1350 connectés
  Boitier
  Branchement alim 24 broches sur carte mere 20 broches
n°4000398
Katagena
Posté le 11-04-2005 à 19:15:00  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de changer d'alim, mais cette derniere a un connecteur 24 broches et la carte mere, un connecteur 20 broches, et je n'ai pas d'adaptateur 24=>20. Je viens de regarder et a priori il n'y a pas beaucoup de difference entre les deux types de connecteurs.
Est il possible de faire ce branchement sans passer par un adaptateur? Je precise que je tiens pas a griller toute ma congig...
Merci par avance :)
Gamertag: Julien G Live
n°4000414
k-zar
Posté le 11-04-2005 à 19:22:25  profilanswer
j'ai eu le meme probleme que toi avec la config que j'ai fait monter pour mes beaux parents.
mon pote qui a monté le pc avait un peu peur de tout griller, j'ai donc contacté ldlc pour savoir si ca ne posait pas probleme cette histoire de 24 ===>20 et il m'on dit que non.
la config tourne sans probleme et sans adaptateur depuis plusieurs mois.... ;)
n°4001532
OncleJimbo
Posté le 12-04-2005 à 11:13:11  profilanswer
y a juste 2*2 pin en + a gauche quand t'as le détrompeur en haut ...
si ça passe et rentre sans pb ( pas de composants qui empeche les pins superflu de descendre au mme niveau que le reste ) y a pas de pb
n°4001562
bardack
Official GRAW member
Posté le 12-04-2005 à 11:26:32  profilanswer
Katagena a écrit :
Bonjour a tous,
Merci par avance :)
bon, toi tu as une hiper type-r!! sur la prise 24broches, il y a un bout detachable! et hop-la, une prise 20broches!
voila! :hello:
n°4001981
OncleJimbo
Posté le 12-04-2005 à 14:08:17  profilanswer
:non: nan, pas de prise détachable ...
j'ai reçu un adaptateur 24 --> 20 pin a la place , on dirais que les bundle évoluent ... mais dans le mauvais sens du terme , enfin ça dépend g peut etre une ancienne version où c'était pas encore détachable ou alors une nouvelle qui n'est plus détachable ... :pt1cable:
Message édité par OncleJimbo le 12-04-2005 à 14:08:56
n°4002042
bardack
Posté le 12-04-2005 à 14:27:33  profilanswer
oui tu es comme moi! :D  on a l'ancienne! les nouvelles sont dotées d'une partie detachable! ;)
Message édité par bardack le 12-04-2005 à 14:28:09
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4002228
Katagena
Posté le 12-04-2005 à 15:46:12  profilanswer
Ben en fait j'ai une ancienne Hiper Type R qui avait normalement un adaptateur , mais je l'ai pas eu, mais je viens de faire des tests sans e ca marche tres bien, il y a juste 4 broches qui sont dans le vide.
n°4007828
mimychatmi​aou
Building Better Worlds
Posté le 14-04-2005 à 20:37:55  profilanswer
L'inverse (20 pin alim pour 24 pin CM ) marche aussi sur une a8n sli deluxe :D
Le Luxembourg c'est comme le Mordor, plus tu t'en approches plus le ciel s'assombrit.
n°4008481
psgman20
Posté le 15-04-2005 à 07:37:52  profilanswer
slt ! moi aussi j'ai ce probleme ! et j'ai un adaptateur !
mais je voudrait savoir pourquoi il change de pin comme ca ?? c'est en rapport avec le format d'une carte mére ??!!
merci !
n°4011925
all2505
Posté le 16-04-2005 à 20:07:42  profilanswer
Ah ouais ça c pas normal, qqfois ça vient d'un revendeur mal honnete qui se garde le bundle pour le revendre ...
n°4851925
nothingfr0​msomething
Posté le 29-05-2006 à 22:33:49  profilanswer
Attention je vais experimenter le branchement direct (sans adaptateur) 24 pins sur 20 pins dans 5Min... Je vous tiens ... AU COURANT !
n°4852318
mimychatmi​aou
Posté le 30-05-2006 à 08:48:10  profilanswer
ca marche normalement , mais vu l'heure du post :whistle:
n°4852418
Posté le 30-05-2006 à 09:52:54  profilanswer
C'est ok tout fonctionne ! J'ai branché l'alim 24 broches sur le port 20 broches, ca dépasse juste un peu sur le coté !
Les adaptateurs ne seraient qu'esthetiques ou commercial ?
n°4879995
sviollet
Posté le 14-06-2006 à 08:18:11  profilanswer
oui je me demande aussi si ça gène, parce que ça marche mais peut-être que c'est pas conseillé?
n°4881761
mimychatmi​aou
Posté le 14-06-2006 à 22:55:33  profilanswer
3500+ et 6600 GT tournent dessus sans pb :spamafote:. Apres si ya overclock je garantis plus rien :o
  Boitier
Bip carte mère P5GDCCarte controleur en Pci express
Prob de défaillance du proc ou incompatibilité entre CM et alim Antecacheter carte usb 2 pci ouy bien nouvelle carte mere ?
pilote carte miro dc10 + zoran zr36057 pour xpVoltage alim +12V à +3V :/
evoluer son p3 800 sans changer de carte mere?
Plus de sujets relatifs à : Branchement alim 24 broches sur carte mere 20 broches
