4178 connectés
  Mémoire
  Problème de ram Crucial Ballistix Tracer PC 8500 et DFI LT X38 T2R
n°6387512
Mad_noob
Posté le 18-05-2008 à 17:58:07  profilanswer
Bonjours à tous!
J'ai quelque soucis comme le titre l'indique avec ma DFI LT X38 T2R et ma nouvelle Ram Crucial Ballistix Tracer  PC 8500...
Voici une batterie de tests que j'ai passé à ma ram et carte mère:
Tests effectués avec memtest86+ v.2.01
Le port dimm 1 est celui le plus près du CPU ensuite le 2, 3, 4.
Ram Crucial Ballistix Tracer Led
Voltage de certification 2.2V Timings 5-5-5-15 PC2-8500
Barette 1: (supposée bonne)
Test avec timing 4-4-4-12 pour 2.1V:
Port dimm 1 => single channel mode => pass no error
Port dimm 2 => single channel mode => pass no error
Port dimm 3 => single channel mode => error
(une infifnité de bips long ram pas détectée par le bios)
Port dimm 4 => single channel mode => pass
(Memtest detecte la ram comme de la DDR III)
Test avec timing 5-5-5-15 pour 2.2V (certification):
Port dimm 3 => single channel mode => pass
(Memetest détecte la ram comme de la DDR III, mais là le bios la détecte pas comme tout à l'heure, avec la même barette pour des timings 4-4-4-12 2.1V)
(Memtest détecte la ram comme de la DDR III)
Barette 2: (supposée défectueuse)
Tests avec timings 4-4-4-12 pour 2.1V:
Port dimm 1 => single channel mode => error phase 1 (moving ones and zeros)
Port dimm 2 => single channel mode => error phase 1 (moving ones and zeros)
Port dimm 3 => single channel mode => error phase 1 (moving ones and zeros)
(Memtest ainsi que le bios détecte bien la ram mais memtest en tant que DDRIII)
Port dimm 4 => single channel mode => error phase 1 (moving ones and zeros)
Tests avec timings 5-5-5-15 pour 2.2V (certification):
(Memtest détecte ma ram comme de la DDR III)
Les test en mode dual channel ne donnent que des erreurs et ce suivant n'importe qu'elle port dimm utilisé...
Voilà alors j'ai décider de tenter les tests avec d'autres barettes de marque différente pour savoir si cela venait de la carte mère:
Voici la suite des tests avec les 2x1Go de ram G.skill toujours sur la X38 DFI...
Test avec Kit de Ram G.Skill PC2-6400 NQ
Ram G.Skill PC2-6400 NQ timings 5-5-5-15 pour une tansion entre 1.8 et 2.0V (certification constructeur)
Barette 1 : (supposée bonne)
Tests avec timings 5-5-5-15 pour 1.9V:
Barette 2:
Tests en dual channel avec même timings:
1 et 3 => pass, no errors
2 et 4 => pass, no errors
Fin des tests.
Qu'en pensez-vous? Que dois-je en conclure?
A mon avis le problème vient de la Ram Crucial qui n'est pas du tout compatible avec cette carte mère DFI pourtant certains ont aucun souci...
Aussi est ce que si je prends un kit de ram PI séries G.Skill PC2-8500 aurais-je toujours le même problème?
Je vais tester les crucials sur un autre PC!
Je vous tiens au jus!
Message édité par Mad_noob le 18-05-2008 à 18:22:49
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°6387539
cedric1528
Posté le 18-05-2008 à 18:12:09  profilanswer
J'ai le même problème elles sont certifiées 1066mhz avec des timing 5-5-5-15 mais apparement elles seraient pas compatible avec le x38 et x48 mais j'aimerais une confirmation aussi...Tu as les tracer avec des puces que d'un coté de la barette ? et une seule série de led ? il parrais que ce ne sont plus les bonnes mémoires super overclockable.
n°6387553
Mad_noob
Posté le 18-05-2008 à 18:22:03  profilanswer
Oui j'ai celles que tu décris l'ami qu'elle poisse... On m'a conseillez des PI series G.Skill... et toi ça te fais le même problème que moi???
Si c'est qu'elles ne sont pas compatible c'est pas forcément qu'elles sont foireuses mais juste pas compatible avec cette DFI LT X38 T2R...
La poisse, je re je vais les tester sur une autre carte mère!
n°6387581
cedric1528
Posté le 18-05-2008 à 18:46:19  profilanswer
Chez moi je ne sais pas booter a plus de 1002mhz hors elles sont certifiées a 1066mhz, si j'essaie a 1066 j'ai des reboot incessants impossible de démarrer. Apparement les nouvelles ballistix ne comportent qu'une série de puces et ne supportent même plus les fréquences annoncées, elles sont très mauvaises d'après ce que je lis un peu partout, j'essaie de procéder a un échange contre de la corsair dominator.
n°6387659
Mad_noob
Posté le 18-05-2008 à 19:42:22  profilanswer
Arrête ne prends surtout pas la dominator si tu as une carte mère DFI X38 mon pauvre j'ai testé la semaine dernière et ca fait écran bleu sur écran bleu, elles ne sont pas compatible X38 non plus enfin c'est la loterie!
Tu as quoi comme carte mère?
Parce que là je viens de les tester sur un autre PC les crucial ballistix tracer et elles font des erreurs à répétition...
Peut-tu me donner plus de détail sur ta config?
EDIT: apparement ma DFI LT X38 T2R n'a pas de souci... encore faut il que j'attende mardi là pour tester mon alimentation histoire de voir si elle délivre les bonnes tension dans le bestiau...
Tiens moi au courant...
Message édité par Mad_noob le 18-05-2008 à 19:45:17
n°6387688
khalis
Stillness is the key !
Posté le 18-05-2008 à 19:59:17  profilanswer
Salut les gas :)
J'ai aussi la Balistix Tracer PC8500 (led) sur une Gigabyte X38 et ça fonctionel nikelle et j'ai meme o/c 9*400 en 1:1 4-4-4-12. sans probléme :)
Essaye de faire un maj du bios et voire aprés.
- Life is too short to last long.
n°6387845
Mad_noob
Posté le 18-05-2008 à 21:39:31  profilanswer
Merci de ta contribution l'ami! En fait j'ai déjà la dernière mise à jour de bios... et le modèle de crucial ballistix tracer led que tu possède est ce que c'est celui avec des puces mémoire d'un seul côté de la ram? et une seul serie de de led au milieux?
Parce que les performances sont très différente d'un modèle ancien à un modèle tout récent...
EDIT: elles datent de quand?
Message édité par Mad_noob le 18-05-2008 à 21:39:52
n°6387926
khalis
Posté le 18-05-2008 à 22:08:54  profilanswer
Je t'en prie :)
Le kit Balistix Tracer que je posséde est celle ci : http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] 2864AL1065
http://img387.imageshack.us/img387/917/dsc08051kf1.jpg
http://img387.imageshack.us/img387/8753/dsc08052hh6.jpg
L'achat date de la semaine derniére au 13/05/2008.
Message édité par khalis le 18-05-2008 à 22:09:43
n°6387964
Mad_noob
Posté le 18-05-2008 à 22:29:00  profilanswer
Putain je sais pas comment tu fais peut être est tu yombé sur le bon modèles moi ça ne fonctionne pas du moins... et je trouve çe un peu enmerdant... du coup moi je sais plus d'ou ça viens?
n°6387992
khalis
Posté le 18-05-2008 à 22:42:25  profilanswer
J'ai été voir sur le site de crusial et dans leur liste de compatiblité de CM et voici ce que je trouve : http://www.crucial.com/eu/store/li [...] %20X38-T2R
De plus as-tu testé ce kit sur une autre cm?
Si non, si tu habites dans le coin, je veus bien qu'on test ça chez moi pour voir plus claire, parce c'est vraiment bizarre.
A moin que ton kit soie defectueux, dans ce cas ne tarde pas pour aller au sav de la boutique et proceder a un changement.
Message édité par khalis le 18-05-2008 à 22:44:14
n°6388062
Mad_noob
Posté le 18-05-2008 à 23:13:04  profilanswer
Je suis pas novice... et j'avais déjà pris ce kit mémoire car justement il était compatible et sur une autre Carte mère la seul barette de ram crucial qui fonctionnait sous memtest seule ne fonctionne pas sur une Abit IN9 32X Max moi je sais plus du tout quoi faire à la fin...
n°6388078
khalis
Posté le 18-05-2008 à 23:23:11  profilanswer
Dans ce cas -> SAV et echange.
n°6388091
Mad_noob
Posté le 18-05-2008 à 23:28:14  profilanswer
Oki mais je trouve ca bizarre quand même la rette qui fonctionne sur ma carte mère et quine fonctionne pas sur la Abit...
là je suis en train de testé mon PC avec 2x1Go de G.Skill NQ PC2 6400...
et surprise cela fonctionne...
Je serais toi je ferais gaffe quand même ya un type sur le forum qui a acheté les mêmes barettes et tout allait bien car testé avec memtest dès le debut ba deux semaine plus tard tout a foiré sans les pousser...
Incompréhensible...
n°6388143
khalis
Posté le 19-05-2008 à 00:04:25  profilanswer
C'est que les barretes qui ont un probléme alors.
Merci pour l'information, je reguarderais, de plus je trouve qu'elle chauffe pas mal, j'ai du mettre un ventillo.
heuresement qu'elles sont garanti constructeur.
n°6388257
cedric1528
Posté le 19-05-2008 à 07:56:07  profilanswer
La dominator pas compatible avec le x38 ? j'ai de la dominator 1800 sur une carte asus p5e3 deluxe wi-fi et elle passe sans instabilité. Maintenant chez corsair il y a plusieurs puces différentes aussi. Mais je remarque beaucoups de gens mécontents a propos de la crucial qui ne vaut plus ce qu'elle valais auparavant, par contre la dominator est bien souvent très appréciée. Mais si on supprime crucial, si on supprime corsair, qu'est ce qu'il reste ? OCZ, PATRIOT, TEAMGROUP,GSKILL,GEIL ?  La Kingstone Hyper-X pc 8500 m'a causé du soucis aussi....(problèmes de voltage il parrait)
n°6388339
Mad_noob
Posté le 19-05-2008 à 09:45:37  profilanswer
justement moi on m'a conseillé G.Skill et OCZ pour ne pas avoir de soucis... Après les dominator suffit de savoir qu'elle révision c'est moi j'avais des révision 4.3 et elles fonctionnaient pas...
n°6388399
cedric1528
Posté le 19-05-2008 à 10:42:35  profilanswer
A ce prix c'est de la honte que des kits de mémoires certifiées hautes performances ne sont pas foutues de fonctionner. parfois + de 300 euros pour un kit dominator a 1150 mhz
n°6388410
Mad_noob
Posté le 19-05-2008 à 10:49:45  profilanswer
oui je sais et c'est ce que je revendique... Mais la dominator que tu parlais plus sur la P5E3 c'est de la DDR3 et elle n'e rien à voir avec la DDR2 Dominator qui sort maintenant!
Quest ce que tu as comme carte mère cedric1528?
n°6388429
cedric1528
Posté le 19-05-2008 à 11:09:02  profilanswer
disons que j'ai deux pc, un avec un qx9650 et une p5e3 deluxe wi-fi et 4go de dominator 1800mhz, et sur l'autre un e6850 4go de crucial avec une maximus formula. Et j'essaie de pousser a ce qu'on m'échange ma ballistix qui est super décevante, pour une mémoire prévue pour l'overclocking alors qu'elle ne tient même pas sa propre fréquence je trouve ca très fort
n°6388473
Mad_noob
Posté le 19-05-2008 à 11:31:47  profilanswer
oki ba avec la Maximus Formula c'est sûr que les crucials ne fonctionnent pas... Ya une icompatibilité... et sinon il parait que si les barettes fonctionnent sur une autre cartes sans erreurs tu peus les laisser sur ta maximus...
EDIT: je te conseille soit OCZ ou G.Skill d'après certains ici c'est celle qui ont le moins de problèmes!
Message édité par Mad_noob le 19-05-2008 à 11:32:46
n°6388561
cedric1528
Posté le 19-05-2008 à 12:09:23  profilanswer
je peux les laisser ? je risque des instabilités, après un 3dmark06 je pers quelque chose comme 600 points par rapport a mes xms2 en 800mhz, ici les crucial en 1002 font dominuer mon score...
n°6388716
Mad_noob
Posté le 19-05-2008 à 14:21:56  profilanswer
Dans ce cas renvoi le kit de toute façon tu perds rien... Je vais voir qu'elle ram acheter et je te tiens au courant j'ai un pote qui a de la OCZ Flex sur son PC avec une maximus et ca fonctionne très bien...
n°6388757
cedric1528
Posté le 19-05-2008 à 14:43:07  profilanswer
Si je procède a un échange ils n'ont que de la corsair de la crucial ou de la kingston ou de la générique. Générique laisse tomber, crucial pareil, Kingston problème aussi donc je tenterais les dominator en espérant avoir les bonnes puces, si l'échange est possible, j'attend des nouvelles par mail
n°6388791
Mad_noob
Posté le 19-05-2008 à 14:56:56  profilanswer
Je te tiens au courant pour les rams que j'ai acheté et te communiquerais la marque... ensuite c'est tout simple... demande de te faire rembourser plustôt qu'un avoir... en expliquant bien ton problème...
n°6389358
cedric1528
Posté le 19-05-2008 à 20:24:44  profilanswer
Petite surprise, je me suis dit que j'allais mettre mon bios a jour, et miracle ma ballistix fonctionne a 2,2 volts en 1066mhz en 5-5-5-15 j'ai testé sous 3dmark06 j'ai joué a crysis aucun bug
n°6389441
Mad_noob
Posté le 19-05-2008 à 21:08:01  profilanswer
Niquel dans ce cas... Pour ce qui est du miens je viens de commander un Kit de 2x1Go de ram G.Skill PI Series 5-5-5-15 2.2V PC2-8500
Je te tiens au jus je devrais les recevoirs dans la semaine vu que c'est en chrono surement mercredi...
n°6389612
cedric1528
Posté le 19-05-2008 à 23:23:15  profilanswer
J'ai dur de croire qu'elles vont tenir avec tout le mal qu'on en dis......j''attend de voir  je reste sur mes gardes
n°6389613
Mad_noob
Posté le 19-05-2008 à 23:24:16  profilanswer
Bonne idée  ;) il ne faut jamais crier victoire trop vite avec crucial  :p
n°6389704
khalis
Posté le 20-05-2008 à 00:41:38  profilanswer
Oui c'est de même pour moi et en plus je viens de faire un Memtest86+  ;)
Qui vivra véra  :p
  Mémoire
Problème de boot à cause de dd externeProbleme de refroidissement cpu
probleme graphiqueUpgrade d'un "vieux" PC
Problème carte graphique...[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?
Alimentation => problêmePC tout neuf qui s'étient puis se rallume, et ainsi de suite...
Plus de sujets relatifs à : Problème de ram Crucial Ballistix Tracer PC 8500 et DFI LT X38 T2R
