1594 connectés
  Boitier
  Problème carte graphique.
n°6362542
yenkio
Posté le 01-05-2008 à 21:15:49  profilanswer
Voilà mon problème est le suivant :
J'ai une 7950gx2 et il ce trouve que je tourne a 20 fps sous cod4 avec les graphiqmes en medium.
J'avais mon procc o/c a 2,5ghz je l'ai remis d'origine et mes fps sont monter a 40/50.
J'ai une alim Heden 480w(alim de gaye), pensez-vous que ma cg soit sous alimentée ?
 :cry:
Si oui que me conseillez-vous comme alim pour ma cg ? (elle a une reput de grosse consommatrice d'aprés ce que j'ai lu.)
n°6362584
yenkio
Posté le 01-05-2008 à 21:37:33  profilanswer
J'ai oublier de préciser, j'ai un budget assez hard comme on dit :D
Je ne voudrais pas mettre au dessus de 70 euros pour l'alim. Voilà
n°6362630
finlay
Dolce farniente...
Posté le 01-05-2008 à 21:59:28  profilanswer
n°6362706
yenkio
Posté le 01-05-2008 à 22:53:35  profilanswer
Donc mon problème viens bien de l'alim ?
n°6362719
finlay
Dolce farniente...
Posté le 01-05-2008 à 23:00:07  profilanswer
Moi je dis oui ;)
n°6362768
yenkio
Posté le 01-05-2008 à 23:55:00  profilanswer
Mon choix va donc ce tourner sur l'alim Corsair VX550W. ;)
  Boitier
[Carte graphique] Problème 7950 GX2Problème de carte graphique ?
Probleme carte graphique Nvidia fx 5200Carte graphique HS?? Probleme de chargement
probleme carte graphique urgent merci!!!probleme alimentation carte graphique
Problème installation de carte graphique[Problème] Carte graphique qui n'accepte plus les drivers
Problème Carte Graphique frezze [Cs:s]GROS probleme 9200se ! ! !
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique.
