2301 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Help: mon premier démontage d'ordi: à la recherche de la RAM :ange:
n°5046697
soph45654
Posté le 09-09-2006 à 23:29:35  profilanswer
bouhhh :(  on l'a fait il y a un ou deux ans... peut-être plus... enfin bref, c'est super chiant parce qu'il y a plein de drivers à réinstaller... mais je vais essayer de le faire quand j'aurai le temps.
Merci pour les conseils  :jap:
n°5046964
soph45654
Posté le 10-09-2006 à 04:40:23  profilanswer
lancé everest:
Your BIOS Agent Results:
BIOS ID: Unknown
OEM Sign-On: None
BIOS Date: 06/29/99
BIOS Type: Phoenix
Chipset: Intel 440BX/ZX rev 3
Super I/O: SMC 70x or 80x rev 1 found at port 370h
OS: Win2000 SP4
BIOS ROM Socket: Unknown
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 63 MB
Memory Max: Unknown
CPU: Pentium® III (0.25 µm) 448 MHz
+ propriétés du bus mémoire:
SDR SDRAM
64 bits
100MHz
bande passante: 800 Mo/s
Carte mère: <DMI>
SNI AG D1115
Message édité par soph45654 le 10-09-2006 à 04:45:07
n°5046965
blob
In vino veritas
Posté le 10-09-2006 à 04:51:52  profilanswer
soph45654 a écrit :
lancé everest:
BIOS ID: Unknown
OEM Sign-On: None
BIOS Date: 06/29/99
BIOS Type: Phoenix
OS: Win2000 SP4
Memory Max: Unknown
SDR SDRAM
64 bits
100MHz
Carte mère: <DMI>
SNI AG D1115
Et Windows 2000 installé dessus avec seulement 64 Mo de ram ? :pt1cable:
Il te faut une barrette de 128 ou 256 Mo en PC 133.
Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis la pc 133 se calant sur la PC100.
Non ce qui est inquiétant c'est le reste, elle doit avoir besoin d'un bon formatage suivi d'une reinstallation.
Mais bon pourquoi engager des frais alors qu'on trouve des pc à 399€ avec écran ?
n°5046968
soph45654
Posté le 10-09-2006 à 05:10:47  profilanswer
j'avais W98 au départ mais ça ne reconnaissait pas certains periphériques alors j'ai installé 2000.
Donc la RAM n'est pas limitée à 128 sur mon pc?
bon, je vais essayer de formater tout ça dès que j'aurai le temps.
Parce que mes parents n'ont pas envie de dépenser 400€... et pas non plus envie je pense de jeter à la poubelle un ordi qu'ils ont payé à l'époque dans les 10 000 francs... bref, ils se disent que l'ordi est encore utilisable... :sarcastic:
n°5046975
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 10-09-2006 à 05:43:13  profilanswer
Ils n'ont pas tort, mais utilisation limitée aux logiciels de l'époque   :D
Et pareil pour internet. Il y a 7/8 ans, les pages internet étaient nettement moins lourdes que maintenant, compatibles avec les ordinateurs et les connexions de l'époque, avec un débit qui se comptait en Bits, et sur les doigts d'une seule main  :D
Pour ta vieille machine, avec un chipset 440 BX et un bios "maison" Siemens, tu risques d'être trés limité coté compatibilité.
Limites-toi aux pc100, c'est plus prudent.
Contrairement à ce que j'ai pu lire plus haut, il n'est pas évident que de la ram PC133 fonctionne.
Ca se trouve trés bien sur ebay:
http://search.ebay.fr/search/searc [...] age=search
Et, coté prixs d'achat, 10 000 balles c'était aussi le prix d'achat de mon premier 486, fin 1993  :cry:
Ca m'a un peu fait mal au coeur de le benner, mais bon, faut évoluer en informatique..
Message édité par ilien83 le 10-09-2006 à 11:29:32
n°5046996
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 10-09-2006 à 09:02:20  profilanswer
Si tu as le nom exact du modèle, tu peux trouver sur ce site la RAM qui conviendra :
http://www.memory-configurator.com [...] CENIC.html
n°5047166
soph45654
Posté le 10-09-2006 à 11:27:42  profilanswer
merci pour ton lien maxxcel, mais je ne connais pas le nom exact du modèle de l'ordi.
Par contre, je viens de faire un scan sur crucial, il m'indique 512 Mo max :)
n°5047184
ilien83
Posté le 10-09-2006 à 11:35:57  profilanswer
Si Crucial connait ton pc, il devait probablement afficher son modèle.
Quelque chose dans le genre:
Start / Fujitsu-Siemens / Scenic / Scenic 500 (Intel 440BX based)
Ils sont d'ailleurs un peu dans les choux en affichant Fujistu-Siemens, à l'époque, Siemens était assicié à Nixdof d'où l'appellation "SNI" de ta carte mère, pour Siemens-Nixdorf.
Chipset BX, attention à la compabilité des barrettes en 133. Selon les puces utilisées et la configuration de la barrette, ça passe ou ca plante.
Un excellent article pour tous ceux qui veulent faire évoluer les vieilles machines:
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] ilite--72/
Message édité par ilien83 le 10-09-2006 à 11:37:38
n°5048151
soph45654
Posté le 10-09-2006 à 18:33:07  profilanswer
crucial n'a pas reconnu mon pc, tous les champs sont NA à part la capacité max de la ram et les infos sur le cpu.
mais merci pour l'excellent lien :)
n°5048315
ilien83
Posté le 10-09-2006 à 20:03:42  profilanswer
Mais, il n'y a pas d'etiquette sur ce pc ?
Devant, derrière, parfois même dessous.
n°5048613
soph45654
Posté le 10-09-2006 à 21:58:48  profilanswer
non, à part "powered by siemens", avec des suites de lettres et de chiffres qui ne me parlent absolument pas.
n°5048615
soph45654
Posté le 10-09-2006 à 21:59:40  profilanswer
ou MS NET en gros sur le boitier...
n°5048652
ilien83
Posté le 10-09-2006 à 22:17:51  profilanswer
Elles ne te parlent peut-être pas, mais si tu les donnes, ça parlera peut-être à quelqu'un..
n°5048777
soph45654
Posté le 10-09-2006 à 23:26:10  profilanswer
YAKW011228
msnet BTS2
S26361-K555-V502 ?
Message édité par soph45654 le 10-09-2006 à 23:29:13
n°5048990
ilien83
Posté le 11-09-2006 à 08:02:27  profilanswer
Effectivement, MS-NET a été une "marque de distributeur", Carrefour en l'occurence, qui a vendu des pcs sur diverses bases dont Siemens.
Pas facile aujourd'hui de trouver de la doc dessus.
Vu le n° de la carte mère, il semblerait que ce soit une base Scenic 350/550 ou Scenic Edition D7/M7
On peut trouver le manuel de la carte-mère D1115 chez Siemens:
http://support.fujitsu-siemens.com [...] uID=202629
Effectivement, 512 Mo max en 2x256 Mo
Main memory
Support: The system needs at least one module and can manage at most two SDRAM
modules.
PC100 modules must have an SPD-EEPROM*.
It is not possible to mix SDRAM and EDO modules.
Size: From 16 Mbytes up to 512 Mbytes SDRAM (Chipset 440 BX)
From 16 Mbytes up to 256 Mbytes SDRAM (Chipset 440 ZX)
Technology: 100 MHz unbuffered DIMM modules.
168 pin, 3.3V, 100 MHz SDRAM
2M, 4M, 8M, 16M and 32M x 64 bit
2M, 4M, 8M, 16M and 32M x 72 bit (with ECC)
Granularity: For one socket 16, 32, 64, 128 or 256 Mbyte (256 Mbyte only at chipset 440 BX)
n°5049958
soph45654
Posté le 11-09-2006 à 17:35:13  profilanswer
ok merci!!! :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Une Alim Antec et 2 HDD Maxtor morts !!! Help !!!!Help ... Formatage impossible
Choix d'un CPU - need help!Problème d'installation d'une CG!! please help!!
Performences: Questions pour augmenter judicieusement ma RAMRAM : 2x512Mo ou 1x1Go ?
Help! montage de fils USB... Gigabyte GA 965P-DQ6 !HELP Formatage bas niveau - HDD spécial !!! HELP
choix d'un ordi portablerecherche un plan
Plus de sujets relatifs à : Help: mon premier démontage d'ordi: à la recherche de la RAM :ange:
