712 connectés
  Boitier
  Probleme montage ===> ecran ne s'allume pas
n°4584542
orochimaru​94
Posté le 17-01-2006 à 19:04:05  profilanswer
salut tout le monde,
voilà je me suis acheter un nouveau boitier pour ma config actuelle ( tsunami dream ) et apres avoir tout installer , le pc s'allume avec les ventilo qui tourne la lumiere et tout mais l'ecran non :(
pour ce boitier j'ai mis :
- mon ancienne CM + ancien proco
- zalman 9500 Cu LED comme nouveau ventirad
- un nouveau graveur DVD
- mes deux anciens HD
- une nouvelle alim ( LC power )
j'ai tenter de foutre mon pc sur un autre ecran et sans resultat.
idem en changeant de CG
d'ou cela peut il venir? ;(
merci d'avance
Message édité par orochimaru94 le 17-01-2006 à 19:50:13
n°4584765
orochimaru​94
Posté le 17-01-2006 à 20:20:09  profilanswer
up
need help
je suis trop dégouté que ca ne marche pas :(
n°4584870
orochimaru​94
Posté le 17-01-2006 à 21:00:36  profilanswer
personne n'a une idée :(   ???
n°4584871
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 17-01-2006 à 21:01:54  profilanswer
Essaye de remplacer  les composants un par un en commencant par l'alim, la cm, ...
n°4584887
orochimaru​94
Posté le 17-01-2006 à 21:08:53  profilanswer
j'ai testé avec mon ancien alim et rien n'y fait.
n°4584938
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 17-01-2006 à 21:30:15  profilanswer
Vérifie qu'il y ait une entretoise sous chaque perçage étamé de la carte mère.
n°4584951
orochimaru​94
Posté le 17-01-2006 à 21:34:56  profilanswer
ui ui
et ensuite j'ai tout vissé
par contre, sur le nouveau boitier y avais comme une sorte d entretoise déjà posé sur le boitier au milieu, et pour celui on ne pouvai pas visser pour fixer la carte mere car il n y avais pas de creux
mais pour les autres entretoises ils sont bien vissé je pense
n°4584965
vincentkim
Posté le 17-01-2006 à 21:39:27  profilanswer
Tu as des bips au demarrage ou non?
As tu acces au bios?
Ptet le ventirad mal monté?
n°4584966
delatruel
Posté le 17-01-2006 à 21:40:02  profilanswer
l'idéal c'est quand même de tester sa config en dehors du boîtier. comme cela s'il faut rechercher une panne c'est plus pratique pour les démontages remontages. on risque - d'endommager un composant.
avais tu ressorti ta CG et vérifier le slot agp s'il n'y avait pas un corps étranger au cas où ?
n°4584972
MrPostman
Posté le 17-01-2006 à 21:42:53  profilanswer
attention si lentretoise est resté au milieux, elle peu avoir faire masse avec la C.M alors celle ci serai H.S (du déja vu)
n°4584976
sfeuxy
Posté le 17-01-2006 à 21:45:02  profilanswer
c quoi ta carte grahique elle est neuve?
n°4584985
Requin94
Posté le 17-01-2006 à 21:48:07  profilanswer
C' est peut-etre la ram qui est mal montée  ;)
Feed-back
n°4584989
orochimaru​94
Posté le 17-01-2006 à 21:48:47  profilanswer
nan je n'ai aucun bip au demarrage,
pas d'acces au bios vu que l'ecran reste eteint.
pour l'entretoise j'ai pas trop compris MrPostman.
sinon j'essaierai de faire des photos demain pour montrer l'"entretoise" en question.
n°4584993
sfeuxy
Posté le 17-01-2006 à 21:49:44  profilanswer
si c'est une carte graphique neuve n'aurais tu pas oublie de brancher ta prise molex?????
n°4585002
orochimaru​94
Posté le 17-01-2006 à 21:52:02  profilanswer
c'est une carte qui date d'un an, MSI Geforce 6600GT AGP8X
et je connais la prise molex, mais de toute facon meme si on la branche pas ( ce qui etait le cas lorsque je venais de l avoir ) on a juste un message comme quoi la CG est sous alimenté sur windows.
toute facon je ne pense pas que ca vienne de la CG etant donné que j'ai testé une autre CG avec le meme resultat
n°4585005
sfeuxy
Posté le 17-01-2006 à 21:54:30  profilanswer
la prise molex est une prise a 4 ou 5 pins je sais plus
en tous cas c'est l'alim de la cg c'est la meme prise avec la quelle tu alimente en courant tes lecteurs (dvd et cd)
n°4585006
MrPostman
Posté le 17-01-2006 à 21:56:55  profilanswer
je veu dire ke les plots en aciers que tu met derriére la carte mére pour la monté sur ton boitié, s'y ten a une en + et ki toucherais la carte mére, alors ca pourrais faire masse, et la la carte mére est HS
n°4585010
sfeuxy
Posté le 17-01-2006 à 21:59:48  profilanswer
au fait tu n'as pas oublie non plus de brancher la seconde alim sur ta carte mere?
celle carree avec les 4fils..
n°4585011
orochimaru​94
Posté le 17-01-2006 à 22:00:00  profilanswer
nan mais celle en plus coincide parfaitement avec un des trous de la CM
n°4586076
orochimaru​94
Posté le 18-01-2006 à 13:29:05  profilanswer
up
n°4586099
ydavidyu
Posté le 18-01-2006 à 13:33:32  profilanswer
la prise VGA de la CG n'est pas endomagée ? elle ne bouge pas trop quand tu remu du haut vers le bas le cable de l'écran a la base de la CG ?
n°4586225
Malodor
Posté le 18-01-2006 à 14:07:36  profilanswer
Essaie avec 1 barette de RAM et CG, rien d'autre, en vissant bien chaque trou de fixation de la carte mère sur le chassis.
Si ça ne marche pas, fais la même chose mais dans l'ancien boitier en utilisant la même alim puis l'ancienne.
Message édité par Malodor le 18-01-2006 à 14:09:13
n°4586837
orochimaru​94
Posté le 18-01-2006 à 16:47:38  profilanswer
c'est bon !
j'ai tout démonté et tout remonté avec desespoir mais ca marche !
trop content ^^
merci tlm
  Boitier
ecran noir et pas acces au biosProblème de son suite installation 6600GT
installation raptor sur VNF3, probleme ?Problème RAM (Dual Channel?)
[Livebox Inventel] Probleme soudain de connexionprobleme install raid0
Probleme avec usb 2.0 ehci disk...Problème avec la sortie TV d'une Geforce6 6200
Ecran noir, meme pas de boot : résoluprobleme importation et de gravage
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage ===> ecran ne s'allume pas
