1007 connectés
  Boitier
  Problème pour trouver une alim
n°5128676
magicien15
Posté le 26-10-2006 à 18:18:16  profilanswer
Salut !
J'inonde le forum de questions et comme vous m'aidez bien j'en abuse un peu... Mais j'ai bientôt fini...
Je cherche une alim pour cette carte mère
http://france.asus.com/products4.a [...] =15&l3=236
Ils recommandent plus de 400W
Mais je cherche une 24 + 4 pins et je trouve que des 20 + 4 pins... je comprends pas...
n°5128690
vic mckey
Don't make me shoot you!
Posté le 26-10-2006 à 18:22:54  profilanswer
La plupart des alims ont des connecteurs 24 pins. Sinon c'est quoi le reste de ta config?
n°5128696
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-10-2006 à 18:24:26  profilanswer
24+4, c'est pas 24 de 20+4 et 4 de connecteur P4??
exacte j'ai regardé la photo et ca a bien l'air d'etre le connecteur P4, donc n'importe quelle alim plus de 400W, prends pas du noname, peut jouer!!
Message édité par swissforever le 26-10-2006 à 18:26:23
Swisscore
n°5128712
vic mckey
Posté le 26-10-2006 à 18:28:41  profilanswer
Un bon compromis => Fortron Green Power !!
n°5128723
magicien15
Posté le 26-10-2006 à 18:33:01  profilanswer
Ok, il me semblait bien que c'était plus ou moins les mêmes mais j'avais un doute...
Ben en fait je vais prendre du noname à 450W cause je la prend avec le boîtier...
n°5128749
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-10-2006 à 18:43:13  profilanswer
hello reflechit bien car du noname "450w" c est souvent du 250w en etant optimiste des tensions dans les choux et un rendement execrable,mais apres c est ton matos........................ :D
  Boitier
Problème disque dur Hitachiproblème lecteur/graveur
Problème de test mémoireProblème de démarrage Windows XP UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
problème d'affichagePièces qui lachent les une après les autres...Alim en cause?
[Résolu] Ghost IDE -> SataII : problème de fichier d'échange (swap)probleme de cm gigabyte,l'ecran reste en vielle
Probleme hard ... soupcon sur le CM
Plus de sujets relatifs à : Problème pour trouver une alim
