2923 connectés
  Boitier
  Quelles sont les différences entre Antec P180 et P182?
n°5937984
TeraHertz
Posté le 11-10-2007 à 14:47:41  profilanswer
ayant cherché un peu mais sans succès, et remarquant des prix quasi similaires entre ces 2 boitiers (Antec P180 et P182), pourriez vous m'indiquer les différences qu'il existe entre eux, et me conseiller plutôt l'un ou l'autre?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider :)
@+ tard !
n°5937988
delatruel
Posté le 11-10-2007 à 14:50:39  profilanswer
TeraHertz a écrit :
ayant cherché un peu mais sans succès...
@+ tard !
n°5938272
TeraHertz
Posté le 11-10-2007 à 18:17:32  profilanswer
Moué...
Bon écoute au pire si t'as pas envie de m'aider, dis rien, ça sera mieux. Parce que les posts pas constructifs comme celui que tu viens de pondre, on peut s'en passer aisement.
Oui j'ai cherché un peu en comparant par exemple les fiches chez les cyber-marchands. Mais à part dire que le P182 est une évolution du P180, qu'il fait 2cm de moins en hauteur et qu'il y a un emplacement de ventileur en + .... Et j'ai aussi fais une recherche sur ce forum.
Si quelq'un sait, je lui demande pas une disert, juste de m'indiquer les quelques différences (il ne doit pas y en avoir beaucoup) qu'il existe entre ces modèles...
Merci d'avance aux autres qui prendront le temps de lire mon sujet :)
n°5938302
It_Connexi​on
Posté le 11-10-2007 à 18:33:15  profilanswer
TeraHertz a écrit :
Moué...
Salut terahertz.
Alors, de mémoire les différences sont les suivantes :
- sur le P182 tu as les passages pré-découpés à l'arrière pour les tuyaux d'un éventuel water-cooling
http://www.59hardware.net/images/test/test_093/P182-155g.jpg
- les 2 ventilateurs en extraction sont réglables de l'exterieur (contrairement au P180)
http://www.59hardware.net/images/test/test_093/P182-181g.jpg
- je crois que tu as la possibilité de faire passer les cables derrière le support de CM pour un meilleur agencement de l'intèrieur de ta tour...
http://www.59hardware.net/images/test/test_093/P182-219g.jpg
Voila voila, sinon pour plus de renseignements tu devrais trouver ton bonheur sur le topic dédié au P180/P182 ;)
Sinon tu as un test complet ici : http://www.59hardware.net/Tests/Bo [...] _P182.html
Message édité par It_Connexion le 11-10-2007 à 18:39:40
n°5938319
delatruel
Posté le 11-10-2007 à 18:41:04  profilanswer
j'ai pris le temps de lire ton sujet figures toi. et j'ai fait un ptit google pour voir si j'aurais + de succès...
mais je vais te donner les qlq différences : passage des câbles d'alim derrière la plaque mobo (prévoir l'alim en conséquence). contrôle de la vitesse des 2 ventilos arrières à l'ext du P182. "équipé" pour l'intégration d'un kit de W/cooling.
voilà
édit le message d'It_Connexion est bien plus parlant
Message édité par delatruel le 11-10-2007 à 18:42:24
n°5938350
It_Connexi​on
Posté le 11-10-2007 à 18:56:15  profilanswer
voilà
Tu confirme bien alors ;)
n°5939032
TeraHertz
Posté le 12-10-2007 à 08:10:06  profilanswer
Bonjour à tous les 2,
je vous remercie pour votre aide  :jap:
Je vais regarder ton lien It_connexion ;)
  Boitier
Alim boîtier antec sonata2 qui siffleAntec P182SE vs Antec Nine Hundred
P180 à 90€ compatible fortron?P182 + 8800GTX + 4 DD = OK ??
Alimentation Antec morte ???Ultra 120 Extrem dans un P182, ca passe ?
Choix de carte mere : Differences entre nforce 520 550 ou 570 ultraAntec NeoHE quel ampérage max sur +12V ?
branchement asus P5K et boiteir antec sonata 3Antec P182?
Plus de sujets relatifs à : Quelles sont les différences entre Antec P180 et P182?
