1412 connectés
  Boitier
  Probleme alim ?
Probleme alim ?
n°5476123
maddog6
Posté le 20-04-2007 à 16:45:32  profilanswer
voila depuis peu j'ai un soucis avec mon alim heden 450W
elle demarre un coup pui au redemarrage plus rien elle refuse de demarer
la led de ma cm est au vert donc il y a une aliment tation, mais le pc ne demarre pas
je change d'alim et hop ça marche ...
je l'ai donc démonté, testée avec mon materiel (oui je bosse dans l'electronique ....) je me suis a perçu qu'un condo était deffectueux, je l'ai donc remplacer par le meme modele
mais ça ne change rien, tous les composant connexes ont l'air bon (en tout cas pas de retour sur mes appareils...)
Que faire ?
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7025_1.htm
n°5476129
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-04-2007 à 16:47:13  profilanswer
Acheter une "vraie" alim: fortron green 400w
n°5476141
maddog6
Posté le 20-04-2007 à 16:51:09  profilanswer
lol
non je voudrais garder celle-ci je l'ai modifié avec des ventilos silencieux donc ça me fait un ch*** d'en changer ...
n°5476143
bobby13
Posté le 20-04-2007 à 16:51:20  profilanswer
+ 1
d'ailleurs continue avec une alim pourrie et ça risque de devenir vraiment silencieux
Message édité par bobby13 le 20-04-2007 à 16:52:33
n°5476149
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-04-2007 à 16:53:22  profilanswer
Je dirais même plus ... un silence de mort   :p
n°5476155
maddog6
Posté le 20-04-2007 à 16:56:50  profilanswer
enfin tous ces commentaires ne m'aident pas vraiment a resoudre mon probleme
n°5476212
bobby13
Posté le 20-04-2007 à 17:21:45  profilanswer
si ....tu as une alim pourrie qui commence à mla marcher ,si tu ne veux pas la changer avant qu'elle te flingue autre chose , c'est ton choix...
n°5476241
carrera
Posté le 20-04-2007 à 17:34:22  profilanswer
les heden sont catastrophiques, et ont tendance à faire de la combustion spontanée.
ca crame comme ca, sans raisons précise, du jour au lendemain.
on n invente rien, on constate.
-non respect des puissances annoncées.
-qualité des composants et du pcb discutable. (regarde la geule du montage, toi qui fais de l électronique...
soupése ton alim.
regarde les cablages dérisoires fournis.. c est cheap, cheap cheap. à bloc... :ouch:
(une 450w heden c est une 300 de marque, et encore je suis gentil c est peut etre moins encore.)
une tagan ca fais 2kg3. une antec 2kg, cb ton heden? 800g?
ca fais partie des plus mauvais composants du marché. faut pas payer ca plus de 20€, et encore pour une config bureautique/net.
(complétement arreté ici d en commercialiser depuis un bail: trop de retour. et parfois de la casse bonus à l arriére..merci heden.)
forcément derriére je leur fais de la..contre..pub. et pas pour rien :D
rien ne t empeche de récupérer tes ventilos dedans. ;)
si tu veux du silence, et une alimentation réguliéres, de bonnes tensions, fiables et sans histoires.?
fortron green 400 w . 56€ neuve et gtie 3 ans.
en espérant avoir clairement fais passer le message. amicalement.
carrera.
---I like Scsi---
n°5476245
maddog6
Posté le 20-04-2007 à 17:36:36  profilanswer
oui la qualité des soudures laisse a desirer je l'ai constaté, les composants employés sont de mauvaise facture et le montage laisse a desiré
n°5476249
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-04-2007 à 17:39:52  profilanswer
hello,donc il ne te reste plus qu a la changer,et comme citer plus haut la Fortron est un tres bon choix,et tu n aura pas besoin de bricoler elle est silencieuse.........
n°5476257
carrera
Posté le 20-04-2007 à 17:42:53  profilanswer
bref change d alim , si t as pas trop de sous prends un produit de marque d occasion. (enermax 350, tagan 330, 380, antec tp 380 voire fortron 400 par ex, ca vaut pas bien cher et c est de bien meilleure facture que ta heden à benner :na:
---I like Scsi---
n°5477466
maddog6
Posté le 21-04-2007 à 12:49:10  profilanswer
dans ce cas que me conseillez-vous comme alim
sachant que j'ai une geforce6800ultra (110W a elle toute seule) un P4E 3GHz @3.9     2x512mo ddr corsair
carte tv
graveur x2 dvd
n°5477556
bobby13
Posté le 21-04-2007 à 13:43:27  profilanswer
toujours la même qu'au debut....ou si tu as 100€ une 500S12 seasonic
n°5477598
carrera
Posté le 21-04-2007 à 14:04:03  profilanswer
une fortron greenpower 400 iras trés bien, pas de soucis.
n°5477973
maddog6
Posté le 21-04-2007 à 17:14:57  profilanswer
ok merci a vous je pense me laisser tenter par les enermax mon collegue me dit que c'est du bon matos aussi
n°5478091
carrera
Posté le 21-04-2007 à 18:22:21  profilanswer
enermax est une bonne marque, pas de soucis en général :jap:
  Boitier
  Probleme alim ?
probleme d'alim ou de carte graphique??? Besoin d'aide![Probleme] Shuttle SN41G2 qui boote avec du retard (l'alim peine?)
Probleme de boot...surement l'alim.Problème : boot > bruit aigu > coupure de l'alim > reboot....
Probleme de tensions alim 550WattProbleme Voltage Alim Fortron BS II 350
ai-je une probleme d'alim?probleme avec alim 12 v 5 am pour ecran plat bluesky
Probleme suite à un changement d'alimProblème pour relier l'alim
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim ?
