2688 connectés
  Boitier
  [Topic] Alimentation Zalman ZM400A-APF et ZM400B-APS
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°3357212
Leops33
Posté le 22-07-2004 à 15:53:28  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/images/main/top/logo01.gif
http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm400b_aps_c_p.jpg
Je vous cache pas qu'il me tardais de faire ce Topic sur un si bonne alim
Mettons les choses au clair, il existe deux versions:
  -ZM400A-APF: dépourvue de cable SATA
  -ZM400B-APS: avec cable SATA
Passons au spécifications: (désolé mais c'est en anglais)
AC Input Range:
   -Voltage: 100VAC ~ 240VAC ± 10%
   -Frequency: 47Hz~63Hz
AC Input Current (Rated):
   -115VAC: 10A
   -230VAC: 5A
PFC Type: Active PFC
Power Factor: >85% (Typical) @115VAC
Inrush Current Limit (@ Cold start at 25 °C):
   -115VAC: 80A
   -230VAC: 120A
Efficiency: 75% minimum @ 230VAC (Full Load)
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/images/_specszalman.png
Bruit en fonction de la t°:
http://www.zalman.co.kr/images/product_img/power/400b_02.gif
Comme vous pouvez le constater, la Zalman est trés silencieuse, elle descent en-dessous des 20db
Température:
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/images/_tempzalman.png
La Zalman chauffe trés peu, ceci prouve qu'elle a un bon rendement, et qu'il suffit d'un seul ventilo pour la refroidir, sans pour autant nuir au silence
Cablage:
http://www.zalman.co.kr/images/product_img/power/aps_cable.gif
Multi-Connector (ZM-MC1): fournis avec l'alim, trés pratique pour ceux n'ayant pas de potention. Il y a deux prises 5V et deux 12V, ainsi que le cable de branchement, et des scratch pour fixer les cables dans la tour.
http://www.zalman.co.kr/images/product_img/power/power-mc1.gif
http://www.accelenation.com/graphics/content/tom.zalman.62.jpg
Photos:
http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm400b_aps_f_p.jpg
http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm300b_apf_b_p.jpg
http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm400b_aps_s_p.jpg
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/images/zalman3.jpg
http://www.accelenation.com/graphics/content/tom.zalman.65.jpg
http://www.accelenation.com/graphics/content/tom.zalman.67.jpg
Tests:
   http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page20.php
   http://www.extremeoverclocking.com [...] APS_1.html
   http://www.accelenation.com/?ac.id.222.8
   http://www.obengware.com/uji/zalmanzm400b-aps.htm
Conclusion:
Zalman nous a montré une fois de plus ses talents en matière de silence et de quailté. L'alim ne chauffe pas, elle a donc un bon rendement ce qui lui permet de privilégier le silence. Notons aussi la bonne qualité des tensions et de fabrication. Vendue à un prix compris entre  85 et 90€, elle se situe donc au-dessus de la moyenne en terme de prix, ceci dit vous ne serez pas déçu ;)
Message édité par Leops33 le 22-07-2004 à 15:59:42
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°3357230
gobby
Posté le 22-07-2004 à 15:58:38  profilanswer
Je l'ai et je ne suis pas déçu.
n°3357262
Krixoff
chaos
Posté le 22-07-2004 à 16:12:00  profilanswer
il y a un ventilo dessous ?
Message édité par Krixoff le 22-07-2004 à 16:12:07
n°3357308
Leops33
Posté le 22-07-2004 à 16:31:23  profilanswer
non, lis bien le topic ;)
n°3357377
tomati
Posté le 22-07-2004 à 16:52:04  profilanswer
:) topic à suivre
serait intéressé de connaître vos tensions (au multimètre )
pour ma part tension au multi sous prise molex et mosfet:
               3.3v  à 3.1v
               5.0v  à 4.75v
               12.0v à 11.7v
mais mon asus a7v600 sous volte  :( je crois
le principal :
aucun problème sous forte charge et apparement pas de forte variation des voltages  ( exit occt par exemple)
semble chauffer un peu plus que ma fortron 350w du fait de l'absence de ventilo sous l'alim (+1° ou 2° dans mon boitier),
 pour le silence je peux pas juger ma config n'étant pas silencieuse.
voilà pour mes premières impressions.
édit : sous pcprobe :
 3.3v à 3.312v
 5.0v à 4.972v
 12 v à 11.84v
pour un vcore de 1.488v @ 2100mhz
Message édité par tomati le 22-07-2004 à 17:38:07
n°3357387
Krixoff
chaos
Posté le 22-07-2004 à 16:55:02  profilanswer
Message édité par Krixoff le 22-07-2004 à 16:55:18
n°3357390
Leops33
Posté le 22-07-2004 à 16:55:36  profilanswer
pour ma part, d'aprés la mobo et ASUS PC PROBE, cela donne:
3.3v à 3.36v
5.0v à 5.053v
12v à 11.916
que du bon  :love:
n°3357401
JEFLEFOU
Posté le 22-07-2004 à 17:02:06  profilanswer
J'en ai une depuis plus d'un an.
La seule chose que j'ai à dire  :love:
Silence, voltage, elle a tout pour elle.
n°3357930
Leops33
Posté le 22-07-2004 à 20:59:10  profilanswer
n°3358202
Rio Grande
bande de nains
Posté le 22-07-2004 à 22:31:11  profilanswer
Tu aurais pû me passé le lien :o :D
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
n°3358228
Leops33
Posté le 22-07-2004 à 22:51:54  profilanswer
dsl  :whistle:
sinon, tu veux qu'on modifie des trucs ? :)
n°3358248
Rio Grande
bande de nains
Posté le 22-07-2004 à 22:58:27  profilanswer
bah ça à l'aire bien il faut juste voir pour l'histoire des versions, il y a aussi une ZM400B-APF avec Sata semble-t-il :??:
sinon petit détail, la petite "langette" avec les 2 vis qui ce trouve à l'arrière peu s'enlever. C'était pas mal dans mon cas parce que j'avais mis un ventilo en haut de ma tour.
n°3359713
thebounty
Posté le 23-07-2004 à 14:38:46  profilanswer
apparement c une alim silencieuse. j'achête !
n°3359717
thebounty
Posté le 23-07-2004 à 14:39:41  profilanswer
en plus y'a une bonne longueur de câbles. câble d'alim atx trop long à mon gout
n°3359758
gobby
Posté le 23-07-2004 à 14:53:42  profilanswer
Faut toujours mieux trop long que trop court.
n°3361099
Rio Grande
bande de nains
Posté le 23-07-2004 à 23:34:14  profilanswer
les lanière bleu ça serre à quoi [:gratgrat]
Edit:
 :pfff:
Message édité par Rio Grande le 23-07-2004 à 23:35:38
n°3361148
squale22
Posté le 23-07-2004 à 23:43:49  profilanswer
euh une precision la 400APS delivre 18A sur le 12v contre 15A pour la 400APF
c est d ailleurs pour cela que je l ai choisi plustot que l apf
j en suis tres content elle est super silencieuse d ailleurs c est l element le plsu silencieux de mon pc qui pourtant est loin d etre bruyant  :D
Message édité par squale22 le 24-07-2004 à 15:54:06
n°3361201
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 24-07-2004 à 00:02:54  profilanswer
Mais que penser des tagan qui délivrent bcp plus d'A sur le +12v, ils arnaquent les gens ou alors je sais pas ???
Et les nouvelles coolermaster coolergiant, on a une 430w pour le même prix que la zalman 400w avec sata.
Et aussi ceci : http://www.coolermaster.com/index. [...] sive%20PFC
http://www.coolermaster.com/produc [...] c80194.pdf
Message édité par amdman le 24-07-2004 à 00:10:02
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°3362201
Leops33
Posté le 24-07-2004 à 15:07:27  profilanswer
je n'ai pas voulu de tagan car pratiquant de l'O/C, il ne me fallait pas un bloc qui chauffe et me donne quelques degrés suplémentaires dans ma tour, puis je ne connaissait absolument pas cette marque, pas envie de me faire arnaquer
alors que zalman est réputé pour sa qualité de fabrication, et de silence, j'ai eu plusieur produits zalman, et jamais je n'ai été déçu
n°3362327
squale22
Posté le 24-07-2004 à 15:59:19  profilanswer
la zalman 400B aps delivre 18A sur le 12v ca fait quand meme 3A de mieux que la 400A APF
pour les amperages maxi certains fabriquants donnent des valeurs en pointe l alim ne pourrat pas delivrer un tel amperage en permanance
le mieux est comprarer les resultats des test effecter comme ceux de materiel.be par exemple
n°3365821
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 26-07-2004 à 09:46:15  profilanswer
J'ai des valeurs assez stranges pour les voltages (pas au voltmètre mais avec les données de la mobo), en particulier avec le +12, -12 et -5.
J'ai une 400B-APS.
VCoreA 1.49V à 1.55V
VINR0 1.52V
+3.3V  +3.31V
+5V  +5.03V
+12V  +11.31V
-12V  -12.21V
-5V  -4.48V
Moins en ligne que mon ancienne alimentation Morex, mais pour l'instant je n'ai pas eu de problème particulier.
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°3366022
gobby
Posté le 26-07-2004 à 11:24:08  profilanswer
J'ai les mêmes valeurs à quelques broutilles pres.
Par contre ce qui me fait chier, c'est que le vcore est à 1.70 alors que je l'ai réglé à 1.65, je suis sur que ça doit bien faire 2/3 degrés de plus au processeur...
n°3366158
tomati
Posté le 26-07-2004 à 12:21:08  profilanswer
J'ai une 400B-APS.
VINR0 1.52V
+3.3V  +3.31V
+5V  +5.03V
+12V  +11.31V
-12V  -12.21V
-5V  -4.48V
je suppose que tu as ces valeur avec MBM5 ou SpeedFan , en fait les valeurs négatives n'ont (pour ma part) aucun intéret avec ces soft , chez moi le -12v = -17.41v et le -5v = -9.01v (quelque soit l'alim ,idem noname et fortron 350w) :pt1cable: , pourtant le pc est 100% stable , par contre le 12v est plus important , donc à moins que tu n'ai o/c comme un fou , il serait intéressant de mesurer au multi sur une molex ,m' enfin du moment que ton pc est stable y devrait pas y avoir de quoi s'inquiéter .
n°3366165
Krixoff
chaos
Posté le 26-07-2004 à 12:24:09  profilanswer
j'ai des pointes à 11.72V des fois, qu'est ce que ca signifie ?
n°3366189
JEFLEFOU
Posté le 26-07-2004 à 12:34:24  profilanswer
Pour le voltage, c'est propre à Asus qui rajoute 0.05V.
J'avais le cas sur mes anciennes A7V333 cm, A7N8X rev 1.0 et A7N8X-E Deluxe rev 2.0.
n°3366194
gobby
Posté le 26-07-2004 à 12:36:44  profilanswer
Ha. Ben j'aimerai bien qu'il soit nominal ce voltage, mais bon (ça chauffe un poil trop à mon gout)
n°3366200
tomati
Posté le 26-07-2004 à 12:39:23  profilanswer
a7v600 pour ma part et survoltage du cpu +0.1v uniquement en mode auto , sinon les valeurs manuelles du vcore sont respectées
n°3366208
tomati
Posté le 26-07-2004 à 12:40:52  profilanswer
et si tu le règle sur 1.6v pour avoir du 1.65v ?
y a peut être pas moyen de descendre en dessous de 1.65v ?
n°3366218
JEFLEFOU
Posté le 26-07-2004 à 12:44:47  profilanswer
En tout cas sur mes 3 cartes Asus ce n'était pas le cas pourtant je régle toujours mes voltages en manuel.
n°3366222
gobby
Posté le 26-07-2004 à 12:45:30  profilanswer
C'est réglé en manuel, et je ne peux pas lui dire de ne cracher que 1.6, sinon je l'aurai fait depuis longtemps.
n°3366246
JEFLEFOU
Posté le 26-07-2004 à 12:55:22  profilanswer
C'est le problème de l'A7N8X-E Deluxe. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai revendue.
As-tu regardé s'il y avait un bios moddé qui permettrait d'avoir des voltages inférieurs.
n°3366269
gobby
Posté le 26-07-2004 à 13:00:02  profilanswer
bof, ça tourne comme ça, c'est juste que ça pourrait chauffer un poilou moins (mais bon ça ira)
n°3366438
squale22
Posté le 26-07-2004 à 13:56:25  profilanswer
parfois les sondes des cartes meres sont un peu fantaisistes ou alors c est le bios qui bug
sur ma k8v j ai 10.5v aulieu de 12v ds mbm5 (11.58 ds pcprobe) au multimetre par contre 11.87v et ca bouge pas d un poil meme en charge
Message édité par squale22 le 26-07-2004 à 13:59:29
n°3367007
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 26-07-2004 à 17:44:51  profilanswer
J'en ai une, mais je ne l'utilise pas (dans mon PC perso) ! Le manque de ventilateur en dessous fait que malgré les deux 80mm en extraction, il fait assez chaud dans le haut de la tour pour activer la thermorégulation de la P4C800. Du coup le PC est bryant quand je joue et ça me gave un peu.
Je trouve la longueur des câbles sata bien trop courte. Il manque 2 ou 3cm pour aller en bas de ma tour. En plus, les connecteurs sont montés à l'envers et il faut faire une boucle ce qui réduit encore la longeur.
A l'exception de ces deux remarques, très bonne alimentation. Elle serait parfaite avec 100mm de plus sur les sata et un 120mm en dessous.
n°3374782
Leops33
Posté le 29-07-2004 à 19:03:25  profilanswer
up ?  :??:
 :whistle:
n°3381518
julien-std​enis
Posté le 01-08-2004 à 16:57:06  profilanswer
Elle est aussi silencieuse qu'une tagan ?
n°3381776
tomati
Posté le 01-08-2004 à 18:29:32  profilanswer
non , il ne semble pas .
n°3381832
amdman
Posté le 01-08-2004 à 18:53:38  profilanswer
Dans tous les tests que j'ai vu elle n'a pas un +12v à 12v cette alim.
n°3382029
Rio Grande
bande de nains
Posté le 01-08-2004 à 20:12:17  profilanswer
ouais mais bon comme le dit Materiel.be (ici) c'est très stable comme ça aussi :)
Message édité par Rio Grande le 01-08-2004 à 20:12:29
n°3382186
Leops33
Posté le 01-08-2004 à 21:11:16  profilanswer
à quelques dB prés, je dirais oui ;)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Boitier
Pate thermique avec ZalmanRecherche alimentation silencieuse et ........
Pross intel prescott + zalman al-cu 7000Zalman 7000A compatible avec ma mobo ?
quelle alimentation pour les sapphirs 9800pro?générique?Problème de contact au niveau du connecteur d'alimentation [Résolu]
Alimentation Tagan et connecteur groundChanger d'alimentation grillée
Pb de Newbisme dans l'alimentation...Alimentation avec batterie intégrée
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Alimentation Zalman ZM400A-APF et ZM400B-APS
