517 connectés
  Alimentation
  Ou brancher ATX SW, RESET SW, HDD LED, POWER LED sur la CM ?
n°3655826
Jeanemarre
Posté le 25-11-2004 à 14:43:20  profilanswer
Help pleaseeeeeeeee, je peux plus allumer mon PC
J'ai un PC MEDION , MT5. J'ai eu un souci dessus et comme un con j'ai voulu jouer l'apprenti sorcier alors que je n'y connais rien, et j'ai debrancher les fils ATX SW, RESET SW, HDD LED, POWER LED de la Carte mère et je sais plus ou les brancher.
Ma CM est une MSI 6507 (enfin c'est ce que me dit MEDION quand je tape le numéro de série du PC, eh oui, en plus j'ai perdu la doc).
J'ai recupérer la doc de la carte mère mais franchement, j'y comprends rien, par exemple, aucune référence à ATX SW !!
Please aidez moiiiiiiiiii, je suis un novice en montage (meme si ca me plait bien de bidouiller
Voici le manuel de la CM : http://www.msi.com.tw/program/supp [...] =37&kind=1
n°3655836
copsc
Posté le 25-11-2004 à 14:46:13  profilanswer
n°3655863
Jeanemarre
Posté le 25-11-2004 à 14:53:37  profilanswer
J'ai deja lu cet article, c pas la mme configuration que ma CM.
n°3655873
blackangel​822002
Posté le 25-11-2004 à 14:57:23  profilanswer
regarde le bouquin de ta carte mère
n°3655903
copsc
Posté le 25-11-2004 à 15:05:41  profilanswer
page 2.21
n°3655943
Jeanemarre
Posté le 25-11-2004 à 15:19:17  profilanswer
Tu veux dire 2.22 ?
En tout cas j'y trouve pas tout :
HD LED :ok
RST QW : ok
Par contre je trouve pas dans le schéma POWER LED et ATX SW
n°3656053
copsc
Posté le 25-11-2004 à 16:11:15  profilanswer
non 2.21
pwr = power
combien de cables tu as?
reset >> RSWITCH : RST : RSW
power >> PSWITCH : PWR : PWS
power led >> PWL : PLED : PWLED
Hard disk led >> HDL : HDLED : HDKL
Speaker >> SPEAK : SPK : HP
Message édité par copsc le 25-11-2004 à 16:18:13
n°3656099
Jeanemarre
Posté le 25-11-2004 à 16:32:37  profilanswer
T'es sur de la page ? on regarde la meme chose ? alors explique moi, parce que je vois aucune référence à mes 4 fils ATX SW, RESET SW, POWER LED et HDD LED
Merci d'avance
n°3656327
copsc
Posté le 25-11-2004 à 18:03:37  profilanswer
j'ai telechargé 6507 v2 donc page 2.21
front panel connector
n°3656962
Jeanemarre
Posté le 25-11-2004 à 22:06:44  profilanswer
Oups desolé, c la V1 que j'ai mais grosso modo c la meme chose je crois. Bref ca me dit toujours pas ou brancher mes quatre fils. Grrrrrrrrrr ca m'ennerve
En tout cas merci de ton aide.
Question : ATX SW c quoi au juste ?
n°3656996
copsc
Posté le 25-11-2004 à 22:18:04  profilanswer
HD LED k
RST QW : ok
dong il t'es reste 2
POWER LED ,ATX SW
n°3657041
Jeanemarre
Posté le 25-11-2004 à 22:33:09  profilanswer
ben oui
n°3657045
copsc
Posté le 25-11-2004 à 22:35:04  profilanswer
HD LED doit s'allumer lorsque le port IDE (disque dur, CD-Rom) fonctionne. Le respect du sens (+ et -) est obligatoire (sinon inversez le connecteur). Pour les 486 et inférieurs, la LED se connecte sur la carte contrôleur et non sur la carte mère. Pour les contrôleurs SCSI, un connecteur est également branché sur la carte pour accepter cette LED.
le bouton RESET
l'interrupteur pour l'alimentation ATX (Power SW)
LED power, connecteur à trois pin avec celle du milieu non utilisée. Cette LED à un sens, inversez-là si nécessaire. Dans certains boîtiers (généralement AT), cette LED se connecte directement sur l'alimentation.
Keyb Lock, souvent regroupé avec LED power, permet de bloquer le PC avec une clé en face avant. Les clés sont standards. En cas de problème, il suffit d'enlever le connecteurs. Cette clé n'existe plus sur les boîtiers modernes.
Turbo et turbo LED. Ces deux connecteurs sont spécifiques aux premiers PC (jusque Pentium) et permettaient de revenir en vitesse processeur à 8 Mhz (8088). Inutile, elle posait des problèmes, le connecteurs Turbo devait être mis et essayé. Selon le sens du connecteur, le PC fonctionnait en 8 Mhz et la LED turbo s'allumait (ou non). Il faut donc tester la vitesse manuellement.
Green LED (optionnelle). Cette LED s'allume (clignote) lorsque le PC est en économie d'énergie.
Speaker. Le sens n'a pas d'importance, vu la faible puissance du haut parleurs interne PC.
n°3657056
copsc
Posté le 25-11-2004 à 22:37:32  profilanswer
http://www.ybet.be/hard1ch22/hard1ch22.htm
regarde si ça peux t'aider
n°3662129
Jeanemarre
Posté le 28-11-2004 à 12:09:21  profilanswer
J'ai suivi tes conseils, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles pour les fils ATX SW et RESET SW, et le PC ne s'allume toujours pas. Je me demande si y a pas un autre probleme en plus. Pffffff quelle poisse !
Si tu as une idée...
n°3662130
Jeanemarre
Posté le 28-11-2004 à 12:09:31  profilanswer
n°3668423
Jeanemarre
Posté le 30-11-2004 à 23:01:32  profilanswer
Bon, j'ai enfin trouver un schema lisible qui correspond exactement à ce que je peux avoir sur ma MSI 6507. J'ai branché tous les fils comme ils disent mais le PC ne s'allume toujours pas ! grrrrrrrr
Par contre j'ai un doute sur un truc qui s'appelle S_FAN1, c'est important ca dans l'alim (si c'est important, je crois que j'ai perdu le fil...)
Merci de votre aide
Pour info, le schema lisible : voir POWER LED, HDD LED, etc...
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/r [...] SI6340.PDF
n°3668440
patparis
Posté le 30-11-2004 à 23:06:38  profilanswer
S_FAN , c'est pour brancher un ventilateur de boitier (et C_Fan pour le ventilateur du processeur). Rien à voir avec les fils de l'alimentation.
n°3668448
Jeanemarre
Posté le 30-11-2004 à 23:09:11  profilanswer
Merci, t'as une idée d'ou ca peut venir mon probleme ? est ce que j'ai pu griller l'alim avec mes tests sur les 4 fils ?
n°3668493
patparis
Posté le 30-11-2004 à 23:25:08  profilanswer
Bizarre tes liens. le schéma de ton premier message n'a rien à voir avec le dernier.
Dans celui de ton 1er post (manuel de la MSI 6507) tu as 10 connecteurs numérotés de 1 à 10 (n°s impairs à droite).
ce qui donne
10  9
8   7
6   5
4   3
2   1
Sur 1 et 3 : HD LED
Sur 2 et 4 : Power LED
Sur 5 et 7 : Reset Switch (ou Reset SW), le - sur 5, le + sur 7
Sur 6 et 8 : Power Switch (Power SW), le - sur 8, le + sur 6
n°3668523
Jeanemarre
Posté le 30-11-2004 à 23:38:41  profilanswer
Je sais c'est bizarre, mais je t'assure que c'est le second schéma correspond exactement à mes connecteurs, alors que ma carte mère est une MSI 6507
  Alimentation
Problème d'installation sur HDD SATAconseil sur config hdd
changement hdd sur portable packard poubelle ???HDD Seagate IDE reconnu (à moitié) et non bootable...
mon hdd a perdu son bios[HELP] installation HDD SATA via carte controlleur
Alimentation CM 24 Broches / Alim ATX 20 Brochescomment les installer mes HDD ?
Demarage du HDD => Disque non systemeun rack multi HDD
Plus de sujets relatifs à : Ou brancher ATX SW, RESET SW, HDD LED, POWER LED sur la CM ?
