1532 connectés
  Boitier
  Probleme avec boîtier corsair carbide spec alpha
n°9905746
PixYie
Posté le 06-08-2016 à 22:06:02  profilanswer
Bonsoir voila j'ai un problème avec mon corsair carbide spec alpha quand je branche mes ventilo sur le regulateue de ventilo du boitiers mes ventilo ne fonctionne pas j'aimerais savoir si a un truc à régler merci
n°9907490
yoyo173
Posté le 08-08-2016 à 20:07:25  profilanswer
Bonsoir
As tu suivi le manuel ?
1.  Raccordez le connecteur d'alimentation SATA au câble du bloc d'alimentation SATA.
2.  Raccordez le connecteur de ventilateur à 3 ou 4 broches à la fiche de ventilateur du boîtier.
3.  Appuyez sur la touche de sélection de vitesse du ventilateur située sur votre châssis pour changer la vitesse du ventilateur.
Tes ventilo fonctionnent directement sur la cm ?
n°10112946
neohydro
Posté le 30-03-2017 à 08:19:13  profilanswer
quand ils disent "Raccordez le connecteur d'alimentation SATA au câble du bloc d'alimentation SATA." il sagit du cable avec plusieurs prises SATA femelle qui vient alimenter les HDD?
Je peut me brancher sur n'importe quel prise femelle ?
  Boitier
Probleme performance 1070Gros problème GTX1070?!
Corsair Link Probleme de memoire et temperatureProbleme installation w7
Dark Rock Pro 3, problème de température ?SSD lent ? 390.578 MB/s ? problème ?
Carte graphique dans boîtiervitesse processeur au max et probleme carte reseau
Problème graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec boîtier corsair carbide spec alpha
