3377 connectés
  CD/DVD/BD
  [Topic Unique] Pioneer DVR-111D/L/XL, firmwares etc...
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Page Précédente
n°5010147
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 24-08-2006 à 15:28:02  profilanswer
Je ne pense pas avoir vu de Topic unique concernant ce graveur dvd.
Je l'ai acheté hier et il m'a convaincu autant au niveau de la qualité de lecture qu'au niveau de la qualité de gravure.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet voyons à quoi ressemble le lecteur et ce qu'il sait faire :
Généralement il vient en Beige ou Noir, voici le noir :
http://eshop.macsales.com/images/dvr111_bk_300.jpg
Un test de clubic plutot bon : http://www.clubic.com/article-3412 [...] essai.html
conclusion du test : Le dernier-né de Pioneer s'est pour sa part avéré être un excellent graveur tout terrain à condition de bien prendre un modèle DVR111 qui supporte les DVD-RAM en écriture et non le DVR111D. S'il n'est hélas toujours pas possible de régler les paramètres de bit chez Pioneer, le DVR111 se montre capable de graver en 8x nos DVD+R double-couche 2,4x ce qui représente un avantage certain. La qualité de gravure du DVR111 est la meilleure de ce test, et seuls Nec et LiteOn s'en approchent.
A noter que tout DVR-111D peut devenir un 111 ou 111L, voir "firmware" plus bas
Les Specs :
Key features   DVR-111D
    * Writes and reads DVD-R/RW, +R/RW and CD-R/RW formats
    * Buffer under-run protection for CD/DVD
    * Performance Adjusting Firmware
    * Max. 16x writing speed for DVD-R/+R*
    * Max. 8x writing speed for DVD-R DL (Dual Layer) and +R DL (Double Layer) Discs
    * Max. 6x writing speed for DVD-RW
    * Max. 8x writing speed for +RW
    * DVD data capacity: 4.7GB single-sided disc, 8.5GB Dual/Double Layer disc
      *It is required to use a cable corresponding to U-ATA66 (80-wire conductor cable).
Specifications  DVR-111D
Write Support
    * DVD-R (Ver 2.0 & 2.1 for General disc only)
    * DVD-R DL (Dual Layer, Ver 3.0)
    * DVD-RW (Ver 1.0, 1.1 & 1.2)
    * DVD+R (Ver 1.0, 1.1, 1.2 & 1.3)
    * DVD+R DL (Double Layer Ver 1.0 & 1.1)
    * DVD+RW (Ver 1.1, 1.2 & 1.3)
    * DVD+RW High Speed (Ver 1.0).
    * CD-R (Type 74, 650MB & Type 80, 700MB), CD-RW (including HS, US, US+)
Read Support
    * DVD-ROM (Single & Dual Layer, Single & Dual Sided)
    * DVD-RAM (Ver 2.0, 2.1 & 2.2, non-cartridge version)
    * DVD-R, DVD-R DL (Dual Layer), DVD-RW
    * DVD+R, DVD+R DL (Double Layer), DVD+RW
    * CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
    * CD-Text, Photo-CD (Single & Multiple Session), CD-DA, CD-Extra, CD-Text, Video CD, CD-R, CD-RW (including HS, US, US+)
Write Speed DVD-R
    * 16x CAV (22.16 MB/sec)
    * 12x PCAV / Zone CLV (16.62 MB/sec)
    * 8x PCAV / Zone CLV (11.08 MB/sec)
    * 6x CLV (8.31 MB/sec)
    * 4x CLV (5.54 MB/sec)
    * 2x CLV (2.77 MB/sec)
    * 1x CLV (1.385 MB/sec)
Write Speed DVD-R Dual Layer
    * 8x Zone CLV (11.08 MB/sec)*
      *This specification describes the maximum speed in one zone
Write Speed DVD-RW
Write Speed 8cm DVD-R/RW with Adapter
Write Speed +R
    * 2.4x CLV (3.32 MB/sec)
Write Speed +R Double Layer
Write Speed +RW
    * 3.3x CLV (4.57 MB/sec)
Write Speed CD-R
    * 40x CAV (6.00 MB/sec)
    * 32x PCAV / Zone CLV (4.80 MB/sec)
    * 24x PCAV / Zone CLV (3.60 MB/sec)
    * 16x CLV (2.40 MB/sec)
    * 10x CLV (1.50 MB/sec)
    * 4x CLV (0.60 MB/sec)
Write Speed CD-RW
    * 32x Zone CLV (4.80 MB/sec) (US+)
    * 24x Zone CLV (3.60 MB/sec) (US and US+)
    * 20x Zone CLV (3.00 MB/sec) (US and US+)
    * 16x CLV (2.40 MB/sec) (US and US+)
    * 10x CLV (1.50 MB/sec) (HS, US and US+)
    * 4x CLV (0.60 MB/sec) (Normal and HS)
Write Speed 8cm CDR/RW
with Adapter
Read Speed DVD-ROM (Single)
    * Max. 16x CAV (22.16 MB/sec)
Read Speed DVD-ROM (Dual)
    * Max. 12x CAV (16.62 MB/sec)
Read Speed DVDVideo (with CSS, Single / Dual Layer)
    * Max. 5x CAV (6.925 MB/sec)
Read Speed DVD-RAM
    * Max. 5x Zone CLV (6.92 MB/sec)
Read Speed DVD-R
DVD-R Dual Layer
DVD-RW
    * Max. 8x CAV (11.08 MB/sec)
Read Speed +R
DVD+R Double Layer
DVD+RW
Read Speed 8cm DVDROM DVDR/RW DVDVideo with Adapter
    * Max. 3.4x CAV (4.70 MB/sec)
Read Speed CD-ROM
    * Max. 40x CAV (6.00 MB/sec)
Read Speed CD-R
CD-RW
    * Max. 32x CAV (4.80 MB/sec)
Read Speed 8cm CDROM CDR/RW CDDA with Adapter
    * Max. 6.1x CAV (0.91 MB/sec)
Read Speed CD-DA CD-TEXT Mixed CD CD-Extra (Play audio)
    * Max. 9.3x CAV (1.39 MB/sec)
Read Speed CD-DA CD-TEXT Mixed CD CD-Extra (Data extraction)
Read Speed Video-CD
Access Time DVD-ROM
    * 130 msec (Random Average)
Access Time DVD-RAM
    * 210 msec (Random Average)
Access Time CD
    * 120 msec (Random Average)
Interface
    * ATAPI (ATA-5, SFF-8090 Ver.5)
IDE Data Transfer Mode
    * PIO Mode 4
    * Multi Word DMA Mode 2
    * Ultra DMA Mode 2,
    * Ultra DMA Mode 4 (Ultra-DMA66)*
      * It is required to use a cable corresponding to U-ATA66
Data Buffer
    * 2 MB
Mounting Orientation
    * Horizontal and Vertical (+/- 5 degrees)
      *80mm discs cannot be used when the drive is vertically mounted
         Even when an adapter is used.
Power Requirement
    * +5V 1.2A
    * +12V 0.8A (Average during 16X DVD-R writing process)
Power Consumption
    * 15.6W (Average during 16X DVD-R writing process)
Regulatory Approval
    * UL60950-1 First Edition
    * CSA C22.2 No.60950-1-03
    * EN60950-1:2001+A11
    * CB Report: IEC60950-1:2001
    * FIMKO
    * SEMKO (Optional)
Dimensions (W x H x D)
    * (Including height of Front Bezel) 148 x 42.3 x 180 mm
Net Weight
    * 0.9 kg
Maintenant les firmwares dispos
: ( sachez que le dernier firmware officiel pioneer est le 1.19 )
Je vous conseille ce site qui regroupe les firmware dispos :
http://tdb.rpc1.org/#DVR111D
à noter que INT* signifie Internal, c'est à dire pour graveur Interne et que EXT* signifie External, donc pour graveur externe.
Il faut savoir que ce graveur est Labelflash quand on le flash avec le dernier firmware non-officiel que vous pourrez trouver sur le lien 2 lignes plus haut. (tdb...)
Passez donc au 8.19 puis au 8.26 pour avoir le Labelflash
Outre le labelflash, votre lecteur sera reconnu comme un DVR-111L
Voici le labelflash en test : http://www.cdfreaks.com/article/249/4
Pour enlever le riplock :
ca se passe ici : http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] ge=1&pp=25
A noter que tout flash avec des firmwares non-officiels entrainera la perte de votre garantie. Neammoins avant un éventuel passage en garantie, si votre lecteur le permets, il vous sera toujours possible de reflasher le lecteur avec un firmware officiel.
Si j'ai oublié des détails n'hésitez pas à me le dire, j'éditerai le post.
Message édité par evilrulez le 24-08-2006 à 15:30:16
n°5010160
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 24-08-2006 à 15:33:09  profilanswer
voici un scan de qualité du mien, j'en posterai d'autres avec un autre lecteur en guise de scanner.
Verbatim 16x MCC03 :
http://evilrulez1.free.fr/dvdr/PIONEER_DVD-RW__DVR-111D_1.19_23-August-2006_15_06.jpeg
Message édité par evilrulez le 24-08-2006 à 15:33:20
n°5027034
funkykong
Posté le 31-08-2006 à 16:56:23  profilanswer
J'aimerais acquérir ce graveur mais partout sur le net, le seul modèle dispo est le 111D, sans la prise en charge des DVD RAM donc!
OU PEUT-ON TROUVER CE SACRE MODELE DVR 111 TOUT COURT????
- magasins ?
- sites ?
n°5027098
AKA44
YGBSM
Posté le 31-08-2006 à 17:12:24  profilanswer
Y a moyen de réduire sa vitesse de lecture ?
n°5028275
sawaguna
Posté le 01-09-2006 à 08:50:02  profilanswer
- magasins ?
- sites ?
achete le 111D et flashe le en 111L 8.26, tu auras la gravure / lecture des DVD RAM.
C'est marqué en début de topic  "A noter que tout DVR-111D peut devenir un 111 ou 111L, voir "firmware" plus bas "
C'est ce que j'ai fait, et j'ai pas eu le moindre soucis jusqu'à présent :)
Message édité par sawaguna le 01-09-2006 à 08:52:07
n°5029385
grosse_pom​me
Et de 7 !!!!! Allez l'OL
Posté le 01-09-2006 à 17:09:32  profilanswer
- magasins ?
- sites ?
http://www.charlie12.fr/detail_art [...] =1&id=6111
n°5030953
Nocturne25
Zen !
Posté le 02-09-2006 à 12:23:51  profilanswer
Le dernier Firmware officiel est le 1.29   ;)
Trop con le Français, se fait vaseliné tous les jours.  Et Slava Ukraini ...
n°5038626
molusk
pioucke
Posté le 05-09-2006 à 21:26:25  profilanswer
et le XL c'est quoi ?
Take nothing but pictures, leave nothing but footprints.
n°5042148
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 07-09-2006 à 17:28:35  profilanswer
Je viens d'avoir mon 111D ... le firmware actuel est le 1.19 ...
Un intérêt de passer au 1.29 ? C'est quoi les fw 8.25 ? Pourquoi "8" ?
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°5042263
molusk
pioucke
Posté le 07-09-2006 à 18:33:26  profilanswer
question con, peut-on flasher un DVR-110D (flashé en 110 en l'occurrence) en 111(D/L/XL peu importe) ?
n°5042547
haxel
Posté le 07-09-2006 à 20:54:56  profilanswer
Molusk, non .
n°5042621
akatsuki59
Posté le 07-09-2006 à 21:36:01  profilanswer
n°5042630
Dj YeLL
Posté le 07-09-2006 à 21:42:19  profilanswer
Oui
n°5042634
akatsuki59
Posté le 07-09-2006 à 21:43:04  profilanswer
ok ,cool !
n°5042638
Dj YeLL
Posté le 07-09-2006 à 21:43:30  profilanswer
Par contre pour les graver il faudra flasher
n°5042643
akatsuki59
Posté le 07-09-2006 à 21:45:49  profilanswer
a ok merci !
n°5043906
fifi53
Posté le 08-09-2006 à 15:42:39  profilanswer
Je viens d'acheter le 111D et j'ai essayé de graver un DVD+R Verbatim MCC 04 en 16x.
Résultat, gravure ratée.
J'en ai refait une en 8x et là aucun problème.Nero me donne un score de 97 pour la qualité de gravure.
Quelqu'un a une idée sur ce problème en 16x ?
n°5043922
Dj YeLL
Posté le 08-09-2006 à 15:46:42  profilanswer
Bizarre ça ... râtée comment ?
n°5044311
fifi53
Posté le 08-09-2006 à 19:02:31  profilanswer
La gravure a commencé puis a échoué au bout d'1,5Go.
n°5046459
existence
Posté le 09-09-2006 à 21:00:03  profilanswer
Peut etre ton allim n'est pas stable ! Un e baisse de tension = fin du faisau
Message édité par existence le 09-09-2006 à 21:01:08
n°5046590
haxel
Posté le 09-09-2006 à 22:11:10  profilanswer
Je grave généralement en 12X mes media 16X (les voitures roulent généralement à 130 sur autoroute ...)
n°5046895
fifi53
Posté le 10-09-2006 à 02:03:27  profilanswer
Ca m'étonnerai, j'ai une seasonic 600W.
Je vais tenter en 12X pour voir.(C'est bien, c'est pas beau de dépasser les limites de vitesse :D )
n°5047039
chocobeau
Posté le 10-09-2006 à 10:06:50  profilanswer
pr fifi53 , autre piste à envisager : est il branché  sur une nappe à 80 fils en master ?
n°5049903
dem1980
PSN : dem1980
Posté le 11-09-2006 à 17:07:15  profilanswer
ce lecteur est aussi silencieux que le 110 ?
car mon 110 refuse de lire les cd a présent...
dommage il avait pile un an !
Etant content du 110 je me tourne donc vers le 111
n°5049922
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-09-2006 à 17:16:39  profilanswer
J'irai pas jusqu'à dire silencieux, mais tout à fait supportable :jap:
n°5051301
apocalipse
Posté le 12-09-2006 à 11:44:44  profilanswer
la MàJ du firmware de mon Pioneer DVR-111 échoue, de plus à chaque démarrage de windaube il me demande d'installer des pilotes pour du nouveau matériel.. :/
et bien sûr, pas de cd livré avec le graveur ( acheté OEM )
n°5051379
apocalipse
Posté le 12-09-2006 à 12:20:20  profilanswer
"Hardware revision is not matched" ?
n°5051486
Dj YeLL
Posté le 12-09-2006 à 13:22:25  profilanswer
Quelle version du FW actuelle ? Quelle version essayes-tu de mettre ? Trouvée où ?
n°5052141
apocalipse
Posté le 12-09-2006 à 19:36:53  profilanswer
FW actuel : 1.19
J'essaye de le passer en 1.29, version du FW trouvé sur le site Pioneer
n°5052146
Dj YeLL
Posté le 12-09-2006 à 19:38:32  profilanswer
hmmm bizarre, même version de base, et j'ai utilisé le meme firmware que toi, pris aussi sur le site Pioneer ....
n°5052171
apocalipse
Posté le 12-09-2006 à 19:50:11  profilanswer
ça peut venir du graveur en lui même ? :/
j'ai téléchargé le firmware ici (ms dc comme toi je suppose) : http://www.pioneer.fr/fr/content/s [...] tware.html
n°5052180
Dj YeLL
Posté le 12-09-2006 à 19:52:24  profilanswer
Oui, j'ai pris le 2eme (pour 111D) vérifie que tu prends bien celui qui correspond à ton graveur (111 ou 111D sont différents par exemple)
n°5052191
apocalipse
Posté le 12-09-2006 à 19:56:35  profilanswer
moi j'ai pris le premier, pour "DVR-111, DVR-111BK" car j'ai un DVR-111 !
ce msg d'erreur est connu ?
parceque j'ai déjà eu un pb ac mon ancien graveur, un NEC 3500 qui m'affichait sans cesse un 'erreur de calibrage puissance'
mis à part que le Pioneer grave très correctement du moins jusqu'à maintenant, que ce soit avec alcohol ou Nero
n°5052192
Dj YeLL
Posté le 12-09-2006 à 19:57:39  profilanswer
Tu as bien vérifier que c'est un 111 que tu as reçu lorsque tu l'as acheté ?  (on sait jamais, une erreur est possible)
n°5052198
apocalipse
Posté le 12-09-2006 à 20:00:51  profilanswer
ESCROQUERIE C'EST UN 111D !
Message édité par apocalipse le 12-09-2006 à 20:01:31
n°5052235
apocalipse
Posté le 12-09-2006 à 20:17:51  profilanswer
merci Dj YeLL :jap:
grâce à toi je me rends compte qu'il y a eu une erreur de la part du site de VPC et je vais donc lancer une procédure, je sais pas cmt ça va se passer ms je compte pas fermer les yeux dessus
n°5052269
Dj YeLL
Posté le 12-09-2006 à 20:39:31  profilanswer
Bon courage :jap:
Pour infos, tu l'as acheté où ?
n°5052294
apocalipse
Posté le 12-09-2006 à 20:48:02  profilanswer
merci bcp !
beh je sais pas si je px le dire ms c'est en deux parties avec 'mul' et 'pass' :D
n°5052421
Dj YeLL
Posté le 12-09-2006 à 21:37:55  profilanswer
Bien sûr que tu peux le dire.
D'ailleurs Multepass a une mauvaise reputation sur le forum (et ailleurs aussi d'ailleurs :D)
n°5054812
apocalipse
Posté le 13-09-2006 à 22:56:43  profilanswer
ouais :(
bon je vous tiens au courant dtf j'espere que ça ira vite ;)
Page Précédente
  CD/DVD/BD
Pioneer 111D riplocked ou non?Graveur Pioneer 109 + Media Verbatim 16x MCC03RG20 : HELP
[ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT[Topic Unique] Geforce 7950GT
[Topic Unique] Boitier Antec NSK6000 & NSK6500[Topic Unique]Refroidir sa 7800GS, vos homemade!
BenQ 1655 VS Pioneer DVR-111D. Vos avis svp...[Topic Unique] GeForce 8800
Problème lecture DVD avec pioneer 110D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Pioneer DVR-111D/L/XL, firmwares etc...
