4212 connectés
  Mémoire
  probleme de compatibilite memoire vive...
n°6875804
learsi26
Posté le 08-03-2009 à 15:39:55  profilanswer
Salut tout le monde
voila j'ai une P6T avec 3x1go de memoire vive c'est nickel tout fonctionne nickel mais hier j'ai acheter encore 3x1 go pour faire 6x1go mais la probleme
mon pc ne veut pas booter ou boot mais me fait un ecran bleu apres....
vous pensez que sa viens d'ou ?
n°6875805
Posté le 08-03-2009 à 15:42:22  answer
Peut-être une mémoire défectueuse.
Tu as pris les même barrettes que les anciennes, car parfois il y'a des incompatibilité si on met deux marques / références différentes ?
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2009 à 15:42:47
n°6875808
learsi26
Posté le 08-03-2009 à 15:43:55  profilanswer
oui les memes et des que je met mes nouvelles barettes a la place des anciennes la sa fonctionne aussi
en faite c'est des que j'ai 6x1go que sa me fait ça :s
n°6875813
Posté le 08-03-2009 à 15:47:12  answer
Ah ouai, c'est étrange, tu as essayer une mise à jour du BIOS ?
PS : tu as bien un OS 64bits ?
n°6875814
learsi26
Posté le 08-03-2009 à 15:48:36  profilanswer
oui j'ai mis la derniere mis a jour et je suis sur vista 64 bits :-(
la MSI ECLIPSE X58 fait la meme chose les 6x1go ne fonctionne pas dessus
n°6875873
Posté le 08-03-2009 à 16:29:50  answer
Tu pourrai donner le détail de ta config (marque et références, y compris de l'alim) ?
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2009 à 16:30:04
n°6875876
learsi26
Posté le 08-03-2009 à 16:33:51  profilanswer
alors
Coolermaster 1000w
ASUS P6T
I7920 OC a 4,2ghz
G.SKILL 3x1go 1333mhz CL7
3x GTX 285
puis c'est tout enfin je crois :p
Message édité par learsi26 le 08-03-2009 à 16:40:19
n°6875912
Posté le 08-03-2009 à 17:04:00  answer
learsi26 a écrit :
alors
Coolermaster 1000w
ASUS P6T
I7920 OC a 4,2ghz
3x GTX 285
Ah oui ba non, alors, tu m'aurai dit une alim no-name, elle aurai pu être trop juste mais avec la tienne ça doit passer. :D
Bin du coup, je sèche un peu...
n°6876066
learsi26
Posté le 08-03-2009 à 18:40:46  profilanswer
merci quand meme d'avoir essayer ;)
je ne sait plus trop quoi faire je vais devoir acheter un kit 3x2go je le sent
  Mémoire
Problème de performances sur Gtx 280Problème d'écran
Problème cadençage phenom X3 8650Problème carte graphique?
Probleme , pas de bip au démarrage et écran noirProblème de RAM
Problème incompréhensible avec une EP43-DS3L (RESOLU)Problème Drivers et/ou Carte Ati
Problème avec DD Multimédiaproblème compatibilité mémoire vive pc3200 et carte mère dfi ad77
Plus de sujets relatifs à : probleme de compatibilite memoire vive...
