteur est mort. regarde ici
http://support.microsoft.com/?ln=F [...] ;FR;166454
Message édité par Profil supprimé le 01-04-2006 à 09:25:14
n°4740164
Adrien7578
Posté le 01-04-2006 à 18:58:49  profilanswer
mouarf :s et pour win xp ya koi à faire ? je suis bon pour racheter un DD koi :o Si oui que me proposeriez vous ? J'ai vu celui la : Hitachi 250Go 7200 RPM S-ATA II T7K250
Merci pour votre aide :)
n°4741145
Adrien7578
Posté le 02-04-2006 à 12:55:31  profilanswer
help !
n°4741384
LimDul
Comment ça j'ai tort ?
Posté le 02-04-2006 à 14:51:31  profilanswer
La partition n'est peut-etre plus active, non déclarée comme principale ou elle est cachée... regarde avec partition magique il peut surement résoudre ton pb
Message édité par LimDul le 02-04-2006 à 14:52:05
n°4741394
crane
Mort de soif !
Posté le 02-04-2006 à 14:54:34  profilanswer
En meme temps t'as formatté, donc t'es bon pour tout reinstaller
n°4741471
Adrien7578
Posté le 02-04-2006 à 15:36:47  profilanswer
oui j'ai formaté, mais quand je reinstall windows ba g tjr le mm probleme, ca format ensuite ca copie les fichier ensuite ca redemarre pr arrivé normalement sous l'install windows mais moi je l'atteind pas car j'ai toujour le mm pb o reboot :/
n°4741476
misato
Clavicula Nox
Posté le 02-04-2006 à 15:40:02  profilanswer
secteur défectueux dans le MBR ?
tu devrais choper le programme de diagnostic de ton fabricant et voir ce qu'il te raconte après un test minutieux.
éventuellement, format bas niveau, et recommence l'install de windows. si après ça ça foire toujours, disque bon pour un RMA ou la casse car ça va pas aller en s'améliorant ...
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°4741721
Adrien7578
Posté le 02-04-2006 à 18:08:16  profilanswer
Et donc si je rachete un DD ca devré etre nickel ? Hitachi 250Go 7200 RPM S-ATA II T7K250   celui la ? compatible avec ma CM ?
n°4742009
Adrien7578
Posté le 02-04-2006 à 20:51:54  profilanswer
par contre g fait ke format rapide. Ca change queelque chose si je test le format long ?
n°4742177
misato
Clavicula Nox
Posté le 02-04-2006 à 23:11:06  profilanswer
bah si tu prends un HDD SATA, faut que tu ais une carte mère avec un port SATA ... est-ce le cas ?
tu peux prendre la version UDMA de ce disque, il devrait en plus etre un poil moins cher ;)
faudrait ptet voir aussi à recommencer de zéro sur ce disque, cad détruire les partitions existantes avec fdisk, éteindre le PC (pour etre sur que le cache s'est bien vidé), le rallumer et recréer les partoches.
FtY
  Disque dur
  Probleme DD help :)
Problème en coupant les grilles du ventilo de l'alimentationProblème ajout de Ram sur serveur HP ML370 G3
Problème vieille CM (K7 Turbo 2)probleme de CM ou d'alim?
[need help plz]j'ai max 900€ pour c...résolu - Shuttle sn25p - Problème reconnaissance sata et windows xp
Probleme gravure CD-RWproblème direct 3d
problème disque dur usb2 maxtor ps3100pulsar II et Asus P5 gdc-v-vdeluxe.....HELP!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme DD help :)
