1419 connectés
  Boitier
  Probleme redemarage ordi???
n°3824311
mpoi
Hummm
Posté le 27-01-2005 à 18:33:16  profilanswer
Voila je veins juste de remonter un pc dont voila la config :
-boitier rdc
-carte mere asus a7v600-x
-amd barthon 2600+
-768 ddr samsung 3200 et 256 noname ^^
-dd de 80 go
-graveur dvd
-albatron geforce 6800
-alim 300wts
Et le probleme c que quand je joue sur des jeux depuis une semaine il a deja rebooté 3 foit.
Est ce un probleme d'alimentation pas assez forte ou autre ? plz repondez   ?
n°3824330
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-01-2005 à 18:42:53  profilanswer
CA peut etre plein de choses... l'alim insuffisante ( la 6800 doit pomper pas mal) ou le proc qui chauffe trop ou des drivers foireux, ou la ram defectueuse...bref plein de trucs!lol. essai des test de ram (memtest, enleve la noname eventuellement), test du cpu ( occt ou autre) etc.. pour isoler le probleme apres qd tu sauras ce que c'est ce sera plus facil a regler
Message édité par astrojojo le 27-01-2005 à 18:43:57
n°3824343
mpoi
Hummm
Posté le 27-01-2005 à 18:47:23  profilanswer
oki meric je v essayer tout ca mais je pense que ce doit etre l'alim car il redemmarr que pendant les jeux donc quand sa pompe ^^
n°3824526
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-01-2005 à 19:52:10  profilanswer
oué mais petre le cpu qui chauffe trop aussi. il est overclocké ? c le ventilo d'origine ?
n°3826849
mpoi
Hummm
Posté le 28-01-2005 à 18:30:23  profilanswer
justement demain je change d'alim 450 w et de ventilo de proc on vera apres merci beaucoup!!!
  Boitier
problème IDEprobleme matériel
Probleme avec Shuttle SN41G2GA-K8NF-9 probleme ou?
problème amplificateur d'antenneproblème avec alim enermax
Probleme au bootHELP - problème de freeze
probleme de boot avec p4c800Problème lors du démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme redemarage ordi???
