1883 connectés
  K7N2 G, L, Delta [Topic]
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  34  35  36
Page Précédente
n°1647621
amdmanu
I'm still alive
Posté le 24-07-2002 à 10:01:43  profilanswer
Le thread sur la K7N420Pro commençant à être "pollué" par des posts sur les K7N2L et K7N2 (MSI MS-6570(L)), voici donc un topic qui leur est entierement dédié. Les diverses déclinaisons du nForce2 etaient disponibles en France depuis décembre 2002. C'est le cas de la K7N2L (MS-6570L) disposant du chipset nForce2-S, c'est à dire les cores SPP et MCP-T. Cette dernière etait aussi disponible dans une version plus complète avec le chipset MPC2-T qui intègre le Firewire par exemple. La K7N2 (MS-6570) est basée sur le SPP et le MCP-T et peut donc être considerée comme une version light.
Les cartes intégrant une solution graphique dite IGP (core GeForce4MX) sont sorties en Fevrier 2003. La première carte IGP (nForce2-GT) est la K7N2G-L ne disposant pas des FireWire, S-ATA et S-bracket pour le son. La version plus complète, basée sur le nForce2-GT est donc la K7N2G-LISR qui regroupe en standard toutes les options (APU 5.1, 2xLAN, S-ATA RAID, USB2.0, FireWire, S-bracket et D-bracket2). Bénéficiant des dernières évolutions du nForce2, les versions K7N2 Delta (dispo depuis juin 2003) supportent désormais officielement un FSB 400 Mhz (AMD Bartons et Sempron), via un chipset nForce 2 Ultra 400.
Enfin, ne pas oublier que les K7N2 sont les seules mobo (à ma connaissance) qui respectent les specifications nVidia, c'est à dire qui disposent d'un jumper "magique" permettant de prevenir les problèmes de bios mort sur du nforce 2 (bug du nFarce2), et donc de ne pas avoir à passer par la case SAV :)
:hot: Denières news
Mai 2006 : seules quelques rares K7N2 Delta LSR sont encore en vente en France
http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/mainboard/pic/k7n2_d.gif
K7N2(G)-L(ISR), basées sur le nForce 2 :
http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6570G.jpg
Les spécifications :
- support Duron, Duron Applebred, Athlon, Barton 2600+ et Athlon XP 3000+ et plus, Sempron (Socket A)
- FSB 200, 266 et 333MHz, 400Mhz exclusivement en version Delta
- modification du multiplicateur des Athlons Thoroughbred-B (8-13)
Version Chipset nForce2 SPP (K7N2)
- Support DDR200/266/333/400
- Support AGP 4X/8X
Version Chipset nForce2 MCP2 ou MCP2-T (K7N2-L)
- Ultra ATA-133
- USB 2.0 EHCI/1.1 OHCI
- FireWire® and USB 2.0 (MCP2-T only)
- Audio Processing Unit (APU) Dolby® Digital 5.1 (MCP2-T only)
- Dual Ethernet (MCP2-T only)
Toutes versions + options
- 3 Go DDR266, DDR333 et DDR400 (PC2100, 2700 et 3200) soit 6,4 GB/sec max en 64 ou 128 bits
- 1 slot AGP 3.0 8X 1.5V
- 5 slots PCI
- 1 slot ACR
- GeForce4 MX intégré (core IGP et non SPP)
- Realtek ALC650 6 channel audio AC97
- APU 6 channel audio Dolby Digital 5.1 (core MCP2-T)
- DualNet 10/100 Ethernet (core MCP2-T)
- 6 ports USB (normes 1.1 et 2.0) 4 arriere et 2 façade
- 2 Firewire (IEEE 1394a) (core MCP2-T)
- IDE U-DMA 66/100/133
- 1 port serie
- 1 port parallele (SPP/EPP/ECP)
- format ATX (30,4 x 24 cm)
- Live Bios et Live driver
- Fuzzy Logic 4 (o/c)
- option : Promise 20376 Serial ATA : 2 serial ATA + 1 ATA133 (RAID O et 1)
- option : S-bracket : SPDIF coax + optique et 2 sorties analogiques center/sub et surrounds
http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/mainboard/bracket/sbracket-1.gif
- option : D-bracket 2 : D-Led (diagnostique du POST), USB 1.1 ou 2
http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/mainboard/bracket/dbracket2-2.gif
- option : connecteur Bluetooth (PC2PC)
K7N2 Delta-L(ISR), basées sur le nForce 2 Ultra 400 :
http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6570_delta.jpg
Deux mobo avec SPP + MCP2-T :
• K7N2 Delta-L (SPP+MCP2, Onboard 10/100 Lan)
• K7N2 Delta-ILSR (SPP+MCP2-T, IEEE1394, 10/100 Lan, Serial ATA RAID)
http://www.msi-computer.fr/img/produits/Fiche-K7N2-Delta.jpg
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=69
Review @ : http://www.hardwarezone.com/articl [...] =6&aid=773
- Socket A for AMD Barton, Athlon XP, Duron processors
AMD Athlon Processors up to 1.4GHz
AMD Athlon XP Processors 1500+ to 3200+
AMD Duron Processors up to 1.3GHz
Supports processors at 200 / 266 / 333 / 400MHz front side bus
- NVIDIA nForce2 Ultra 400 SPP North Bridge
Supports DDR200 / DDR266 / DDR333 / DDR400 memory technology up to 3GB
AGP 4x/8x (1.5V only)
Dynamic Adaptive Speculative (DASP)
DualDDR Memory Architecture
HyperTransport Bus (800MB/s)
NVIDIA nForce2 MCP-T South Bridge
NVIDIA Audio Processing Unit (with Dolby Digital Interactive Content Encoder)
NVIDIA StreamThru
NVIDIA Enhanced Communications Suite
NVIDIA DualNet
2-channel Ultra ATA 133/100/66/33 Bus Mastering IDE controller
Supports up to six USB 2.0 ports
IEEE1394a/Firewire controller
Supports AC-97 audio and MC-97 modem codec
PCI 2.2 interface
- System memory  3 x 184-pin DDR SDRAM DIMM
Supports DDR 200/266/333/400 DIMM Module
Supports 2.5V DDR SDRAM
Supports a maximum of 3GB of memory with 1GB DIMM
Dual DDR Memory Architecture
- PCI IDE  2 x bus master UDMA-33/66/100/133 IDE ports (up to 4 devices)
Support for PIO, UDMA-33, UDMA-66, UDMA-100, UDMA-133 IDE devices
Built-in Promise PDC20376 ATA-133 IDE/RAID controller using one ATA133 and/or two Serial ATA connectors
- I/O Interface
1x floppy connector (360KB - 2.88MB)
1x serial port
1x parallel port (SPP/EPP/ECP)
1x PS/2 Keyboard
1x PS/2 Mouse
6x USB 2.0 ports (4x ports in the rear, 2x ports via D-bracket)
2 x IEEE1394a/Firewire ports on Bracket (via Agere FW803 PHY)
1x IrDA TX/RX header for SIR/ASKIR/IRDA
Audio ports for on-board sound (Line-Out, Line-In, Mic) based on 6-channel Realtek ALC650 AC'97 sound codec and NVIDIA SoundStorm APU.
1x Bluetooth header
1x  RJ-45 10/100 LAN port (NVIDIA controller)
MSI S-Bracket
MSI D-Bracket
- Expansion slots
5x 32-bit PCI slots, PCI 2.2 compliant
1x ACR slot
1 x 1.5V / 0.8V AGP 2.0/3.0 (2x/4x/8x mode) slot
- Power Management
Supports ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
Supports Suspend to RAM / Disk (S3 / S4)
PC2001 Compliant
WOR by PME
Power-on by switch, keyboard
Power-off by Windows 95/98/Me/2000/XP/NT shut down and switch
- ATX Form Factor : 30.5cm x 23cm
- BIOS  4Mbit (512KB) Flash ROM
Award Flash BIOS with PnP, APM, DMI, and ACPI support
Multi-boot on LS120, ZIP, ATAPI CD-ROM, SCSI, IDE #1, #2, #3, #4
Liens officiels MSI :
K7N2-(L):
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] EL=MS-6570
K7N2G-(LISR):
http://www.msicomputer.com/msiforms/k7n2.asp
K7N2 Delta (LISR) :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=436
Le nForce2 :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
http://www.anandtech.com/chipsets/showdoc.html?i=1654
http://www.viahardware.com/nf2_1.shtm
http://www.hardware.fr/articles/439/page1.html
http://www.clubic.com/ar/gen/1514-1.html
Tout savoir sur son Athlon Socket A (s462) :
http://www.ocinside.de/go_d.html?/ [...] _id_d.html
Les reviews / benchs :
Anandtech
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] =1759&p=27
ClubOC
http://www.cluboc.net/reviews/moth [...] /index.htm
PcStats
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1317
TBreak
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?id=180
MSI.jp
http://www.msi-computer.jp/marketing/6570_2.html
Concernant le POST : D-Bracket MSI
Ce systeme basé sur 4 LEDs rouges (R) ou vertes (V) permet de diagnostiquer la majorité des problèmes pouvant survenir durant le boot. La lecture se fait D-Bracket incliné, de gauche à droite, les ports USB etant à gauche. Voici 4 codes sur un total de 16 codes :
RRRR : cpu HS ou mal installé
RVRR : problème de RAM
RRVV : problème de HD ou controlleur
VVVV : système OK ...
Le topic concernant l'overclocking des K7N2 Delta :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7969-1.htm
Topic Rated
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
Message édité par amdmanu le 29-05-2006 à 17:12:26
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°1647658
nico7
Posté le 24-07-2002 à 10:15:39  profilanswer
j'attend avec impatience sa sortie, je suis comblé par la stabilité de sa grande soeur... vive le nforce :)))
n°1648377
bobsup
Posté le 24-07-2002 à 14:02:32  profilanswer
D'ailleurs, ça sortira quand ce bordel ?
J'ai bien envie de gicler ma K7T Turbo  :kaola:
n°1651384
amdmanu
I'm still alive
Posté le 25-07-2002 à 10:50:08  profilanswer
D'autres photos :
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20021116/image/k7n2l1.jpg
Message édité par amdmanu le 12-05-2003 à 15:08:22
n°1663381
amdmanu
I'm still alive
Posté le 29-07-2002 à 16:00:37  profilanswer
Le support des XP 0.13µ n'est pas explicitement cité...mais j'imagine que l'on aura le droit à un vrai support des derniers avec y compris la diode temperature interne au cpu ;)
n°1663489
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 29-07-2002 à 16:28:48  profilanswer
c t dejà le cas pour lancien chip nforce comme sur l'asus a7n-266c
"le prix passe, la qualité reste"
n°1665840
amdmanu
I'm still alive
Posté le 30-07-2002 à 10:33:02  profilanswer
Hmm, tout cela me rappelle mon A7V133 rev1.05 soit disant compatible Athlon XP, ça n'a jamis marché plus de 15 min sans planter :sarcastic:
n°1670573
amdmanu
I'm still alive
Posté le 31-07-2002 à 14:02:04  profilanswer
Voilà ce que l'on peut lire sur http://www.amdmb.com/#News-4792
As if things couldn't get better, along with this news comes an update on the fabled 333 MHz FSB Athlons. I was told that the AMD labs are really looking into this and testing it out with the newer "rev 2" cores of the Thoroughbred. While AMD could take the current 266 MHz FSB up to the 2.13 GHz range, moving beyond that would be very tricky and I have it on good authority that AMD has a lot more life in the Thoroughbred than many are expecting. What does that mean? I think we are going to see the 333 MHz FSB processors and fairly soon. The inside tip also explained that a decision by the AMD authorities on whether or not to use the 333 MHz FSB will be finalized within the next three weeks.
Bref, un cpu qui serait à la hauteur de cette K7N2 ;)
n°1670583
y-boom
good morning franconaute
Posté le 31-07-2002 à 14:04:04  profilanswer
des carte avec le N-Force 2 sont dejas sortis au japon
n°1673391
amdmanu
I'm still alive
Posté le 01-08-2002 à 10:01:30  profilanswer
Lesquelles ? Tu as un lien :??:
n°1673450
y-boom
Posté le 01-08-2002 à 10:15:17  profilanswer
n°1675689
e-TE
Posté le 02-08-2002 à 00:05:25  profilanswer
vivement que sa arrive chez nos petit assembleurs prefere !!! :D
n°1685142
amdmanu
I'm still alive
Posté le 05-08-2002 à 14:50:19  profilanswer
Wep, j'espere mi-septembre :sarcastic:
n°1685410
gordotof
Posté le 05-08-2002 à 16:03:54  profilanswer
au niveau prix ca va donner quoi?
n°1686940
e-TE
Posté le 06-08-2002 à 01:03:01  profilanswer
moins cher que le nforce 1 a sa sortie d'apres nvidia...
n°1687483
y-boom
Posté le 06-08-2002 à 10:33:29  profilanswer
mais plus cher parsqu'il perde du fric car la la Nv30 rst pas prete
n°1687521
Flagada
Posté le 06-08-2002 à 10:51:32  profilanswer
Petite question : est-ce que le connecteur AGP de la K7N2 est un AGP Pro ou non?
Parce que celui de l'ASUS A7N8X est un AGP Pro, avec en plus un chipset Serial-ATA. Et tant qu'à acheter une carte mère all-in-wonder...  :sol:
En tout cas... ma prochaine mobo sera une NForce 2 ou ne sera pas!  :love:
Have fun... always.
n°1687525
Flagada
Posté le 06-08-2002 à 10:53:14  profilanswer
Chuis trop con...  :gun:
Laissez tomber. Mon navigateur n'avait pas chargé l'image. Pas d'AGP Pro donc... tant pis.
Have fun... always.
n°1697915
amdmanu
I'm still alive
Posté le 09-08-2002 à 08:00:02  profilanswer
Non, a priori pas d'AGP-PRO, c'est vrai que c'est une sépcialité de ASUS qui le prpose depuis longtemps et que les cartes susceptibles de l'utiliser commencent à fleurir...
Dans le pire de cas, il faudra brancher un connecteur d'alim supplémentaire :/
n°1716385
e-TE
Posté le 14-08-2002 à 22:42:46  profilanswer
ancore quelque petite news sur le nforce2.. :
http://www.nvchips-fr.com/News/new [...] wsnumber=3
n°1716394
phileg
Posté le 14-08-2002 à 22:49:02  profilanswer
C'est quoi les 3 IDE ?
Prévu pour adaptateur SATA ou RAID ?
n°1716427
Kryten
Casio brille-brille, t'entends
Posté le 14-08-2002 à 23:05:05  profilanswer
Y'aura un nForce pour le Hammer ?
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
n°1716441
Kryten
Posté le 14-08-2002 à 23:10:20  profilanswer
Retard pour le nForce2
  Posté le 14/08/2002 à 23:15 par Marc
 Le nForce2 de NVIDIA, chipset pour plate-forme Athlon très attendu du fait de ses fonctionnalités et des bons résultats obtenus par son prédécesseur (cf. cette news), semble accuser un léger retard. En effet, lors de sa présentation début Juillet, on nous annonçait les cartes mères de test pour la fin du mois, voir au pire début Août, et une disponibilité des cartes pour Août / Septembre. Nous sommes aujourd'hui mi-Août, et toujours pas de cartes nForce2.
En fait, il semble que pour des raisons qui nous sont inconnues, la sortie du nForce2 soit légèrement retardée, si bien que les cartes de tests devraient être disponibles fin Août / début Septembre, pour une disponibilité en volume prévue pour la fin Septembre.
Hfr.
n°1716449
e-TE
Posté le 14-08-2002 à 23:14:46  profilanswer
les enflure a tout les coup il ont mis toutes les equipe sur le nv30 et en stand by le nforce2  :(
n°1717112
phileg
Posté le 15-08-2002 à 10:21:01  profilanswer
vaut mieux attendre un peu que d'avoir un produit baquelé et instable comme VIA...
n°1717148
clockover
That's the life
Posté le 15-08-2002 à 10:46:57  profilanswer
ba il est fini le chipset i lest en cours d eproduction il me semble... dommage k il apporte si peut de nouvoté :(
n°1717157
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-08-2002 à 10:53:52  profilanswer
On passe de Dual Channel DDR PC2100 à Dual Channel DDR PC3200.
On passe de Integrated GeForce2 MX à Integrated GeForce4 MX.
On passe de Full-Speed USB 2.0 à High-Speed USB 2.0.
On passe d'AGP 2.0 4X à AGP 3.0 8X.
On passe d'une FSB 266 à un FSB333.
On rajoute l'i-Link.
On rajoute le nView.
On rajoute un 2e controleur LAN 3Com.
C'est vrai qu'il n'y a pas grand nouveautées...
n°1717732
e-TE
Posté le 15-08-2002 à 15:51:11  profilanswer
c vrai qu'il se sont franchement pas foulee pour les nouveautes...  :sarcastic:
n°1717964
steph_d
Posté le 15-08-2002 à 17:20:18  profilanswer
Y aura un controleur serial ata sur les cartes meres?
n°1718806
e-TE
Posté le 15-08-2002 à 22:37:18  profilanswer
c comme le port salut c ecrit dessus...
NAN y'a pas ! et c bete  :(
n°1719621
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-08-2002 à 10:31:02  profilanswer
Sisi y'a un port serial ATA...
n°1720223
e-TE
Posté le 16-08-2002 à 14:09:09  profilanswer
tu l'a vu ou ? en tout cas si y'a c encore mieux ! mais de souvenir g toujours vu marque que ata 133... mais y'a peut etre certain fabriquant qui ont rajoute le sata avec une puce tierce mais c surement pas suporte directement par le nforce2...
repris sur le site msi :
The nForce2 MCP also delivers the industry?s fastest and most versatile suite of networking and connectivity solutions. With support for up to six USB2.0ports, Ultra ATA/133 for ultra-fast hard drive throughput, and FireWire (IEEE-1394a) for super fast digital video and editing capabilities, nForce2 offers the most complete digital device support available today
n°1720234
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-08-2002 à 14:10:53  profilanswer
il a demandé s'il avait le connecteur Serial ATA sur les carte meres...
et j'ai repondu qu'il y en avai un... sous entendu sur la MSI K7N2... Suffit de looké la photo... Y'a ecrit Serial ATA sur le controleur Promise en plus ;)
n°1720256
e-TE
Posté le 16-08-2002 à 14:13:21  profilanswer
bah je vais aller change de lunette je croi  :D
ps : c ou la sorti je la voi plu  :)
n°1720263
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 16-08-2002 à 14:15:06  profilanswer
c quoi les 2 ptits rad gris argenté sur la carte?
sinon selon vous le prix?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1720274
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-08-2002 à 14:17:15  profilanswer
ce sont les RAD qui refoidissent les MOSFETs...
n°1720280
e-TE
Posté le 16-08-2002 à 14:17:53  profilanswer
les prix bah ... moin que le nforce1 mais combien precisement  :??: surtout que sa va dependre des modeles
n°1720287
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-08-2002 à 14:19:15  profilanswer
200? je dirais...
n°1720294
burgergold
Posté le 16-08-2002 à 14:20:44  profilanswer
Mei a écrit a écrit :
200? je dirais...
c plutot cher, meme PLUS cher que la 1er version
la msi on l'a tjrs retrouvé à 200-230$ canadein, soit 150 euros environ
n°1720300
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-08-2002 à 14:22:03  profilanswer
T'es fout toi... a sa sortie la K7N420 valait 250? :)
Et le nFORCE2, faut pas rever a sa sortie il sera plus cher que le nFORCE aujourd'hui, donc mini >150?... sont pas fou NVIDIA et les constucteurs de carte mere :)
Page Précédente
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
