1282 connectés
  Boitier
  Thermaltake Tsunami / Besoin de vos avis !
n°5106855
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 14-10-2006 à 18:33:45  profilanswer
Bonjour, ayant le même boitier depuis 2002 (un scaleo600) je comptais en acheter un autre, vu que j'ai une bonne config !
Ca améliorera mon flux d'air, je veux un boitier pas trop "jacky" avec window kit
J'ai donc trouvé celui là, il à l'air pas mal et il me plait :) : http://www.alternate.de/html/produ [...] tno=TQXT73
Alors j'aimerais avoir vos avis sur ce boitier, ca seait simpa, le mieux serait des avis de forumeurs ayant ce boitier, comme ca sa m'aidera grandement car j'ai pas envie de faire une erreur en achetant ce boitier à près de 100 euro !
Merci pour vos commentaires :)
Message édité par the_l@st_killer le 14-10-2006 à 19:45:28
n°5107139
CrashOverR​ide3
Posté le 14-10-2006 à 20:58:47  profilanswer
essaye le soprano
il est genial et un peu moins cher
n°5107405
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 14-10-2006 à 23:17:44  profilanswer
Très bon boîtier en alu, effet miroir, bonne dissipation thermique et flux d'air.
- Système sans vis pour les lecteurs 5"1/4.
- Les disques durs ne vibrent pas grâce aux patins caoutchouc.
- Les ventilos font leur travail par contre les grilles les font entendre (turbulances). Ils sont en molex, il faudra donc acheter des adaptateurs molex/3pins pour les brancher sur un rhéobus. A 7/9V c'est impeccable.
Les disques durs ne dépassent pas 30°C (26/28° en général).
- Attention au rhéobus avec des boutons importants (Akasa ou Zalman), ils ne rentrent pas (en utilisant les "rails", système sans vis).
Pour contourner le problème, il suffira de refaire 2 trous dans les pattes de fixation du rhéobus, c'est vite fait et même avec 2 mains gauches c'est tranquille.
- Tout alim rentre (quelque soit la longueur).
Un seul soucis, l'alu est très fin et la tour à vide ainsi que les panneaux font vraiment chewing-gum (la tour se torde à la main).
Une fois chargé (config montée) plus aucun soucis de ce côté, le matos va renforcer le tout.
Pour des tofs de celui que j'ai monté,  :hello:
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5107443
comzz
Posté le 14-10-2006 à 23:49:05  profilanswer
TRès bon boitier, je le possède vraiment génial !!
n°5110033
the_l@st_k​iller
Posté le 16-10-2006 à 15:34:05  profilanswer
Et c'est quoi la différence entre un soprano et tsunami ?
Merci :hello:
n°5110792
the_l@st_k​iller
Posté le 16-10-2006 à 22:38:43  profilanswer
Up :)
n°5111179
C13-Fury
Posté le 17-10-2006 à 10:21:58  profilanswer
Le soprano est un sous tsunami.
Que ce soit au niveau qualité et fonctionnalité.
n°5112320
the_l@st_k​iller
Posté le 17-10-2006 à 21:37:35  profilanswer
Ben comme je vais le garder longtemps, je vais commander le tsunami avec window kit... merci pour vos réponces bien explicites ! :jap:
n°5112454
the_l@st_k​iller
Posté le 17-10-2006 à 22:43:32  profilanswer
Sinon encore une petite question : Est-ce que les deux 120mm + 80mm sur le window kit sont fournis avec ?
Merci ! :)
n°5112533
comzz
Posté le 17-10-2006 à 23:28:49  profilanswer
je c pas ske tu apel windows kit mais il y a un ventilo 12cm a lariere et alavant et un de 9cm sur la face latérale, il sont fournis avec
n°5113414
the_l@st_k​iller
Posté le 18-10-2006 à 15:20:12  profilanswer
window kit c'est la vitre plexi sur la face latéral ;)
Si on traduit window = fenêtre et kit = kit alors :)
Merci !
n°5113450
djayef
Posté le 18-10-2006 à 15:32:06  profilanswer
N'oublie pas dans ton budget le remplacement des ventilos d'origine.
Je parle en connaissance de cause...
n°5113532
C13-Fury
Posté le 18-10-2006 à 15:57:06  profilanswer
Tout est sur la page du constructeur tout simplement.
http://www.thermaltake.com/product [...] _index.asp
Pas besoin de remplacer les ventilos, suffit de mettre un rhéobus :o
J'ai monté un Tsunami pour un pote qui est très tatillon niveau bruit, bah une fois régulé, ça refroidit et ça fait pas de bruit, il n'a rien eut à redire.
Message édité par C13-Fury le 18-10-2006 à 15:59:26
n°5113782
nos68
Posté le 18-10-2006 à 17:48:25  profilanswer
J'ai moi même un Tsunami, je confirme il ne fait pas de bruit
n°5114009
the_l@st_k​iller
Posté le 18-10-2006 à 19:11:10  profilanswer
ok, dés que j'ai les tunes je le comande chez alternate.de pour 100 euros ainsi qu'un kit de deux néons rouge et un rhéobus pour réguler le tout :love:
  Boitier
[Config] besoin d'avis svpBesoin d'aide ! choix de carte graphique
besoin d aide ecran noirJ'ai acheté un nouveau DD mais il n'est pas reconnu : [RESOLU]
[config] vos avis[AVIS]Futur PC Core DUO dans un mATX
Besoin de conseils sur une nouvelle CG[Avis] Info config migration vers C2D
Votre avis sur ma future config
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Tsunami / Besoin de vos avis !
