2874 connectés
  Boitier
  [partiellement resolu] pb d'alimentation ?
n°5559591
exmachina
Posté le 30-05-2007 à 17:24:39  profilanswer
suite a un gonflement de condensateurs identique sur la CM, qui occasionnait des plantage du pc, je me demander si une surtension n'en etait pas la cause,
apres avoir demonter l'alim et et l'avoir tester au voltmetre a vide (juste un trombone entre le verte et le noir),
je me suis apercu que tout les tension  etait bonne sauf le -12 v(fil bleu) qui se trouve a -9v
dois quand meme casser ma tirelire et en racheter une,
ou est ce que le gonflement des condensateur viennent d'une mauvaise serie (puisque totalament identique) ou autre et donc un simple changement de ceci suffirait.
merci.
CM: gigabyte GA-7VRX rev 2.0
alim: enermax EG 365P-VE FCA
NOTA mon pc a plus de 5 ans
Message édité par exmachina le 09-06-2007 à 08:45:10
n°5559738
chaced
Posté le 30-05-2007 à 18:21:33  profilanswer
Le -12v sert pour les connections null modem... donc a part si tu as un réseau sur port serie a 33.6kb/s chez toi...
Mais bon beaucoup de mobo ont eu ce probleme a cause d'un fournisseur de condo qui a volé une formule déficiente a son concurrent :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/5/iwill01.jpg
n°5559762
exmachina
Posté le 30-05-2007 à 18:33:34  profilanswer
ok un grand merci pour la reponse,
en ce qui concerne les condensateur se sont des choyo 3300 µf a 6.3v qui se trouve autour du proc.
et rien d'autre na broncher a part ca !!!
donc je peut garder mon alim sans pb  c'est ça ?
n°5560574
exmachina
Posté le 31-05-2007 à 08:44:18  profilanswer
up
n°5560629
chaced
Posté le 31-05-2007 à 09:33:31  profilanswer
Oui, ton alim a l'air ok, faudrait voir si le ripple n'oxile pas trop en charge (différence de tension entre idle et full load), j'avais une enermax (une des premiere 350w) et les tensions se cassait la geule facilement.
Pour les condos, le top c'est Rubycon.
n°5561486
exmachina
Posté le 31-05-2007 à 16:19:53  profilanswer
comment donc on fait pour regarder le ripple ?
et sans CM ?
n°5561710
chaced
Posté le 31-05-2007 à 17:40:25  profilanswer
Il faut que le pc marche pour ça, et le logiciel OCCT l'indique :D
n°5579068
exmachina
Posté le 09-06-2007 à 08:47:20  profilanswer
ok suite auchangement des condesateurs cela a resolu 98% des pb,
un grand merci a chaced
mais il en reste, je ne peut pas faire tourner le pc de facon stable (les benchmak occt a echouer) lorsque le fsb est a 133, apers l'avoir decendu tout va bien.
je suis en train de voir le ripple, mais je ne sais a quelle moment je doit m'inquieter.
Message édité par exmachina le 09-06-2007 à 08:47:41
  Boitier
[Résolu] [Démarrage] Démarrage] aléatoireparametre vd'alimentation du chipset graphic intergré intel 950, help
SAV sur Carte mère suite problème Alimentationalimentation et 8800 gtx
[Résolu] Alimentation 500 ou 600W ?Problème HDD Lent [RESOLU]
[résolu] Mon HP Pavilion ne redémarre pas (bien) après un reboot !Coupure d'alimentation intenpestive.
Plus de sujets relatifs à : [partiellement resolu] pb d'alimentation ?
