3218 connectés
  Mémoire
  Ram Gskill Extreme pc6400 PK, HZ, PQ ou NR c quoi la différence?
n°5373976
tony_id14
Posté le 21-02-2007 à 16:34:54  profilanswer
C'est quoi la difference entre ces mémoires gskil PK, HZ, PQ ou encore NR. Sont elles toutes aussi performante ou certaines sont elles meilleures que d'autres. Merci  :p
n°5373987
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 21-02-2007 à 16:40:21  profilanswer
n°5373995
Sett
Posté le 21-02-2007 à 16:42:44  profilanswer
Si elles ne sont pas vendues au même prix, c'est qu'il y a bien une raison.
Si en apparence, elles semblent avoir les mêmes specs (4-4-4-12 PC6400 voir 5-5-5-15), sous les headspread ne se cachent pas les mêmes puces, facteur clé en overclocking.
Pour résumer: HZ (44412 Micron D9) > PK (44412 Promos) > PQ (55515)> NQ (55515)
Après tout dépend de ce que tu en attends niveau performance en o/c, je conseillerai d'une manière générale des HZ ou PK selon ton budget, mais j'éviterai les PQ & NQ que j'assimilerai plus à de la value "headspreaded".
Message édité par Sett le 21-02-2007 à 16:47:06
n°5374057
tony_id14
Posté le 21-02-2007 à 17:11:16  profilanswer
Dacord moi ça serait plutôt pour o/c donc entre les HZ et les PK tu prendrais koi
n°5374062
tony_id14
Posté le 21-02-2007 à 17:13:14  profilanswer
Et pour mettre de la ram en dual chanel faut il de la ram certifié "dual chanel" ou n'importe quelle ram fait l'affaire ?
n°5374959
Sett
Posté le 22-02-2007 à 01:10:12  profilanswer
N'importe quelle ram fait l'affaire en dual, du moment qu'elles sont identiques.
Après, concernant le HZ/PK, tout dépend du niveau d'o/c. Si tu vises 400 de FSB (ce qui est déjà très bon), de la PK suffira amplement. Après, si tu souhaites pousser plus haut ou avoir plus de marge de manoeuvre, prends de la HZ ;)
n°5375019
amdvsintel
Posté le 22-02-2007 à 02:44:33  profilanswer
Les HZ sont des micron D9 (OC excellent)
Les HK sont des promos mais en 8 PCB ou un truc du genre et monte mieux
Les PK sont des promos, mais tu as disons 1/3 chances de pouvoir dépasser 450 :D
NQ promos, oc impossible
bye
n°5378385
tony_id14
Posté le 23-02-2007 à 17:51:02  profilanswer
bye
Merci a vous pour vos conseils ... donc pk c bon voir hz pour de meilleurs perf.  :hello:
n°5378392
tony_id14
Posté le 23-02-2007 à 17:54:26  profilanswer
heu ... hk c meilleurs que pk parceque elle sont quasiment au meme prix :)
  Mémoire
RAM avec ECC ou pas ?4x512 de ram sur P5B + E4300 ok ?
Résolu --/quelle difference entre ces 2 boitier??/--difference entre cette asus et MSI
Kingston Value Ram 667 reconnue en 533Pourquoi la deuxième barette RAM n'est pas reconnu ?
Achat RAM : Supreme Commander et/ou Vistakit GEIL 2x512MO PC6400 CAS4 mieux que Corsair ???
Incompatibilité Mobo / RAM ??Quelle RAM 1 GO acheter (+/-100€) ?
Plus de sujets relatifs à : Ram Gskill Extreme pc6400 PK, HZ, PQ ou NR c quoi la différence?
