2451 connectés
  Boitier
  Forton 350 W ca suffit?
n°5317144
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 25-01-2007 à 19:36:41  profilanswer
voila ma nouvelel config enfin bientot :
-Intel Core 2 Duo E4300
-2 *1 Go Gskill pc6400 pk
-MSI RX1950PRO-TD256E - 256 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express
-ASUSTeK P5B (deluxe ou pas)
J'ai actuelement une alim forton FSP 350 60 PN et j'aimerais savoir si ca vas suffir pour ma nouvelle config?
Faut-il un connecteur special pour l'alim de la CG pci-e?
Message édité par dedefou le 25-01-2007 à 19:36:54
Pseudo ingame : Fiddelcastor
n°5317152
Trop de Pi​ng
Noctua Fan :D
Posté le 25-01-2007 à 19:40:52  profilanswer
Sans problème, quand tu vois qu'avec un X6800 et une 8800GTX tu consommes 300W max...
Sans overclock, aucun soucis. Les grosses alim c'est pour les bourrin et les gens qui croient les marketeux.
n°5317159
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 25-01-2007 à 19:44:22  profilanswer
et si j'oc un peu ? car je pense oc le 4300 vu que c'est pas bien dur. mais bon je vais pas le pousser trop non plus :)
Et pour une cg en pci-e faut un connecteur special?
Message édité par dedefou le 25-01-2007 à 19:53:22
n°5317216
Trop de Pi​ng
Noctua Fan :D
Posté le 25-01-2007 à 20:05:26  profilanswer
Souvent un adaptateur molex -> CG PCi-E est fournie avec la cg
Le 4300 ça dépend comment tu compte le pousser, un peu ça tiendra, bcp ça clash
n°5317234
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 25-01-2007 à 20:13:58  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon14.gifJe pense que cela passe !
Perso j'ai monté :
- Fortron 350W 60 PN
- P5B-Dlx
- E6400 o/c @ ~2100MHz (pour l'instant ...)
- 1Go + 2x512Mo PC6400
- X1950Pro 256Mo
- 1 carte contrôleur PCI
- 1 SB Live!
- 2 DD_Ide + 1 DD_Sata + 1 GraveurCD + 1 lecteurDVD
- ~4 ventilos
Et c'est bon, les tensions sont ok et stables ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°5317401
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 25-01-2007 à 21:36:19  profilanswer
Alors pourquoi ma Bluestorm de 350 w est au taquet avec mon E6600 et ma 7900 GTO non oc???
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°5317465
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 25-01-2007 à 22:12:13  profilanswer
shawy a écrit :
http://forum-images.hardware.fr/ic [...] icon14.gifJe pense que cela passe !
Perso j'ai monté :
- P5B-Dlx
- X1950Pro 256Mo
- 1 SB Live!
- ~4 ventilos
Parfait ca, j'ai presque la meme chose (Juste 1 DD et pas de SB live)
Ensuite pour le oc je pense pas pousser bcp car je garde le ventilo d'origine.
Au pire si par la suiteje vais oc plus je changerais.
Enfin merci
n°5317523
shawy
Posté le 25-01-2007 à 22:32:05  profilanswer
Ben là c'est le ventialeur box pour le cpu.
Le vCore du cpu est aussi d'origine.
Le boitier est raisonnablement ventilé (2*80mm lents à l'AR & 2*80mm lents à l'avant).
La température cpu (Asus-PcProbe) reste <65°C en jeu.
n°5317550
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 25-01-2007 à 22:42:44  profilanswer
ah oui sympa, mon boitier a aussi ventilo Avant, arriere, gauche et droite donc ca devrait bien le faire.
n°5318746
bibir
Posté le 26-01-2007 à 15:34:34  profilanswer
Perso j'ai monté :
- P5B-Dlx
- X1950Pro 256Mo
- 1 SB Live!
- ~4 ventilos
Moi l'alimentation grogne légèrement pendant les jeux et test 3Dmarks et même lors d'un un stress CPU sous TAT.  :sarcastic:
n°5427119
myauxc
Posté le 22-03-2007 à 21:08:59  profilanswer
Vais passé a l'act en achetant :
Core 2 Duo E4300
Asus P5B Delux WIFI
1GB-800 DDR2 6400
ATI X1950 Pro
Sata II western 80 Gb 7200
J'ai aussi un fortron 350 W ... devrait apparement passé,
Mais si passe pas  !  quoi donc que je risque ?
n°5427130
bibir
Posté le 22-03-2007 à 21:11:40  profilanswer
n°5427138
myauxc
Posté le 22-03-2007 à 21:13:21  profilanswer
Ma question est surtout :
n°5427153
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 22-03-2007 à 21:17:59  profilanswer
vérifie les tensions surtout. Généralement si l'alim arrive pas à suivre le PC va se couper lors des charges. Pafois aussi au boot (quand les disques se lance, ça pompe plus).
A court terme pas de risque, mais si les tensions sont trop basse ou haute, à moyen terme ça peut endommagé le matos.
n°5427170
shawy
Posté le 22-03-2007 à 21:25:31  profilanswer
Avec une alim NoName ou largement sous-dimensionnée :
- bousillé certain composant peut-être ?...
- risqué que l'alim lâche d'un coup et méchamment, en apportant éventuellement avec elle d'autre composant (CM, DD, ...)
MAIS
avec une bonne alim (Fortron) que l'on redoute simplement d'être légèrement sous-dimensionnée :
- pas grand chose à mon sens : +ou- stable au repos, mais plantage en charge
=> pour jouer la sécurité monter la config petit à petit :
- CM+RAM+CG (=essentiel)
- essentiel + DVD + boot sur CD type UltimateBootCD avec des petit benchmark intégré
- essentiel + DVD + DD
- install de l'OS
- vérification des voltages en Idle et en Charge (cpuburn, 3DMark, etc ...)
- installation complète (les autres DDs, ventilo, etc ...)
n°5429460
Thor_34
kiatilllllllllllllllll' ???
Posté le 24-03-2007 à 16:24:09  profilanswer
np tout marchera trankil mai ne pren pa un 4300 mai pluto un 6300 pour 10e de plus...
Message édité par Thor_34 le 24-03-2007 à 16:25:07
n°5429504
shawy
Posté le 24-03-2007 à 16:54:23  profilanswer
Pour un o/c plus pratique (: requérant moins une ram rapide, du fait son coefficient multiplicateur), garde le 4300.
n°5429536
Yeam
I'm your passenger
Posté le 24-03-2007 à 17:19:41  profilanswer
bonhomme la plupart savent très bien que 500W c'est pas vraiment utile, par contre ce que réclament les cartes graphiques aujd, et même le reste du matos, c'est une alim de qualité (tensions, stabilité et silence), chose que ne semble pas trop être cette forton 350W.
alors avec son alim, ça peut marcher... ou pas, ou alors pendant combien de temps? faut-il courir le risque d'un cramage de matos?
moi par sécurité, une petite forton Green power 400W, largement suffisante je suis d'accord avec toi, mais plus sure pour dedefou
Message édité par Yeam le 24-03-2007 à 17:21:22
n°5441537
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 31-03-2007 à 18:25:10  profilanswer
Core 2 Duo E4300
Asus P5B Delux WIFI
1GB-800 DDR2 6400
ATI X1950 Pro
j'ai exactement la meme config est ca passe nikel  :)
  Boitier
Fortron fsp 350Config qui ne démarre pas : E6300 / Asus P5LD2 SE / Forton 60GLN
Radeon 9550 suffit pour Vista avec Aero?cherche alim silencieuse 40- 50 euros max + choix boitier pas chère
Forton green 400w VS antec truepower trio 430w ?Alim 500w suffit ?
Alimentation FortonForton 400W: green power ou blue storm?
Celeron 350 - Socket 478 - 3.2GHz/533 ou P IV 2.4 B[HDD] Disque Nas Storex ndas club 350
Plus de sujets relatifs à : Forton 350 W ca suffit?
