4009 connectés
  Boitier
  ecran LCD et télécommande du boitier ANTEC fusion max remote
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6767645
yoshur
Posté le 31-12-2008 à 17:12:59  profilanswer
Bonjour !
Je viens de recevoir le boitier de Antec "fusion remote max", et j'ai plus ou moins réussi à monter tout dedans. J'ai réussi à installer le CD contenant les pilotes et IMon (le soft censé gérer les fonctions media center), mais malgré tout, l'écran reste complètement éteint, que je le branche sur USB interne ou avec une rallonge sur un USB externe. De même, la zappette n'opère rien et ne fait même pas partie de la liste des zappettes automatiquement reconnues par le soft (il s'agit de la RM200).
Et la précision qui complique tout et qui explique certainement l'origine de mon problème : je suis sous Vista :/
Un grand merci à celui / ceux qui pourront m'aider ^^'
n°6892675
boudzan200​8
Posté le 22-03-2009 à 03:43:22  profilanswer
yoshur a écrit :
Bonjour !
Je permets de venir vers vous pour une simple question, sans avoir la réponse à votre problème et j'en suis désolé :
Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce boitier après utilisation et surtout, quelles sont les informations affichées à l'écran LCD? Peut-on voir sur l'écran LCD du boitier quelle musique ou quel film est en cours de lecture?
Très cordialement
PS: Votre problème est-il réglé aujourd'hui?
Message édité par boudzan2008 le 22-03-2009 à 03:51:45
n°7049452
tak4741
Posté le 25-07-2009 à 20:13:44  profilanswer
Bonjour méfie toi le problème viens surement des fils rouge noir et violet qui ont tendance a cramer (problème récurant chez Antec] la section des fils est trop faible pour supporter 3.5A délivrer par l' alim et l' ecran ne supporte pas 3.5A il faut placer une resistance pour faire baisser le courant.
n°7049461
tak4741
Posté le 25-07-2009 à 20:22:37  profilanswer
Bonjour
j'ai eu le même problème écran veut pas s allumer quant l'ordinateur est en route.Lorsqu'il est en route les fils chauffent détruisent l'isolant et creer une surcharge qui a détruit  l'ecran LCD.
j'ai échange et repris le même boitier .
méfie toi le problème viens des fils rouge noir et violet qui ont tendance a cramer (problème récurant chez Antec] la section des fils est trop faible pour supporter 3.5A délivrer par l' alim et l' ecran ne supporte pas 3.5A il faut placer une resistance pour faire baisser le courant.
n°7156432
-heat-
Posté le 10-10-2009 à 13:30:36  profilanswer
Je me permets d'upper ce topic svp
J'ai acquis un boitier Antec Fusion Remote Black, et j'ai un problème avec l'écran LCD. Déjà lorsque j'appuie sur le bouton "power" l'écran LCD s'allume d'abord tout seul, et il faut que je rappuie sur "power" pour que l'unité centrale se lance enfin.
Ensuite l'écran reste allumé mais rien n'apparait, mais c'est surement un problème de drivers (je n'ai pas installé les drivers iMon encore).
Par contre quand j'éteins le PC, l'écran LCD lui reste allumé alors que l'unité centrale est éteinte.
Pourtant mes branchements de carte mère me semble bons, c'est ca qui est bizarre.... une idée ?
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1094_1.htm
n°7157122
Tiger X
Posté le 10-10-2009 à 21:28:39  profilanswer
C'est étrange le coup de devoir appuyer deux fois sur le bouton power avant de pouvoir booter, peut-être un mauvais branchement quelque part ? (faut dire que leur manuel n'est pas explicite du tout si bien que le branchement du front panel n'est pas évident cf : http://www.avforums.com/forums/hom [...] -help.html ).
Concernant l'écran, il semble que ce soit un vrai souci sur ce boitier :
The problem is that the backlight of the LCD stays on even when the pc is powered down. Soundgraph (the Imon software maker) gives two solutions for this. Either check the rather obvious option in Imon called "LCD backlight when Imon closed" or to leave the standby message blank. Neither of these options work.
There are only two ways to get the backlight off. Either close Imon manually before shutting windows down, or take power off the PSU entirely.
Je n'ai pas installé imon (pc sous linux), donc pour éviter le désagrément de l'écran allumé en permanence, je n'ai pas branché le cable 3 pins rouge noir violet sur celui du 24 pins ainsi l'écran reste éteint.
En revanche ça m'intéresse de savoir si en installant le soft, tu arrives à résoudre ce problème plutôt gênant pour ce boîtier  :jap:
Message édité par Tiger X le 10-10-2009 à 21:31:10
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°7161456
-heat-
Posté le 13-10-2009 à 22:56:52  profilanswer
Alors j'ai contacté le gars qui m'a vendu le boitier, et lui m'affirme qu'il avait réussi à trouver un driver récent pour l'antec fusion qui gérait alors apparemment bien l'écran LCD.
Pour ma part, j'ai trouvé un "fusion_driver" sur le site Antec, je l'ai installé, ainsi la télécommande a l'air de fonctionner par contre je n'ai rien du tout qui s'affiche sur l'écran LCD... et là j'avoue que je suis un peu perdu... tu as une idée ?
n°7161469
tekatoc
Posté le 13-10-2009 à 23:00:45  profilanswer
Juste une petite question hs vis-à-vis de ce boitier, n'est-il pas trop imposant pour un pc de salon?
Ce qui est sympa c'est la possibilité de mettre un vrai ventirad mais ça se paye pour l'encombrement du boitier je suppose
n°7161519
-heat-
Posté le 13-10-2009 à 23:35:55  profilanswer
Pour te répondre, au départ je visais un HTPC mini itx, mais les possibilités d'overclocking ou d'y inclure une "vraie" carte graph sont alors plus que limitées...
J'ai donc opté à contre coeur pour un boitier au format micro ATX et finalement je ne regrette pas ! certes c'est beaucoup plus imposant que du mini atx, mais ce n'est pas démentiel non plus et ca s'intègre plutôt bien dans un meuble TV (il a la taille d'un ampli à peu près).
Je te ferais des photos quand je l'aurais mis dans mon meuble (pour le moment il est relié à la TV de ma chambre et je suis loin d'avoir fini tous les réglages lol)
n°7161551
tekatoc
Posté le 14-10-2009 à 00:05:41  profilanswer
 à ton descriptif je déduis que c'est un remote classique. quand je parlais d'imposant je pensais au remote max :pt1cable: .
le remote a déjà une taille plus raisonnable par contre pour les radiateurs on est plus limité. Par contre, je suis intéressé par la hauteur max du ventirad dans le remote classique. je pense que le maxi c'est le Noctua NH-U9F
n°7162326
Tiger X
Posté le 14-10-2009 à 17:14:18  profilanswer
Petite confusion -heat- , je parlais bien du remote max et pas du remote classique, les branchements devraient être légèrement différents mais le fonctionnement de l'écran lcd devrait être le même.
>tekatoc : le remote max est effectivement imposant, en gros c'est la même taille qu'un mini p180 qu'on placerait à l'horizontale (LPH: 45,3-44,5-18,5 vs 21,2-43,6-43,5 pour le mini) : il faut prévoir de la place en largeur, notamment pour les flux d'air arrières latéraux de l'alim et des 2 tricool (1*120 et 1*140).
Le gros plus c'est de pouvoir mettre des cartes mères atx et de longues cartes graphiques : en remplaçant un emplacement de dd par un ventilo de 120, tu as 33,3 cm de marge, et en l'enlevant 40 cm.
Concernant le ventirad, d'après mes mesures : sur un NH-U9B  ;) , il monte à 12,7 cm de hauteur, avec un maximum de 17 cm soit une petite marge pour un autre ventirad plus grand.
Pour un usage htpc avec carte mère uatx, à mon avis le remote classic est un meilleur choix car plus discret. Pour une config un peu plus musclée, le remote max est un très bon choix.
> -heat- je vais installer la rc de win seven et voir si j'arrive à faire fonctionner correctement l'écran lcd  :jap:
Message édité par Tiger X le 14-10-2009 à 17:19:25
n°7162682
Tiger X
Posté le 14-10-2009 à 20:17:24  profilanswer
Et bien je suis bluffé de pouvoir utiliser cette télécommande à la place de la souris et du clavier. Ça marche nickel sous seven x64 , avec cerise sur le gateau, l'écran qui s'éteint avec la fermeture du pc.
Pour l'installation : télécharger et installer le dernier soft imon/imedian hd de soundgraph dispo ici : http://www.soundgraph.com/forums/showthread.php?t=659. Redémarrer et appliquer la maj. Et ça roule  :)
Horloge, flux rss, affichage du morceau en cours via imedian hd, aucun souci. Il me reste maintenant à faire marcher la télécommande et l'écran sous linux (via ce tuto) mais c'est une autre paire de manche :p
n°7162790
-heat-
Posté le 14-10-2009 à 21:14:47  profilanswer
Merci beaucoup Tiger X, je testerais ca surement demain soir ou ce week end et je te dirais ;)
A+ :D
n°7167256
-heat-
Posté le 18-10-2009 à 00:14:43  profilanswer
Hello !
Bon alors j'ai installé le logiciel dont tu as donné le lien, ce n'est rien de plus que la mise à jour de la version que j'avais installé. Et je n'arrive toujours à rien... tout d'abord pour le choix de la télécommande, quand j'ai la liste de choix j'en ai 4 mais aucune qui ne correspond à la mienne :o
Ensuite ce foutu écran LCD reste toujours éclairé bleu, pc allumé, éteins ou en veille, et surtout RIEN ne s'affiche dessus... tu configures où la gestion du LCD justement ?
Merci de ton aide, car je commence à désespérer.... :o
n°7167326
Tiger X
Posté le 18-10-2009 à 01:57:25  profilanswer
Après avoir installé le soft (version maj 7.64.0930 et micro-programme iMon 0x380208), j'ai le choix entre 3 télécommandes : iMon Pad la grande (veris RM 200 celle que j'ai) , iMon mini et MCE Remote.
Si l'écran reste allumé, le branchement d'alimentation (via le 3 broches) est bon mais peut-être que tu as mal branché l'adaptateur usb interne à 4 broches (cf notice).
Pour la gestion de l'écran lcd il faut passer obligatoirement par le soft iMon Manager qui se lance par défaut avec windows. En quittant le soft, l'écran s'éteint.
Finalement c'est pas si sorcier, mais un peu contraignant avec un soft qui doit absolument être lancé pour pouvoir gérer complètement l'écran.
NB: J'ai un peu galéré mais j'ai réussi à faire fonctionner la télécommande sous linux avec xbmc et l'écran lcd fonctionne également (j'arrive à lui faire écrire une heure pour l'instant :D).
n°7167337
-heat-
Posté le 18-10-2009 à 02:37:32  profilanswer
Le choix de la télécommande tu l'as bien dans le logiciel iMon n'est ce pas ? Parce que perso j'ai cette télécommande là :
http://img21.imageshack.us/img21/8573/img0010uy.th.jpg
Mais elle n'apparait pas dans la liste des 4 télécommandes proposées par iMon. Du coup aucun touche ne marche, et je n'arrive pas à faire bouger le pointeur de la souris avec le bouton du milieu (qui doit servir à ca j'imagine...).
Le seul truc qui marche, c'est le bouton power puisque si j'appuie dessus, le PC s'éteins (super pratique d'ailleurs, on a vite fait d'appuyer dessus dans faire exprès et ca ne demande pas de valider son choix, ca éteins direct le PC)
T'as une idée ?
edit : t'es sous quel OS au fait ? parce que sur le HTPC je suis sous Windows 7, peut être que mon souci vient de là... d'après le lien suivant : http://www.soundgraph.com/forums/showthread.php?t=659 windows 7 ne serait pas totalement supporté... moi c'est "pas du tout supporté" pour ainsi dire :o
Message édité par -heat- le 18-10-2009 à 02:44:26
n°7167344
Tiger X
Posté le 18-10-2009 à 02:55:53  profilanswer
J'ai la même télécommande (écrit en tout petit tout en bas à droite rm200) qui correspond à imon pad dans les choix proposés.
Si le bouton power marche la télécommande est reconnue, peut-être qu'une réinstallation du soft peut régler le problème.
Sinon je suis sous windows 7 RC x64  :jap:
Edit : je viens de regarder les manuels sur le site d'antec, aucune différences entre les boitiers si ce n'est le design: même branchement, même télécommande. Sauf mauvais câblage, je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne marcherait pas (avec le soft bien mis à jour). Sinon passe sous linux, pas besoin d'imon  :D  ;)
Message édité par Tiger X le 18-10-2009 à 03:45:22
n°7167976
-heat-
Posté le 18-10-2009 à 17:38:30  profilanswer
Regarde les choix que j'ai dans iMon, je n'ai pas les mêmes télécommandes que toi alors que j'ai installé le même logiciel...
http://img36.imageshack.us/img36/1953/tlcommande.th.jpg
Ca commence à me gonfler sérieusement cette histoire :o
Merci de ton aide une nouvelle fois ;)
n°7168069
Tiger X
Posté le 18-10-2009 à 18:52:28  profilanswer
C'est bizarre car j'ai que 3 choix de télécommandes possibles  :pt1cable:  :
http://hfr-rehost.net/thumb/img41.imageshack.us/img41/5251/imontlcommande.png
Je me répète mais as-tu bien vérifié le cablage surtout celui vers l'écran (A-A'), connecteur bien planqué derrière l'écran qu'il ne faut pas oublier de brancher (antec ayant intelligemment mis le schéma sur une feuille A4 et pas dans le manuel, le tout sans explication ...)
http://hfr-rehost.net/thumb/i33.tinypic.com/6q8ifc.jpg http://hfr-rehost.net/thumb/i33.tinypic.com/4lpnro.jpg
n°7175458
-heat-
Posté le 23-10-2009 à 14:18:40  profilanswer
Merci beaucoup Tiger X, ton aide m'a été très précieuse ! :jap: :jap:
En effet il s'agissait effectivement d'un mauvais branchement, non pas celui que tu indiques dans ton post ci-dessus, mais le branchement sur les pins USB de la carte mère qui s'était déconnecté (j'avais du faire pression sur un tas de cables pour rentrer la carte graph et le connecteur s'est déconnecté sans que je le vois)
Maintenant ca marche nickel :D Reste à configurer tout ca avec les divers logiciels que je vais utiliser (MPC-HC, XBMC). Tu sais s'il est possible de trouver des fichiers de config pré-paramétrés avec ces deux logiciels ?
Encore merci !
n°7176367
Tiger X
Posté le 24-10-2009 à 00:28:42  profilanswer
J'ai fait un peu de recherches sur google, mais j'ai pas trouvé grand chose niveau fichier de conf pour mpc-hc et xbmc : pas de fichier .imo que tu importes via l'onglet programmes ( il y a quelques presets mais pas pour ces 2 logiciels ...).
De toute façon, je n'aime pas trop les configurations toutes faites  :o  ;)
Le plus simple et qui va permettre de configurer la télécommande au poil, c'est d'éditer l'onglet programme :
Pour mpc-hc, tu ajoutes l'exe, puis tu configures chaque fonction en mappant les raccourcis clavier de mpc-hc (customisables dans l'onglet options, raccourcis)
Par exemple: fonction ouvrir, raccourci ctrl gauche+o, nom du bouton Open
                  fonction mute, raccourci ctrl gauche+m, nom du bouton Mute
                  fonction plein écran, raccourci alt gauche + entrée, nom du bouton Full Screen etc,
pour toutes les fonctions que tu veux utiliser.
Pour xbmc, les raccourcis du clavier, télécommandes , joypad etc, se trouvent dans le fichier XBMC/system/Keymap.xml  cf http://www.xbmc.org/wiki/?title=Keymap.xml
On peut faire la même que pour mpc-hc en mappant les raccourcis clavier de xbmc (customisables également) trouvés dans le fichier :
-<keyboard>
<p>Play</p>
<q>Queue</q>
<f>FastForward</f>
<r>Rewind</r>
<backslash>ToggleFullScreen</backslash>
</keyboard>
par exemple: fonction play , raccourci p, nom du bouton Play
                  fonction retour, raccourci r, nom du bouton Rewind
                  fonction plein écran, raccourci alt droit+8, nom du bouton Full Screen etc,
jusqu'à avoir la configuration souhaitée  :jap:
Message édité par Tiger X le 24-10-2009 à 01:11:03
n°7182727
trist45
Posté le 27-10-2009 à 23:22:26  profilanswer
Bonsoir, j'aimerais savoir a quoi sert le connecteur blanc (3pins) ?
http://www.pcshoptalk.com/staff/stefan_m/fusion/15.jpg
Merci !
n°7182806
Tiger X
Posté le 28-10-2009 à 00:42:26  profilanswer
Salut, le 3 pins sert à alimenter l'écran. Il doit être branché au 3 pins correspondant associé au 24 pins :
http://hfr-rehost.net/thumb/i35.tinypic.com/2a9qgx2.jpg http://hfr-rehost.net/thumb/i38.tinypic.com/10s7xpv.jpg
n°7183002
trist45
Posté le 28-10-2009 à 10:11:08  profilanswer
Merci !
Par contre la notice est super mal faite, y a t-il un branchement différent lorsque on souhaite pouvoir allumé l'écran avec la télécommande ?
ps : (peut être trop de question pour le moment, je le monte ce soir)
n°7184500
Tiger X
Posté le 29-10-2009 à 00:19:14  profilanswer
La notice est effectivement pas claire si bien que le montage peut être galère. Je remets le lien sur un forum où tu as les photos des différents câblages : http://www.avforums.com/forums/hom [...] -help.html
Pour ta question, si tu branches tout correctement, après avoir installé le soft imon ( http://www.soundgraph.com/forums/showthread.php?t=842 ), tu pourras allumer l'écran et l'éteindre (et le pc en même temps) avec la télécommande.
Message édité par Tiger X le 29-10-2009 à 00:29:12
n°7191194
wotan01
Posté le 03-11-2009 à 01:38:30  profilanswer
Je me permets d'ajouter un nouveau problème à ceux déjà présents (mais apparement résolus).
J'ai installé ce boitier il y'a presque 1 an pour un ami. De mémoire, la télécommande et l'écran fonctionnaient parfaitement. Puis l'ordi est resté éteint et a été rallumé il y'a seulement 1 mois.
Mon ami m'a confié son ordi pour que j'effectue quelques mises à jour mais il y a quelques soucis avec la télécommande et l'écran ...
L'écran reste allumé en permanence, mais aucune info ne s'affiche à l'écran (il y en avait pourtant avant). De plus, seul le bouton power de la télécommande fonctionne. J'ai installé et désinstallé le logiciel iMon de nombreuses fois, différentes versions jusqu'à la dernière proposée en mise à jour, mais rien n'y fait !
Auriez-vous une idée qui pourrait faire que tout cela fonctionne comme avant ?
n°7192143
drac2000
Posté le 03-11-2009 à 19:23:26  profilanswer
Encore merci !
Salut Heat
J'ai besoin d'aide a mon tour
J'ai eu le LCD sur le meme boitier, ca fonctionnait correctement avec les drivers de iMon venus sur le CD d'origine
J'ai fait la mise a jour de la derniere version d'iMon, et la j'ai eu les memes symptones que tu avais. Le LCD reste avec ecran bleu, et rien ne s'affiche dessus
j'ai change le connecteur usb sur un autre port usb, j'ai reinstalle l'ancien iMon, j'ei remis encore le nouveau mais rien ne s'affiche sur le LCD,
Par contre sur iMon, la seule place d'ailleurs ou j'ai un minimum de controle, c'est sur l'ecran On/Off quand je selectionne l'option "Always on" ou "Never" sur iMon.
Je ne sais pas si le LCD est mort ou c'est une question de drivers? aucune idee  :pfff:  :pfff:
n°7192324
-heat-
Posté le 03-11-2009 à 21:17:58  profilanswer
A mon avis ça doit certainement venir d'un mauvais branchement ou d'un branchement oublié car j'avais les mêmes symptomes. Normalement si le branchement est bon, immédiatement après l'arrivée sur le bureau imon s'ouvre et te propose les télécommandes adéquates (choix que je n'avais pas juste avant). Essaie de re-vérifier ce point et reviens nous dire tout ça !
Ps : Tiger x j'ai pas encore eu le temps de tester les réglages de télécommande avec MPC-HC et XBMC, mais je viendrais te dire ;)
n°7196570
drac2000
Posté le 06-11-2009 à 23:30:59  profilanswer
J'ai verifié + de 3 fois. Si c'est un probleme de connection, cela voudrait dire que le cable USB n'est plus bon. Et j'ai aucune idée comment je pourrai le vérifier  :cry:
n°7214812
hunter971_​1
&#034;Sous le soleil des ... FWI&#034;
Posté le 20-11-2009 à 18:44:32  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je viens de faire l'acquisition de ce boîtier pour mon PCHC.
Personnellement, étant sur Windows 7 64bits, j'ai été directement sur le site de soundgraph pour les drivers de l'écran et la télécommande. Tout semble bien fonctionner, la télécommande permet d'éteindre et d'allumer le pc...
D'ailleurs ce câble :
Merci !
sert justement pour cette fonction,
pour ce qui est des informations à l'écran, je n'ai pas encore testé les différents modes.
je vous ferais des photos avant (ancien boîtier)/après et des tests approfondis ce week end.
<<< PC & MAC POWER USER >>>
n°7281804
-heat-
Posté le 10-01-2010 à 19:25:07  profilanswer
Salut à tous !
Je pense bientôt acquérir une télécommande universelle Logitech Harmony One pour piloter tout mon matos, donc le HTPC. Je me demandais, s'agissant d'une telco infrarouge est ce qu'elle pourra remplacer la télécommande fournie avec le Antec Fusion ?
Les différents boutons devraient pouvoir être émulés, mais qu'en est il de la navigation dans windows ? (normalement la telco Veris fournie avec l'Antec Fusion émule la souris avec le bouton central, même s'il n'est pas possible de faire de même sur la Harmony One je pourrais au moins naviguer dans le pc comme si j'utilisais les touches du clavier ?
Merci ;)
n°7293972
-heat-
Posté le 18-01-2010 à 22:29:12  profilanswer
Up pour ma question svp ;)
n°7333994
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 19-02-2010 à 13:18:54  profilanswer
-heat- a écrit :
Salut à tous !
Merci ;)
J'utilise une harmony 880 pour actuellement piloter la TV, et mon boitier cable. Je suis en train de changer mon HTPC pour un nouveau dont le boitier est un Antec Fusion et dont l'un des avantages pour moi est d'avoir le recepteur AR integre en facade. Avec mon HTPC precedent, j'avais une telecommande microsoft et son recepteur AR exterieur via USB, j'ai pu faire quelques essais avec Mediaportal et ca fonctionne.
Je suis donc parti du principe que je pourrais piloter le nouveau systeme avec la 880. Et quand on voit les possibilites de configuration de la telecommande avec l'Harmony Software (dont un mode apprentissage), je suis sur que c'est possible. Je te confirmerais ca plus tard (ce WE, si la poste est a l'heure).
Par contre, la 880 comme la One n'ayant pas de joystick integre, je pense que tu as raison sur ton dernier point. J'ai choisi la solution d'avoir un clavier et une souris sans fil dissimules sous les meubles du salon lorsque j'ai une utilisation non HTPC avec mon HTPC ...
A+
n°7334001
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 19-02-2010 à 13:25:17  profilanswer
Au fait, super topic !!! Ca vaudrait un topic unique presque ...
n°7349934
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 02-03-2010 à 22:00:36  profilanswer
Je confirme que l'on peut utiliser une harmony avec ce boitier. Il suffit de selectionner soundgraph>imon comme nouveau dispositif dans le logiciel de conf de l'harmony. Le mappage de la telecommande imon (R200) est alors charge et peut etre utilise.
J'ai juste encore un probleme d'extinction du PC lorsque je cherche a l'eteindre en meme temps que la TV.
A+
n°7446524
sbastitou
Posté le 20-05-2010 à 00:18:53  profilanswer
J'ia un petit soucis, sur le calbe ATX 24 broches je n'ai pas le cable pour brancher l'alimentation du lcd (rouge noir violet), l'un de vous pourrait me donner le numero des broches ATX où raccorder le lcd svp?
merci!
Mes ventes
n°7668039
buzz 76
Posté le 21-11-2010 à 12:17:12  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion un remote max que je suis en train de monter et je cherche désespérément où sont les câbles power led et hdd led s'il y en a bien sûr. Mais ça je ne le sais pas. Dans la notice de montage téléchargé du site Antec, on parle du branchement de ces câbles. Dans mon boitier, à part reset switch et power switch, je n'ai rien d'autre à brancher sur le bas de la carte mère.
n°7685076
ptitbagz
Posté le 04-12-2010 à 16:38:44  profilanswer
comme bcp, je lorgne sur ce boitier (version lcd) depuis un moment, il a l'air classe et bien foutu apparemment.
Y a un ptit truc qui me freine, c'est son LCD donc je rajoute ma quesions aux autres ;D ...
- Est il possible de naviguer facilement dans ses fichiers et les lancer uniquement grâce au LCD (ecran eteint donc) ? Si oui avec quel logiciel ? Media portal, autres... ?
- Quelle telco vous conseillez pour faire ça si je prends la versio sans ?
Tt ceci determinera mon achat ou non, donc merci d'avance.
n°7708256
arallu
Posté le 19-12-2010 à 11:29:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Ça fait une petite semaine que j'ai ce boitier (c'est pas la version Max), Pour répondre à tes questions:
Il n'est pas possible de lancer un fichier juste avec l'ecran LCD. Celui-ci affiche juste des informations (et encore il faut passer le mediacenter w$ ou le soft Imon). Il te faut donc un écran.
Pour ma part, bien que la telco livré avec est pas mal, elle fait souris et toutes les fonctions majeures (Son, play, stop...). Elle peut suffire pour commander un PC. Personnellement, j'ai un petit clavier logitech di novo mini pour commander le tout + telco logitech harmony one (je l'avais déjà!) pour les fonctions basiques.
Pour ma part, J'ai tout bien reglé sous 7 x64, seulement l'ecran LCD reste allumé même le PC eteint. Il donne l'heure. Visiblement tous mes branchements ont l'air correctes... Si quelqu'un a une idée!!
Merci d'avance!
Bon dimanche
n°7805360
buzz 76
Posté le 21-02-2011 à 20:27:21  profilanswer
Que l'écran LCD reste allumé, c'est normal tant que l'alim est sous tension. Par contre, il devrait certe être allumé, mais en affichant l'heure. Moi, ça me gonfle tout ces trucs allumés alors que la machine est éteinte. C'est branché sur une multi-prises à interrupteur, alors je coupe quand le PC est éteint. Ca évite de laisser de l'électronique sous tension, l'éthernet notamment, qui empêche les prises CPL de passer en veille. Là, c'est switch off général et mon compteur EDF est entièrement d'accord...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
[Gainward 9400 GT (NVidia)] Ecran ne s'allume paspc qui redemarre a l infini ou demarre mais ecran noir, aide svp
boitier disque dur multimediasaccade ecran par moment
Cherche boîtier grand tour prix plancher !!!DDR 800MHz et écran noir
Antec P182 avec une vitre?Quel boitier atx pour un htpc
Disque dur multimedia non lu par le boitier (reconnu par PC)boitier sonata III
Plus de sujets relatifs à : ecran LCD et télécommande du boitier ANTEC fusion max remote
