3316 connectés
  CD/DVD/BD
  Se servir du DVD-RAM comme un DD
n°6236656
drumgirl
Posté le 22-02-2008 à 23:39:14  profilanswer
j'ai achetté un graveur DVD externe 5USB2) LG qui grave les DVD-RAM.
Je n'arrive pas à formater mon DVD-RAM depuis windows ("Windows n'a pas pu effectuer le formatage" ) :fou:  mais avec Nero celà fonctionne.
Je voudrais me servir du DVD-RAM comme un disque dur, avec des copier-coller .
Quelqu'un sair ce que je dois y faire ?  :??:
n°6237564
yf38
Posté le 23-02-2008 à 15:18:23  profilanswer
Si c'est sous XP, voir les topics suivants et ensuite tu devrais savoir.
En gros il faut installer le driver DVD-RAM (Panasonic) adéquat, puis invalider
la gravure dans les propriétés du graveur DVD comme c'est expliqué
un peu partout.
Il ne faut pas utiliser INCD de Nero. (désinstaller INCD).
Après il ne faut pas s'étonner de la lenteur, pour la reconnaissance à l'insertion, et la gravure.
Si c'est sous Vista il n'y a rien à faire, çà marche direct.
Les DVD-RAM qu'on trouve sont déjà formattés en général UDF 2 et
çà marche bien comme çà. (Panasonic 3X par exemple).
C'est très bien aussi pour utiliser comme destination de Syncback (gratuit)  çà permet de mettre à jour (synchroniser) un dossier sur le DVD sans
tout ré-écrire.
Message édité par yf38 le 23-02-2008 à 15:32:45
n°6238726
drumgirl
Posté le 24-02-2008 à 09:11:12  profilanswer
Merci de ton aide.
J'avais lu quelques sujets à propos du driver panasonic, mais j'ai lu aussi que normalement windows XP le prenait en natif.
Bon, j'ai donc installé le drvier panasonic et réussit à formater mon DVD-RAM et faire du copier-coller dessus.
Par contre c'est tellement lent que même pas gérable (plus de 5 min pour 30Mo). Est-ce normal cette lenteur ou est-ce l'USB2 qui est mal géré ?
n°6241928
drumgirl
Posté le 25-02-2008 à 18:42:38  profilanswer
Personne pour me dire si la lenteur est normale ou pas ?
n°6242295
yf38
Posté le 25-02-2008 à 21:06:03  profilanswer
Bonsoir,
5mn pour 30Mo c'est manifestement beaucoup trop, et pas normal.
Je viens de faire un essai avec mon portable et un graveur DVD-RAM slim externe USB 2
et pour graver 39Mo (dossier avec 31 fichiers à l'intérieur) il lui a fallu 25 secondes.
conditions du test:
Thinkpad X31,
drive externe Panasonic UJ-850s dans un boitier USB 2,
driver version 5.021
media Panasonic 3X préformaté UDF 2
Quel media utilise-tu ?
Message édité par yf38 le 25-02-2008 à 21:47:15
n°6242519
skander14
Posté le 25-02-2008 à 23:02:03  profilanswer
Bonsoir
tu ne serais pas en USB1 par hasard ? fais un test de transfert ou de taux brut (burst rate) avec nerospeed...
A+
n°6242589
drumgirl
Posté le 25-02-2008 à 23:25:33  profilanswer
Y a pas un moyen simple dans le panneau de configuration pour vérifier si je suis en USB 1 ou 2 ?
Sinon, je vais essayer de faire un test avec Néro.
25 secondes pour 39Mo ça me conviendrait parfaitement !
Sinon j'utilise des DVD-RAM Panasonic 3X, mon graveur est le LG GSA-E40N.
n°6242911
yf38
Posté le 26-02-2008 à 07:46:52  profilanswer
Pour les media il n'y a pas besoin de formater les Panasonic 3X, ils
le sont d'origine en UDF 2 et çà convient bien y compris pour le copier
coller, il n'y a pas besoin de passer en FAT32. Fais un essai avec un
neuf sans le formater.
Avec LG j'ai eu des résultats divers sur mon PC fixe, d'abord un
GSA4165 qui avait beaucoup de mal, mettait très lontemps à graver
et n'arrivais pas toujours au bout. J'avais changé pour un GSA4163
qui fonctionne toujours bien. J'ai eu aussi un GSA4167 qui est mort
au bout d'un an.
Regarde dans l'observateur d'évènements s'il n'y a pas plein d'erreurs lièes au graveur.
n°6242963
drumgirl
Posté le 26-02-2008 à 09:20:08  profilanswer
Je ne peux pas essayer avec un DVD-RAM neuf, j'en ai plus !
En fait j'utilisais mes DVD-RAM sur mon graveur de salon et là vu que je ne m'en sers plus, je les ai récupéré pour graver mes photos.
Je vais essayer par Néro, combien doit durer à peu près la gravure d'un DVD-RAM entier ?
Si il y a un problème avec ce graveur, autant le faire changer.
n°6243262
yf38
Posté le 26-02-2008 à 11:41:40  profilanswer
Je ne saurais vraiment te dire pour un DVD-RAM entier car je ne l'utilise
jamais comme çà, en tout cas çà n'ira pas plus vite que la moitié de 3X
( 1,5x) car il y a relecture de contrôle, donc çà va plutôt tourner entre
une et deux heures, et si le tien marche mal çà ne finira jamais.
n°6243293
drumgirl
Posté le 26-02-2008 à 11:49:03  profilanswer
Je vais faire un essais ce soir en le remplissant sous Néro.
Je trouve quand même dommage de ne pas pouvoir m'en servir comme un DD, c'est principalement pour cette raison que je l'avais achetté !
n°6244249
yf38
Posté le 26-02-2008 à 17:34:45  profilanswer
Même quand il fonctionne correctement un graveur avec des DVD-RAM n'est pas bien rapide. Je l'utilise presque uniquement pour faire des
sauvegardes avec l'utilitaire gratuit syncback.
çà permet pratiquement d'un seul clic de mettre à jour sur le DVD-RAM, la copie du contenu d'un dossier qu'on veut maintenir identique à un dossier du disque dur.
C'est plus pratique qu'une gravure complete, et çà s'accomode assez bien du manque de vitesse puisqu'on ne ré-écrit pas tout.
En primme le DVD-RAM est bien plus fiable que le DVD standard, y compris dans le temps. (quand çà marche !)
n°6245072
drumgirl
Posté le 26-02-2008 à 22:59:35  profilanswer
Je vais aller voir ce logiciel car c'est exactement ce que je veux faire.
J'ai un répertoire PHOTOS et je veux, à chaque fois que je décharge ma carte, que celà me copie sur le DD et sur le DVD-RAM.
n°6245118
drumgirl
Posté le 26-02-2008 à 23:32:38  profilanswer
Et bien j'ai essayé de graver via Nero sur mon DVD-RAM 1Go de photos et j'ai du arreter avant la fin. 12min pour 5%, je veux bien que ce soit lent mais là y a un problème !!
D'ou celà peut provenir ?
n°6245120
skander14
Posté le 26-02-2008 à 23:35:12  profilanswer
Bonsoir
tu n'as pas fais de test de trasfert ou de burst rate avec NeroCDspeed ? pour connaitre ton débit ...
A+
n°6245140
drumgirl
Posté le 26-02-2008 à 23:53:22  profilanswer
Alors apparemment j'ai trouvé le problème !!
J'ai essayé avec un DVD-RW, nickel, rapide...
J'ai donc essayé avec un autre DVD-RAM (même modèle et marque) et là, miracle, ça marche !!
C'est plus rapide et il me détecte bien 3X comme vitesse (contre 2X sur l'autre) , il met 20 sec pour copier 30Mo, c'est top !!
Désolée de n'avoir pas essayé ça de suite  :( et merci de votre aide !!  :D
n°6245309
yf38
Posté le 27-02-2008 à 07:29:57  profilanswer
bonjour,
Pour syncback tu peux aller le chercher là:
http://www.2brightsparks.com/downloads.html#freeware
Pour l'utilisation:
Tu crée d'abord un dossier sur le DVD-RAM de photos qui porte le
même nom que le dossier où tu mets toutes tes photos.
Ensuite sous syncback tu crée un nouveau profil, de type sauvegarde,
tu lui donnes un nom du genre "photos vers DVD-RAM" .
Puis tu choisis le dossier source sur le disque et destination sur celui du DVD-RAM (clicques sur "parcourir" ).
Normalement toutes les options par défaut conviennent, SAUF une.
Aller dans l'onglet avancé, et en bas à gauche choisir "supprime le fichier de la destination" pour le cas où le fichier est dans la destination mais pas dans la source.
Si tu n'as pas fait çà à la création tu peux toujours le faire plus tard,
en selectionnant le profil et cliquant sur modifier.
çà permet de ré-arranger les sous dossiers et de reclasser les photos sans que l'ancien classement ne reste pour polluer la destination.
Pour l'utilisation tu selectionnes le profil et cliques sur "execution".
Le programme n'est pas très bavard, il faut surveiller la colonne résultat qui passe de "en cours d"exécution" à "réussi" quand
c'est fini.
au début de l'execution il s'arrête pour t'afficher ce qu'il a trouvé à faire, la premiere fois tu regardes.
S'il y a des erreurs, par exemple si un fichier est ouvert et qu'il ne peut pas le copier, il le dit dans cette liste.
Je l'utilise comme çà, justement pour les photos, mais aussi pour "mes documents" les emails, les originaux d'applications.
Message édité par yf38 le 27-02-2008 à 07:36:26
n°6245378
drumgirl
Posté le 27-02-2008 à 09:22:44  profilanswer
Merci pour les explications ! Je vais essayer ça dès ce soir.
Je vais essayer de me trouver des DVD-RAM car j'ai l'impression que les miens sont plus ou moins morts (bizare mais mon graveur de salon y est peu-t-etre pour quelque chose).
  CD/DVD/BD
Plusieurs types de RAM // Laquelle choisir ?Hésitation entre RAM crucial et corsair PC8500
Probleme avec graveur DVD qui n'efface plus les DVD RW ??CM , proco, CG,RAM (300€)
Remplacement RAMPb RAM et P5KE
Probleme Ram Kingston 1gb reconnus en 512mbProblème compatibilité entre RAM DDR2
Probleme de RAMtension RAM réelle
Plus de sujets relatifs à : Se servir du DVD-RAM comme un DD
