2702 connectés
  Boitier
  Probleme avec alim ANTEC 380W
n°3154917
Gunbuster
Posté le 23-04-2004 à 20:11:33  profilanswer
Salut a tous  :hello:
Voici mon probleme :
Apres avoir branche un toisieme ventilo sur les prises thermoregules de l'alimentation a travers un "V" les ventilos se sont tous arretes y comprit les ventilo de l'alim :ouch:
Apres avoir eteint la machine et debranche tous les peripheriques ( y comprit les ventilo thermoregules ) je redemare la machine et les ventilo de l'alim ne tournent toujours pas, meme en branchant l'alim sur une autre machine pas moyen de faire tourner ces fichus ventilos  :(
Qu'est ce que je peu faire sachant que l'alim est seulement garanti constructeur et que ca vas me couter la peau des fesses de l'envoyer aux pays-bas  :??:
Ce qui m'enerve c'est que l'alim fonctionne tres bien, seul ces fichus ventilos ne veulent pas tourner :sweat:
Peut etre est ce seulement une resistance qui a crame et qui peut etre change par un electronicien  :??:
Gunbuster qui est dans la merde et qui implore votre aide :jap:
n°3154949
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 23-04-2004 à 20:29:18  profilanswer
As tu essayé de la faire démarrer à vide complètemet? C'est à dire que tu court-circuite le fil vert/gris à un noir :??:
iteme.free.fr | Mon feedback
n°3154956
Gunbuster
Posté le 23-04-2004 à 20:33:19  profilanswer
Non j'ai pas essaye mais pense tu que ca pourrait changer quelque chose par rapport a un demarrage via la carte mere ?
n°3154959
ITM
Posté le 23-04-2004 à 20:34:57  profilanswer
Je sais pas, qui sait?
C'est quand même bizarre ton histoire... C'était quoi comme ventilo? Ils marchent tous sur d'autres alims au fait?
n°3154962
Gunbuster
Posté le 23-04-2004 à 20:38:05  profilanswer
Bein ce sont les ventilo de l'alim elle meme ce qui fait que je ne peu pas l utiliser et ils sont etiquetes Antec
Sinon tu peu m en dire plus sur comment demarer l alim a vide ?
n°3154972
ITM
Posté le 23-04-2004 à 20:42:18  profilanswer
En fait ce que je voulais savoir, c'est quels sont les ventilos que tu as branchés sur les prises thermorégulées?
Message édité par ITM le 23-04-2004 à 20:42:33
n°3154978
Gunbuster
Posté le 23-04-2004 à 20:44:46  profilanswer
Ce sont tous des ventilo 80mm no name, ils ce sont tous coupes quand j ai branche le troisieme et ils fonctionnent toujours
n°3154982
ITM
Posté le 23-04-2004 à 20:50:34  profilanswer
En fait, je pensais à trois choses quand tu dis que ça a tout coupé : les protections survoltage, surcharge et court-circuit. En relisant :
Apparemment ça a pas l'air d'etre ça car ces protections coupent tout simplement l'alim. or, tu as du éteindre l'ordi à la main...
Mais que s'est-il passé :??:
Message édité par ITM le 23-04-2004 à 20:50:57
n°3154994
Gunbuster
Posté le 23-04-2004 à 20:57:23  profilanswer
A l'origine j'avais 2 ventilo branche sur les 2 prises thermoregules par l'alim, j'ai voulu rajouter un troisieme ventilo sur les prises thermoregule donc j'ai rajoute un V sur une prise et j'ai branche deux ventilo dessus donc ca fesait 3 ventilo pour deux prises je pensait que ca irrait vu la consomation des ventilo mais lorsaue j'ai branche le trosieme ventilo il a tourne 2 secondes et apres ca tous les ventilo ce sont arretes y comprit ceux de l alim :ouch:
L'alim ne s est jamais coupe, je l ai evidement eteinte pour pas qu'elle crame et j'en suis la maintenant je peu plus l'utiliser tant que les ventilos ne tourneront pas  :(
n°3155047
Gunbuster
Posté le 23-04-2004 à 21:29:42  profilanswer
Personne n'a d'idees ? :(
n°3156801
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 24-04-2004 à 21:55:47  profilanswer
Pardon de cette question idiote :
Tu as branché le cordon qui va au connecteur de la carte mere ????
Sinon moi, j'ai une true power 380 comme toi avec 6 ventilos de 80 (des nonames ou des recupere d'alim anciennes). J'en ai branché 4 en aspi en bas du boitier en parallele avec un sucre et relie a une des 2 prises fan only et 2 autres toujours en parallele en extraction sur l'autre prise.
Tout marche nickel...
n°3156808
Posté le 24-04-2004 à 22:00:49  answer
ton ventilo c'est pas un ernmax???
  Boitier
[PC->TV]Probleme : pas de plein ecran sur la TV !?Problème de ram...
problème de reseau et carte mère asus a7n8x-e deluxeRapport de HD Tach c'est quoi le problème?
Probleme au lancement de K!TVproblème avec Powercolor Radoen 9600 Pro
Probleme avec la Carte mere Gigabyte 8IK1100?Problème Sortie tv sur Powercolor 9600 Pro
probleme carte mere abit nf7-s 2.0Besoins alim, vos conseils??
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec alim ANTEC 380W
