2563 connectés
  Mémoire
  Meilleur choix possible de DDR2 avec CPU (dual/quad) 3.0Ghz/1333Mhz ?
n°6200748
flashy_fib​er
Posté le 03-02-2008 à 19:33:06  profilanswer
Bonsoir,
J'ai prévu de changer de PC bientot et je me pose des questions sur le type de mémoire que je dois prendre.
Voilà les spécificifcations de la nouvelle carte mère :
- Intel® X38 Express / Chipset ICH9R
- Compatible processeurs 45nm de type Intel® Core[TM] 2 Extreme / Core[TM] 2 Quad / Core[TM] 2 Duo Serie avec socket 775 (jusqu'à FSB 1333)
- Jusqu'à 8Go dual channel DDR2-800 (OC jusqu'à 1066MHz)
Concernant le CPU, je compte prendre un 3.0Ghz/FSB1333Mhz et pour la mémoire je pense prendre 2Go en PC5300(667mhz), j'ai trouvé ce modèle :
- Crucial PC5300 Ballistix 2048Mo DDR2 (2x1024Mo)
Et donc en la mettant en dual-channel, ça me permettra d'obtenir 1333Mhz pour la fréquence afin que celle-ci soit alignée sur le FSB de la carte mere et cpu (1333Mhz).
Je souhaiterai donc savoir si mon raisonnement est correct et surtout si c'est le meilleur choix possible ?
Je précise que je n'ai pas prévu d'overclocker le CPU.
Merci d'avance à ceux qui pourront me renseigner.
n°6200814
n0naud
Posté le 03-02-2008 à 20:09:36  profilanswer
Si la carte supporte un FSB de 1333Mhz, il faut diviser par 4 pour avoir le FSB appliqué au processeur: ce qui donne 333MHz pour la fréquence du processeur.
Si le processeur tourne à 3Ghz, avec 1333MHz FSB, celà veut dire qu'en fait sa fréquence est de 333MHz multipliée par 9.
Ensuite le fait de mettre la RAM en Dual channel ne veut pas dire qu'elle tournera à une fréquence de 1333Mhz (667*2)
667Mhz c'est la fréquence Maximum de la RAM certifiée par le constructeur, comme c'est de la DDR2, la fréquence réelle de la RAM c'est 667/2 soit 333Mhz, ce qui correspond parfaitement au FSB du processeur. On Obtient donc un rapport 1:1 entre la RAM et le Processeur, soit le meilleur rapport possible avec des timmings de 4-4-4-12.
La ram tournera à la fréquence que tu lui diras de tourner suivant un coefficient 1:1, 1:2, 2:3, 3:5, 4:5 etc...
Donc concernant la RAM, Crucial Ballistix aucun problème... 333Mhz pour un processeur tournant aussi à 333Mhz FSB, c'est ce qu'il faut!!
Maintenant si tu comptes o/c le processeur la 5300 devrait tenir une fréquence plus élévée sans problème...
Message édité par n0naud le 03-02-2008 à 21:13:06
n°6200872
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 03-02-2008 à 20:46:05  profilanswer
n°6200920
flashy_fib​er
Posté le 03-02-2008 à 21:02:52  profilanswer
Si le processeur tourne à 3Ghz, avec 1333MHz FSB, celà veut dire qu'en fait sa fréquence est de 333MHz multiplié par 9.
667Mhz c'est fréquence Max de la RAM certifiée par le constructeur, comme c'est de la DDR2, la fréquence réelle de la RAM c'est 667/2 soit 333Mhz, ce qui correspond au FSB du processeur. On Obtient donc un rapport 1:1 entre la RAM et le Processeur, soit le meilleur rapport.
Ok, merci bcp pour ton explication claire et détaillée  :jap:
n°6200937
n0naud
Posté le 03-02-2008 à 21:13:32  profilanswer
Pas de problème, si ca peut aider...  :jap:
  Mémoire
Aide pour choix d'un boitierChoix nouvelle configue + compatibilite!!
Que pensez-vous de ce choix?choix de carte mère
Quel est le meilleur Graveur DVD (qualité prix peu import)Chipset CM :lesquels supportent le dual screen?
Choix entre deux os au démarrage aprés formatage !Choix de modem/switch/routeur
Quel Mémoires DDR2 Pc-8500 ???meilleur choix de CM pour SLI8800GT + Q6600 + PC8500 + O/C ?
Plus de sujets relatifs à : Meilleur choix possible de DDR2 avec CPU (dual/quad) 3.0Ghz/1333Mhz ?
