2502 connectés
  Boitier
  5 Alimentation grillées !!
n°5604814
zamine
Posté le 22-06-2007 à 00:36:17  profilanswer
salut à tous
cela fait presque 1 an et demi que j'ai acheter mon pc :
CM : Gigabyte intel 865PE GT
CG : Gigabyte FX 5200 128M
4*256 Mo Ram DDR 333 Mhz
DD 80 Go
BOITIER Noname + Alimentation 300W Noname
j'ai ajouter Une anciene carte hauppage Wintv + Une ancienne Carte son Yamah PCI ( GX )
et depuis c'est la galere avec les bloc d'alim, hier c'etait ma 5eme alimentation qui lachait le jour meme que j'ai acheté avec un nouveau boitier !!
le probleme a commençé aprés que la premier bloc avait completement grillé, meme son conecteur ATX a grillé laissant de legeres trace de brulure sur le brachement d'alimentation ATX de la carte mere , j'ai cru sur l'instant que la carte mere a grillé mais elle a survécu et tout le reste aussi !
Mais depuis ce probleme, aucune alimentation ( tous des noname ) que j'ai acheté que sa soit du 300W ou 400 W n'as tenu plus de 3 ou 4 mois et finissent toujours par lacher mais sans se cramer et suffit que je ramene une nouvelle pour que le pc fonctionne a nouveau .
hier en Soupçonant mon ancien boitier responsable du massacre j'ai acheter un nouveau boitier + Alimentation, j'ai allumer le pc aprés le 1er montage ( sans les cartes PCI ) sans probleme , mais lorsque j'ai ajouter les 2 cartes PCI ( WinTV + la yamaha ) l'allumage etait trés lent et le win xp n'avait pas reconnu les 2 cartes alors que les drivers sont intallé et au momet ou il recherchait les pilotes un CLAQUE , vidage de mémoire puis une légere odeur de brulé qui s'est échapé : constat aprés ouverture du bloc d'alimentation la 5eme alim a grillé   :pt1cable:  , aprés vérification j'ai constaté que les 2 cartes pci n'etaient pas bien inserées à cause d'un défaut dans le nouveau boitier qui empeche les cartes PCI de s'enfocer proprement dans le bus !!! mais est ce qu'une carte PCI mal inserée peut faire cramer un bloc d'alimentation ???
Pour finir le pc est branché sur une ralonge multiprise qui sert d'autre appareils, TV, magnéto, modem ADSL, switch et un Haut parleur 2.1 , j'ai ajouté 2 triplletes sur la multiprise pour prendre en charge tous les appareils.
voila pour la situation, à présent je ne sait plus quoi faire et qu'est ce qui peut causer autant de dégat !! est ce que c'est les blocs d'alimentations qui sont pourris, le chassis du PC , ou c'est la CM qui fait griller les alimentation aprés le premier coup !
tous vos conseil, avis seront les bienvenus et d'une grande aide et merci
n°5604835
zamine
Posté le 22-06-2007 à 00:44:30  profilanswer
désole la CM est la GA-8IPE775-G
n°5604837
laxou
bof bof ...
Posté le 22-06-2007 à 00:48:07  profilanswer
en montant tout ca dans ton nouveau boitier t as bien mis des entretoises ?
sinon pour ta serie d alims qui claquent ou c est des alims de merde, ca meure vite, ou la 1ere qui a claqué a endommagé le reste du matos.
Keep cool, have fun. Always.
n°5604882
grotius
Posté le 22-06-2007 à 01:49:37  profilanswer
achete une vraie alim, et verifie le montage.
n°5605109
hasselblad
Posté le 22-06-2007 à 10:28:13  profilanswer
Tapes dans une alim de marque (Fortron Green 400W, Hiper, ou autres).Compte investir au moins entre 55 et 70 euros.
J'ai eu le même coup que toi y'a 5 ans avec un boiter No Name et une alim  de mer... . Dés que je branchais ma carte Tuner Pinnacle PCTV sur l'antenne, boum !!!!!
Aprés 2 crashs successifs, plsu rien. Direction le magasin et achat d'une  alim silencieuse Aopen de 350 W à l'époque et plus jamais de problème.
n°5605508
zamine
Posté le 22-06-2007 à 13:46:58  profilanswer
merci tous pour vos réponse, effectivement laxou j'ai merdé dans le montage, j'ai pas su à quoi servait les entretoises qu'il y'avait dans le sachet ...! et j'ai fixé directement la CM sur le boitier avec les vis, c'est ce qui a du faire claquer l'alimentation .
mais concernant le probleme recurant des alim, je ne peux plus me permettre d'acheter et je ne veux plus acheter une alimentation de qualité pour la config que dans le but de Tester ! parceque d'une part , j'ai déja dépenser de quoi acheté une nouvelle CM gigabyte en cas ou elle foutu et d'une autre part c'est que y'as pas un grand choix d'alim ici en algerie, le marché est inondé d'alimentation et boitier noname et donc les alim serieuse de marque sont rares et est vendu parfois au prix double ou plus, en plus ce qui me chiffone c'est que mon probleme est plutot singulier ! puisque qu'ici tout le monde ici se paye des boitier + alim noname avec des CM et des CG Gigabyte ( choix imposé par ce qui est disponible et le budget aussi ) , mais ne sont pas obligé de changer d'alim tous les 3 mois.
enfin j'ai vraiment envie de localiser le probleme avant de faire toute dépense inutile, est ce que vous pensez que mon branchement electrique  peut etre la cause de ce probleme  ( triplette surchargée par exemple ) ?
n°5605780
snipereyes
Posté le 22-06-2007 à 15:35:55  profilanswer
pour ma part je suis avec deux pc branché tous les deux sur une multiprise différente et relié a la meme multiprise qui elle est branché sur la prise mural et ca tourne sans probleme.
n°5606128
Cizia
Posté le 22-06-2007 à 17:59:23  profilanswer
t'est vraiment un poissard..;)
n°5606211
alex33290
Posté le 22-06-2007 à 18:21:38  profilanswer
5 Alim noname de 300W .... c'est evident qu'elles ont cramé (300W noname = 200W reel)
Meme si ca coute plus cher tu sera obligé d'acheté une bonne alim de marque de plus ta eu de la chance que tes autres alims ne ton pas emporté le reste du matos en claquant ....
n°5606365
Cizia
Posté le 22-06-2007 à 19:24:32  profilanswer
hiper-antec-seasonic-fortron-zalman.....tranquilliter assurer;)
Message édité par Cizia le 22-06-2007 à 19:25:53
n°5607048
zamine
Posté le 22-06-2007 à 23:57:45  profilanswer
donc avis partagés, faut investir dans une bonne alimentation pour etre tranquille, aie ..
merci à vous tous
n°5607075
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 23-06-2007 à 00:06:31  profilanswer
Euh, quand tes alims crament, le cordon TV est il branché??
Si oui, enlèves ta hauppage tv  :whistle:
Message édité par scholl is back le 23-06-2007 à 00:06:52
n°5607195
zamine
Posté le 23-06-2007 à 01:10:27  profilanswer
je ne l'utilise plus depuis un an et y'as aucun cable branché sur elle
n°5607210
scholl is ​back
Posté le 23-06-2007 à 01:25:25  profilanswer
ok spaca alors
n°5607251
mad911
Plaisir d'essence
Posté le 23-06-2007 à 02:10:51  profilanswer
Quand on a pas les moyens, on se doit d'acheter des produits de qualité et donc chers.
Car acheter du pas cher ca revient très cher au bout du compte. En voici un bel exemple.
n°5607280
scholl is ​back
Posté le 23-06-2007 à 03:00:46  profilanswer
ste troll :o, faut pas croire que tous les membres d'hfr ont des seasonic.. :whistle:
n°5607296
zamine
Posté le 23-06-2007 à 04:33:19  profilanswer
le constat est plus severe puisque c'est pas l'alim qui a grillé mais bien la CM, j'ai essayé d'autre alim avec et rien ne se passe y'as juste les ventilos qui tournent mais c'etait une faute de montage de ma part ...
n°5607377
Zaxe
J'ai aqua-poney
Posté le 23-06-2007 à 09:54:05  profilanswer
Ton PC est il connecté sur une prise de courant possédant une terre ?
C'est peut être idiot, mais j'ai une connaissance qui branchais son PC sur une prise dépourvu de terre et les alimentations claquaient très régulièrement ainsi que ces disques durs.
En dépit de son handicap racial cet homme est extrêmement valable à mes yeux. "Hunter S. Thompson - Las Vegas parano"
n°5608523
alex33290
Posté le 23-06-2007 à 19:43:54  profilanswer
C'est vrais que en plus vu que tu avait monté ta cm sans les entraxe avec les piste à meme le metal donc forcement BOOM la cm :)
Pour info je n'ai pas de terre sur ma pirse et l'unique alim qui à cramé etait une alim noname 350W fournit avec un boitier noname le moins cher donc je ne dirait pas que cela vien du fait de l'absence de terre.
n°5608830
zamine
Posté le 23-06-2007 à 22:22:13  profilanswer
j'ai posé la question à un ami qui s'y connait en electronique et il m'as confirmé que les alimentations que j'achetait etaient tous merdiques, qu'aucune ne pouvait fournir la puissance déclaré  donc quand elle ne pouvait plus assuerer la consommation en puissance de tous les composants du pc elle claquaient !
Leçon : le Noname est suicidaire et la prochaine fois je passerai le montage du boitier à quelqu'un d'autre , jsui traumatisé à vie  :(
merci à vous tous
n°5608844
mrdoug
Posté le 23-06-2007 à 22:29:21  profilanswer
depuis le temps qu'on dit que le noname c'est le mal :/
Avec toutes les alims que t'as acheté, tu aurais pu prendre une sacrée haut de gamme :D
n°5608904
mad911
Plaisir d'essence
Posté le 23-06-2007 à 22:59:42  profilanswer
Et puis ça m'étonnerait qu'en Algérie on ait pas Internet (:D) et surtout que les compagnies étrangères ne livrent pas en Algérie. D'Algérie on ne peut pas commander en espagne par ex ???
Parce que j'ai du mal à croire au coup du : «je n'ai pas le choix je peux juste acheter du noname ou de la marque mais à des prix X2 ou X3...» Mouais.
Les vendeurs ebay livrent en Algérie non ???  [:leglop]
Message édité par mad911 le 23-06-2007 à 23:03:07
n°5609015
zamine
Posté le 24-06-2007 à 00:04:12  profilanswer
concernant la marque biensur que je pouvais aquerir une alim de marque, mais sa revient quand meme cher par rapport au prix que je trouve sur les differants comparateur de prix !
Mais pour etre honnete si je savait qu'une bonne alim est indipensable pour le bon fonctionnement d'une CM et pour garantir un minimun de sécurité, j'aurais jamais achété du Noname. il faut avouer qu'à cause d'un pouvoir d'achat réduit le Noname chez nous, quand il s'agit pas de CM ou de processeur fait ravage
finalement j'ai internet  :), mais le payement en ligne est impossible puisqu'on a pas de carte de crédit ici en algerie et meme si j'ai un compte paypal je peux pas l'alimenter ( 0 euro )
n°5609134
mrdoug
Posté le 24-06-2007 à 01:54:56  profilanswer
J'avais pas fait attention que t'habitait en Algérie dans ce cas toutes mes excuses. Pas facile de trouver du bon matos dans ces pays (J'ai vécu 5 mois en Egypte, je sais donc ce que c'est  :D, surtout niveau technologie où ils ont vraiment beaucoup de retard )
n°5609153
john j
Posté le 24-06-2007 à 02:07:56  profilanswer
peut être l'alimentation a grillé parce que justement  la puissance rééllement délivrée n'est pas la puisance théorique a mon avis 300 watt c'est pas suffisant avec une alimentation noname  alors si tu peux pas avoir d'alimentations de marque peut etre une 400 w noname?
n°5610530
zamine
Posté le 24-06-2007 à 22:23:29  profilanswer
qu'elle alimentation pouvez vous me conseillez pour ma config avec un bon rapprot qualité/prix ?
n°5610878
scholl is ​back
Posté le 25-06-2007 à 03:08:23  profilanswer
seasonic s12 500 ou 600 :o
n°5610883
ipozero
fraggeur de robots
Posté le 25-06-2007 à 03:50:59  profilanswer
que de bonnes marques :)
et pour ta config 300W (si bonne alim) sont largement suffisants
euh... fragger des robots ?
n°5612577
zamine
Posté le 25-06-2007 à 22:15:56  profilanswer
tiens j'ai pas remarqué la marque Hiper, parceque les autres y'as marque rien au dessous de 40 euro, mais j'ai trouvé sa :
HIPER Alimentation ATX 350W, 18 dB
parrait trés fiable, reste plus qu'a la trouver
n°5614290
alex33290
Posté le 26-06-2007 à 18:06:52  profilanswer
Ou la bonne vielle Forton green power 400W rapport qualité/prix excellent (en france :) )
n°5614500
zamine
Posté le 26-06-2007 à 19:33:08  profilanswer
tout a fait, trés bonne alimentation selon les tests
merci pour l'aide
  Boitier
quel alimentation?Alimentation pour une CM Gigabyte ga965p ds3
Plus d'alimentation ... donc plus de PC !connecteurs 8800gtx => alimentation
Savoir combien de Watt pour l'alimentation (calculer)Incertitudes avec des connectiques d'alimentation et boîtier sur CM
Alimentation ATX petit formatAucun affichage après un changement d'alimentation grillée.
Panne du bloc d'alimentation de mon serveur windows 2003tester son alimentation ( 2 cartes video "grillées")...
Plus de sujets relatifs à : 5 Alimentation grillées !!
