1606 connectés
  Boitier
  [Topic Unique] Cooler Master Centurion 590
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
n°6337314
C00ly
Posté le 17-04-2008 à 08:59:40  profilanswer
Salut à tous !
J'ai regardé dans le forum, mais je n'ai trouvé aucun sujet consacré au Cooler Master Centurion 590. Etant donné que je viens de commander ce boîtier après avoir lu plein de tests différents sur plein de boîtiers, j'ai décidé de faire un topic à son propos pour peut-être décider les futurs acheteurs de boîtiers.
I - Présentation
Voici donc la présentation du Cooler Master Centurion 590
        http://www.materiel.net/live/38985.jpg
        (Crédits photo : CowCotLand)
Avec sa série Centurion, Cooler Master est toujours parvenu à nous proposer des boîtiers aux tarifs attractifs et à la conception moderne. Le 590 est le dernier né de la gamme et il reprend bon nombre d'éléments du CM690, avec un prix moindre. Sera t-il capable de faire aussi bien ?
Caractéristiques du boîtier :
  • Façade                                Plastique Métal Mesh Aluminium
  • Chassis                               Acier
  • Dimensions (cm)                 51 x 44 x 21 cm
  • Poids                                  8.50 kg
  • Emplacement alimentation   En bas (avec grille pour aspiration d'air frais en dessous)
  • Baies externes                    5 x 5.25"
  • Baies internes                     5 x 3.5"
  • Slots d'extension                 7
  • Montage sans vis                 Oui
  • Ventilation livrée                 2 x 120 mm (1 avant en aspiration, 1 arrière en extraction)
  • Ventilation disponible          8 emplacements (1 avant, 1 arrière, 2 en haut, 2 à gauche, 1 a droite, 1 en bas pour l'alimentation)
  • Plateau CM extractible         Non
  • Connectique en façade         2 USB / 1 Firewire / 1 Prise casque / 1 Prise micro
Pour ceux qui ont la flemme de lire les test ci dessous, sachez simplement que le Centurion 590 est le grand frère du CM/RS-690 (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Boitiers-alims/master-cooler-unique-sujet_804720_1.htm).Il est livré avec un ventilateur de moins, mais propose au final 1emplacement de plus pour un ventilateur. Les tests montrent que en configuration par défaut le Centurion 590 fait 1°C de moins bien que le CM-690 au niveau du CPU, 2° de moins bien au niveau de la carte graphique (étant donné que, par défaut, le Centurion 590 n'est pas livré avec le ventilateur sur la façade côté gauche, celui-là même qui souffle directement sur la carte graph) et est de même niveau pour le HDD et la carte maman. De plus il est extrêmement silencieux.
Le système de fixation (toolless) est très bien conçu et simple et agréable d'utilisation.
Pour ce qui est de la cage à HDD, le système est totalement différent du CM-690 car celui-ci nécessite des vis, mais l'utilisation de rondelles silicones rendent les disques durs très silencieux car bien isolés de la cage.
Enfin de nombreuses petites améliorations "ergonomiques"ont été apportées à ce boîtier par rapport au CM-690 (façade qui se retire très simplement et sans casse, passage de câble qui ne gênent plus l'insertion du matos).
En bref, pour un prix quasiment 20euros moins cher que le CM-690, le Centurion 590 est donc un très très bon compromis. De nombreuses petites améliorations ont été apportées par rapport au CM-690 et l'essentiel de ce qui faisait la "puissance"du CM-690 se retrouve sur ce Centurion 590 (exception faites de la cage HDD moins pratique à utiliser). C'est un excellent boîtier, et j'espère que je vous le confirmerai quand je l'aurai reçu (demain normalement).
Un petit point sur la "configuration" des baies de ce boîtier est nécessaire étant donné les questions qui ont été soulevé. Voici donc un récapitulatif que vous trouverez également plus bas dans ce topic :
  • En tout 9 baies 5 1/4 avec système de fixations
  • 3 baies 5 1/4 (tout en bas) sont occupés par la cage à disques
durs (sur laquelle est fixée le ventilateur), dans laquelle on peut insérer 4 disques (avec des vis sur coussins de silicones).L'emplacement de la cage (et donc du ventilateur) est entièrement modulable : en haut, en bas, au milieu. Etant donné que ça utilise le système de fixation maison (plus des vis pour assurer une bonne fixation : sécurité sécurité) vous faites comme vous voulez. Sur cette photo du test de NinjaLane, on voit d'ailleurs qu'ils ont déplacé la cage des disques dur vers le haut/milieu du boîtier.
  • 1 baie est occupé par la cage/adaptateur pour baies 3
1/4 (tout en haut). Cet adaptateur peut être dégagé pour libérer une baie 5 1/4 supplémentaire. Là encore, vous pouvez mettre cet adaptateur n'importe ou sur la façade (faut juste penser à déplacer le cache en même temps, puisque c'est un cache 5 1/4 avec un cache 3 1/4 prédécoupé dedans)
  • En configuration normale, il vous reste donc 5 emplacements 5 1/4 disponible au milieu de la façade.
Notez enfin qu'il est possible d'acheter séparément des cages pour disques durs séparément du boîtiers. Chaque cage occupe 3 baies 5 1/4 et permet de mettre 4 disques durs supplémentaires. Il est donc possible de mettre au maximum 12 disques durs (à condition de se passer de baies 5 1/4 et 3 1/4) (d'où les trois ventilateurs que l'on peut apercevoir sur les photos de LDLC).
                                                             http://www.materiel.net/live/35219.jpg5219.jpg
        (Crédits photo : Matériel.net)
Il doit peut-être également être possible d'acquérir séparément des adaptateur pour baies 3 1/4, mais cela reste à confirmer (si quelqu'un a plus d'infos à ce sujet)
Pour ce qui est du bundle, voici ce qui est livré avec le boîtier :
  • Notice d'utilisation (uniquement en anglais !)
  • Un sachet de serres câbles blanc (une bonne grosse dizaine il me semble)
  • Une quantité industrielle de vis (pour baies 5 1/4 et 3 1/4, pour disque dur (vis un peu spéciale pour s'adapter avec les joints silicones), des entre-toises pour sur-élevé la carte maman)
  • Chaque ventilateurs est livré en plus avec des adaptateurs molex
  • Evidemment le boîtier...
        http://www.ocia.net/aimages/273_14.jpg    http://www.ocia.net/aimages/273_20.jpg
        (Crédits photos : Ocia.net)
II - Tests
Merci à louarnig pour les adresses des tests en anglais
CowCotLand :  http://www.cowcotland.com/articles/286/boitier-cooler-master-centurion-590.html (français)
Elite Bastard : http://www.elitebastards.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid=27 (anglais)
NinjaLane : http://www.ninjalane.com/display.aspx?docname=centurion590 (anglais)
Ocia : http://www.ocia.net/reviews/cmcenturion590/page4.shtml (anglais)
DriverHeaven : http://www.driverheaven.net/reviews.php?reviewid=555&pageid=1 (en anglais)
CPU3D : http://www.cpu3d.com/content/view/4431/52/1/4/ (en anglais)
Vous trouverai plein de photos de ce boîtier dans chacun des tests (carton, déballage, notice, intérieur, gros plans, ...)
III - Photos
Vous trouverez de nombreuses photos sur le test de CowCotLand. En voici quelques autres :
                                                        http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/63/42/LD0000634208_2.jpg
                                        http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/63/42/LD0000634209_2.jpg
        (Crédits photos : LDLC.com)
                                    http://www.ninjalane.com/images/centurion590/bay_inserts.jpg
                                                   Les caches des baies de la façade avec la "mousse/filtre anti-poussière"
        Notez sur celle de droite l'adaptateur 3" 1/4
                                    http://www.ninjalane.com/images/centurion590/cage_front.jpg
                                            La fameuse cage à disque dur. Notez le ventilateur transparent qui s'allume en bleu
                                                       Les petites rondelles bleues sont les rondelles de silicones isolantes
        (Crédits photos : NinjaLane.com)
                     http://www.ocia.net/aimages/273_9_full.jpg
        L'intérieur de la façade
                     http://www.ocia.net/aimages/273_7_full.jpg
        http://www.ocia.net/aimages/273_29_full.jpg
IV - Revendeurs
Pour ce qui est des revendeurs :
LDLC.com :
Materiel.net : http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/36549-Centurion_590.html?affcode=clubic
Comparatifs de prix :
Certains revendeurs (dont LDLC) vendent également le boîtier avec une alimentation Cooler Master "eXtreme Power" de 500W. Comptez en moyenne 35€ de plus sur la facture. Maintenant reste à savoir ce que vaut réellement cette alimentation. ne vaut-il pas mieux investir dans une vrai alimentation à part à un peu plus de 35€ ? (on attend l'avis de spécialiste de l'alim ^^)
                              http://www.elitebastards.com/hanners/cooler-master/centurion590/images/psu01.jpg      http://www.elitebastards.com/hanners/cooler-master/centurion590/images/psu05.jpg
        (Crédits photos : EliteBastards.com)
Pour les cages de disques durs présentez plus haut, ça se passe chez Materiel.net (merci louarnig):
http://www.materiel.net/ctl/Accessoires_boitier/34203-Module_pour_disque_dur.html
V - Conclusion et résumé
Pour reprendre tout ce qui a été dit tout au long de ce post, c'est un très bon boîtier pour la gamme de prix à laquelle il appartient. Il propose un design moderne et très sobre (loin de la tendance de plus en plus "Jackyesque" du moment), tout en étant très évolutif, silencieux et aéré, ce qui permet de maintenir sa configuration au frais en ayant le moins de nuisance sonore possible.
Chapeau bas à Cooler Master !!
Reprenons maintenant le résumé très bien fait de louarnig :
Les + :
  • Le système de fixation sans vis des cartes filles
  • L'espace disponible
  • Multiples combinaisons de ventilateurs possibles dont un derrière la CM !
  • Passages de câbles et prêt pour le WC
  • Esthétique sobre mais efficace
  • Les 2 ventilateurs de 120mm fournis sont silencieux ET efficaces
  • L'ensemble du boîtier reste lui aussi très silencieux (notamment : bonne isolation phonique des disques durs)
  • Boîtier très bien ventilé et frais (en configuration par défaut, donc encore mieux avec plus de ventilateur)
  • Très bon rapport qualité/prix
  • Finition correct pour la gamme
  • Matériaux employés solides
  • Modularité (bais 5 1/4, 3 1/4, cage des disques dur, ...)
  • Simplicité pour retirer la façade avant
  • Connecteur façade et boutons en haut du boîtier
Les - :
  • Pas de plaque amovible par l'arrière pour la carte mère
  • Pas de filtre pour l'alimentation qui se trouve en position basse (et donc de "ramasse miettes et poussière";))
  • Câble du ventilateur de la cage des disques parfois trop court (dans certaines configurations) pour être branché directement sur la carte mère
  • Le système de fixation sans vis des baies d'un seul coté seulement.
  • Un peu galère de passer un "gros" câble d'alimentation (comme celui, gainé, de la Corsair TX650W) par derrière la plaque de la carte mère
  • Du fait de la position basse de l'alimentation, les câbles peuvent être trop court (ou un peu juste) (pour info, passe tout juste avec une Corsair TX650W et une Asus Rampage Formula, les câbles sont tendus)
Vous trouverez 5 posts plus bas ma review sur la montage et l'utilisation (de prime abord du moins) du Cooler Master Centurion 590.
Voici également la review de cobrasse sur ce boîtier. Il l'a pas mal customisé et améliorer afin de le rendre plus silencieux (utilisation de gédicoustic et de mousse alvéolé) mais également mieux ventilé (découpe des protections des ventilateurs, amélioration du flux d'air, ...). On peut également y pécher quelques astuces sympathiques comme le coup du collant entourant l'alim pour faire office de filtre à air :)
Puis celle de wotdim qui nous fait également part de ces modifications.
Maintenant une review de ce boitier par louarnig ainsi que des photos de son montage avec l'intérieur "moussé", etc... ainsi que ses remarques après modifications.
Dans la suite du topic, vous trouverez également des discussions très intéressantes sur la meilleurs façon d'aircoolé ce boitier (disposition des ventilateurs, astuces, choix des ventilos, ...). N'hésitez pas à consulter des posts comme celui-ci ou encore celui-là.
Voila, si vous possédez déjà ce boîtier, venez nous donner vos impressions, vos avis, et tout et tout.
J'attend vos réactions sur ce boîtier.
Bonne lecture
Cooly
Message édité par C00ly le 15-05-2008 à 13:40:27
n°6342382
nffg
Hello.
Posté le 20-04-2008 à 00:35:45  profilanswer
Moi il m'interesse vraiment beaucoup.
Donne nous ton avis, par contr een facade je vois 2 usb et pas 1
Message édité par nffg le 20-04-2008 à 00:36:22
n°6342746
C00ly
Posté le 20-04-2008 à 12:17:22  profilanswer
Exact c'est corrigé, merci de la remarque.
J'espère recevoir mon boîtier demain (lundi) ou mardi, et dès que j'ai monté je vous fait un retour sur la solidité, la praticité, la ventilation et tout et tout.
Et pis je vous ferai un retour quand j'aurai également rajouté quelque ventilos dans ce boîtier pour encore plus le refroidir. Si vous avez d'ailleurs des conseils sur des bons ventilos je suis preneur (je pense me tourner vers de Noctua en 1000 RPM)
Message édité par C00ly le 24-04-2008 à 21:18:17
n°6342862
romainsch
Posté le 20-04-2008 à 13:48:39  profilanswer
C00ly je me demande depuis quelques temps pourquoi sur les photos de ce boitier ils montrent 3 ventilo lumineux de 12cm à l'avant alors qu'on peut en installer qu'un?
Si tu as reçu le boitier peut-on effectivement mettre 3 ventilo sur la façade ?
n°6342876
C00ly
Posté le 20-04-2008 à 13:56:19  profilanswer
Ah oui tiens j'avais jamais fait gaffe. C'est en effet assez bizarre.
Dès que j'ai reçu le boîtier j'investiguerai (oula, ça fait pro ^^)
[EDIT]
Ça y est, je l'ai reçu. Je monte tout ça et je reviens vous donner mon feeling
[/EDIT]
Message édité par C00ly le 24-04-2008 à 21:18:08
n°6345084
C00ly
Posté le 21-04-2008 à 19:17:05  profilanswer
Alors voila, nouveau post pour donner mon retour sur ce boîtier.
Et bien écoutez c'est que du bon !!
Tout d'abord, le packaging est très complet. Une notice pour expliquer comment se servir des fixations toolless, des serres câbles, beaucoup beaucoup de vis et d'entretoise.
Le boîtier en lui-même est très beau (enfin ça après une question de goût et d'appréciation). La face avant avec l'espèce de "grillage" donne un effet vraiment sympa et les finitions "alu brossé" sur les coins de la face avant rehausse l'impression de qualité du boîtier. Les parois et le dessus sont d'un noir mat légèrement brillant du plus bel effet et au touché granuleux très agréable.
Le boîtier n'est pas très très lourd, et on en ressent une grande impression de solidité.
Pour ce qui est de l'intérieur et ben... y'a de la place !! L'alimentation de place en bas, ce qui fait que la carte mère remonte très haut dans le boiter, ça fait bizarre. La plaque arrière de la carte mère (celle avec les trous pour les prises) rentre super facilement dans l'emplacement, y'a pas besoin de forcer comme un âne contrairement à mon ancien boîtier no name. Une fois alim, carte mère, carte filles et divers lecteurs de disquettes, CD/DVD et disque dur mis en place, il reste encore beaucoup de place pour laisser l'air circuler et ranger proprement les câbles.
Enfin chose non négligeable : tous les bords sont "émoussé" pour ne pas ce couper. Et qu'est ce que c'est bien (j'ai quand même réussi à me couper sur ma carte graph :sweat:)
Au niveau du montage :
  • L'alim : du fait de sa position en bas, s'installe super facilement, puisqu'on est pas obligée de la tenir avec une main, la positionner avec l'autre et visser avec son pied (ou tout autre membre ^^). En revanche, les patins du dessous (qui assure une isolation par rapport au bruit et permette à l'alim de se ventiler correctement) empêche le glissement simple de l'alim, il faut un peu la sur-élever pour la mettre en place (mais la je titille vraiment hein !)
  • La carte mère :  très classique : entretoise et vissage dessus, mais c'est super simple avec la place qu'on a à l'intérieur (avant je devais batailler pour réussir à visser les entretoises).
  • Les cartes fille : alors là c'est le pied. Leur système de fixation sans outil est vraiment un réel bonheur : on appuie, on soulève, on glisse la carte (en ayant préalablement enlevé le bout de ferraille, que d'ailleurs on peut remettre tout aussi facilement si on vire la carte) et on reclipse et c'est fini. Vraiment nickel ce système, je dis oui et j'en redemande monsieur Cooler Master
  • Les baies 5 1/4 : alors là je suis un peu plus mitigé cochon d'inde. Le système de fixation sans outil n'est que d'un côté, ce qui fait que l'autre côté n'est pas maintenu et à tendance à un peu gigoter dans la cage. C'est un peu dommage. Par contre, il est tout à fait possible de mettre des vis de l'autre côté (ce que j'ai fait), mais on perd un peu l'utilité d'un système de fixation sans outil. Mais il me semble malheureusement que c'est comme ça sur beaucoup de boîtier. En revanche, le système est la aussi ultra simple a utiliser : on déclipse, on soulève, on insère le lecteur, et baisse et on reclipse. En 3 secondes c'est fait.
  • LA baie 3 /14 : bon déjà un peu déçu qu'ils ne proposent qu'une seule baie 3 1/4. Si on a un lecteur de disquette (pour quoi faire me direz vous) et un lecteur de carte mémoire par exemple (ou de ZIP, ou tout ce que vous voulez mettre la dedans, ça vous regarde ^^), et ben zêtes marron. Bon pis en plus la encore le système toolless perd toute son utilité. Il s'agit en faite d'une cage au format 5 1/4 (qui est donc maintenu avec le système de fixation maison), mais il est nécessaire de fixer le lecteur 3 1/4 dans "l'adaptateur 5 1/4". Voila encore une fois, on doit dégainer le tournevis. D'ailleurs à ce sujet, je vous conseil TRÈS fortement le tournevis aimanté, sinon vous allez y laisser des cheveux puisqu'on est obligé de faire passer la vis par le trou servant à passer le tournevis pour atteindre le lecteur 3 1/4 (pas super clair, mais on se retrouve super con devant :whistle:). Donc là je suis encore plus mitigé cochon d'inde que précédemment
  • Les DD : la encore, la cage des DD est maintenu dans le boîtier par le système de fixation plus des vis des deux côtés. Encore obligé de dévisser pour sortir la cage, visser à l'intérieur (sur des joints silicone super moelleux super amortissant) le DD. Encore une fois, sortez le tournevis aimanté, c'est encore plus tendu que pour les 3 1/4.
Les opérations de mise en place des baies et des DD se font façade retirer, mais alors là par contre pour la retirer c'est que du bonheur : vous tirez un tout petit coup par le dessous de la façade et ça viens tout seul.
Pour ce qui est des caches des baies : il est super simple de les retirer et de les enlever sans forcer, et le tout tiens très bien.
Notez d'ailleurs que toute la façade en "grillage" (comment on pourrai appeler ça??) est doublé par un filtre à poussière (une petite mousse ultra légère et fine).
Enfin, Cooler Master à eu l'ultra bonne idée de pré-assembler toutes les petites pinoches (USB, FireWire, Son (disponible d'ailleur en HD Audio, AC97 et un autre truc que je connaissais pas, genre Azalia je crois)), ainsi le branchement sur la carte maman est ultra simple. Je me suis passé des "Asus Q-Connector" livrés avec ma carte, donc tant mieux. En revanche les pinoches IDE, LED, Power, ... ne sont pas pré-assemblé (mais sûrement parce que toutes les cartes mères n'ont pas le même schéma d'assemblage). Enfin petit point regrettable : pas de bouton reset... (si je tiens le mec qui a virer les boutons reset des boîtiers actuel, je lui crèvent les yeux et lui arrache les parties !!!!)
Les ports de façade et le bouton power en haut du boîtier, c'est ultra pratique. Plus besoin de se baisser au ras du sol pour brancher une clé USB, avec en plus le risque de l'arracher à grand coup de pied.
Une dernière précision : le fait que l'alim soit en bas fait que bien souvent, les cordons d'alimentation de la carte mère sont ultra court. Ici, avec ma Corsair TX650, ça a été très tendu d'amener la fiche à 4 broche jusqu'en haut à gauche de la carte mère en passant par derrière la plaque, mais j'ai finalement réussi. Il faut tirer un peu et gagné le moindre centimètre de mou possible. En revanche pour le connecteur 20/24 broches ça passe nickel. Par contre, faites gaffe si comme moi les fils sont tout gainé, il est difficile de faire passer la gaine (vachement épaisse) dans le passage de câble à l'arrière de la plaque de la carte mère en bas. Il faut forcer. Et si vous n'utilisez pas ce passage de câble, vous ne pourrez pas fermer ce côté... Donc forcez et accrochez vous
Venons-en maintenant au point principal : le silence et le refroidissement.
Et bien je crois que je vais dire : BRAVO. Très silencieux (j'entends plus mon Noctua de mon proco, que je vais d'ailleurs brider en 800RPM ^^) et un refroidissement par défaut très efficace. j'ai gagné 5° sur l'air ambiant général à l'intérieur (carte mère quoi) et 5° sur mon NorthBridge qui a la fâcheuse tendance à sur chauffé à mort (voir le sujet sur la Asus Rampage...). Donc je suis très content. Je vais malgré tout y adjoindre un ou deux ventilateur, notamment sur le côté pour refroidir efficacement la carte graph.
Voila voila je crois que j'ai tout dit.
En résumé c'est un super boîtier (surtout pour ce prix là !!! payé 59€ chez LD**) qui refroidit très bien en configuration "usine" dans un grand silence. Le seul petit bémol est pour la fixation des baies avant mais là je vous le dit de suite, je chipotte vraiment car c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à mon ancien boîtier no-name.
Je suis vraiment satisfait de mon achat et je vous le conseille à tous (surtout si vous avez un petit budget boîtier).
Enfin pour répondre à
romainsch a écrit :
C00ly je me demande depuis quelques temps pourquoi sur les photos de ce boîtier ils montrent 3 ventilo lumineux de 12cm à l'avant alors qu'on peut en installer qu'un?
Si tu as reçu le boîtier peut-on effectivement mettre 3 ventilo sur la façade ?
Il n'y a de livré qu'un seul ventilo éclairé en bleu (celui tout en bas), mais en effet rien de t'empêche d'en mettre 3 dans la façade, a condition d'oublier les baies 5 1/4...
Si vous avez des questions n'hésitez pas je me ferai une joie d'y répondre. Si vous voulez des photos, je verrai si j'ai la foi de sortir des piles pour mon appareil... on verra si vous êtes sage.
Cooly
Message édité par C00ly le 24-04-2008 à 21:17:47
n°6345543
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 21-04-2008 à 23:37:23  profilanswer
Merci cooly ! généreux et objectif CR !  :jap:
Je suis à la recherche d'un boitier depuis un bout de temps et celui là pourrait bien correspondre à mon cahier des charges !   :love:
Y a t il des filtres antipoussière de fourni et un système pour les enlever facilement ? ...genre pour l'alim tout en bas qui va ramasser en pagaille sinon ?
n°6345691
C00ly
Posté le 22-04-2008 à 08:40:09  profilanswer
Mais y'a pas de quoi
Nan, comme je le dit dans ma review, le seul filtre anti poussière est l'espèce de petite mousse toute fine dans la façade. Mais sinon sur aucun des autres ventilateur ou grille de ventilateur il n'y a de filtre anti poussière.
Pour ce qui est de celui de la façade, étant donné l'extrême facilité pour démonter cette dernière, le nettoyage du filtre est super simple.
Message édité par C00ly le 24-04-2008 à 21:14:55
n°6346451
louarnig
Posté le 22-04-2008 à 16:21:37  profilanswer
A pas négliger cette histoire : l'alim en bas et sans filtre = ramasse miettes !
Je me laisse encore une semaine de réflexion. Il me plait de plus en plus ce boitier ! [:aozora]
n°6346528
C00ly
Posté le 22-04-2008 à 17:13:44  profilanswer
en effet, y'a de bonne chance pour l'alim ramasse bien. Mais je pense de toute façon investir dans des filtres pour mes autres ventilos que je vais rajouté, donc j'en profiterai sûrement pour en acheter un pour l'alim
Message édité par C00ly le 24-04-2008 à 21:14:44
n°6346581
mac fly
Posté le 22-04-2008 à 17:40:45  profilanswer
faute de topic pour ce boitier, j'avais posté mon montage avec WC totalement intégré dans le topic du 690.
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=wel4enof.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=twwj1g3d.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=pwotga5b.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=b2ppnjiv.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=rqjg1k56.jpg
J'ai pas encore rangé les cables  :whistle:  , et je vais me mettre un lecteur DVD avec façade noire bien sur  :jap:
Ce boitier est vraiment tip top, je ne regrette pas mon choix  :)
n°6346592
C00ly
Posté le 22-04-2008 à 17:45:32  profilanswer
Sympa ton ptit watercool, et ça va c'est pas trop trop le bordel dans les câbles.
par contre c'est vrai que ça deviens urgent que tu change la façade de ton lecteur DVD. parce que ce blanc tout moche sur le beau noir du boîtier, ça fait tâche :lol: .
Et c'est quoi le truc vert/bleu qu'on voit en dessous du lecteur DVD ? C'est le réservoir de flotte de ton watercooling ? En tout cas c'est sympa ça. Tu pourrai pas y mettre une LED bleu derrière pour que ça claque bien :ange:
Et tout comme toi, je confirme que c'est vraiment un super boîtier !!
Message édité par C00ly le 24-04-2008 à 21:12:41
n°6346608
mac fly
Posté le 22-04-2008 à 17:58:39  profilanswer
oui c'est le réservoir de flotte, en fait g fait les photos avec mon tel nokia 6230i donc c'est pas terrible du tout :sweat:
Mais en vrai tout ça donne un effet très classe, j'étais surpri du résultat au final car je suis pas du tout tuning, lumières à gogo .. -> la lumière du ventilo en bas éclaire mon réservoir de flotte (liquide de refroidissement jaune) et ça donne un effet fluo fort sympa alors qu'à la base j'ai pas du tout fait ça exprès ;)
Message édité par mac fly le 22-04-2008 à 17:59:54
n°6346616
C00ly
Posté le 22-04-2008 à 18:01:59  profilanswer
Ah ok. Si jamais tu a l'occaz de nous faire une photo de ta façade avec un bon appareil, ça serait cool qu'on voit le résultat de ton boulot.
Je ne suis moi non plus pas du tout tuning sur les boîtier, mais quelques lumières bien placées font qu'un boîtier peu être super sympa sans trop forcer
Message édité par C00ly le 24-04-2008 à 21:12:55
n°6346682
atchoum75
Posté le 22-04-2008 à 18:40:29  profilanswer
Si j'ai bien compris, ce boitier n'a que des emplacement 5,25" et on installe des cages pour 3 disques avec ventillos ?
Combien peut on placer de cages ?
n°6346723
louarnig
Posté le 22-04-2008 à 19:07:48  profilanswer
d'après les photos  je dirais 3 en tout si tu vires le 3.5p externe, sinon 2...
3 baies 5p1/4 se transformant en 4 baies 3p1/2
à l'origine c'est bien 4 baies 3p1/2 internes + 1 externe (en haut) et 5 baies 5p1/4
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] e_dur.html
Message édité par louarnig le 22-04-2008 à 19:11:20
n°6346725
C00ly
Posté le 22-04-2008 à 19:08:30  profilanswer
Oui c'est tout à fait ça.
En fait si tu regarde bien la façade, et les photos de l'intérieur, tu te rend bien compte qu'il n'y effectivement que des emplacement 5 1/4 (9 si mes comptes sont exacts). Mais en réalité, les 3 derniers tout en bas sont occupé par la cage des disques dur (+ le ventilateur d'aspiration de la face avant) et le dernier est pré-installé avec la cage/adaptatrice pour 3 1/4 (que tu est libre de virer si tu n'a pas ou ne veux pas de 3 1/4 et tu gagne ainsi une baie 5 1/4 supplémentaire).
Donc au final tu te retrouve avec 4 (il me semble, je ne suis pas sûr) emplacement pour DD, 5 emplacements 5 1/4 et 1 emplacement 3 1/4, que tu peux transformer en 5 1/4 (soit potentiellement 6 emplacements 5 1/4). De plus si tu achète des cages 3 1/4 supplémentaire (c'est possible ?  :??: ) et bien tu peux aller potentiellement à 6 emplacements 3 1/4. Enfin bref c'est assez modulaire.
De même, je pense qu'il doit être possible (mais cela reste à voir) de déplacer la cage des disques dur (et donc le ventilo par la même occasion) ou tu veux dans la face. Il doit être possible des mettre en haut je pense. Mais cela reste à confirmer.
Voila j'espère avoir été clair. En regardant les photos en plus de mes explications je pense que ça va devenir très clair.
[EDIT]
Visiblement on est pas d'accord avec louarnig qui m'a grilled. Je vais donc vérifier tout ça et je vous tiens au courant
[/EDIT]
Message édité par C00ly le 24-04-2008 à 21:13:20
n°6346746
louarnig
Posté le 22-04-2008 à 19:15:24  profilanswer
[EDIT]
[/EDIT]
non non le grilled est pour moi ! :ange: J'ai édité à la sauvage ! [:spamatounet]
Mais je crois avoir raison : 4 baies 3p1/2 dans la cage ?
confirmation ?
n°6346757
C00ly
Posté le 22-04-2008 à 19:18:52  profilanswer
Bon alors, après avoir ouvert mon boîtier ( :fou: , heureusement que c'est des vis à main), je confirme mes dires, à savoir :
  • en tout 9 baies 5 1/4 avec système de fixations
  • 3 baies 5 1/4 (tout en bas) sont occupés par la cage à disques durs (sur laquelle est fixée le ventilateur), dans laquelle on peut insérer 4 disques (avec des vis sur coussins de silicones). L'emplacement de la cage (et donc du ventilateur) est entièrement modulable : en haut, en bas, au milieu. Etant donné que ça utilise le système de fixation maison (plus des vis pour assurer une bonne fixation : sécurité sécurité) vous faites comme vous voulez
  • 1 baie est occupé par la cage/adaptateur pour baies 3 1/4 (tout en haut). Cet adaptateur peut être dégagé pour libérer une baie 5 1/4 supplémentaire. Là encore, vous pouvez mettre cet adaptateur n'importe ou sur la façade (faut juste penser à déplacer le cache en même temps, puisque c'est un cache 5 1/4 avec un cache 3 1/4 prédécoupé dedans)
  • En configuration normal, il vous reste donc 5 emplacements 5 1/4 disponible au milieu de la façade.
Voila j'espère que ça répond à ta question atchoum75
Cooly
[EDIT]
Génial le lien que tu a posté louarnig. 4 emplacements DD supplémentaires en plus avec ventilo, ça peut être super intéressant. Surtout si comme moi il n'y a qu'une seule baie 5 1/4 qui est utilisée.
En plus ça répond à la question de Romainsch qui se demandé si on pouvais mettre trois ventilo. Cela confirme que dans l'absolu oui. Mais du coup, adieu les emplacements 5 1/4 et 3 1/4 externe...
[/EDIT]
Message édité par C00ly le 24-04-2008 à 21:13:41
n°6347109
atchoum75
Posté le 22-04-2008 à 22:06:52  profilanswer
Merci C00ly et louarnig, Je trouve tout ceci extremement interessant.
Ca repond a mes questions et je vais regarder de plus pres ce produit.
Je trouve bien de pouvoir choisir l'emplacement des disques, de les espacer, et d'avoir le ventilateur toujours devant.
n°6350101
louarnig
Posté le 24-04-2008 à 11:38:19  profilanswer
Quelques reviews en anglais, toutes positives. Je n'ai pas eu le temps de lire dans les détails ... juste les conclusions. quelques photos instructives.
Je vais regarder ça de plus près...
http://www.elitebastards.com/cms/i [...] &Itemid=27
http://www.ninjalane.com/display.a [...] nturion590
http://www.ocia.net/reviews/cmcenturion590/page1.shtml
[EDIT]
à noter qu'il est vendu avec alim aux US
[EDIT]
Message édité par louarnig le 24-04-2008 à 11:47:23
n°6350441
louarnig
Posté le 24-04-2008 à 14:55:17  profilanswer
J'ai synthétisé les infos contenues dans les conclusions des 3 tests pré-cités
Les + :
Multiples combinaisons de ventilos possibles dont un derrière la CM !
passages de cables et prêt pour le WC
esthétique sobre mais efficace
Les 2 ventilos de 120mm fournis sont silencieux, l'ensemble aussi.
Bon rapport qualité/prix
finition correct pour la gamme+ matériaux employés =solide
configuration des baies genre "stacker"
cage des DD amovibles.
Les - :
Pas de filtre pour l'alim qui se trouve en position basse (de ramasse miettes comme on pouvait l'imaginer)
Cable du ventil de la cage des disques trop court pour être branché directement sur la carte mère
Bon cooly t'as plus qu'à éditer ton premier message pour compléter ta p'tite selection  de photos nickels de ce boitier à piquer dans ces tests ! [:panzani gino]
Pour ma part après avoir fait une dernière fois le tour de l'offre  sur le net  et considérant que je veux un boitier moderne évolutif, très bien aéré et qui ne fasse pas Jacky, mon choix est fait  ! [:gm_superstar]
n°6350699
C00ly
Posté le 24-04-2008 à 17:10:42  profilanswer
Je vais de ce pas allez éditer le premier message pour prendre en compte toutes ces remarques.
En +, je rajouterai : Frais
Parce que quand même, il est pas mal frais en config par défaut, et on doit pouvoir faire franchement bien avec des ventilo en plus.
En revanche, je ne mettrai pas dans les - le "Câble du ventil de la cage des disques trop court pour être branché directement sur la carte mère" parce que moi sur ma carte maman il passe. Certes un peu juste mais il passe. Donc je nuancerai en "Câble PEUT-ÊTRE un peu court pour certaines config".
[EDIT]
 :sweat:  :pt1cable:  :cry:
Fiou j'en ai chié pour refaire le premier post, de manière à ce que ce soit un peu joli, centré et tout.
Par contre j'ai rajouté les photos comme demandé, mais c'est ptet un peu too much. Dites le moi si j'en vire... ou alors si il faut que je passe par imageshack ou un truc comme ça pour les réduire (mais ça me fait chié  :whistle:)
[/EDIT]
Message édité par C00ly le 24-04-2008 à 21:14:19
n°6351032
louarnig
Posté le 24-04-2008 à 19:48:32  profilanswer
[:cyfl]
bien joué COOly ! [:frenchy69] c'est nickel...
n°6351189
C00ly
Posté le 24-04-2008 à 20:44:54  profilanswer
:jap: Merki  :hello:
[EDIT]
J'ai encore un peu modifié le sujet, en prenant compte de tes remarques louarnig. Malheureusement je ne vais pas pouvoir faire mieux étant donné qu'on est limité à un certain nombre de photos par post. J'aurai dû réservé des posts pour le faire sur plusieurs... tant pis, faudra cliquer sur les liens ^^
[/EDIT]
Message édité par C00ly le 24-04-2008 à 21:11:43
n°6351338
louarnig
Posté le 24-04-2008 à 22:18:54  profilanswer
Allez hop les tests étrangers fleurissent :
Celui ci soulève un point négatif plutôt ennuyeux à long terme ( surtout pour ceux qui ont leur boitier sur le bureau) : la façade serait facilement déformable...
http://www.driverheaven.net/review [...] 5&pageid=1
En même temps ils encensent le grand frère CM690 alors qu'il y aurait des choses à dire sur les passages de cables, non ?  :pfff:
Quant à eux :
 Ils aiment tant qu'ils en ont oubliés les points négatifs ...
sinon je lis qu'en France aussi ce boitier peut être vendu avec ou sans alim ( pour 35 euros de moins)
M'enfin l'alim en question : elle ne vaut pas beaucoup mieux que ses 35 sesterces apparemment ? [:urd]
n°6351357
C00ly
Posté le 24-04-2008 à 22:27:26  profilanswer
Maintenant que tu me le dit, je me souviens avoir vu que LDLC le proposai avec alim, bouge pas je vais voir.
Oui oui en effet, LDLC propose aussi le boitier avec une alim "eXtreme Power 500W" pour 35€ de plus http://www.ldlc.com/fiche/PB00071843.html.
Mais bon je pense qu'en effet cette alim doit valoir de la mer**. Vaut mieux investir dans une bonne alimentation (genre corsair ^^).
Pour les test :
  • En effet il paraitrai que les passages de cables du CM/RS 690 sont particulièrement chiant. En revanche pour avoir déclipsé et reclipser un paquet de foit la façade, elle ne m'a pas du tout semblai fragile. Au contraire, les bord de la façade sont renforcé on dirai. Ca me donne plutot une impression de solidité.
  • En même temps des points négatifs, y'en a pas beaucoup. Enfin du moins, pour le prix auquel est proposé ce boitier, on va dire que les quelques points négatifs que j'ai soulevé lors ma review sont vraiment peanuts !!
Je vais mettre à jour le premier post avec ces nouvelles infos
n°6351476
Tomasito
Posté le 24-04-2008 à 23:35:14  profilanswer
Toi qui a w/c est qu'on peut caler un rad 240 sur les emplacements pour ventilo sur le haut du boitier :??:
Message édité par Tomasito le 24-04-2008 à 23:35:33
n°6352322
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 25-04-2008 à 14:13:42  profilanswer
Concernant ce boitier :
 - Est-il vraiment silencieux ? Car quand je me suis renseigné pour le PC de mes parents, on m'avait conseillé un Antec P150 et j'avais ensuite lu plein de choses à propos de ce boitier. Au final, ventilo sur la 1ere position, et encore, il faut pas mal de bruit.
 - Est-ce que la vitesse des ventilos est réglable réglable ?
 - Quelle alim conseillée vous ? Critères : très stable (pour éviter les plantages) et TRES silencieuse
Nouveau PC, j'essaye de vraiment avoir le moins de bruit possible, je n'en peux plus de mon matos actuel.
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°6354348
Groody
Posté le 26-04-2008 à 19:45:31  profilanswer
n°6354447
louarnig
Posté le 26-04-2008 à 21:04:17  profilanswer
Je te dirai quand j'aurai la bête en ma possession ( J-12)  [:moldar]
Pour ce qui est de l'alim c'est pas forcement le bon topic pour te répondre mais disons y a des produits actuels réputés qui sont dignes de confiance. Chez moi j'ai l'Antec earthwatt 380W et la SeasonicS12II 500. J'ai l'impression que la 1ère est la plus silencieuse sans pouvoir te l'assurer. La seasonic émet un son plus grave tournant moins vite avec un ventilo plus grand que l'antec...
Sinon une piste de réflexion pour toi qui cherche le silence et par rappport au boitier CM590 ( alim en bas), faut penser que la ventil de l'alim peut être soit en dessous ( Seasonic par ex) donc non visible et son émis vers le bas peut être plus contenu/assourdi (?) Alors que chez les alim type Antec EW il est en position arrière...
n°6354927
Locutus 41
Posté le 27-04-2008 à 09:41:52  profilanswer
Bonjour
Intéressé par ce boitier, quelques questions :
L'Ifx-10 est il compatible avec le Centurion 590 ? (7 cm entre haut carte mère et haut du boitier)
Qu'elle est la longueur des câbles internes reliant la façade à la carte mère (usb, audio,etc...) ?
Sont ils suffisamment long pour les passer  proprement ?
L'Ifx-10 est un radiateur ce plaçant au dos de la carte mère, il est livré avec l'Ifx-14 radiateur Cpu de marque Thermalright
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] ooler.html
Message édité par Locutus 41 le 27-04-2008 à 19:35:16
n°6355009
nffg
Hello.
Posté le 27-04-2008 à 11:09:38  profilanswer
Tas une drole de façon de poser des questions toi
n°6355193
Locutus 41
Posté le 27-04-2008 à 13:07:08  profilanswer
De qu'elles manière mes questions sont drôles ?
n°6355205
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 27-04-2008 à 13:12:31  profilanswer
ya pas de "?"  et pas d'inversion verbe-sujet... tu sais la langue francaise...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6355292
mac fly
Posté le 27-04-2008 à 14:18:48  profilanswer
Oui  :jap: , mais il faut alors légèrement décaler la fixation du rad car ça va arriver en butée sur le connecteur audio de ma carte mère.
Concrètement ça signifie qu'il faut simplement percer (pour rajouter) des trous de fixations pour le rad en haut du boitier pour décaller le rad 240 + ventilos un peu vers l'avant et la porte lattérale du boitier  :jap: (histoire d'avoir un bon espace de manoeuvre) -> modif qui se fait en meme pas 5 minutes
Message édité par mac fly le 27-04-2008 à 14:20:04
n°6355785
C00ly
Posté le 27-04-2008 à 19:18:55  profilanswer
Groody a écrit :
Pour ce qui est du silence, si tu lit le premier post ainsi que ma review tu auras t'a réponse. Les ventilateurs par défaut sont pas mal silencieux, il faut le vouloir pour les entendre (mais je ne suis pas non plus spécialement sensible au bruit... un peu sourd)
Les connecteurs des ventilos sont 3 broches, ce qui veux dire que oui tu peux les réguler. Soit automatiquement par la carte mère, soit par un rhéobus/fanbus. En revanche, il n'est pas possible de choisir par le biais d'un interrupteur sur le ventilo la vitesse. Sache également qu'ils sont livrés avec des adaptateurs molex, ce qui veux dire que tu peux les sous-volter en 5v pour qu'ils tournent moins vite, mais exit la régulation...
Enfin, comme te l'as dit louarnig, c'est pas spécialement le meilleur sujet pour parler d'alim. Sache quand même que je possède une Corsair TX650W, qui est très stable (cherche des test sur le net pour t'en convaincre), et ultra silencieuse. De plus les câbles sont gainés, et la longueur est bonne (même si un peu juste) pour une alim placée en bas.
Locutus 41 a écrit :
Bonjour
Compatibilité avec ifx-10 (7 cm entre haut carte mère et haut du boitier
Longueur des câbles internes façades (usb, audio,etc...) suffisamment long pour un rangement propre
Heuu, c'est quoi donc IFX-10 ? Une nouvelle marque de pizza surgelé ?
Les câbles internes sont super long, et tu peux facilement les glisser proprement dans les petits espaces libres
Message édité par C00ly le 27-04-2008 à 19:19:41
n°6355848
cobrasse
Posté le 27-04-2008 à 20:05:23  profilanswer
Voici mon avis sur ce boitier
Une vrai tuerie si c'est bidouiller un poil :love: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°6358602
wotdim
Posté le 29-04-2008 à 15:36:26  profilanswer
Apres ta jolie presentation, j'ai pas pus resister et je me le suis commandé.
J'espere juste que ma 8800GTS rentrera, mais ca devrait pas poser de souci.
Autre question par contre:
Est ce que l'on peut mettre l'alim a l'envers? Au lieu d'avoir le ventillo dessous la tour, le mettre dans la tour.
n°6358824
C00ly
Posté le 29-04-2008 à 17:45:08  profilanswer
Tu as eu raison de craquer !!! Tu ne regretteras pas ton achat.
Pour ta 8800GTS, ne te fais pas de souci elle rentrera à l'aise. Tu va être impressionner par l'espace à l'intérieur de ce boîtier ! Elle sera comme dans un cocon et aura plein de place pour respirer  :)
Pour l'alim, à priori, rien ne t'empeche de mettre ton alim à l'envers. Tu aura juste ton bouton et la prise inversée, mais ce n'est pas vraiment un problème en soi. Par contre, pourquoi vouloir faire une telle chose. Elle va se retrouver à aspirer de l'air chaud pour se refroidir ton alim (si tant est qu'on puisse dire que l'air à l'intérieur du boitier est chaud...). J'ai vu sur le topic de cobrasse il me semble une idée pas con du tout : entouré ton alim dans un collant. Et hop, tu obtient un superbe filtre pour le ventilo de l'alim.
A voir mais il me semble que c'est une bien bonne idée (maintenant faut pas que ton alim chauffe au point de faire fondre le collant  :heink: )
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
  Boitier
IDE master non detecté au démarrage[Topic Unique] Les P5K qui sifflent
Crépitement avec boitier externe Cooler Master X Craft RX-3HU-SCooler Master Gemin 2 + Noctua NF-P12 => CPU a 72°
[Topic unique] Racontez nous la mort de votre matos[Topic Unique] Antec Three Hundred/Two Hundred
[Topic Unique] HD 3850 X2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master Centurion 590
