3718 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  28  29  30  31  32  33
[Topic Unique] Antec Three Hundred/Two Hundred
n°6949118
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-05-2009 à 09:21:27  profilanswer
bah oui pour le silence : régulation PWM et 1000trs d'origine. Et il fait très chaud chez lui donc l'intel box :whistle:
Messatsu !
n°6949141
ghe
Posté le 08-05-2009 à 09:52:07  profilanswer
démesuré 9900led pour de la bureautique...
a ce prix autant prendre un rad passif
n°6949231
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 08-05-2009 à 11:05:41  profilanswer
Cloclo, c'est quelle marque ton graveur car il s'intrege bien au boitier :D
Message édité par rafifalu le 08-05-2009 à 11:14:40
n°6949398
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-05-2009 à 13:01:34  profilanswer
si je te dis que là où on va le mettre il fait 40°. je ne peux pas en dire plus désolé mais voilà le truc. Et puis je voulais voir ce que donne le 9900led en vrai donc :D
moi qui voulait le prendre pour moi :whistle:
Messatsu !
n°6950820
cloclo 200​5
Posté le 09-05-2009 à 21:03:54  profilanswer
C'est un Sony-Nec AD-7200S  ;)
n°6951165
delatruel
Posté le 10-05-2009 à 11:21:42  profilanswer
avec ton talent comment ce fait il que tu n'as pas moddé les façades (zalman + graveur) avec les grilles en "nid d'abeilles" ?  :??:    :D
juste un petit défi de + pour toi  ;)
n°6951338
cloclo 200​5
Posté le 10-05-2009 à 14:51:36  profilanswer
je vais y réflechir tien, merci pour l'idée  :jap:
n°6952218
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 11-05-2009 à 11:02:11  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Three Hundred commandé !
Il aura pour tâche d'abriter mon nouveau serveur Debian/Xen, la config (mobo/cpu/ram tirés de mon actuel desktop) :
-Gigabyte GA-EP35-DS3
-Core 2 Duo E4400
-4Go de PC6400
-2x 120Go IDE (Maxtor et Seagate) en RAID-1 pour le système et les machines virtuelles
-2x 250Go S-ATA (Hitachi et Samsung) pour le stockage, agrégés en LVM et affectés à la machine virtuelle NAS
-Carte réseau Intel PRO/100 dédiée à la machine virtuelle web
-Carte TNT Leadtek DTV 1000 T PCI
-Seasonic S12-550W temporairement, en attendant l'achat d'une Earthwatts 380W. La S12 reviendra dans mon desktop.
Pas de carte graphique, administration 100% par SSH.
Les disques dédiés au stockage évolueront en fonction de mes finances, un 1To suivra sûrement cette année.
Sinon ce serveur remplira les tâches suivantes :
-serveur web (blogs, forum) vers l'extérieur
-serveur NFS/Samba en local
-serveur MythTV
-d'autres choses au gré de mes humeurs de bidouillages  :D
Le choix du Three Hundred c'est pour le look (assez adapté pour un serveur je trouve), le nombre d'emplacement 3.5", les filtres à poussière, et le prix.
Aucun besoin de silence, il va être situé dans mon garage.
La distribution du Dom0 sera donc Debian 5.0 Lenny, les machines virtuelles tourneront sûrement aussi sous Debian, mais peut-être Ubuntu pour la VM MythTV.
Et je ferai sûrement une petite personnalisation Debian sur une des grilles de façade  :D
Photos une fois la bête reçue et installée  ;)
Message édité par deK le 11-05-2009 à 11:03:54
(old) Feed HA/V
n°6954153
Mki2268
Posté le 12-05-2009 à 18:02:13  profilanswer
Salut deK,
J'ai un peu le même projet que toi !
J'envisage aussi d'acheter ce boitier pour faire un serveur de fichiers: (beacoup d'emplacement Disques et 2 ventillos en façade)
Je vais aussi utiliser la Debian 5 pour le serveur;
Peux-tu me dire comment l'installer au départ sans carte GFX (j'utiliserai aussi par la suite SSH et NFS)
Avec LVM, est-il simple de rajouter par la suite un DD pour étendre la capacité de stockage, tout en faisant un RAID 1 ou 5 ?
Merci (et désolé si mes questions s'éloignent un peu du sujet de ce topic)
n°6954733
deK
Posté le 13-05-2009 à 10:20:14  profilanswer
Alors pour l'install, perso je pense que je mettrais une carte graphique pour l'install initiale, c'est à dire jusqu'au moment où mon accès ssh sera opérationnel, après quoi je la retirerai.
Sinon tu as aussi la possibilité d'installer le système de base en mettant le disque dans un autre PC.
(c'est pas Windows, un changement total de config est transparent)
Oui, et c'est même la raison de mon choix de LVM.
On peut étendre très facilement un groupe de volumes par l'ajout de nouveaux volumes physiques, et même en retirer (moins simple, mais possible).
C'est très modulaire.
Aucun problème à faire du RAID + LVM, c'est même particulièrement puissant, mais beaucoup moins simple pour ajouter ou retirer des disques pour agrandir l'espace, en tout cas si tu veux rester en RAID-1 tu n'agrandiras pas l'espace disque, tu augmenteras simplement la redondance. (à moins de rajouter une autre array de 2 disques en RAID-1, que tu agrèges ensuite dans le même groupe de volumes LVM, tu auras au final 2 arrays différentes en RAID-1)
En RAID-5 oui tu peux le faire en ajoutant un disque à l'array, tu pourras ensuite profiter de l'espace disponible pour augmenter ton groupe de volumes et tes volumes logiques par la suite.
Mais le RAID-5 soft est déconseillé, pas de vérification de l'intégrité des données, et donc gros risques de corruption complète de l'array en cas de HDD foireux.
Avec du RAID-5 hard, aucun problème.
Une page plutôt bien faite sur LVM :
http://doc.ubuntu-fr.org/lvm
Message édité par deK le 13-05-2009 à 10:23:06
(old) Feed HA/V
n°6955460
Mki2268
Posté le 13-05-2009 à 18:48:13  profilanswer
Merci pour les précisions !
Tu es sûr que cela fonctionne à 100% ?
Il faut quand même que les 2 PCs aient la même architecture et peut-être le même chipset ?
n°6956155
deK
Posté le 14-05-2009 à 09:01:05  profilanswer
À 100% sûr.
Pas du tout besoin du même chipset ni architecture. (si tu parles type de processeur, car bien sûr il faut être en i386, AMD64, ppc, ... de manière identique sur les 2 PC)
Le kernel Linux charge dynamiquement les modules matériels en fonction du matériel détecté au boot.
Après install d'une Debian i386, tu auras exactement les même fichiers sur le disque, que tu l'aies installé sur un Athlon 64, un Pentium 4, un Pentium 2 ou un Core 2 Duo  :jap:
(old) Feed HA/V
n°6958762
Mki2268
Posté le 16-05-2009 à 00:06:01  profilanswer
Il est loin le temps où il fallait recompiler le kernel à chaque changement matériel !
De toute façon, je vais utiliser une (vieille) carte PCI 2D (S3 Trio64V): elle ne doit pas consommer des masses !
n°6959032
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 16-05-2009 à 11:14:45  profilanswer
C'est le topic du Three Hundred, les gars....
n°6959328
Mki2268
Posté le 16-05-2009 à 15:31:51  profilanswer
Oui, désolé pour cette parenthèse, tout ceci pour dire qu'il est aussi très bien pour un serveur !
Sinon, pour en revenir à lui, est-ce que qqn a percé une ouverture dans le fond pour l'alim !?
Est-ce que cela apporte un plus ?
n°6959409
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-05-2009 à 16:48:40  profilanswer
le ventilo tu le met face au dessus donc ça sert à rien pour moi
Messatsu !
n°6961590
Grimace
Posté le 18-05-2009 à 12:28:58  profilanswer
clair au pire tu dois gagner 2°C (j'ai pas mis les décimales :D )
ya plus d'intéret à rajouter de l'aspiration pour créer un flux vers le haut
par contre pour la poussiere je suis assez étonné
je m'attendais a avoir un nid a poussière et c'est vraiment pas le cas
Faut dire aussi qu'il est sur du carellage et l'aspi est passé tous les jours
sur la tole ajourée extérieure , il se fixe de la poussière dessus (je pas l'aspi dessus :jap:  PC éteint de préférence )
quasi rien sur le filtre et quasi rien à l'intérieur après 4 mois d'utilisation ( bon ok c'est que 5h/jour a et 12h les WE)
Message édité par Grimace le 18-05-2009 à 12:35:38
n°6961769
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2009 à 15:08:15  profilanswer
le pc que j'ai monté récemment est pour une utilisation professionnelle et le pc se trouve dans un endroit ou la poussière est vraiment partout. Après 2 semaines, y a rien dans le pc. Donc je suis super content de ce boîtier. Thermaltake a sorti le Element T qui a le même look que le Three Hundred mais avec en plus un 23 cm à 800trs = plus de bruit mais plus de perf. Là pour le coût on peut foutre une GTX 295 et la refroidir correctement
Messatsu !
n°6961772
deK
Posté le 18-05-2009 à 15:11:46  profilanswer
Reçu et monté :)
(pour rappel : utilisation serveur)
Alors j'ai bouché le blowhole du panneau latéral et celui de l'arrière.
Je garde uniquement le 140mm en extraction, le but est de forcer l'air à entrer uniquement par l'avant, a travers le filtre à poussière.
En effet, j'ai pas besoin d'une ventilation de dingue (un E4400@stock, quelques disques, pas de CG) et le serveur va être placé dans mon garage, donc niveau poussières il risque de ramasser un peu.
La config pour l'instant : le Vendetta va dégager pour réintégrer mon desktop, il y aura le ventirad Intel box à la place.
Idem pour la Seasonic S12 550W qui va être remplacée par une Antec Earthwatts 380W.
http://ledek.ovh.org/photos/pc/serveur_hippo/DSC_2640.JPG
Donc E4400, GA-EP35-DS3, 4Go de Mushkin PC2-6400, Leadtek DTV 1000 T (streaming et enregistrement TNT), Intel PRO/100 (pour les machines virtuelles exposées au net), les deux 250Go (Samsung P120 et Hitachi jesaispluquoi) en bas forment le RAID-1 hébergeant mon système et les machines virtuelles, et celui au dessus est le Samsung F1 320Go stockant mes données (pour l'instant, il sera plus tard remplacé par un 1To)
Le bouchage du blowhole, carré découpé dans une pochette plastique + scotch, rustique mais efficace.
http://ledek.ovh.org/photos/pc/serveur_hippo/DSC_2648.JPG
À l'arrière, du simple scotch.
http://ledek.ovh.org/photos/pc/serveur_hippo/DSC_2651.JPG
http://ledek.ovh.org/photos/pc/serveur_hippo/DSC_2663.JPG
Voilà, content de ce boîtier, qui est un peu léger pour du Antec, mais qui vaut son prix, présente pas mal d'avantages, et dont j'aime beaucoup le look.
Prochainement, des photos dans son milieu naturel  :D
Message édité par deK le 18-05-2009 à 15:12:42
(old) Feed HA/V
n°6961777
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2009 à 15:17:10  profilanswer
c'est le prix d'un no-name donc entre un no-name et un 300 y a pas photo :D
Messatsu !
n°6961796
deK
Posté le 18-05-2009 à 15:33:29  profilanswer
Exactement  :jap:
Je comparais surtout avec le NSK 4480 qui est moins cher (la version sans alim), et de ce que je me souviens (je ne l'ai pas, juste vu quelques fois), sa qualité de construction est meilleure.
Mais mes souvenirs m'abusent peut-être.
Message édité par deK le 18-05-2009 à 15:33:48
(old) Feed HA/V
n°6962139
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 18-05-2009 à 19:31:21  profilanswer
Pas le meme objectif. Vas sur le topic des NSK, tu verras qu'en refroidissement, c'est pas ca...
n°6962899
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 19-05-2009 à 13:32:40  profilanswer
Pas bete comme idée, mais je suis curieux de savoir pk ce suppression du ventilo derrriere ?
Celui ci est en extraction donc il ne peut pas apporter de poussiere dans le boitier  [:naruto192]
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6962924
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2009 à 13:51:08  profilanswer
en effet et sinon le 140mm sur le dessus et en aspiration donc il faut un pour extraire l'air chaud
Messatsu !
n°6962961
toper_harl​ey_
Jeanne ! Au secours !
Posté le 19-05-2009 à 14:17:40  profilanswer
donc l'ocz est mal orienté vu que le flux d'air est en conflit avec celui du 14 cm
GT : T0per Harley - LastFM - www.twitch.tv/Toper_Harley - Mon Feed-Back
n°6962976
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2009 à 14:29:50  profilanswer
tout à fait : pour info le flux d'air va dans le sens de la marque du ventilo ;)
Messatsu !
n°6963068
toper_harl​ey_
Posté le 19-05-2009 à 15:38:59  profilanswer
le ventilo de l'OCZ pousse, il n'aspire pas il me semble
Message édité par toper_harley_ le 19-05-2009 à 15:39:09
n°6963163
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2009 à 16:40:18  profilanswer
et le 140mm aspire !!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu comprends ton erreur ?
l'air de l'ocz va de bas en haut et le 1400mm du haut va de haut en bas !!!
Message édité par Fssabbagh le 19-05-2009 à 16:40:48
Messatsu !
n°6963174
ghe
Posté le 19-05-2009 à 16:44:37  profilanswer
c'est toi qui te goure dr cooling, le 140mm extrait!  :pfff:
n°6963197
toper_harl​ey_
Posté le 19-05-2009 à 16:53:58  profilanswer
c'est ce que je dit, y a conflit entre les 2 flux d'air
 [:eddy_]
si le 14cm extrait, c'est bon alors
Message édité par toper_harley_ le 19-05-2009 à 16:55:40
n°6963275
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 19-05-2009 à 17:41:23  profilanswer
quelqu'un a dit quelque part ke le 140 est en aspi ?
en tout cas sur la photo j'ai vu qu'il est en extraction  :o
n°6963445
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2009 à 19:36:17  profilanswer
et ben non il est en aspiration
sur la haut du boîtier, tu a le mot Antec avec un autocollant dessus or saches que le flux d'air va toujours en direction de la marque, oui monsieur
http://59hardware.net/images/test/test_175/AntecThree-Hundred-024g.jpg
http://59hardware.net/images/test/test_175/AntecThree-Hundred-054g.jpg
et il suffit de mettre une feuille de papier pour voir.
c'est pas possible de se gourer comme ça enfin, on le voit d'un coup d'oeil :pt1cable:
fais comme tu veux, si tu veux avoir un flux d'air cassé restes comme ça
et pour cette photo :
http://www.ozhardware.com.au/images/stories/review_images/Cases/Antec%20300/topfan.jpg
c'est une pré-série présentée au cebit depuis le ventilo a été retournée : je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai monté un pc dedans
Message édité par Fssabbagh le 19-05-2009 à 19:38:46
Messatsu !
n°6963453
ghe
Posté le 19-05-2009 à 19:42:29  profilanswer
[:benn25]
J'avais un 300 aussi.
extraction: prends l'air du boitier et l'emmène dehors.
aspiration: prends l'air extérieur pour l'emmène dans le boitier.
Que fais le 140mm?  :ange:
le 120mm arrière et le 140mm sont placés de la meme manière, fais une rotation dans ta tête. souffle du ventilo vers la grille. Ainsi le 120mm arrière est en aspiration ?  :lol:
Message édité par ghe le 19-05-2009 à 19:52:17
n°6963507
hdfab
Posté le 19-05-2009 à 20:19:25  profilanswer
j'ai fait le test avec du PQ le 140 et le 120 à l'arrière sont tous deux en extraction, mon PQ s'envole :) du coup mon ocz vendetta  est orienté vers le 120.
 J'ai un e8400 oc @3.6 et environ 35 en idle. J'ai tout fait pour optimiser le flux d'air afin de lui faire perdre qq degrés ( ma HD 4870 gs est à 50 °c au repos en dessous) mais ça n'a rien changé ( à voir en burn par contre) du coup soit je dois me résigner soit je dois ptete revoir mon application de pate thermique, franchement je sais jamais comment la disposer...
Message édité par hdfab le 19-05-2009 à 20:20:01
n°6963522
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2009 à 20:29:02  profilanswer
bah fais comme tu veux en tout cas mon 9900led est placé vers en direction du 120mm arrière en extraction
Messatsu !
n°6963533
hdfab
Posté le 19-05-2009 à 20:34:32  profilanswer
Par curiosité, à combien est ton quad au repos ?
n°6963587
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 19-05-2009 à 21:08:53  profilanswer
http://59hardware.net/images/test/ [...] d-024g.jpg
http://59hardware.net/images/test/ [...] d-054g.jpg
Mon 140 est toujours monté comme ça, et j'appelle ça l'extraction  :o
n°6963952
deK
Posté le 20-05-2009 à 08:15:41  profilanswer
Tiens y'a débat  :o
Pour le bouchage du blowhole, aspiration ou pas c'est hors sujet : je ne veux pas mettre pas de ventilo à cet endroit, donc forcément l'air va entrer vu que l'intérieur du boîtier est en dépression. Donc pour éviter les poussières et forcer l'air à entrer par l'avant => bouchage.
Pour l'OCZ et le 140mm si si, ils soufflent dans le même sens.
Enfin je ne sais pas ce qu 'il en est d'origine sur le boîtier, mais l'ayant démonté et remonté, j'ai placé le 140 en extraction.
(et de toutes façons, l'OCZ va laisser place à un radbox intel)
Mon serveur a pas besoin d'une ventilation de dingue, il chauffe rien et je veux pas du refroidissement à tout prix, donc un seul ventilo en extraction pour créer un léger flux d'air suffit complètement.
Je ne veux surtout pas trop refroidir les disques (cf. http://www.presence-pc.com/actuali [...] dur-21903/ ), l'hiver dans le garage (là où va être situé le serveur) ça peut descendre en dessous de 0 degré.
Va falloir leur faire une ptite laine  :D
Message édité par deK le 20-05-2009 à 08:17:58
(old) Feed HA/V
n°6963989
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-05-2009 à 09:17:17  profilanswer
43° en idle ventilos slipstream à 1100trs+9700led à 1250trs
63° en burn sous OCCT même vitesses pour les ventilos
je peux aller à 56° avec les slipstream SH à 2000trs+ le 9700led à 2800trs mais bon :D
Message édité par Fssabbagh le 20-05-2009 à 09:17:37
Messatsu !
n°6964029
toper_harl​ey_
Posté le 20-05-2009 à 09:55:06  profilanswer
je viens de verifier sur l'ordi des mes parents. Les 2 ventilos sont placés en extraction.
n°6964086
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-05-2009 à 10:45:50  profilanswer
ok donc je me suis gouré :jap:
Message édité par Fssabbagh le 20-05-2009 à 10:46:07
Messatsu !
[Topic Unique] HD 3850 X2[TOPIC] S3 Savage teste chipset et drivers S3
[Topic unik] Enermax modu82+:la plus silencieuse, le meilleur rendemenAntec 500 Phantom +9600GT suffisant ?
Quel rhéobus et ventilos pour Nine Hundred[Topic Unik] NAS Icy Box 4220
Antec TRUEPOWER TRIO 650 Watt not working[Topic Unique] Asus P5N-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec Three Hundred/Two Hundred
