1150 connectés
  Boitier
  Taille boitier et refroidissement
n°9166601
Max42
Posté le 02-06-2014 à 23:27:52  profilanswer
Bonjour !
J'hésite entre deux boitier, un grand et un petit.
L'avantage du petit : l'encombrement.
Mais je me demandais, sa chauffe et du coup sa fait du bruit non ?
Le tout pour alimenter un core i5 4670K, une MSI GTX 770 Un SSD 250Go et un WD 2000 Go
Avec une carte mATX le Zalman ZM-T3
Ou alors avec une ATX et un define XL R2
J'aimerais vraiment un minimum de bruit, même en jeux
(Jouer le soir avec une femme qui dort est une opération risqué, je sais :D )
Edit : Et que pensez vous des boitiers types "ouvert" ? (Genre Aerocool Strike-X Air)
Message édité par Max42 le 02-06-2014 à 23:39:31
n°9166626
chtit
R-CB5
Posté le 02-06-2014 à 23:47:33  profilanswer
tes bdeux boitier sont bien different
le zalman un petit boitier bas de gamme, premier prix
alors que le Fractale un TRES grand boitier
les grand boitier comme celui là sont fais pour acueillier de TRES grosse config, avec crossfire ou sli, watercooling etc...
dans ton cas, c'est totalement inutile
nimporte quel boitier taille micro-ATX, ou ATX (taille standard juste entre les deux) suffiront largement
apres pour le silence et le refroidissement, ca ne depend pas que de la taille dud boitier, je dirait meme que sur une config de base comme la tienne ca ne change quasi rien ;)
c'est surtout le systeme de ventilation et l'isolation du boitier qui vond jouer ;)
là comme le zalman est un bas de gamme, son refroidissement sera correct sans plus, l'isolation quasi inexistante ;)
et les ventilo certainement bas de gamme
le fractal existe en taille ATX normal, moins grand que le XL donc, qui ira tres bien ;)
il est à vocation silencieuse, c'est à dire que les ventilo tournent à faible regime, et le boitier est bien isolé (mousse accoustique sur les panneau)
si tu recherche le silence, c'est l'ideal
et ne t'inquiete pas, beaucoup utilisent ce boitier avec la meme config que toi, et ca ne surchauffe pas pour autant ;)
apres il faut choisir un ventirad qui ventil assez bien le processeur, selon ce que tu veux en faire
ca peut aller d'un simple cooler master H212 evo si tu n'OC pas (à 30€)
à d'autre ventirad bien plus cher et plus gros ;)
bref, à ta place, je ne prendrais aucun des deux boitier que tu à choisis, l'un trop bas de gamme, l'autre inutilement trop grand ;)
mon topic de ventes
n°9166636
Max42
Posté le 03-06-2014 à 00:06:15  profilanswer
Donc un boitier moyen tour, isolé et ventilé sa fera pas trop de bruit ?
(Le Ventirad j'étais tombé d'accord sur celui la sa tombe bien ^^)
J'en ai quatre autre mais je sais pas lequel irait le mieux avec ce que je veut faire
Corsair Carbide 330R
Fractal design define R4 (j'ai entendu parler de soucis de vibration)
NZXT H440
NZXT 410
Que penses tu de ceux la ?
n°9166690
chtit
R-CB5
Posté le 03-06-2014 à 03:16:12  profilanswer
oui, un moyen tours c'est tres bien ;)
meme une mini-tours (de la taille du zalman ZM T3) sera de taille suffisante pour ta config, mais pas ce zalman, trop bas de gamme ;)
entre ces 4 boitier, je ne connais pas trop les NZXT, ca à l'air de bon produit, mais ces modele là ne sont pas fais pour le silence ;)
le phantom 410 est un boitier "tuning" hyper aeré
le H440 plus "classe" mais pas mieux isolé apparement
le fractal define R4 est une reference comme boitier silencieux
le 330R est dans le meme esprit que le fractal, mais je ne sais pas si il est mieux ou pas que le fractal
chez NZXT c'est le H2 qui cherche le silence ;)
en prenant le fractal tu est sur de faire le bon choix en tous cas, quoi que les boitier corsair sont aussi tres tres bon ;)
Message édité par chtit le 03-06-2014 à 03:18:27
mon topic de ventes
n°9166701
Max42
Posté le 03-06-2014 à 07:03:07  profilanswer
La taille de la carte mère a une incidence dans le refroidissement ?
n°9167044
chtit
R-CB5
Posté le 03-06-2014 à 13:59:44  profilanswer
non, aucune ;)
prend une carte mere qui prend toute la place possible dans le boitier ;)
par exemple dans le fractal define R4 c'est du ATX? donc prend une carte mere ATX, comme ca tu ne regrettera pas de manquer de slot PCI si jamais t'a besoin, alors que le boitier pouvait les acueillir
je trouve toujours ca debile de mettre une carte micro ATX dans un boitier ATX par exemple
Message édité par chtit le 03-06-2014 à 14:08:13
mon topic de ventes
n°9167052
Max42
Posté le 03-06-2014 à 14:12:31  profilanswer
Merci beaucoup :)
  Boitier
Choix boitier petit prixCherche un boitier silencieux, assez grand au look classique
Bon ventilos 200 mm sans LED ?Boîtier compatible avec cette alimentation ?
Recherche boitier multimédia (sans HD)Choix boitier mini ITX silencieux et sobre (GTX770 et WC Khuler 20)
cherche boitier blanc et bleuBoitier Aerocool ds cube
Sujet : Je vous mets au défi de me trouver un boitier qui me convientServeur@home (boitier à 5 pattes)
Plus de sujets relatifs à : Taille boitier et refroidissement
