4164 connectés
  Processeur
  probleme Phenom II 955
n°6939347
poiuytreza​zertyuiop
Posté le 29-04-2009 à 19:05:33  profilanswer
Bon, je viens de monter ma nouvelle config a savoir :
Proc: AMD Phenom II 955
Ventirad :  Noctua  NH-U12P
Cm :Gigabyte MA790FXT-UD5P
Ram OCZ Platinium
Os: windows  vista 32 bit ultimate ( provisoire en attendant un 64 bit )
et donc quand je regarde dans le systeme dans windows meme il me dit que le processeur est a 1.6 ghz ....
Je vais donc verifier dans le bios, il marque bien 3.2 ghz ...
Comment verifier, avec quel logitiel , si mon processeur est bien a 3.2 ghz sous windows ?
Y a t'il une erreur ?
merci d'avance .
http://img1.uplood.fr/free/kwft_phenom.jpg
n°6939394
drkakumba
Posté le 29-04-2009 à 19:29:10  profilanswer
Verifie avec CPU-Z ;)
Puis je pense que tu dois avoir des economies d'energies d'activées. A desactiver dans le bios.
n°6939424
Posté le 29-04-2009 à 19:47:20  profilanswer
voila ce que me donne CPU Z :
Comment desactive t'on les economies dans le bios ?
http://img1.uplood.fr/free/y8su_sans-titre.jpg
n°6939554
drkakumba
Posté le 29-04-2009 à 21:08:29  profilanswer
Je sais pas comment c'est fait sur AMD mais regarde si le Cool & quiet est activé et le C1E (si c'est present ^^)
Sinon va voir sur le topic des Phenom II.
n°6939566
Fantryt
Posté le 29-04-2009 à 21:19:36  profilanswer
Pourquoi veux-tu désactiver la fonction C&Q ? Elle te permet d'économiser de l'énergie !
Comprends bien que ton processeur régule sa fréquence selon l'utilisation que tu en fais . S'il estime qu'il est inutile qu'il fonctionne à 3,20GHz, il baissera automatiquement sa fréquence ... lorsqu'il estimera que toute sa puissance doit être mobilisée, il retournera à sa fréquence d'origine de 3,20GHz .
n°6939569
Posté le 29-04-2009 à 21:22:51  profilanswer
c'est donc normal de voir de tel chiffres ... par contre petit detail, lorsque je lance GTA IV, il ne bouge pas de 800 mhz, et meme lorsque je lance nimporte quoi il ne bouge jamais, bilan tout le pc ram comme il faut ...
n°6939580
Posté le 29-04-2009 à 21:34:36  profilanswer
quelqu'un aurai une idée ?
n°6939671
Posté le 29-04-2009 à 22:49:34  profilanswer
j'ai enlever le multiplicateur auto ds le bios et j'ai mis X14 , ca donne 3.2 ghz dans les parametre type windows, mais quand je lance CPUZ ca met tjs 800 mhz ....
n°6940136
Posté le 30-04-2009 à 13:05:01  profilanswer
petit up ...
n°6940189
Bob74
Posté le 30-04-2009 à 13:37:25  profilanswer
Le logiciel de contrôle AMD a t'il été installé ?
C'est peut être lui qui "fait" des siennes. Dans ce cas là, il faut faire les réglages nécessaires et tout rentre dans l'ordre, sinon....
...je ne vois pas.
C'est la première que j'entends parler d'une telle chose.
Vu qu'il s'agit d'une carte mère Gigabyte, la question peut être posée sur ce site, après s'être inscrit (et présenté, c'est la moindre des choses).
D'ailleurs l'un des membres (Luxy) pilier du site vient souvent ici apporter ses connaissances.
http://forum.gigabyte.fr/index.php/board,4.0.html
n°6940223
Posté le 30-04-2009 à 13:53:27  profilanswer
je te remerci je vais poster de suite
  Processeur
Probleme Cpu / Ram / CMProbleme pour trouver rallonge USB
2 GB de ram et problème de mémoire virtuelleProblème de carte graphique après un coup de drivercleaner sous vista
probleme cm asus p5nsliNouvelle config : Core i7 ou Phenom II 955 ?
Gros probleme avec mon prochelp : probleme de fps a ounter strike
Plus de sujets relatifs à : probleme Phenom II 955
