1270 connectés
  Boitier
  voltage d'une alimentation
n°4371462
bernardf1
Posté le 09-10-2005 à 22:43:35  profilanswer
Bonsoir je souhaiterais savoir s'il est préférable d'avoir une alimentation de 350 W affichant 12,224V ou une alimentation de 460 W affichant 11,5 V (ce qui semble etre souvant le cas des alimentations des marques peu connues)
n°4371485
jean pierr​e
Posté le 09-10-2005 à 22:52:20  profilanswer
commant a tu eu le voltages que tu donne, si c'est par les sondes des cm :/ on ne peut pas dire que ca soir la meilleurs moyen. Fai la mesure avec un voltmetre. Et il est preferable d'avoir une alim de marque plus connu et reputer pour avoir des voltages plus stables
n°4371545
chaced
Posté le 09-10-2005 à 23:24:43  profilanswer
Pour les tensions des alims, dur de savoir sans multimettre,
mais bon, on mesure la puissance d'une alim en ampere, et sur les nonames il y a de grosse tromperie, la puissance reelle est aussi affichée, on voit par exemple, sur une Heden 400w, puissance efficace : 180w.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°4371597
Yoyo@
Posté le 10-10-2005 à 00:04:01  profilanswer
Et puis, de manière générale, c'est pas tant le niveau de voltage qui est important mais sa stabilité. Mais à choisir, je préfèrerais quand même du 12.224V... (plus proche du 12V et au dessus...)
n°4371604
chaced
Posté le 10-10-2005 à 00:08:05  profilanswer
Tant que c'est stable sous occt, et que le ripple n'est pas trop important (différence de potentiel entre le mini et le maxi) ça roulle ;)
n°4372166
bernardf1
Posté le 10-10-2005 à 13:29:54  profilanswer
Bref mieux vaut une alimentation de 350 W affichant 12,224 V et bien stable plutot qu'une 460 W qui en réalité n'est pas forcément stable et de plus n'est pas réellement de cette puissance.
j'ai eu la mesure du voltage (12, 224V) dans le bios.
  Boitier
Problème d'alimentation de portable, bizarre ?!Problème d' alimentation
Info Alimentation - Boitier ASUS TA212alimentation externe pour disque dur 2,5 ??? [résolu]
bon voltage alimentation???problem Valeurs de voltage alimentation? ou ?
Alimentation d'un boitier USB2 disque 3"5 : quel voltage / puissance ?Voltage et ampèrage de l'alimentation
PB de voltage apres changement d'alimentation ![ alimentation ] AC/DC - High Voltage - 550W
Plus de sujets relatifs à : voltage d'une alimentation
