2552 connectés
  Boitier
  broche manquante sur prise alim ???
n°4889745
PtitRun
Posté le 19-06-2006 à 17:06:59  profilanswer
salut !
je viens enfin de recevoir ma nouvelle alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00027009.html
je branche tout, je met la prise 20 broche sur la carte mère, accollée à celle de 4broche 12v (j'ai un athlon 64 x2).
Je démarre le pc, et là aucune signal (l'ordi ce met en route quand même) tiens donc ! J'essaye de branche l'adaptateur 4 broche pour la brancher à l'autre prise 4 broche de la carte mère (celle que j'utilisais avec mon ancienne alim) La le pc ne démarre même pas. Donc je vérifie tout ça et là je me rend compte que l'une des broche de la prise 20 broche est absente...Il y a un trou vide  :??:  et pas de fils en plus ou déconnecté...J'ai vérifié sur d'autre alim et il n'en manque aucun
Voiçi une photo : http://img225.imageshack.us/img225/6272/dscf06138lg.th.jpg
alors est ce normal sur cette alim ? Ou dois-je la renvoyer (je viens d'ailleur de voir qu'elle est en rupture sur le site !!)  [:arrakys]
merci d'avance !
n°4889892
Alkor2001
Posté le 19-06-2006 à 17:49:34  profilanswer
Euh... Normalement tu as la prise 20+4 broches ET la prise 4 broches à brancher, tu n'as pas tous ces connecteurs sur ton alim? La prise 4 broches supplémentaire a été introduite pour les Pentium 4, mais on la retrouve sur la plupart des cartes mères maintenant...
La prise 4 broches "seule" a des détrompeurs différents de l'autre prise, ce qui fait que le cable 4 broches allant avec le cable 20 broches ne peut pas se brancher dessus...
Message édité par Alkor2001 le 19-06-2006 à 17:51:04
J'aime pas Apple...
n°4889898
boul7
Posté le 19-06-2006 à 17:52:44  profilanswer
tu as une 4 broches jaune et noire pour la carte mere (connecteur P4) et tu dois avoir une 4 broche multicolor qui vient complété ta 20 broches !
Le fait d'avoir branché n'importe quoi n'importe ou peut avoir endommagé ton materiel !
n°4889924
PtitRun
Posté le 19-06-2006 à 18:01:31  profilanswer
non non je n'ai rien endommagé j'ai retesté avec une autre alim.
Pur le connecteur 4 broche, j'ai essayé de le brancher avec la prise 20 broche (le connecteur d'alim de ma carte mère, A8N-SLI, est une 24 broche) Mais comme ca ne marchais pas, j'ai essayé d'utilisé l'adapteur qui me permet de branche le conncteur 4 broche sur l'autre prise 12V dispo sur la carte mère ( c'est celle que j'utilisais avec mon autre alimentation) mais là le pc ne démarre plus.
Je pense que le problème viens de ce connecteur manquant...Mais j'ai vu sur un topic que certaine alim n'avait plus le connecteur -5, peut être que c'est ça, mais du coup ça ne fais pas tourner ma bécane :(
n°4889930
viperone_0​01
Posté le 19-06-2006 à 18:03:12  profilanswer
c'est simplement qu'il faut acheter un adaptateur 20>24 ...
n°4889945
PtitRun
Posté le 19-06-2006 à 18:13:44  profilanswer
Arf c'est bon résolu !
c'est bon j'ai apris quelque chose du coup ^^ Je m'était juste tromper de prise sur l'adaptateur 12V... ! Je pensais en fait que la prise 4 broche ne pouvait aller qu'à un seul endroit sur le carte mère, alors qu'en fait il y en a deux en tout ( je n'en avais qu'un avant !
Merci quand même de vos réponses ;)
  Boitier
pb 7800 gs des bip long + quelle alim choisirconnecteur d' alim
Alim LC6550G + Radeon X1800 XT ... tiendra-t-elle le choc ?Bonjours je cherche une bonne prise parafoudre !
Votre avis sur le test de mon alimAlim grillée (?)
Problème d'alim ou de Carte Mèrealim connecteur pentium4
Compatibilité entre alim lc power420+a7n8x-Edeluxe+ZALMAN 7000b alcuChangement d'alim
Plus de sujets relatifs à : broche manquante sur prise alim ???
