2784 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  56  57  58  59  60  61
[topic unique] Antec Twelve Hundred
n°6728768
Posté le 06-12-2008 à 12:37:44  answer
Drapal pour ce super boitier que je vais aller chercher cet aprem :D
Posté le 06-12-2008 à 12:37:44  profilanswer
n°6729250
mfjnext
Posté le 06-12-2008 à 17:36:44  profilanswer
taupounette a écrit :
Bon ca y est réponse d'Antec :love:
Follow the steps below to remove the top panel from the Twelve Hundred:
1) Remove the left side panel (windowed)
2) Make sure you have the top panel audio connections, USB, and switches disconnected from the motherboard.
3)  From inside the enclosure, look up at the top panel, Remove the two silver screws at the center of the top panel. Be careful not to remove any of the screws that are at the corners of the 200mm Big Boy Fan.
4)  Slide the top panel towards the front of the case and lift off the top panel.
Traduction rapide en esperant ne pas faire de contre sens.
N'ayant pas de 1200, je ne peux pas vérifier. Mais ça me semble assez clair.
Le truc chiant est que l'on doit deconnecter les connectiques du haut.
1/ Retirer le panneau de gauche (panneau plexi)
2/ Assurez-vous que les connections audio,USB et boutons du panneau supérieur soient déconnectés de la carte mère.
3/ Depuis l'intérieur, regardez le panneau supérieur. Retirez les 2 visses argentées au centre du panneau supérieur. Prenez garde à ne retirer aucune des visses qui sont aux angles du ventilo 200mm Big Boy.
4/Faites glisser le panneau supérieur vers l'avant du boîtier et retirer le panneau supérieur.
ils sont fort antec réponse rapide
par contre il indique rien pour le bouton qui règle la vitesse du ventilateur
Feed-Back
n°6729412
taupounett​e
Posté le 06-12-2008 à 19:01:35  profilanswer
Je leur demande
n°6729414
mfjnext
Posté le 06-12-2008 à 19:05:21  profilanswer
merci pour l'info j'ai oublié tout a l'heure
je vais voir si je peux démonter déjà avec ces infos
tous les boutons pour les ventilos de derrière et du haut sont fixé sur un même morceau
Feed-Back
n°6729627
mfjnext
Posté le 06-12-2008 à 21:43:44  profilanswer
ventilo inversé
c'est plutôt facile
maintenant faut que je test les temps
Feed-Back
n°6729651
taupounett​e
Posté le 06-12-2008 à 22:20:07  profilanswer
Ha super.
Tiens nous au courant!
n°6729683
Posté le 06-12-2008 à 22:41:01  answer
Et wala migration de ma modeste config effectué.
Bon apres 5ans en super lanboy ou j'étais plutôt a l'étroit ces derniers temps ben que dire que c'est un boitier vaste, bien conçus sur pas mal de point et bien sur un bon rendement d'aération :lol: Pas contre + bruyant que mon ancien boitier mais c'est normal là j'ai tout les ventilos fournis en fonctionement au ralentis.
Bref vivement le reste de ma future config :D
n°6729743
mfjnext
Posté le 06-12-2008 à 23:27:25  profilanswer
après 1h d'occt
tous les ventilos sur la position minimum
carte mère : northbridge = -2° / mosfet = -5°
cpu :
avant modif
http://img75.imageshack.us/img75/9506/ventilonormalyw0.th.jpg
après modif (ventilo cpu enlevé)
http://img75.imageshack.us/img75/4779/modifvf9.th.jpg
Message édité par mfjnext le 06-12-2008 à 23:27:51
Feed-Back
n°6729830
taupounett​e
Posté le 07-12-2008 à 01:13:11  profilanswer
Diamond, un nouveau fan du 1200 :)
mfjnext, t'as retiré le ventilo cpu?
je pige pas... :)
Message édité par taupounette le 07-12-2008 à 01:18:43
n°6729835
mfjnext
Posté le 07-12-2008 à 01:19:59  profilanswer
j'ai un ifx-14 avec un papst pwm
après avoir retourner le ventilo du haut j'ai enlevé le papst
Feed-Back
n°6729857
taupounett​e
Posté le 07-12-2008 à 01:50:56  profilanswer
ah ok, mais pour bien comparer, ce serait pas mieux de le laisser?
donc pour l'instant pas de véritables améliorations
Message édité par taupounette le 07-12-2008 à 01:59:56
n°6730053
Cizia
Posté le 07-12-2008 à 11:05:47  profilanswer
j'aimerais savoir si on peut mettre un ventilo 38mm dans la porte lateral?...
thanks... ;)
n°6730331
L@rSoN
Posté le 07-12-2008 à 14:08:37  profilanswer
thanks... ;)
Salut Cizia,
Non l'emplacement est prévu pour un 25mm.
Tu peux très bien par contre casser les patelettes en plastique et fixer autrement ton 38mm.
Pour ma part à cet emplacement, j'ai un scythe slip stream 1900tr/min 110cfm en extraction (à 12v le bruit est infernale car il n'y a aucune paroi pour diminuer le bruit et le souffle ; le bruit généré par l'ensemble de mes 120mm au max est à peu près équivalent au bruit de ce slip stream ) :
http://i77.servimg.com/u/f77/12/97/86/33/dsc01710.jpg  http://i77.servimg.com/u/f77/12/97/86/33/dsc01711.jpg
(L'emplacement vide entre la porte et le ventilateur est celui du filtre à poussière que j'ai retiré car il ne me sert à rien en extraction.)
J'ai remplacé tous les tricool DBB que j'avais par des slip stream 1900 (régulés bien sûr) :
http://i77.servimg.com/u/f77/12/97/86/33/th/dsc01712.jpg  http://i77.servimg.com/u/f77/12/97/86/33/th/dsc01713.jpg
Message édité par L@rSoN le 07-12-2008 à 15:14:11
n°6730383
Posté le 07-12-2008 à 14:33:35  answer
Ouaip :D je regrette pas  :p par contre un petit bemol encore y a plus les leds du suspend mod, power on :( dommage :/
n°6730456
mfjnext
Posté le 07-12-2008 à 15:08:25  profilanswer
pas vraiment
en plus faut rajouter un filtre après pour le ventilo de 20cm
ça se trouve il y aura aucun changement du coup
Feed-Back
n°6730794
mfjnext
Posté le 07-12-2008 à 18:41:38  profilanswer
en fin de compte c'est bien mieux
en burn le cpu perd 7° (avec le ventilo papst)
et il tourne toujours a 1000rpm
du coup moins de nuissance sonore
Feed-Back
n°6731238
Cizia
Posté le 07-12-2008 à 23:40:02  profilanswer
L@rSoN a écrit :
Salut Cizia,
http://i77.servimg.com/u/f77/12/97 [...] c01712.jpg  http://i77.servimg.com/u/f77/12/97 [...] c01713.jpg
merci pour ta response et tes photo.sympa.... ;)
Message édité par Cizia le 07-12-2008 à 23:40:40
n°6732747
link81
geek attitude ^^
Posté le 08-12-2008 à 20:26:43  profilanswer
Bonsoir a tous :hello: , je viens de recevoir mon twelve :love: , mais je peux pas monter mon pc dedans :cry:  car j'ai pas recu l'ifx14 que j'ai commander avec :( ( commander le meme jour en plus  :sweat:  :fou: ).
Et je veux pas tous demonter deux fois de suite :o
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°6732792
Posté le 08-12-2008 à 20:53:45  answer
Bienvenus Link, moi j'ai monté mon ancienne config dedans et c'est le bonheur meme si je vais devoir tout redémonter sauf l'alim les lecteurs et les DD :D
n°6732810
link81
geek attitude ^^
Posté le 08-12-2008 à 21:04:05  profilanswer
je prefere attendre :ange: car mon ifx arrive demain :D , mais vu que je serais au taf bah, je l'aurai que apres demain :whistle: .
Plus que deux jours ^^
Message édité par link81 le 08-12-2008 à 21:05:34
n°6732842
Posté le 08-12-2008 à 21:17:18  answer
Tu pourras poster des photos de ton montage ? j'aimerais bien voir ce que sa donne pour avoir surtout une idée de l'engin :D car j'hesite avec l'Orochi SCORC-1000
n°6732865
link81
geek attitude ^^
Posté le 08-12-2008 à 21:23:14  profilanswer
moi je veux bien, mais si tu veux voir ca rapide, il y en a page 31 de ce topic ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 689_31.htm
n°6732875
Cizia
Posté le 08-12-2008 à 21:26:56  profilanswer
je posterais aussi. :D
twelve commandé a l'instant et mon ifx14 qui va ce squatté dedans... :D
je le savais bien que je finirais par bien me le pecho ce belle antec.
"black is beautiful"
je me tate pour me faire un petit mod: "twelve hundred ati" avec ventilo rouge.
vous en auriez croisé un sur le net avec du ventilo rouge?
j'en trouve pas.
Message édité par Cizia le 08-12-2008 à 21:33:10
n°6734440
n0naud
Posté le 09-12-2008 à 21:46:07  profilanswer
j'en trouve pas.
Ici il y a pas mal de 900 moddés et certains on bcp de rouge dedans... Après le 1200 c'est juste le 900 en mieux!  :D
http://www.xtremesystems.org/FORUM [...] p?t=126395
Message édité par n0naud le 09-12-2008 à 21:46:19
n°6734453
Cizia
Posté le 09-12-2008 à 21:50:51  profilanswer
sympa ,merci.................. ;)
n°6734800
taupounett​e
Posté le 10-12-2008 à 08:39:52  profilanswer
-7° en burn avec le big boy inversé? :love:
T'es sûr?  :heink:
Ca fait une sacrée amélioration.
Et y a personne qui réagit? :sweat:
Tun pense qu'il y a moyen d'installer un filtre entre le mesh et le ventilo, du syle filtre à aspi?
Au fait, Antec m'a dit qu'il n'y avait pas de possibilité de déconnecter le big boy du variateur de vitesse.
Comment t'as fait?
Message édité par taupounette le 10-12-2008 à 08:45:11
n°6735004
n0naud
Posté le 10-12-2008 à 11:38:31  profilanswer
Mais ça souffle sur son IFX-14. Qui est immense est doit donc avoir ses ailettes de dissipation proche du Big Boy inversé...
Je ne suis pas certain qu'on ait le même résultat avec un autre rad...
n°6735069
mfjnext
Posté le 10-12-2008 à 12:28:47  profilanswer
T'es sûr?  :heink:
Comment t'as fait?
le big boy qui souffle sur l'ifx + papst a 1000rpm = -7° (la papst tourne toujours a 1000rpm, il bouge plus)
ça doit être possible de mettre un filtre, j'ai pas essayé mais je crois que le mesh est tenu par 4 vis, donc après avoir enlever le ventilo on peut aussi enlever la grille
c'est un peu du mac gyver vue qu'on peut pas déconnecter le ventilo du radiateur, le haut du boitier bouge pas des masses
mais on peut enlever les variateur du boitier, c'est visé
Feed-Back
n°6735070
mfjnext
Posté le 10-12-2008 à 12:29:55  profilanswer
ouaip c'est pas très loin du big boy c'est clair
et surtout l'ifx-14 déjà tout seul il refroidi pas mal, la avec 2 ventilos qui souffle dessus c'est top
Feed-Back
n°6735116
Cizia
Posté le 10-12-2008 à 12:56:58  profilanswer
moyen de voir des tof de ton travail sur big boys?..... :D
n°6735640
mfjnext
Posté le 10-12-2008 à 17:25:25  profilanswer
 il y a rien de spécial, maintenant qu'il est retourné
Message édité par mfjnext le 10-12-2008 à 17:26:25
Feed-Back
n°6738417
link81
geek attitude ^^
Posté le 12-12-2008 à 11:24:17  profilanswer
Voici une ptit photo de ma config :)   :jap:
C'est bon ca marche desole  :whistle:
http://img505.imageshack.us/img505/7079/pict0002ut4.th.jpg
Message édité par link81 le 12-12-2008 à 11:29:31
n°6738421
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 12-12-2008 à 11:26:25  profilanswer
lien pas clickable :o
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6738438
alex91650
Posté le 12-12-2008 à 11:30:26  profilanswer
Pour ton port 4/8 pins de la carte mère, tu as la possibilité d'acheter une rallonge car le fait d'avoir un câble qui traverse tout le boîtier n'est pas très esthétique.
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] 15_cm.html
n°6738462
link81
geek attitude ^^
Posté le 12-12-2008 à 11:43:18  profilanswer
Je viens de le passer derriere, et il passe sans rallonge :D , je croyais que non :whistle:
n°6738465
alex91650
Posté le 12-12-2008 à 11:45:55  profilanswer
D'accord, moi la mienne ne passe pas pour 1 petit centimètre. Avec une Fortron Blue Storm 2, j'ai du acheter une ralonge à 6€ chez Surcouff :D.
n°6738480
link81
geek attitude ^^
Posté le 12-12-2008 à 11:53:07  profilanswer
EDIT: excuse moi j'avais pas compris, je vais voir pour la rallonge , merci :jap:. j'ai cru que tu parlais du cable du graveur desole :whistle:
Message édité par link81 le 12-12-2008 à 12:31:00
n°6738520
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 12-12-2008 à 12:27:24  profilanswer
Avant d'acheter des rallonges, monte ton alimentation ventilateur vers le bas! Ca marche aussi bien et tu gagnes 7 cm sur tous les câbles :bounce:
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6738524
alex91650
Posté le 12-12-2008 à 12:30:52  profilanswer
Y'a pas de mal ;).
Je ne sais pas si c'est très bon pour la ventilation de l'alimentation. C'est vrai qu'il y a un espace entre l'alimentation et le boîtier, mais ce ne doit pas être recommandé.
Message édité par alex91650 le 12-12-2008 à 12:32:10
n°6738679
link81
geek attitude ^^
Posté le 12-12-2008 à 14:25:09  profilanswer
on peut retourner l'alim a priori mais a condition qu'il est un trou de ventilation en dessous, comme sur certain boitier. car l'espace qu'il y a en dessous est trop limite pour une bonne ventilation je trouve, mais merci quand meme pour la solution ^^
n°6738689
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 14:30:43  profilanswer
il n'y a aucuns soucis a monter l'alimentation dans le bon sens
avec son ventilo vers le bas.
L'avantage étant de faire fonctionner l'alimentation dans le sens
prévue par le fabricant.
Sens qui évite les dépots divers directement sur le PCB de l'alimentation
pouvant a terme nuire a sa fiabilité (sans parlé de l'humité , dépot par condensation etc...)
Message édité par wolfflyter le 12-12-2008 à 14:31:07
該反思的是,往往有幫助
Antec 1080 Trop bruyant (ventilo de 8 cm) que faire?[Topic] Antec Sonata III
[topic] config homogène?Antec Nine Hundred ou Thermaltake Soprano DX ?
[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] Antec Twelve Hundred
