3371 connectés
  CD/DVD/BD
  Pb lecture divx/dvd sur pioneer 111D [Help svp!!]
Sujet(s) à lire :
n°5192112
Kazuya M
Posté le 26-11-2006 à 10:45:28  profilanswer
Salut à tous !
Voilà j'ai des problèmes avec mon pioneer 111D acheté il n'y a pas si longtemps (fin avril) :
_ gravures loupées si le PC n'est pas redémarré avant de graver
_ lecture de DVD originaux de films qui s'arrete quelques secondes par moment
_ lecture de divx qui saccade (sur dvd gravés par ce graveur), ou son qui se coupe ou grésille
_ changement de lettre d'adresse (est passé de E: à D: sans raison !)
_ transfert super lent (5minutes pour 700Mo)
_ impossible de mettre à jour le firmware (actuellement 1.19)
_ Pioneer ne fait pas de support produit informatique !!  :fou:
Les pb de lecture paraissent dû à un problème de taux de transfert faible ou irrégulier :
http://img297.imageshack.us/img297/3743/testlecturehm2.jpg
J'ai découvert que le mode DMA n'était pas activé, il fonctionne maintenant en mode PIO, mais impossible d'activer celui-ci !!  :sweat:
http://img132.imageshack.us/img132/8591/clip4ii7.jpg
Quand j'utilise un utilitaire style nero drivespeed, c'est encore pire ! Les divx sont lus au ralenti !
Je précise que je n'ai rien touché et qu'il a très bien fonctionné pendant 6mois...  :heink:
Merci pour votre aide  :jap:
Message édité par Kazuya M le 26-11-2006 à 14:41:05
www.kazcorporation.com : homecinema, Hi-Fi, multimedia et DIY.
n°5192128
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 26-11-2006 à 11:04:39  profilanswer
tu as essayé de désinstaller les canaux IDE et de rebooter pour voir
n°5192131
Kazuya M
Posté le 26-11-2006 à 11:07:25  profilanswer
Ouep, je l'ai fait juste avant de poster et c'est pareil !
Mode pio uniquement !
Est-ce normal que mes canaux IDE primaire et secondaire apparaissent en double ?
J'ai mon graveur et mes 2 DD sur le primaire et rien sur le secondaire, mais je pense que ça a tjs été comme ça.
n°5192145
buggys
Posté le 26-11-2006 à 11:13:47  profilanswer
c'est normal que ca apparaisse en double (c'est toujours comme ca)
par contre, tu peux pas avoir 2 DD sur le principal et ton graveur en plus
c'est bizarre ca
essaye de désinstaller tes pilotes carte mère et de les réinstaller aprés un reboot des fois que ...
j'ai pas regardé ce que tu avais comme CM, mais si c'est du nForce, n'installe pas les pilotes IDe de nVidia
ceux de crosoft suffisent
n°5192170
Kazuya M
Posté le 26-11-2006 à 11:33:32  profilanswer
Ah, attends ça me fait penser à un truc !
Y a 2 ou 3 semaines, j'ai changé de drivers de carte graphique, mais sans faire exprès j'ai désinstallé tous les drivers nvidia, dont celui du chipset de ma carte mère, une gygabite K8NS à base de nforce3 250.
Après avoir installé le nouveau forceware (93.71), quelques périphériques n'étaient plus installés du coup, donc j'ai réinstallé les drivers de la CM.
Seulement ça se désinstalle comment les pilotes de CM ?
Ils n'apparaissent nulle part...
n°5192227
Kazuya M
Posté le 26-11-2006 à 12:05:14  profilanswer
Au niveau pilote nvidia j'en ai 4 installés :
_ display drivers
_ ethernet driver components
_ GART driver
_ nforce PCI system management driver
C'est lequel qui gère l'IDE ? le dernier ?
merci pour ton aide
n°5192235
buggys
Posté le 26-11-2006 à 12:08:15  profilanswer
le Gart, je sais pas ce que c'est, mais ca coute rien de le désinstaller
et ensuite le nForce PCI .......
tu rebootes et tu réinstalles les drivers mais ne met pas les IDE (il te demande à un moment dans l'install)
essaye ca déjà pour voir
n°5192308
Kazuya M
Posté le 26-11-2006 à 12:33:33  profilanswer
Alors, quand je désinstalle les PCI, il ne reconnait plus le bus SM.
Le GART c'est pour l'AGP en fait.
Mais quand j'installe ces drivers (ceux de ma carte): http://tw.giga-byte.com/Support/Mo [...] FileID=850
je n'ai pas le choix des IDE ou non.
Il y a :
_ Ethernet
_ GART
_ SMBus
J'ai tjs eu ceux-là donc ça vient peut-etre pas de là...  :pt1cable:
Sinon, si j'ai 2DD + graveur sur l'IDE primaire, c'est peut-etre parce que j'ai un disque SATA et un UDMA ?
n°5192599
Kazuya M
Posté le 26-11-2006 à 14:38:32  profilanswer
Bon, ça y est, j'ai réussi à activer l'ultraDMA !  :)
J'ai désinstallé et réinstallé les pilotes de CM, puis redémarrage. Dans le BIOS j'ai mis "None" à Slave channel 0 (pour enlever mon 2ème DD).
Ca n'a rien fait, alors j'ai désinstallé le driver de l'IDE et reboot.
Là enfin est apparu le DMA pour le graveur ! Mais l'autre disque était tjs là et la config du BIOS faisait un peu ramer le PC, donc reboot et remis Auto pour Slave channel et là c'est bon tout le monde est en DMA !
Voici le test de cd speed nero :
http://img227.imageshack.us/img227/7668/clip5sc9.jpg
Le taux de transfert est bon, seulement mon divx de test ne va tjs pas, le son saccade et l'image se fige meme parfois, puis ça repart décalé etc...
Le meme divx sur mon DD passe nikel.
Et je ne vois plus du tout d'où ça peut venir...  :??:
n°5202545
haxel
Posté le 01-12-2006 à 10:13:36  profilanswer
Tu as bien UDMA mode 4 pour ce graveur dans les propriétés du canal IDE ?
Sinon mets un câble UDMA à 80 fils.
Aussi, tu sembles avoir un autre graveur ou lecteur en UDMA mode 2 accroché en slave. Essaie de l'enlever pour voir si celui_ci n'empêche pas le Pioneer de fonctionner en mode 4.
n°5202691
Kazuya M
Posté le 01-12-2006 à 11:33:51  profilanswer
Salut ! :)
Oui ça y est il est bien en UDMA mode 4 !
(c'est un disque dur qui est en slave UDMA mode 2)
Je ne sais pas si j'ai un 80 fils, c'est un IDE133 rond mon cable.
Comment est-ce qu'on voit que c'est un 80 fils ?
(meme dans les magasins j'en trouve pas, LDLC, materiel.net, ils ne précisent pas le nb de fils)
Sinon, mon 111D marche à peu près là, mais hier j'ai qd meme eu droit à 5 secondes d'arret au milieu d'un divx tout ce qu'il y a de plus banal...  :heink:
n°5202721
haxel
Posté le 01-12-2006 à 11:51:03  profilanswer
Les fils tu peux les compter, normalement ton câble les a mais je ferais plus confiance à un câble plat.
Tous les câbles plats UDMA 66 et plus doivent avoir 80 fils.
Ton disque dur en UDMA mode 2 doit être très ancien (ATA33). Essaie de le séparer du graveur.
n°5202753
Kazuya M
Posté le 01-12-2006 à 12:14:52  profilanswer
Ok, je vais regarder ça pour le cable.
En effet mon disque dur est très vieux !  :lol: c'est un 6,4go IBM d'une dizaine d'années dans lequel je ne sauvegarde que des back up de documents importants.
Je pensais peut-etre le virer d'ailleurs... et pourquoi pas rajouter un 2ème petit 80Go SATA !  :)
(je commence à etre à l'étroit avec seulement 80Go, étant donné la taille des fichiers maintenant, HD et co...)
n°5202795
haxel
Posté le 01-12-2006 à 12:45:40  profilanswer
Comme c'est le minimum syndical actuellement, tu vas peut-être revenir avec un 160 G ;-)
n°5202872
Kazuya M
Posté le 01-12-2006 à 13:35:36  profilanswer
Bah c'est surtout que je me méfie des disques durs donc perdre 160Go de données tu vois ça me ferait bien ch... !  :lol:
Un 80 ça oblige à graver régulièrement !  ;)
  CD/DVD/BD
Probleme de lectureProblème lecture CD
Probleme de lecture DVD...help please...[ clé USB ] Problème de lecture des données
ma carte graphique va cramer helpProblème avec Carte son et micro, Help !!
Impossible de demarrer Help Me !J´hesite entre un Hp ou un Acer, help !
[URGENT] help : pas de bip
Plus de sujets relatifs à : Pb lecture divx/dvd sur pioneer 111D [Help svp!!]
