3723 connectés
  CD/DVD/BD
  Pb Gravure Sur Verbatim DVD-R DL Avec Pioneer 111L et CloneCD
n°5311284
pmichael
Posté le 23-01-2007 à 12:52:02  profilanswer
J'ai un graveur Pioneer 111L (dbk d'origine), des dvd-r dl verbatim et j'utilise CloneCD derniere version.
Hier j'ai réalisé 3 gravures de mes backups xbox 360 et j'ai eu un problème avec la seconde, elle a planté et j'aimerai avoir vos avis et savoir si quelqu'un a déja rencontrer ce pb, explication :
- je lance la gravure en 1x
- à 7% la vitesse d'écriture passe à 0 et l'avancement reste à 7 et le logo est toujours animé (celui avec le crayon qui écrit sur un cd)
- je me dis que c'est peut etre un bug d'affichage alors je laisse tourner et à la 40eme minute (le temps normal d'une gravure) : échec de gravure
Ca m'avait déjà fait ca sur un précédent dvd mais j'avais pensé que cela venait surtout du média car de marque inconnue.
Je pense que ce est un pb hardware mais est-ce que l'un d'entre vous auriez une idée d'ou celà peu venir?
Ou encore mieux, est-ce que quelqu'un à déja rencontré et résolu ce problème?
Merci à vous!
Message édité par pmichael le 23-01-2007 à 13:40:38
n°5311853
pmichael
Posté le 23-01-2007 à 16:36:59  profilanswer
up! Quelqu'un pour m'aider svp???
n°5312506
haxel
Posté le 23-01-2007 à 21:08:53  profilanswer
Essaie de faire une image d'abord puis de graver dans un deuxième temps.
Ton graveur n'a pas de stratégie 1X pour les Verbatim DL. Mets 2.4X mini.
Vérifie que DMA est bien activé en UDMA mode 4 (Le câble UDMA est essentiel et ne mets pas un lecteur lent sur la même nappe)
Bon courage.
n°5312594
pmichael
Posté le 23-01-2007 à 21:38:01  profilanswer
Tout d'abord merci de ta réponse car ce n'est pas facile d'obtenir de l'aide ici...
En réponse à ton post :
- je grave bien à partir d'une image
- meme en mettant 1x clonecd grave en 2.4
Par contre je suis effectivement sur le piste de l'UDMA4!
J'ai bien un cable IDE 80 pins (c'est bien ca le cable UDMA?) mais par contre pas moyen de passer en UDMA4!!! Même après des reboot, après suppression du canal IDE puis réinstallation auto au redémarrage, rien à faire...
Voici ma situation pour le canal du lecteur :
http://img411.imageshack.us/img411/5859/465776467mn.th.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/7972/441898085xt.th.jpg
Ici c'est normal d'avoir SCSI???
Par ailleurs mon graveur finctionne effectivement en lecture et écriture à part quelques ratés (ce qui m'embete) mais il n'apparait pas dans le bios... bizarre non???
J'ai vraiment besoin de vos lumières!
Merci!
Message édité par pmichael le 23-01-2007 à 21:38:58
n°5312660
haxel
Posté le 23-01-2007 à 22:14:56  profilanswer
Le screen de ton port principal ne semble pas être celui où tu accroches le graveur (Non Applicable)
Fais une capture de Nero Infotools (onglet Configuration) où on peut voir quelle unité est accroché à quel port.
Il se peut que tu aies branché le graveur sur un port raid au lieu d'un port ide de la carte mère.
Il se peut aussi que tu aies une CM avec chipset additionnel JMicron (Raid + IDE) qui demanderait un upgrade spécifique de drivers pour mieux supporter les unités optiques Atapi.
Message édité par haxel le 23-01-2007 à 22:15:12
n°5312762
pmichael
Posté le 23-01-2007 à 23:10:14  profilanswer
C'est ca que tu me demandes?
http://img247.imageshack.us/img247/2039/324009103gv.th.jpg
Apparemment on dirait bien qu'il n'y a rien dessus... meme pas le dd branché sur la nappe du graveur...
Sinon je comprends pas pourquoi on me parle de scsi...
Aussi j'ai branché un DD là en slave avec le graveur, et bien ce dd n'aparait pas dans le bios, je n'ai pas non plus de udma pour lui mais il fonctionne sous windows... En fait dans les canaux du panneau de config j'ai du udma5 que pour mon dd principal qui est en sata!
Et sinon pour l'histoire du chipset spécifique dont tu parles faut voir sur le site du constructeur ou il y a qqchose de générique?
Message édité par pmichael le 23-01-2007 à 23:20:21
n°5312821
haxel
Posté le 23-01-2007 à 23:41:19  profilanswer
La branche ATAPI/IDE ne comporte que des ports Sata.
Développe maintenant les branches Contrôleurs SCSI/RAID et Lecteurs CD-ROM et DVD-ROM.
Les contrôleurs SCSI/Raid doivent être sur la carte. Ce qui explique pourquoi ton graveur est déclaré en SCSI.
Normalement dans le Bios il devrait y avoir une option pour les utiliser en IDE/ATAPI.
Essaie aussi de ne pas brancher le disque sur le même port que le graveur. Disque sur le premier en maître et graveur sur le deuxième en maître également.
Probable que c'est la carte JMICRON. Si c'est le cas il faut upgrader le driver.
C'est quoi ta carte mère ?
Message édité par haxel le 23-01-2007 à 23:41:49
n°5312826
haxel
Posté le 23-01-2007 à 23:43:33  profilanswer
PS Tu as un point d'interrogation sur Class for PdiPorts Devices. Je ne sais pas ce que c'est .
n°5312878
pmichael
Posté le 24-01-2007 à 00:16:16  profilanswer
http://img227.imageshack.us/img227/853/187654175bj.th.jpg
ENFIN!!!
:bounce:  :bounce:  C'est bon haxel! Mille merci à toi! J'y serais jamais arrivé sans ton aide! Merci merci merci!!!!!!!!  :bounce:  :bounce:
J'ai trouvé le site de JMicron et j'ai pris le dernier driver puis choisis "IDE Standard Drivers" pendant l'install et là miracle!
Pour ceux que cela pourra aider un jour ça se passe par là : http://www.jmicron.com/
Reste plus qu'à débrancher mon DD sur la nappe et je referme la bécane!  :)
Encore merci!  :bounce:
  CD/DVD/BD
Problème lecture CD avec Graveur DVDProbleme de gravure DVD-RW avec lecteur DVD-RW DVR105 pioneer
Graveur Pioneer ne grave plus les dvdDVD
LG RH 7800 - Pb avec DVD RWGraveur Dvd Pioneer 109D non reconnu sous Xp.
Plus de sujets relatifs à : Pb Gravure Sur Verbatim DVD-R DL Avec Pioneer 111L et CloneCD
