1876 connectés
  Boitier
  Alim 20 broches sur 24 broches?
n°3739411
Sunicro
Posté le 29-12-2004 à 14:41:13  profilanswer
Bon je viens de recevoir ma nouvelle config (cf signature), mais je ne sais que faire pour l'alim de ma mobo:
mon alim 400W LDLC a un connecteur 20 broches
Ma CM P5GDC Deluxe a un connecteur d'alim de 24 broches
Hors il est indiqué dans la doc qu'il est possible de mettre 1 connecteur 20 broches, à condition que l'alim puisse délivrer du 15A sous 12V;
Hélas, elle délivre 12A sous 12V...
Donc qu'est ce que je risque si je branche mon alim avec du 20 broches?
Idem si je la branche avec un adaptateur 20/24 en plus? :pt1cable:
un truc comme ça...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
Merci pour votre aide!
n°3739858
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 29-12-2004 à 16:46:03  profilanswer
Bah..au mieux ça boot pas..au pire tu crame tout..
Verdict pour du matos comme ça...fo une vrai alim.
T'as des "vraies" 350W Fortron à 46 euros..qui donnent 29A sur le 12(2 rails séparés)..ou toutes les nouvelles qui sortent ces temps ci.
Intel specifie 350W mini pour le Socket 775...Mais ta 400W no name et ses 12A sur le 12V..au mieux c'est une 250W.
Moi aussi dans un boitier j'ai une "Topelite" 400W..avec 9A sur le 12V!!.J'ai mem pas pris le risque de la faire tourner.Elle me sert à rien.
Franchement vu ton matos..je serai plus à 50 euros pres et j'hesiterais pas à investir pour de la marque.
Tu as tout ce kil fo sur pc-look.
Ou mem t'as les HYPER 350W à 38 euros(certifiées A64/FX/775).J'en ai 2 com ça qui font tourner des configs chargées et c'est du costaud(mais 20 broches).
A++
n°3739872
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 29-12-2004 à 16:48:27  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/251005-350_p003.jpg
n°3745145
chris08028​7
Posté le 31-12-2004 à 02:40:47  profilanswer
j'ai acheter un adapdateur 20 vers 24 briche a montgallet a 9€ et depuis pu de pb avec mon pc pour le mom ;) ...
n°3746233
Sunicro
Posté le 31-12-2004 à 15:32:26  profilanswer
Bon ben voila, je viens de prendre une Fortron 400W... dans le doute
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
n°3746253
muajhedine
Posté le 31-12-2004 à 15:39:57  profilanswer
n°3746541
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 31-12-2004 à 17:36:46  profilanswer
Certainement pas...avec une pov 250w max et un 12V @ 12A...
Vu son matos,le risque n'en vaut pas la chandelle et perso je viens de laisser sur le carreau une config complete..à cause d'une QTEC Gold 450w(280 max en fait) qui a laché au bout de 3 mois..
Alors 60 euros dans une alim de "marque" c'est pas du luxe.Fo arreter avec "ouah,je fais tourner un P4@3,6ghz+ 3 Durs+ une 6800 Ultra avec une 350W"...On voit ce que ça à donné..et du coup plus personne ne conteste le fait que OUI il faut bien 400/450W mini avec cette carte.Et si Intel préconise 350w de marque "mini"..C'est qu'il les faut.
Bon choix SUNICRO.
n°3746942
pampiny
Posté le 31-12-2004 à 20:31:44  profilanswer
Les ports 4 pins du 24 pins c'est pas les mm tensions que le connecteur dit P4 que tu montre ds ton image, pr avoir une alim 24 pins faut une alim  24 pins des fois une 20 pins avc un adaptateur 20 > 24 ça peut marcher mais bon si le 12V est pas renforcé c'est moyen niveau stabilité de l'ensemble...
n°3747190
chris08028​7
Posté le 01-01-2005 à 00:24:51  profilanswer
moi j'aurait opter pour mon adapdateur 20 -> 24 pins apres chasun fait ce qu'il veut ;)
n°3747204
cassoux
Posté le 01-01-2005 à 00:39:07  profilanswer
moi j'ai un 24->20 sur ma tagan 480W :P
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°3747212
chris08028​7
Posté le 01-01-2005 à 00:43:26  profilanswer
et ba quoi pas de ma faute je voulais un sonata et y'a que 20 broches et pour ma cm il en faut 24 broches et perso 280w me suffise
n°3783436
M16
Posté le 13-01-2005 à 22:11:29  profilanswer
meme pas fait gaffe en comandant une p4gd1, et paf, manque de bol ,c une 24 pin.
donc une fortron 400, et pis basta.
comander ce soir.
un adaptateur? j'y ais penser, mais a therme, tout le matos sera en 24 pins , donc autant s'y mettre de suite.
Message édité par M16 le 13-01-2005 à 22:12:12
n°3785063
M16
Posté le 14-01-2005 à 15:40:02  profilanswer
A++
regarde tout en bas de la page , on est loin du du 29 A.
quel modele tiens le 29 A en 12 volt?
n°3785073
HELLBOY --​- SOLOMAN
Posté le 14-01-2005 à 15:44:45  profilanswer
Il faut juste decaler l'ALIM ca craint rien  :lol:
n°3785125
M16
Posté le 14-01-2005 à 16:09:34  profilanswer
explique, j'ai po reussi.
n°3785139
Posté le 14-01-2005 à 16:14:49  profilanswer
Il faut juste decaler les 4 broches en trop sur le cotés pour le brancher, c'est tout !
n°3785149
TNZ
Ryzen 9 5950X powered ...
Posté le 14-01-2005 à 16:19:12  profilanswer
 [:aloy] Et l'ampérage nécessaire ;)
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
n°3785156
M16
Posté le 14-01-2005 à 16:20:36  profilanswer
vi ca j'ai fait , mais ma p4gd1 a po demarrer quand meme.
n°3785159
M16
Posté le 14-01-2005 à 16:21:18  profilanswer
et pourtant j'ai du 25 amperes sur le 12 v.
n°3787252
M16
Posté le 15-01-2005 à 11:56:25  profilanswer
sunicro,
tu as recu ta  comande?
n°3972552
jambenmous​s
Posté le 29-03-2005 à 11:57:09  profilanswer
Juste pour info, les 28 ou 29 ampères sont pour le 3.3V, pas pour le 12, faut lire ce qui est marqué sur les alims  :whistle: , en 12V c'est plutôt dans les 16 ampères, si ça peut vous aider bien sûr  :jap:
  Boitier
[PB] Alim lcpower==>"3.3V exeded"hardware doctor..boitier silencieux + alim
Ma NEW Config mais... besoin d'aide pr la CG, Boitier & Alim.Alimentation CM 24 Broches / Alim ATX 20 Broches
alim atx 20 borches sur carte mere avec 24 broches ça marche??Boitier avec alim atx 24 broches
Chager alim S-Ata en 4 Broches ?! possible??Probleme avec cable alim 20 broches
Un connecteur alim 6 broches ???y'a combien broches sur le connecteur d'alim d'une carte mere ATX ?
Plus de sujets relatifs à : Alim 20 broches sur 24 broches?
