2922 connectés
  Boitier
  [Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
Page Précédente
n°7143529
Posté le 01-10-2009 à 21:28:25  answer
Bonjour/bonsoir à tous les HFRiens qui vont passer ici.
http://images.google.fr/url?source=imgres&ct=img&q=xtreview.com/images/lian-li%2520PC-Q07%252001.jpg&usg=AFQjCNE8ln-2OliyuqibZC5kB-7YAT0IUw
Vous êtes sur le topic unique du plus léger boitier mini-itx à l'heure actuelle, le PC-Q07 de Lian-Li.
Mais qui dit légèreté et petite taille dit également contraintes.
Ce boitier est par conséquent plutôt réservé aux personnes ayant besoin d'un pc pour de la bureautique, voire un htpc (malgré ses dimensions peu communes pour être intégré dans un meuble de salon).
http://www.netzwelt.de/gallery/picture/lian-li-pc-q07/pc-q7-15.jpg
Pour moi le gros point positif de ce boitier est son poids : 1.1kg !
De plus ses dimensions (208 L x 193 P x 280 H mm) lui permettent de se faire passer inaperçu.
Cependant on ne peut pas tout y intégrer, car seuls un emplacement 5.25 pouces et un 2.5/3.5 pouces sont dispos, mieux vaut alors prévoir un gros disque dur ou un bon disque dur externe.
Au niveau de la ventilation, pas de place pour un ventilo de boitier, et le ventirad ne devra pas faire plus de 70mm.
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/autres/LIAN-PC-Q07.jpg
Contrairement aux boitiers mini-itx communs, le Q07 accepte les alims ATX standards (attention à la profondeur de l'alim par contre, <19cm).
http://www.images.clunk.org.uk/articles/lian-li/PC-Q07/Lian-Li-PC-Q07-Standard-PSU-s.jpg
Pour la cg, pas plus de 19cm aussi (soit la profondeur du boitier), donc pas de grosse cg (le max est la HD4850 de Connect3D, avec pcb plus court).
Vidéos : -Installation
-Déballage.
Tests : -Chez aphnetworks (anglais).
THE MOD (by swysen) [yeah, là ça roxx :o ]
Pour finir, le prix conseillé du boitier est de 60€ environ.
Dispo chez Materiel.net, en noir et également en rouge.
N'hésitez pas à proposer des idées quant à l'organisation du topic, etc.
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2009 à 17:51:21
Posté le 01-10-2009 à 21:28:25  profilanswer
n°7143814
c_planet
Posté le 02-10-2009 à 01:18:03  profilanswer
Il me plait bien.
Dommage que la version rouge soit si flash, en cliquant je m'attendais vraiment à voir un rouge sombre sobre.
il ferait bien l'affaire pour remplacer mon boitier homemade vieillissant (mais bcp plus petit) d'un de mes htpc que je reconvertis en nas 2 hd.
edit : le commentaire mat.net de k'stor est assez riche :
Ma config :
-Intel E5200 à 3.12Ghz Vstock
-ventirad d'origine d'un Q6600 (un peu plus haut que celui du 5200)
-CM : ZOTAC 610i itx
-Alim LC POWER 420W
-Maxtor 160Go
-OCZ Gold GX XTC 2 x 2 Go PC8500.
- Le montage nécessite un bon tournevis cruciforme car il y a 6 vis pour chaque panneau sans compter le reste !
- Le bouton reset est petit mais facile à presser (autant que le power).
- Les ports usb étaient montés à l'envers sur le mien (un détail) si vous voulez les avoir à l'endroit vérifiez qu'ils le sont dès le début il n'y a que deux vis à dévisser mais il vaut mieux pouvoir le faire quand les panneaux latéraux sont démontés.
-Le carton du boitier est vraiment pas mal pour le transport du PC ne le détruisez pas de suite.
-Le boitier seul est très léger, avec les composants on arrive à un poids léger pour une UC mais quand même raisonnable (j'ai rien pour peser désolé).
-Le montage est assez spécial du fait du peu de place. Quand on commence on se demande vraiment si ça va rentrer ! Procéder de la façon suivante :
+Dévisser les deux panneaux
+Monter la CM avec proc, rad et mémoire sur le premier panneau et la back plate sur le boitier.
+Monter le lecteur et le disque dur tant que les panneaux sont démontés.
+Monter le panneau CM et brancher tous les câbles. il vaut mieux monter le reset et power à cette étape car ils sont courts.
+Démonter la plaque qui maintient l'alim et visser l'alim dessus.
+Faire passer les câbles d'alim par l'emplacement d'alim et les brancher.
+Faire un test pour voir si tout est bien branché (diodes...)
+Faire rentrer l'alim tout en agençant ses câbles pour les caser (il y a de la place à l'arrière du lecteur)
+Fermer le panneau latéral.
L'emplacement pour une carte vidéo est assez grand pour une single slot et fait 20.3cm de profondeur.
Les températures :
BOINC tourne en permanence donc le CPU est tout le temps à 100%. J'ai réglé le PWM sur 60° et le ventilo du proc est inaudible (1000tpm), le flux de l'alim doit être suffisant.
+ HDD 47°
+ 62°max pour le proc
Bref c'est un très bon boitier pas cher pour du Lian Li et pour du Mini ITX. J'en suis vraiment content. c'est l'idéal pour faire une config de bureau très discrète et pas chère. j'ai préféré cet ensemble alim+proc à une CM Atom car il y a moins de 30€ d'écart pour des performances d'un tout autre niveau.
Vidéos :
http://www.youtube.com/watch?v=o8rMa-QMlGQ
http://www.youtube.com/watch?v=xZc [...] re=related
Review :
http://aphnetworks.com/reviews/lian_li_pc_q07
Message édité par c_planet le 02-10-2009 à 01:38:55
n°7143891
nico_g
Posté le 02-10-2009 à 07:37:17  profilanswer
je dois récupérer la version rouge aujourd'hui ou demain  :whistle:
C'est pour faire une petit serveur / machine multimedia avec une Zotac IONITX-A dedans et un gros DD (silencieux : Samsung F2 1.5 To) dans un Scythe Quiet Drive.
L'alim sera donc le bloc externe livré avec la CM et je compte mettre un ventilo de 120 mm (tournant lentement) dans le boitier.
Je me tate juste pour l'OS : XP je vais galérer avec les drivers SATA  :sweat: , Vista ce serait OK mais 7 sort bientôt...
A suivre...
n°7144806
Posté le 02-10-2009 à 18:37:00  answer
c_planet a écrit :
Il me plait bien.
Vidéos :
Review :
Merci pour les liens :)
Effectivement j'avais vu le comm' sur mat.net, assez sympa.
nico_g -> Personnellement je te conseillerai Seven, voire Xp, mais pas Vista.
Et tu comptes mettre ton ventilo sans le fixer ?
n°7144987
swysen
Posté le 02-10-2009 à 19:54:33  profilanswer
Drapal :D
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7145171
Hakim_A
Posté le 02-10-2009 à 21:57:20  profilanswer
Drapal +  Big Up :bounce:
n°7145246
nico_g
Posté le 02-10-2009 à 22:51:35  profilanswer
Le magasin qui devait me vendre le boitier m'a fait faux bond : 15 jours d'attente et toujours rien  :fou:
Pour ce qui est de la fixation du ventilo de 120, c'est soit au rad de la CM avec adapttation soit à la grille latérale : à voir mais tant que je n'ai pas le boitier, je suis bloqué.
D'ailleure si quelqu'un a une adresse pour la version rouge sur Paris, je suis preneur  :sweat:
n°7145859
mortefigge
Posté le 03-10-2009 à 14:54:38  profilanswer
c'est  un frigo de  camping ?
 :whistle:  :D
Message édité par mortefigge le 03-10-2009 à 14:54:47
n°7151146
nico_g
Posté le 06-10-2009 à 23:07:54  profilanswer
Ca y est  :whistle:
J'ai récupéré ce soir mon boitier en rouge : une beauté  :sol:
Je ferai le montage dès demain soir, à suivre...
En tout cas je remercie le magasin qui me l'a vendu : il ne fallait pas désespérer  :jap:
n°7151154
Posté le 06-10-2009 à 23:14:48  answer
Héhé, bonne nouvelle pour toi :)
Tu comptes y intégrer quelle config ?
Posté le 06-10-2009 à 23:14:48  profilanswer
n°7151291
swysen
Posté le 07-10-2009 à 01:50:08  profilanswer
Pourquoi y'as pas de lien vers mon mod?C'est inadmissible!hein Nossyfff?! :o
n°7151373
nico_g
Posté le 07-10-2009 à 08:19:41  profilanswer
c'est pour faire une config ultra-silencieuse :
Zotac IONITX-A
4 Go RAM
DD Samsung F2 1.5 To dans un Scythe Quiet Drive
Probablement pas de graveur de DVD
Refroidissement : un 120 silencieux
Voilà !
n°7152293
Posté le 07-10-2009 à 17:49:56  answer
J'vais rétablir ce petit problème tout d'suite monsieur, vraiment navré :o
nico_g ->  Ok, effectivement, ça risque d'être assez calme :)
Donc pc bureautique en gros.
n°7153039
c_planet
Posté le 08-10-2009 à 04:15:55  profilanswer
je l'ai reçu en version noire, aujourd'hui. .. pour mon Nas.
Effectivement, on ne peut pas s'attaquer au montage dans n'importe quel ordre, mais j'ai quand même fait ma forte tête en commençant par l'alim (mais c'est une micro-atx donc elle est moins large), j'ai même réussi à mettre la carte pci en dernier. lol.
la config concernée, que de la récup qui venait de là : http://tenalpc.free.fr/05/minipc-05.jpg , http://tenalpc.free.fr/05/minipc-01.jpg , http://tenalpc.free.fr/05/minipc-03.jpg - j'ai dû me résoudre à abandonner ce boitier maison, mon alim mini-itx étant morte et le boitier l'étant tout autant et aussi j'avais besoin d'y ajouter un hd (je parie que je peux en mettre 4 dans le PC-Q07 :D )
Mobo P4ITX + Cel 2,4Ghz + 512 DDR + Carte PCI Giga Ethernet + 3,5" 1,5to sata (+ adaptateur pata) + 2,5" 60go Mini ide (+ adaptateur ide).
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-1.jpg
Du vieux matériel, avec les condos limite présentables. Et, pas évident de rester en nappe ide dans ce boitier ^ ^
Les deux hd sont fixés dans le fond, l'un sur l'autre, ça passe sans astuce :
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-5.jpg
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-7.jpg
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-6.jpg
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-4.jpg
à l'arrière, avec les deux adaptateurs, je suis au millimètre près pour refermer la porte. Petit point noir, pas de rehausses au niveau des vis pour le hd 2,5", par précaution, pour préserver le pcb, j'ai découpé des écarteurs pour les mettre entre le fond et le hd aux 4 vis.
j'ai inversé l'alim, j'ai du lui enlever son ventilo extérieur (une vieille fujitsu microatx) pour qu'elle passe audessus du cpu, ce qui fait que je préférais que le ventilo cpu soit devant les radiateur d'alim (c'est une 125w continu, elle ne chauffe pas, je l'ai déjà fait fonctionner en fanless, mais quand même ...)
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-2.jpg
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-3.jpg
mais du coup, la visserie coince un peu, lol.
Message édité par c_planet le 15-10-2009 à 17:56:42
n°7157499
dlm90
Posté le 11-10-2009 à 11:45:37  profilanswer
n°7157916
lino01
Posté le 11-10-2009 à 16:37:13  profilanswer
Bonjour
je souhaite mettre une carte graphique fanless dans un boitier q07
J'ai vu la la sapphire 4670 http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=205
19 cm de  long et 4,6 cm d'epaisseur - est ce que cela rentre ?
merci de votre aide
lino01
n°7158130
Posté le 11-10-2009 à 18:23:57  answer
A mon avis ça va peut-être bloquer avec le rad du nb et/ou le ventirad du proç.
n°7158153
swysen
Posté le 11-10-2009 à 18:33:23  profilanswer
@ lino01 :
Oui ça rentre sans probleme.Par contre avec cette épaisseur n'éspère pas mettre de disque dur juste en bas en 3,5pouces.En 2,5pouces c'est bon.
n°7158166
Posté le 11-10-2009 à 18:40:10  answer
swysen a écrit :
@ lino01 :
Même avec l'épaisseur derrière la cg ? Ca ne gêne pas ? :sweat:
n°7158204
swysen
Posté le 11-10-2009 à 18:53:25  profilanswer
Mince!!!, j'avais pas bien vu la carte! :pt1cable:
Effectivement!, là j'ai un gros doute :sweat: .
Et puis de toute façon c'est meme pas la peine une carte fanless dans ce genre de boitier!.Ce sera la fournaise
n°7158258
Posté le 11-10-2009 à 19:19:49  answer
Ouai, exact, en plus de ça même si t'as du silence, il faudra refroidir le reste du boitier, donc tu le perds bien vite ton silence ^^'
n°7162274
zenair
Posté le 14-10-2009 à 16:36:17  profilanswer
Hello  :hello:
Petites questions :
- il tient comment le HDD 2,5' ?
- la dissipation thermique est bonne ?
Il va finir chez moi le petit  :D
n°7162391
Posté le 14-10-2009 à 17:47:19  answer
Le 2.5" se visse par le dessous du boitier.
N'ayant pas le boitier, j'peux pas répondre à ta 2ème question :jap: (même si je me doute que ça ne doit pas être super ^^)
n°7163245
zenair
Posté le 15-10-2009 à 09:34:29  profilanswer
Merci.
Tu sais, pour une config destinée essentiellement à la bureautique et à du mixage audio, pas besoin d'avoir une machine de guerre en quadcore qui chauffe la pièce en hiver et d'un boitier rempli de ventilos ;)
Chaque boitier a son utilisation :jap:
n°7164100
Posté le 15-10-2009 à 19:03:00  answer
Oui, oui je comprend ;) C'est vrai que ce boitier là est bien adapté pour ce genre d'usages, moins pour un "gros" pc, mais ça peut se faire :)
n°7164563
nico_g
Posté le 15-10-2009 à 23:20:51  profilanswer
Bonsoir,
petit bilan de mon PC dans ce boitier (Zotac IONITX-A, DD Samsung 1.5To dans un QUiet Drive...).
En fanless le CPU monte vite à 60°C en idle ou peu chargé après quelques heures : donc on oublie.
Avec un 120 mm silencieux (Scythe PWM) la température en idle est de l'ordre de 25°C et ça monte à 35°C maxi : le rêve.
Demain je vais acheter un ventilo encore plus silencieux : Noiseblocker M12-S1 et ce sera parfait.
J'ai mis le AAM du Samsung à 128 et c'est très bénéfique pour le bruit.
Défaut de la CM : pas de gestion de la vitesse de rotation du ventilo même en PWM...
Pour le boitier : RAS, juste le montage du 5"1/4 qui nécessite de retirer la CM : pas très pratique !
n°7164795
zenair
Posté le 16-10-2009 à 09:52:52  profilanswer
Je comptais mettre un Zalman CNPS7000C-Cu pour le proco comme ça, réglé au minimum, pas de bruit et T° maintenue ;)
n°7165331
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 16-10-2009 à 16:45:56  profilanswer
Drap !
Des tofs svp :o
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°7166287
Hakim_A
Posté le 17-10-2009 à 11:22:50  profilanswer
Bonjour!
Je veut mettre une alim micro-ATX dans se boitier (à la place d'une ATX) parce que j'ai besoin de beaucoup de place pour mon watercooling.
Vous pensez que c'est possible?
n°7166386
swysen
Posté le 17-10-2009 à 12:27:43  profilanswer
Hakim_A a écrit :
Bonjour!
Bien sur ;)
n°7167066
Hakim_A
Posté le 17-10-2009 à 21:01:49  profilanswer
swysen a écrit :
Bien sur ;)
Mais en regardant de plus près on vois que les fixations sont pas vraiment faite pour une alim mico-ATX,
vue que les dimensions ne sont pas les même!!! :??:
n°7167382
swysen
Posté le 18-10-2009 à 08:38:39  profilanswer
En faite ce que je voulais dire c'est que c'est possible mais j'ai oublier de précisé qu'il faudra faire des modifs :lol:
C'est sur que sans aucune modif faut pas rever :whistle:
Apres faut voir si on est pret à modder! ou pas! :D
n°7167524
Hakim_A
Posté le 18-10-2009 à 11:41:23  profilanswer
Tout dépend de se que tu veut dire par modder?
Et je vient de voir que sur 2 photo en début de page(3et 4),il y a 2 type de fixations différentes pour l'alim.
La fixation qui est sur la photo 3 n'est pas incluse avec le boitier et je pense que c'est peut étre se qu'il me faut!
n°7172966
KaCa
Posté le 21-10-2009 à 20:32:20  profilanswer
Si tu parles de la plaque vissée sur la photo 3 avec l'alim, elle est fournie avec le boitier.
n°7178588
dayswalker
Posté le 25-10-2009 à 17:29:47  profilanswer
n°7178919
Hakim_A
Posté le 25-10-2009 à 20:45:00  profilanswer
Peut -on mettre un SSD + DD  en bas?
n°7192076
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 03-11-2009 à 18:40:10  profilanswer
Messieurs les fans de ce petit bijou.
Sachez que j'ai logé dans le mien une hd5750 :jap:
Des photos suivront ;)
@Hakim_A  un ssd est relativement facile à loger quelque soit le boitier. Il doit même passer sous le 3.5pouces ;)
Il faut par contre une carte mère avec au moins 3 ports sata si tu conserve ton lecteur
Message édité par dduckof62 le 03-11-2009 à 19:00:47
Feed Ventes
n°7192221
Hakim_A
Posté le 03-11-2009 à 20:14:24  profilanswer
Salut!
Envois les photos vite,j'aimerais bien voir comment tu as fait pour logé une HD5750 qui est double slot! :pt1cable:
n°7192239
dduckof62
Posté le 03-11-2009 à 20:21:28  profilanswer
grace à une découpe et au déplacement du disques 3.5p ;)
Je ferais les photos demain surement :jap:
Feed Ventes
n°7192703
zenair
Posté le 04-11-2009 à 10:00:52  profilanswer
Le mien est sur la route... j'ai hâte qu'il arrive :)
Page Précédente
  Boitier
[Topic Unique) Récupération de données perduesLa moitié des jeux ne fonctionnent pas sur mon nouveau PC :s
[CONSEIL] Mon futur PCUn PC de bureau petit
Pc de salon à moins de 350 €Remise a niveau de mon PC!! aidez moi svp
Pc hs ? [Résolu]Conseil de périphérique de stockage pour PC Portable
Impossible installer WIN XP SP3 suite montage PC
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
