611 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[RECH]Boitier Asus TM-21
n°4991802
mamat818
Posté le 16-08-2006 à 14:31:14  profilanswer
Alors dans l'ordre:
- Pour les tôles, ne connaissant pas L'aria, je ne peux rien dire.
- Qualité ( :pt1cable: ) et silence de l'alim: j'ai posté une photos des specs, c'est de la noname (bestec), je ne l'ai même pas testée, changée direct. A mon avis, non seulement elle ne vaut surement rien "électriquement parlant" mais encore pire niveau bruit et refroidissement (1 ventilo de 80 en extraction, c'est tout)
- Qualité de la finition: tu l'as dit, c'est pas un boitier haut de gamme... mais pour moi c'est correct.
- Ventilation: moi pour le moment je suis bluffé: avec "seulement" un ventirad Zalman, un ATI Silencer et un 92 en extraction, rien à plus de 40°. pour un niveau sonore très correct (je ne dors pas à côté hein) Pour ce qui est des hdd, il y a une place pour un 80 en face avant mais je ne suis pas certain qu'il soit vraiment nécessaire (en même temps je n'ai qu'un HDD)
- Le front panel, je n'ai vu nulle part (Montgallet et sur le net) la version avec firewire.
- Les caches: pas moyen d'enlever les 5 1/4 (ça casserait un peu le disign de la bête), par contre tu peux mettre un baybus en 3 1/2 dans l'emplacement prévu (derrière le cache)
Vous en pensez quoi?
Tout dépend de la config que tu veux faire rentrer dedans, de ton budget et de l'importance que tu accordes au "visuel" et à la taille de ta machine. Un concurrent, en restant chez ANTEC, le nsk 3300 testé là http://www.silentpcreview.com/article641-page1.html te conviendrait peut être mieux, seul bémol l'alim est en SFX mais tu es bricoleur donc tu pourrais surement y mettre une ATX normale... et pour les HDD c'est 2 au max...
n°4991897
simaril
Posté le 16-08-2006 à 15:04:12  profilanswer
merci, pour le NSK3300, oublie... il faut que je puisse mettre au moins 3 disques durs (meme plutot 4).
pour l'alim, c'est pas bien grave puisque elle est justement standard ATX. Je pense prendre une fortron 350W silencieuse, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles... j'ai peur de me tromper. A moins que vous n'ayez autre chose à proposer (une 350W silencieuse de qualité et pas trop chere)? Enfin, ca fait rajouter 50 euros au budget quand meme.
Pour le firewire et le baybus, je demandais à tout hazard, mais c'est pas critique pour moi... je m'en passerai
Pour la finition, c'est vrai que c'est tres subjectif...j'espere que ce sera à la hauteur, car on peut reprocher beaucoup de choses à l'Antec Aria mais au moins au niveau finition, il est nickel... j'aimerais bien ne pas trop perdre
n°4992066
simaril
Posté le 16-08-2006 à 16:15:14  profilanswer
- cf mon profil : carte mere MSI RS480, athlon64 3200+, 2x512 Mo RAM, graveur, carte graphique XFX 6600 passive, carte tuner TNT leadtek, carte son ATrend/yamaha, 3 ou 4 disques durs... ca devrait passer
- budget: j'aime bien en avoir pour mon argent, mais je m'adapte... pas de probleme de ce coté là
- visuel et taille: bah, tu peux te douter, vu mon role sur barbones.com, que c'est tres important pour moi
Message édité par simaril le 16-08-2006 à 16:15:58
n°4992113
mamat818
Posté le 16-08-2006 à 16:35:14  profilanswer
:ouch: 4 disques + 3 cartes en micro-atx, forcément l'équation est compliquée ! Et forcément ça chauffe (surtout avec une CG en passif), je comprends mieux tes soucis maintenant !
Pour caser tout ça dans ce boitier,  les cartes pourquoi pas, mais les 4 disques ça me parait tendu. Il y a bien 4 emplacement 3 1/2 en interne mais ça va forcément chauffer...
Pour l'alim, j'ai pris une fortron green 400W (apparamment LA référence prix/bruit/stabilité en ce moment sur ce forum) et j'en suis pas déçu..
n°4992166
simaril
Posté le 16-08-2006 à 16:56:07  profilanswer
quand on place des disques dans des emplacements contigus dans ce boitier, ils sont collés les uns aux autres, ou il y a un peu de place entre chaque (pour l'aération)?
Pour l'instant, je n'ai que deux disques dans l'Aria (c'est le max qu'il supporte), mais l'objectif est de passer si possible à 4. Enfin... l'objectif premier, c'est d'avoir un PC stable... les disque en plus, c'est du bonus
Ce qui m'étonne, c'est que avant, tout allait bien avec ma config (enfin presque), et que ca s'est dégradé d'un coup apres un déménagement (un démontage complet+nettoyage+remontage a amélioré un peu les choses, mais juste un peu)
Message édité par simaril le 16-08-2006 à 16:57:12
n°4992184
hakxe
Belgium compliant
Posté le 16-08-2006 à 17:03:05  profilanswer
Tu devrais peut etre pousser tests plus loin...
Ce serait bête de remonter la même config dans un boitier différent et que ca recommence à planter  :pfff:
Pour les 4 disques, je pense au contraire que ca devrait passer... mais ventilo en soufflerie à l'avant et 92mm a l'arrière obligatoire :)
n°4992226
simaril
Posté le 16-08-2006 à 17:19:33  profilanswer
bah, j'ai testé tout ce que j'ai pu... et ma foutue carte mere ne permet pas de monitorer les tension.. j'halucine! donc je ne vois pas trop quoi faire de plus.
Le boitier est l'élément le moins cher, permet de tester 2 paramètres (ventilation+alim) sur 4 (les deux autres sont carte mere et carte graphique), et se justifie par mon besoin de plus de place... donc c'est pas dramatique... par contre, effectivement, je vais peut etre d'abord juste changer de boitier, puis je verrai plus tard pour ajouter un disque dur, changer l'alim et optimiser la ventilation/niveau sonore.
n°4993352
stylish971
Posté le 17-08-2006 à 01:56:55  profilanswer
slt je compte me commande l'ASUS TM 210 et j'aimerai savoir si le zalman  CNS9500 rentre dedans sans probleme
n°4993413
stylish971
Posté le 17-08-2006 à 04:22:13  profilanswer
je veu me faire une config avec
                   - ASUS TM -210
                   - ASUS P5LD2-VM SE
                   - Intel Core 2 duo 6300
                   - Corsair CM2X512-5400 C4
                   - Samsung SpinPoint T - HD300LD
                   - Point of View Geforce 7600 GS
                   - HIPER AL-HPU-4S480
                   - Pioner 111D
Et j'aimerai savoir si tout sa rentre dans l'asus
n°4993416
hakxe
Belgium compliant
Posté le 17-08-2006 à 04:53:54  profilanswer
A priori, l'alimentation pourrait peut p.e. poser problème.
C'est une alim modulaire avec des "tiges" comme raccords non?
Parce que la Hiper modulaire 580w est trop longue pour le boitier, le lecteur dvd vient buter dessus...
Pour le Zalman, a priori si la carte mère est compatible, le boitier doit l'etre aussi mais je n'en suis pas certain
n°4993532
blender82
Posté le 17-08-2006 à 09:40:26  profilanswer
Waiu l'alim ça devrai etre juste,prend plutot une fortron.
n°4993963
mamat818
Posté le 17-08-2006 à 13:07:06  profilanswer
Ma config:
- Asus TM 21 donc,
- Zalman CNPS 9500 AM2
Le Zalman 9500 rentre parfaitement, après tout dépend de ta CM.
Et je prendrais plutot une X850XT à pas cher (= à peu près 7600GT) qu'une 7600GS
Message édité par mamat818 le 17-08-2006 à 13:11:36
n°4994449
stylish971
Posté le 17-08-2006 à 15:41:01  profilanswer
ah ok merci mamat818 javai pas vu pour la carte grafique j'ai pensé a prendre une X1900GT qui sont a 200 euro a present  vous en pensé quoi je sais que c'est un ti monstre mais se qui m'embete c'est que direct x arrive bientot
Pour l'alimen la HIPER AL-HPU-4S480 n'est pas modulaire enfin je quoi la voici
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029499.html
n°4994476
stylish971
Posté le 17-08-2006 à 15:47:40  profilanswer
je croi qu'elle fait 14 cm de profondeur
n°4995863
stylish971
Posté le 18-08-2006 à 06:34:00  profilanswer
Vous pensez que sa passe pas ??
n°5002195
stylish971
Posté le 21-08-2006 à 05:22:12  profilanswer
ya personne :(
n°5002247
blender82
Posté le 21-08-2006 à 08:40:35  profilanswer
Je doit ouvrir mon boitier tout a l'heure pour changer ma rame,j'ne profiterais pour mesurer si une carte de 14 cm pourrais passer.
n°5002403
mamat818
Posté le 21-08-2006 à 10:46:04  profilanswer
Ma fortron (d'après le site constructeur) fait 140 x 150 x 86mm donc 14cm de profondeur et elle est passée sans pb.
n°5022432
hakxe
Belgium compliant
Posté le 29-08-2006 à 20:14:37  profilanswer
up :p
n°5029688
simaril
Posté le 01-09-2006 à 19:08:19  profilanswer
bon, ben je viens de l'acheter, ce TM210
58 euros chez asystech à Paris, alim inclus et, comme dans les autres boutiques, le front panel est USB+audio mais sans l'option firewire
pas encore monté, mais déballé et bien observé... si j'ai le courrage, vous aurez un test complet sur www.nouvelordi.com (quand le site sera officiellement ouvert)
A première vue, c'est pas mal... disons qu'on en a pour son argent: c'est clairement pas du haut de gamme, mais pas de la merde non plus, et le boitier est vraiment joli, bien pensé et pas trop encombrant. Donc bilan plutot positif, même si j'aurais préféré dépenser 20 euros de plus et avoir une finition meilleure.
bon, maintenant, rien ne garantit que ce changement de boitier me regle mes problèmes d'instabilité... bah...on verra bien... de toutes façons, il fallait bien commencer par quelque chose
Message édité par simaril le 01-09-2006 à 19:09:48
n°5029971
hakxe
Belgium compliant
Posté le 01-09-2006 à 21:36:39  profilanswer
Tu comptes transposer ta config principale dedans ou monter une nouvelle config?
n°5029985
simaril
Posté le 01-09-2006 à 21:43:18  profilanswer
transposer, et si ca marche bien (mieux qu'aujourd'hui), ajouter un disque dur, et optimiser le rapport ventilation/silence. Pourquoi?
Message édité par simaril le 01-09-2006 à 21:45:31
n°5032119
Djdiox
Posté le 02-09-2006 à 21:40:09  profilanswer
choisir son boitier
n°5032181
hakxe
Belgium compliant
Posté le 02-09-2006 à 22:24:51  profilanswer
Comme ca...
Je suis curieux de savoir ce que les gens mettent dans leur TM210 ;)
Le mien est toujours vide et traine dans ma chambre, je suis en train d'acheter les pièces qui le garniront
n°5032575
simaril
Posté le 03-09-2006 à 10:29:05  profilanswer
bon, c'est monté, ca marche, et il semble (mais je touche du bois) que mes ennuis soient résolus grace à ce changement de boitier/alim
Il est plus silencieux que j'en avais peur, mais ca reste bien plus bruyant que mon Aria hyper optimisé (à peine audible). Ca fait tout drole d'entendre à nouveaux les disques durs grignotter.
n°5032699
blender82
Posté le 03-09-2006 à 11:47:49  profilanswer
achete un hdd de portable,asus spin point 40 go,il ne fait que 16 db et tu met des gros hdd en externe ;)
n°5032731
simaril
Posté le 03-09-2006 à 12:01:48  profilanswer
ben non, j'ai justement acheté ce boitier pour mettre tous  mes disques dedands et meme en ajouter... histoire de me simplifier la vie, quitte à perdre un peu en silence
n°5032767
blender82
Posté le 03-09-2006 à 12:20:24  profilanswer
a ok ^^
n°5034416
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 03-09-2006 à 23:49:32  profilanswer
vous en avez trouvé où à bon prix et de stock?
n°5034693
simaril
Posté le 04-09-2006 à 08:21:44  profilanswer
Asystech, 141 rue de charenton, Paris
n°5070305
rositarosy
pseudo = nom de mon chien
Posté le 22-09-2006 à 19:01:29  profilanswer
Ok, je viens de commander un PC sur la base de ce boitier (justement chez Asystech, rue de Charenton à Paris).
Config choisie :
- Asus M2NPV-VM (tant qu'à rester chez Asus ... vu que j'ai déjà un PC à base de A8NVM-CSM et d'AMD 3500+ en socket 939 légèrement OC de 5%, et je suis assez content du 6150  ... même s'il faut virer le firewall hardware et désactiver le mode économie du processeur)
- AMD 3800+ (single core)
- 2*512 Mo PC 4200
- HD 320 Go (hélas Maxtor Diamond max 10 ... pas de Seagate chez ce fournisseur dans cette taille).
- Floppy (et oui ! ça peut encore servir ... et je me voyais pas mettre une facade de connecteurs dans l'emplacement 3"1/2 ... je préfère laisser le cache fermé la majorité du temps).
- Lecteur DVD de base (j'ai déjà un graveur externe).
- XP home (j'aime bien les PC qui marchent tout de suite ... j'installerai Linux le mois prochain ... pour voir)
L'idée était d'assortir le PC à son imprimante (une Canon Pixma MP800) et au clavier/souris (à priori un logitech desktop rechargeable black, commandé ailleurs aujourd'hui aussi).
Si qq a des commentaires ... je les lirai volontier.
Je compte aussi rédiger un avis général sur le PC bientôt ...
Message édité par rositarosy le 22-09-2006 à 19:03:48
n°5070345
WipEout 20​97
Do you think we can fly
Posté le 22-09-2006 à 19:30:59  profilanswer
tres bon choix, en plus cette carte mere integre des fonctions de qualité.
fais gaffe les maxtor font un bruit monstrueux, je te conseille plutot un samsung
n°5075015
rositarosy
Posté le 25-09-2006 à 18:53:39  profilanswer
Ok, j'ai donc ce pc depuis 2 jours ...
Les choses ont mal commencées ...
Le driver nforce IDE (l'un des 4 driver apporté par le package nforce, avec le lan, le PCI et le SMBus) faisait planter la machine dès l'arrivée sous Windows (mais pas forcément tout de suite ... et en plus un plantage "vicieux" et progressif, clics souris sans effet, puis souris figée ... bref module dans le ring 0 qui patine).
Au départ je ne savais pas trop quoi faire (je suspectais un pb hardware), mais le type de chez Asystech que j'ai eu au bout du fil samedi m'a mis sur la voix d'un driver qui déconne.
J'ai donc réinstallé Windows et checké le PC à chaque étape (le fait est que tout roulait bien sous le windows de base). Puis, après l'installation du package nforce (CD de la carte mère) j'ai désinstallé l'un après l'autre tous les modules apportés ... pour finalement tomber sur ce module qui ne m'était pas utile de toutes façons (panneau de conf/ ajouter supprimer/nvidia puis désinstaller seulement la ligne IDE) et qui était à l'origine de mes problèmes.
A partir de là, je raisonne sur le système en état de marche.
Mon premier regret concerne la solution M2NPV-VM + AMD Athlon 3800+ DDR2 4300 : ça ne va pas plus vite que mon autre PC (A8NVM-CSM + Athlon 3500+ DDR3200) : super PI (1M) en 37 secondes. Il faudra que je teste plus spécifiquement l'aspect carte graphique (qui a l'air de mieux tourner).
Par contre, la gestion intelligente de la fréquence du processeur fonctionne cette fois-ci (sur ma A8N, ça plante le PC quand le proc passe en low mode).
Ok, je parle un peu du boitier ...
Avantages : petit, joli, silencieux (on ne l'entend presque pas si on active le Q-Fan dans le bios ... sinon, c'est tous les ventilos à plein pot ... et ça décolle la tapisserie du mur).
Ce boitier a bien un bouton Reset : il est situé juste au-dessus du bouton d'allumage (lumineux bleu qui passe au rose pendant les accès HDD) et s'actionne délicatement au moyen d'une pique de type "brochette en bois".
Inconvénient 1 : j'ai la version audio + 2 USB derrière la petite trappe de la facade ... pas de firewire en face avant donc.
Inconvénient 2 : le bouton d'allumage/extinction est un peu raide ... mais bon, c'est pas génant.
Autre inconvénient : les boutons d'ouverture des biaies 5"1/4 (DVD) sont solidaires du cache qui bascule quand le tiroir s'ouvre. Conséquence : on ne peut pas appuyer sur le bouton pour refermer le tiroir (en position basculée, le bouton ne touche plus la face avant du lecteur de DVD). On est donc obligé de refermer les tiroirs optiques en les "repoussant" légèrement (ce qui est la cause de 95% des pannes de lecteurs : le système d'ejection fatigue, la crémaillère lâche).
Je suis donc passé des larmes au rire avec ce PC ... mais je suis globalement très satisfait du boitier (qui ventile bien : CPU à 37° là, ventilo CPU à 1500 rpm, ventilo boitier à 1650 rpm ... et qui fourni des tensions plutôt bonnes et stables : 12.05 et 4.98 V).
Etant donné que j'ai un PC presque identique (cf. le descriptif ci dessus) dans un boitier plus "classique", je vais mesurer la consommation électrique en marche de ce nouveau PC ... (ça donnait 100W sur mon autre PC).
Je la posterai ici bientôt.
P.S. : mon HDD maxtor 320 Go est plus silencieux que celui de 200 Go que j'ai dans mon autre PC ... les maxtors se suivent mais n'ont pas l'air de se ressembler.
Message édité par rositarosy le 25-09-2006 à 19:08:10
n°5075059
rositarosy
Posté le 25-09-2006 à 19:19:45  profilanswer
Eteint, il consomme encore 2 à 3 W.
Là, je lis 66 W (en idle) pour l'UC (puissance consommée).
Je trouve ça vraiment très bon, à config égale, mon autre PC doté d'une alim 480 W consomme 50% en plus.
66 W, c'est à peine plus que mon écran (un L997 qui consomme 50 W).
n°5075083
rositarosy
Posté le 25-09-2006 à 19:28:53  profilanswer
Là je calcule Super PI (32M) ... depuis 5 minutes (loop 3/24) ... ça ajoute 30 W à la conso de l'UC ... le proc étant bien entendu à 100%.
La température du proc monte à 53° avec un ventilo CPU qui passe à 2300rpm (toujours peu audible). La carte mère est restée à 39° avec un ventilo de chassi qui ne bronche pas (toujours à 1650rpm).
55° maintenant ... mais ça se stabilise (redescente à 54° puis 53° après une petite accélération du ventilo CPU).
Sinon, coté OC (over clocking), j'ai poussé de 5% le bus (donc à 210mhz). Au-delà, le système est instable avec mes timings mémoires.
Mes timings mémoire ? ils sont assez agressifs : (2 barettes de 512 Mo infinéon DDR2 PC4300 à 266 mhz OC à 280 mhz puisque cpu/9) : 3-3-3-9
Sur mon autre PC (en DDR simple, bus à 210 mhz aussi, mémoire synchro bus) j'ai, il est vrai un CAS de 2,5 sur de la DDR 3200 (qui n'est pas sélectionnable en DDR2 sur la M2NPV-VM)
Message édité par rositarosy le 25-09-2006 à 19:39:43
n°5090309
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 04-10-2006 à 15:05:56  profilanswer
Voilà je l'ai aussi, génial, super design et bon vu ce qu'il y a dedans ça ne chauffe pas encore trop, j'ai un 4200+ une 7900GTO O/C en 700/800 et une Yessico Fanless 480W, le disque dur est pour l'instant déporté à l'extérieur, j'ai fait passer les câbles par l'arrière du boitier (le disque est dans un rack passif SilentMaxx) j'attend de trouver une BONNE solution pour le fixer avec de gros élastique ou chambre à air découpée pour empecher toute résonnance. J'ai bricolé avec des colleçon un ventillo de 250mn et boitier fermer au minimum ça ne chauffe pas trop. J'ai bientôt une P5B VM et un 6600 qui vont aller dans ce boitier, ça devrait être quasi la même T°
Super content et encore plus quand j'aurais trouver comment fixer deux rack passif dedans lol
n°5094316
Two_c
Posté le 06-10-2006 à 17:21:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Souhaitant moi aussi un petit boîtier j'ai effectué des recherches notamment sur le ASUS TM-210, ce qui m'a conduit sur votre topic. J'ai pris connaissance de vos observations avec bcp d'attention, cependant à la suite des remarques de "rositarosy" pourriez-vous me dire si les caches des baies 5"1/4 interdisent complètement l'utilisation des boutons des lecteurs optiques ?
n°5094337
hakxe
Belgium compliant
Posté le 06-10-2006 à 17:34:27  profilanswer
Interdir dans quel sens?
Le bouton du cache agit sur le bouton du lecteur pour l'ouverture.
Pour la fermeture, c'est la même chose. Je presse très légerement le bouton, ou du moins la zone du bouton sur le cache (qui est donc "retourné" ) et magie, le bouton du lecteur est quand meme actionné.
Cela implique de coller au maximum le lecteur contre la paroi cependant... :)
En tout cas, je n'ai pas besoin de forcer la réinsertion du tiroir pour le fermer.
n°5094378
Two_c
Posté le 06-10-2006 à 17:55:09  profilanswer
Ok, merci hakxe pour ces précisions.
J'entendais par "interdire" empêcher mais tu as bien compris !  ;)
Donc le tiroir peut être refermé car la paroi se déforme sous la pression du doigt.
Et ce boîtier a correctement répondu à tes attentes ?
n°5094405
hakxe
Belgium compliant
Posté le 06-10-2006 à 18:13:54  profilanswer
Il y a une pression qui est en effet possible sur le bouton du tiroir, clapet ouvert.
Le boitier répond globablement a mes attentes, il est beau, correctement ventilé (important pour moi), petit et peu cher.
En revanche, les points négatifs rejoignent ceux déja cités: la finition est juste correcte. C'est clairement pas du Lian Li et on se rapproche plutot d'un boitier Noname de bonne qualité. Il faut parfois forcer pour faire renter les éléments (ex graveur dvd), il n'y a aucun raffinement  particulier si ce n'est esthétique. Par ailleurs, la tole n'est absolumment pas coupante et est d'épaisseur correcte.
Si je devais le noter, ce serait 8/10 compte tenu de ces avantages et inconvénients :)
n°5094422
Two_c
Posté le 06-10-2006 à 18:27:23  profilanswer
Très bien, tes remarques pertinentes vont m'aider à prendre une décision.
Car depuis un moment j'hésite entre le "ASUS TM-210" et le "Advance A Cube 1606B Mini PC" http://boutique.sersys.com/product [...] ts_id=1708, mais je pense que je vais m'orienter vers le Asus.
 Page :   1  2  3  4  5
problème de compatibilité ai booster et cool n quiet asusAsus A8N32-SLI galère avec Opteron 170
Plantage Asus k8n4-e deluxeBig Probleme Asus P5P800S.
carte mere asusProblème avec carte mère asus a8n5x
Asus V9999 TD 128 MB DDR > 6600 GT ??Pb afficheur VFD sur boitier LC16
Quelle alimentation pour la Asus K8V Deluxe ?Branchement boitier avec carte mère
Plus de sujets relatifs à : [RECH]Boitier Asus TM-21
