2592 connectés
  Compatibilité ATX carte-mère / Alim.
n°5843065
aherv
Posté le 21-08-2007 à 16:29:22  profilanswer
Les C.-M. Gigabyte P35 sont équipées de 2 connecteurs d'alimentation ATX :
- 1 EATX Power de 24 broches.
- 1 EATX auxiliaire de 4 broches.
L'alim. Seasonic S12-600 possède, quant à elle, les 2 connecteurs suivants :
- 1 EATX Power de 24 broches (parfaitement compatible).
- 1 EPS 12 V de 8 broches (incompatible avec l'EATX auxiliaire 4 broches de la carte-mère).
Elle ne dispose pas d'EATX auxiliaire 4 broches.
Comment raccorder ces 2 composants (que j'ai du mal à imaginer incompatibles) ?
Au-delà de ce cas particulier, quelles sont les règles de compatibilité ATX à vérifier lorsqu'on veut associer des carte-mères et des alimentations ?
Merci pour votre éclairage.
n°5843121
redbull911​1
Posté le 21-08-2007 à 16:54:34  profilanswer
pourtant dans le descripit technique de la seasonic je le vois le 4 broches supplémentaire:
    *   Câble avec connecteur 3 points pour le monitoring du ventilateur du bloc - 60 centimètres
    * Câble avec 3 prises Molex et 1 prise floppy - 71 centimètres
    * Câble avec 3 connecteurs Molex et 1 connecteur floppy - 87 centimètres
    * Câble avec connecteur +12 volts 4 broches - 47 centimètres et celui-la il est ou
    * Câble avec connecteur EPS 12 volts 8 broches - 50 centimètres !!!!!! celui dont tu dois parler
    * 2 câbles avec 2 connecteurs S-ATA - 63 centimètres
    * Câble avec 2 connecteurs PCI-Express - 69 centimètres
    * Câble avec prise ATX 24 broches (4 broches amovibles) - 43 centimètres
n°5843297
aherv
Posté le 21-08-2007 à 17:54:39  profilanswer
Redbull9111 a raison pour ce qui concerne les modèles actuellement en vente.
Le descriptif mentionne effectivement la présence conjuguée des 2 types de connecteurs (EPS et EATX 4 broches).
Mais ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas antérieurement.
A moins de l'existence de solutions d'adaptation, cela signifierait donc que les anciennes alim. Seasonic ne sont pas toutes compatibles avec les nouvelles carte-mères...
Compatibles avec les P35 d'Asus, elles ne le seraient pas avec celles de Gigabyte !
Il s'agirait ainsi d'un point à surveiller pour les acheteurs potentiels ?
n°5843703
aherv
Posté le 21-08-2007 à 20:23:00  profilanswer
Mes excuses à tous pour un sujet qui n'avait pas lieu d'être !
Au milieu de la forêt de câbles de mon alim, je n'avais pas trouvé le connecteur EATX 4 broches qui existe pourtant bel et bien...
En conséquence, mes craintes concernant les anciennes alim Seasonic sont nulles et non avenues et la compatibilité entre les CM Gigabyte et les alim Seasonic ne doit pas être suspectée.
Bundle de carte graphique ?idée de carte mére + carte graph
[carte mere] P5K deluxe (P35)[Topic Unique] Carte mère SUPOX
impossible d'avoir la TNT avec ma carte vidéo TNTQuelle carte mere pour blocker un Q6600 à 4ghz???
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité ATX carte-mère / Alim.
