1106 connectés
  Boitier
  Probleme entre CM K7N2 delta
n°3345861
mokumaniak
Posté le 17-07-2004 à 19:39:16  profilanswer
slt,
je viens d'installer k7n2 delta sur une nacienne tour
a ma grande surprise ca ne marche pas
j'ai bien branché le cordon qui vient de l'alimentation mais il y a un autre conecteur juste en dessus avec 4 pins appelé   atx 12v connector
voila suis obligé de changer de tour??
merci d'avance
n°3345863
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 17-07-2004 à 19:42:10  profilanswer
c'est le branchement pour donner du jus a ton processeur, c'est ton alimentation qui est trop ancienne, tu dois en achetée une récente avec un connecteur dit P4 (12v en fait)
  Boitier
probleme d overclockProbleme fréquence carte mere
Problème de retrait de ventilateurProblème compatibilité modem motorola (cable) avec xp sp1 home
Problème de contact au niveau du connecteur d'alimentation [Résolu]intel 810 probleme avec fifia2004
probleme de freeze qui dure depuis ...deux ansmon ami a un probleme par la geforce 256 DDR
ati radeon 7500 128mo probleme avec fifia2004Problème Clé USB Noname sous Windows 98 SE
Plus de sujets relatifs à : Probleme entre CM K7N2 delta
