1520 connectés
  Boitier
  2 ventilos différents en PWM???
n°8386580
elitys
Posté le 19-07-2012 à 11:45:12  profilanswer
Une petite question simple sans doute pour vous:
J'ai 2 TY 140 accrochés sur un rad en horizontal de droite l'air va à gauche. Et dans le prolongement un be quiet 120 USC non PWM en 7 volt.
Je me demandais si je pouvais prendre un be quiet 120 Shadow wing PWM et le brancher avec les 2 TY 140 (via adaptateur Akasa AK-CB002 PWM Splitter Smart Fan     http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html            ) et ce même si la vitesse de rotation n'est pas la même de base ?
Quel serait l'impact?
Genre en full les TY 140 tournerait à 1300 RPM alors que le shadow wing ... 1300 aussi ou 1500 ?
Merci par avance de vos réponses
n°8386614
grandvince
Procrastinateur impénitent
Posté le 19-07-2012 à 12:30:47  profilanswer
Je dirais 1500. A priori ton adaptateur va envoyer la même tension aux 3 ventilos (étant donné que les trois dépendent du même 4 pins sur la CM), donc 12V en full, comme le shadow wing est prévu pour tourner à 1500rpm à cette tension, c'est à cette vitesse qu'il tournera.
Message édité par grandvince le 19-07-2012 à 12:31:38
n°8386794
elitys
Posté le 19-07-2012 à 15:40:29  profilanswer
Apparemment tu aides sur tous les sujets...
Je croyais que le pwm permettais de réguler un ventilateur autrement qu'en baissant la tension.
Par des petites poussées de tensions en l'occurrence.
L'effet est le même à la fin selon toi?
n°8386803
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-07-2012 à 15:45:29  profilanswer
Le PWM en effet ne fait que des 0-12-0-12-0-12, mais au final ça revient exactement au même que baisser la tension sur la vitesse.
Tout les ventilos reçoivent donc la même quantité d'énergie mais ne réagissent pas pareil, forcément :p
n°8386979
elitys
Posté le 19-07-2012 à 17:11:02  profilanswer
Super, un conseil en plus et une idée reçue en moins, merci à vous 2.
Et comme je suis l'heureux possesseur d'une CM Gigabyte qui pratique la variation de tension sur le Cha_Fan 2, j'ai en plus une admission d'air qui évolue.
Bonne soirée
n°8392219
wrath_of_g​od77
Posté le 24-07-2012 à 23:57:00  profilanswer
perso je préfère ce dupolicateur :
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2329
tu le trouves sur ebay pas trop cher (certains vendeurs sont sans frais de port ou les baissent si tu en prends 3 ou 4)
Sur ce, See U space Cowboy...
  Boitier
Cooler Master 922 Led Ventilos[HFR] Dossier : Comparatif : 40 ventilateurs 120mm PWM
3 SSD differents et 3 bugs constantConfig jeux 2000-2500€ (fait) - Avis boitier + ventilos
Choix de différents matosQuestion PWM
Carte mere dual CPU avec un seul ou 2 CPU différentsQuels ventilos pour le Corsair 600TM
Régulateur ventilos sur C. 600TM - AsusPP67 Progestion ventilateur PWM en fonction de la température GPU
Plus de sujets relatifs à : 2 ventilos différents en PWM???
