1538 connectés
  Boitier
  [Résolu] Probleme tour Advance NeoXblade 8813S
n°8404804
kukels
Posté le 04-08-2012 à 15:59:37  profilanswer
Bonjour, j'ai fais hier l'acquisition d'une tours Advance NeoXblade 8813S. Je décide de mettre mon pc actuelle (HP6038Fr) dans la Advance, tous rentre nickel pas de soucie de branchement non plus ! Je tente de lancé le pc et là rien ! J'ai vérifié mes branchements et le bouton de On/Off en remettant tous mes composant dans mon ancienne tour (HP) et en branchant le bouton de la Advance le pc s'allume. Là actuellement j'ai remis tous mes composant dans la tour d'origine et il fonctionne donc je ne sais pas d'ou peu venir le problème ....
Config:
Carte Mère: Asus Ipibl-LB (Benicia) http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 24214.jpg/
Carte Graph: Nvidia Geforce GTS 250
Processeur: Intel Core2 Quad CPU Q8200 @2.33Ghz
Systems: Windows 7 Edition Intégrale 64Bits
Pour plus me demandé
Message édité par kukels le 04-08-2012 à 17:29:06
n°8404809
Caake
Posté le 04-08-2012 à 16:07:51  profilanswer
Un problème avec le bouton on/off j'pense.
En même temps c'est une tour Advance, alors sans être méchant, fallait s'y attendre. :o
n°8404811
kukels
Posté le 04-08-2012 à 16:12:39  profilanswer
Non ce n'est pas le On/oFF car je l'ai testé ( Je m'explique )
Les câble du bouton de la Advance étant long j'ai pris les câble On/off,Reset,HDD LED,LEd +,Led- et je les ai connecté à mon matériel encore dans ma tours d'origine et ma tours d'origine s'allume
n°8404813
Caake
Posté le 04-08-2012 à 16:15:10  profilanswer
Bah si c'est pas le bouton on/off, c'est juste que ta config' refuse de démarrer dans une tour Advance, et elle a bien raison.  [:cheroke:1]
Si vraiment c'est pas le bouton on/off, je vois pas pourquoi elle veut pas démarrer.  :??:
Message édité par Caake le 04-08-2012 à 16:15:45
n°8404815
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-08-2012 à 16:17:26  profilanswer
Tu aurais pas laissé une entretoise en trop qui ferait court circuit ? Ou de la tôle qui bave ? ( en même temps c'est une tour Advance, alors sans être méchant, fallait s'y attendre. :o ©aake ) :d
Message édité par Kingus 4300 le 04-08-2012 à 16:17:33
n°8404817
kukels
Posté le 04-08-2012 à 16:18:20  profilanswer
De la tole qui bave ? en claire qui touche la carte mere?
n°8404820
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-08-2012 à 16:20:09  profilanswer
Exactement ;) Par exemple qui dépasse d'une entretoise ou d'une vis.
n°8404823
kukels
Posté le 04-08-2012 à 16:23:40  profilanswer
Eu en faite j'ai remarqué une différence dans les montages. Dans la tours d’origine les trous pour les vis son un peu sur élevé et dans la Advance non tous est au même niveau cela peu faire la différence ?
n°8404828
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-08-2012 à 16:27:23  profilanswer
Attends attends, tu es en train de dire que les trous pour les vis sont au même niveau que la plaque en métal ? Et tu as vissé comme ça ?
Regardes dans le sachet de vis, tu as des entretoises, à mettre sur le boîtier pour surrélever la CM.  http://img.clubic.com/00FA000000411601-photo-montage-pc-vis-cm.jpg
Si tu as rien mit ça veut dire que tous les circuits de la CM sont en contact avec le métal, pas étonnant que ça démarre pas :d
n°8404830
Alis_70
Posté le 04-08-2012 à 16:27:56  profilanswer
quand tu dis au même niveau tu veux dire direct sur la plaque recevant la carte mère ? t'aurais pas oublié de mettre les entretoises ?
EDIT: grillé
Message édité par Alis_70 le 04-08-2012 à 16:28:16
n°8404832
kukels
Posté le 04-08-2012 à 16:29:07  profilanswer
Ah oui je me demandé à quoi servait ces petite entretoise ^^ Je teste le tous et je vous dit si cela fonctionne ^^
Merci d'avance pour tous les réponse
Message édité par kukels le 04-08-2012 à 16:29:52
n°8404866
Caake
Posté le 04-08-2012 à 17:07:52  profilanswer
[:mister yoda]
Donc tu les avais pas mise sur ton ancienne tour HP ?  :heink:
Message édité par Caake le 04-08-2012 à 17:08:37
n°8404868
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-08-2012 à 17:10:28  profilanswer
Caake a écrit :
[:mister yoda]
Mais enfin Caake, un PC HP est déjà tout monté voyons...
Pour toi -> [:jesus_consteration]
n°8404878
gea2402
Posté le 04-08-2012 à 17:18:25  profilanswer
[:kzimir]
souhaitons que tu n'aies rien grillé...
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8404886
kukels
Posté le 04-08-2012 à 17:27:15  profilanswer
Bon ben tous est monté et je vous écrie de puis ce Pc même ^^ donc sa fonctionne ^^ Merci à tous pour votre aide ^^
n°8404887
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-08-2012 à 17:27:34  profilanswer
n°8404981
Caake
Posté le 04-08-2012 à 18:44:50  profilanswer
Bah ué mais vu qu'il a démonté/remonté ?  :heink:
C'est pas beau de se justifier, je sais, me frappez pas.  [:cheroke:1]
n°8404984
Posté le 04-08-2012 à 18:47:00  answer
N'empêche, j'ai pas envie de savoir le nom de l'alimentation qui fournis du courant à cette config !
n°8405433
kukels
Posté le 05-08-2012 à 04:55:32  profilanswer
Y a pas d'entretoise d'origine sur Hp ( la tôle et forme avec des élévation pour la CM) d'où le fais que j'avais pas eu l'idée de mètre des entretoise sur la advance ^^
Et l'alim c'est celle d'origine mais je pense changer sous peu vue les ventillo et les lumière en plus ( même si sa console quasiment pas les LeD ) je vais voir dans mon magasin d'informatique pour me renseigner ( le patron c'est un gamer donc il doit connaître un peu ^^
Message édité par kukels le 05-08-2012 à 04:58:16
n°8405512
Caake
Posté le 05-08-2012 à 10:46:13  profilanswer
Lui dis pas que ta tour est une Advance par contre, tu risques de pas ressortir vivant du magasin, sans savoir pourquoi.  [:henri gaud-macias:5]
n°8405639
Posté le 05-08-2012 à 13:01:32  answer
Euh, c'est lui qui t'as donné la tour Advance? Si oui c'est pas un gamer, c'est un gars qui veut juste écouler son stock à des pigeons ...
  Boitier
Problème d'étalonnage d'écranproblème hd 7950 (driver) démarrage windows
Probleme Alimentation ?Problème avec mon disque externe WD 1TO
Problème affichage page internetproblème de démarrage de l'ordinateur après avoir retirer la pile
probleme suite changement de carte graphiqueConfig tour + W7 + écran < 1200 € pour lightroom / starcraft 2 ?
probleme mise à jour carte graphique.Probleme partitionnement disque dur Vista
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Probleme tour Advance NeoXblade 8813S
