2500 connectés
  Boitier
  Problème boitier Antec ?
n°4701911
cesy
Posté le 12-03-2006 à 20:02:19  profilanswer
Bonsoir,
il y a quelques temps j'ai assemblé un PC avec le boitier suivant : Antec SLK1650B-EC
Vous le trouverez ici  ==> http://www.ldlc.com/fiche/PB00023761.html
il est équipé d'une alimentation 350 W
Et c'est au sujet de cette alim que j'ai un soucis, le ventilo arrière, à coté du bouton 0/1 de l'alim, ne tourne pas...
Savez vous si il se met en route à partir d'une certaine température, ou si il y a un soucis ?
Le second ventilo de l'alim tourne lui, il n'y a pas de soucis.
Merci pour vos infos
n°4701934
cesy
Posté le 12-03-2006 à 20:14:51  profilanswer
Si ça peut vous aider, il semble que l'alimentation soit celle là :
http://www.antec.com/specs/SP350_spe_fr.html#
n°4701954
cesy
Posté le 12-03-2006 à 20:24:07  profilanswer
Vous pouvez fermer, en cherchant plus longuement, j'ai fini par trouver.
Il y a une prise à brancher sur la CM afin que cette dernière gère le ventilo au travers du bios
merci quand même
n°4755326
chezed
Posté le 09-04-2006 à 13:22:00  profilanswer
et où se trouve la prise?
n°4788764
cesy
Posté le 25-04-2006 à 22:13:17  profilanswer
Non au final ça merdait tout le temps !
J'ai viré l'alim et j'en ai mis une autre.
  Boitier
Boitier Externe????Probleme : HDD Maxtor PATA 200 Go
problème contrôleur audioprobleme depuis installation du boitier antec sonata....
probléme usb 2 en facade du boitier antec 1080 amgAntec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde Alim
Problème Boitier Antec 1080Plus AMG et P4P800Problème Connexions BOITIER ANTEC LANBOY avec CM ELITE K7S5A Pro
Probleme avec boitier antec sonata, (alim pas du tt silencieuse)probleme branchement diode boitier antec SX1040BII sur p4pe srl
Plus de sujets relatifs à : Problème boitier Antec ?
