3159 connectés
  CD/DVD/BD
  Gravure DVD Double Couche impossible sur graveur DVD Pioneer 116D
n°6889968
tony432
Posté le 19-03-2009 à 19:20:42  profilanswer
Bonjour à tous :hello: ,
voici mon petit soucis :
j'ai un graveur DVD Pioneer 116D branché en nappe UDMA.
j'ai pu graver toutes sortes de médias, mais depuis hier, impossible de graver mes DVD double couche +R DL Memorex 8. GB 8X.
j'ai pu graver ces mêmes DVD jusqu'a présent (pas plus tard que le mois dernier), impossible maintenant.
Je n'ai pas changé de version entre temps, a savoir Nero 7.
j'ai donc fait quelques nouvelles gravures de CD et DVD +R simple couche : avec succès
lecture de mes DVD +R double couche déjà gravés : avec succès
J'ai remarqué que mes 5 DVD échoués ont tous échoué au même endroit, a savoir vers 4 Go environ, sur la couche 1 :
 - J'ai essayé de graver des données différentes (environ 8 Go), échec : même résultat au même endroit (4 Go).
 - J'ai mis Nero 9, échec :  même résultat au même endroit (4 Go).
 - J'ai gravé avec un autre logiciel "cdbxp_setup_4.2.4.1255", échec :  même résultat au même endroit (4 Go).
Voici le log Nero :
18:29:08 #124 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1292
 18:29:08.281 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-116D : Queue again later
18:40:17 #125 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 00 00 1E 44 80 00 00 20 00 00 00
 Sense Area: 0x71 00 03 00 1E 41 B0 0E 00 00 00 00 0C
 Buffer x0a6da140: Len x10000
 0x7A 32 D0 92 D5 14 72 2D 69 9C 8E 1A 53 5B F0 89
 0x33 8F 46 EC 57 FD 10 12 6E 3E A3 E5 DB BC 9A 59
 0x7E B1 E6 94 E9 DD 6B A6 11 8C 84 CB 07 83 86 5F
18:40:17 #126 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 299
 Write error
18:41:17 #127 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
 Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
18:41:17 #128 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:41:19 #129 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467
 DriveLocker: UnLockVolume completed
18:41:19 #130 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 17/12/2003 14:30:46
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 25/04/2005 09:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
une petite idée du problème ?
n°6889974
zonka
x58 forever!
Posté le 19-03-2009 à 19:27:07  profilanswer
aucune idée du problème, et en tout cas pourquoi ça marchait avant et plus maintenant.
Tu peux essayer de mettre à jour le firmware, les correctifs portent majoritairement sur la compatibilité des supports, la calibration selon les différentes surfaces etc...
n°6890035
tony432
Posté le 19-03-2009 à 20:12:31  profilanswer
ok, je vais tenter le firmware 1.09...
pour info, le message d'erreur de nero :
http://pics.imagup.com/02/1237515137_message.PNG
n°6890099
tony432
Posté le 19-03-2009 à 21:22:27  profilanswer
bon, ben voilà, problème résolu.
il s'agissait en fait d'une cloche de DVD défectueuse  :fou:  :fou:  :fou:
10 DVD DL soit 10 euros à la poubelle.  :kaola:
j'ai mis à jour le firmware, pris un dvd d'une nouvelle cloche (meme marque, meme modele), ça a marché.
j'ai ensuite remis un dvd de la cloche précédente : a nouveau l'erreur...
bref, je vous déconseille fortement les Memorex DVD+R DL 8X 8.5GB.
edit : maintenant, les dvd de la nouvelle cloche foirent aussi... 2 dvd encore échoués :(
Message édité par tony432 le 19-03-2009 à 21:48:00
n°6890355
franz99
Posté le 20-03-2009 à 07:27:47  profilanswer
Le MID code de ces DVD+R DL 8x vendus sous la marque Memorex est-il du type:
 Ritek-S04B ou bien RicohJPN-D01-067 ?
Le media code ou MID code se lit au mieux à l'aide du logiciel (gratuit) DVD Identifiier
Message édité par franz99 le 20-03-2009 à 09:15:32
n°6890376
tony432
Posté le 20-03-2009 à 08:38:10  profilanswer
ok, je vais télécharger VSO Inspector et vous tiens au courant.
merci  :)
n°6891020
tony432
Posté le 20-03-2009 à 18:22:37  profilanswer
c'est en effet mieux avec DVD Identifiier
Voici le log :
Unique Disc Identifier : [DVD+R-DL:RITEK-S04-066]
Disc & Book Type :       [DVD+R DL] - [DVD+R DL]
Manufacturer Name :      [Ritek Corp.]
Manufacturer ID :        [RITEK]
Media Type ID :          [S04]
Product Revision :       [066]
Blank Disc Capacity :    [4,173,824 Sectors = 8.55 GB (7.96 GiB)]
Recording Speeds :       [2.4x , 3.3x-8x]
[ DVD Identifier V5.2.0 - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com ]
et le print screen :
http://img21.imageshack.us/img21/8900/dvddlok.png
c'est donc le Ritek-S04B.
des problèmes connus avec ce support ?
Message édité par tony432 le 20-03-2009 à 18:24:16
n°6891567
franz99
Posté le 21-03-2009 à 06:09:50  profilanswer
Si le MID code avait été RicohJPN-D01-067 je vous aurait répondu: oui il s'agit probablement d'un problème de qualité du média vierge par rapport à la stratégie de gravure contenue dans le firmware pour ce MID code (et ceci après vérification des indications inner et outer hub qui permet de connaitre l'origine de fabrication précise d'un média vierge)
Mais là pour le moment je ne sais pas ...
Il faudrait rechercher dans le forum spécialisé "Blank media" de cdfreaks:
http://club.cdfreaks.com/f76/
ce qui concerne le MID code Ritek-S04B et la marque Memorex en DL.
Message édité par franz99 le 21-03-2009 à 06:41:18
n°6891569
franz99
Posté le 21-03-2009 à 06:21:20  profilanswer
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
En tout cas le contenu de votre fichier History issu de Nero 7 donne le code d’erreur ATAPI «030C00» commençant par 03, ce qui suggère clairement un problème de média et pas du système, voyez:
http://www.cdr-zone.com/articles/a [...] age_1.html
Alors j’espère que depuis 1 mois le MID code de vos DVD n’a pas changé d’une cloche utilisée à l’autre.
En tout cas il me semble évident que ces DVD Memorex ont une qualité inégale à l’intérieur d’un même arrivage et pour graver du double couche il faudrait peut-être que vous songiez à vous rallier aux conseils des « parrots » (perroquets)
Message édité par franz99 le 23-03-2009 à 07:57:56
n°6893612
tony432
Posté le 22-03-2009 à 21:30:17  profilanswer
parmis les conseils, je suppose que le 1er est de pas utiliser les dvd memorex, je suivrai ça pour mon prochain achat...  :jap:
mais, pour le moment, comme j'ai que ça, j'ai continué a chercher et j'ai lu que nero était pas top avec les gravures dvd dl.
j'ai donc pris Cd Burner Xp (gratuit), résultat avec la nouvelle cloche : 2 dvd /2 réussis !!!  :bounce:
gravure avec la cloche défectueuse : échec à nouveau :
http://img510.imageshack.us/img510/5160/sanstitredgi.png
l'erreur est inconnue, la plus proche est 044400 internal target failure  :heink:
n°6893858
franz99
Posté le 23-03-2009 à 08:15:56  profilanswer
Avec le logiciel CD Burner XP vous obtenez maintenant un code d’erreur ATAPI commençant par 04:
c’est-à-dire dans une liste de codes d'erreurs dues majoritairement au graveur
There are many cases where the cause is the R/RW drive itself. If the problem is not solved when you try the suggested actions, get your drive checked.
mais toujours pas une erreur commençant par exemple par 00 ou 05, des cas pour lesquels ce serait plutôt le système et peut-être le logiciel de gravure qui serait en cause.
Il est évident que plus un logiciel est simpliste et effectue peu de contrôles lors de la gravure, plus il y de chances de mener le laser au bout des 2 couches.
Une telle gravure est alors qualifiée de « réussie » par le logiciel car il est arrivé au bout, mais dans quelles conditions de qualité de gravure personne ne le sait !
La cloche que vous qualifiez de défectueuse est peut-être gravable par ImgBurn: qui sait ? à 4x mais pas à 2,4x: qui sait ?
Mais pour avoir une qualité de gravure en DL il faut d’abord un accord dûment vérifié: graveur + firmware + MID code authentique
Le logiciel de gravure est là pour assurer l’ergonomie de la tâche mais est un des maillons les moins importants pour obtenir une bonne qualité de gravure …
Message édité par franz99 le 24-03-2009 à 08:39:19
n°6896997
franz99
Posté le 25-03-2009 à 17:29:41  profilanswer
franz99 a écrit :
 . . . . pour graver du double couche il faudrait peut-être que vous songiez à vous rallier aux conseils des « parrots » (perroquets)
Il existe à présent un article de fond permettant de comprendre comment on peut identifier d’une manière précise les médias vierges.
C’est le Point n°3 situé:
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
et notamment le § D1 « Le critère ultime: l’identification par les codes inner et outer hub »
La lecture au même endroit du § F: « un cas simple de fake dans le double-couche » permettra de comprendre mon allusion aux « parrots » (perroquets)
Message édité par franz99 le 25-03-2009 à 17:32:56
  CD/DVD/BD
Lecteur DVD plus reconnuimpossible de formater un DD neuf
configuration/utilisation double ecranProblème lecture CD/DVD... saud DivX
Ecran bleu avec graveur dvd sataImpossible de lancer le CCC!
Lecture/Ecriture de DVD impossibleGraveur dvd de Pc portable et PC de bureau
Plus de sujets relatifs à : Gravure DVD Double Couche impossible sur graveur DVD Pioneer 116D
