1707 connectés
  Boitier
  câble power sw HS Bitfenix Prodigy
n°9433190
jocod
Posté le 02-03-2015 à 18:58:30  profilanswer
Je viens malheureusement de constater que mon câble power sw du boitier Bitfenix Prodigy ne fonctionne plus (un bout s'est mystérieusement arraché) ce qui rend l'allumage de mon PC impossible...
Je m'adresse au possesseur du boitier Prodigy : est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Si oui, comment je peux obtenir un câble de rechange ?
J'ai déjà contacté le support de Bitfenix et j'attends leur réponse. Je me retrouve maintenant avec un ordinateur qui ne peut pas s'allumer...
Merci de votre aide ! :)
n°9433207
djorec
mon Heden et moi
Posté le 02-03-2015 à 19:15:57  profilanswer
hello
j ai eu le cas avec un zalman, commande un bouton , 5€ , et tu mets tes fils dessus, c est arraché ou?
ou tu ressoudes
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9433211
jocod
Posté le 02-03-2015 à 19:18:56  profilanswer
C'est un genre de connecteur 4 pins (mais petit) qui commande le bouton. C'est le bout de ce câble qui s'est arraché, complètement coupé.
Je peux commander ce câble sur quel site ?
n°9433214
djorec
mon Heden et moi
Posté le 02-03-2015 à 19:21:23  profilanswer
commande direct un bouton
tape bouton power switch avec ton ami google tu trouvera ta vie
n°9433216
jocod
Posté le 02-03-2015 à 19:23:21  profilanswer
Ce n'est pas le bouton qui ne fonctionne plus je vais mettre une photo pour éclairer mon propos parce que je sens que tu ne me suis pas.
n°9433225
jocod
Posté le 02-03-2015 à 19:32:58  profilanswer
n°9433240
djorec
mon Heden et moi
Posté le 02-03-2015 à 19:50:23  profilanswer
c est pas un powerswitch alors :D
n°9433251
jocod
Posté le 02-03-2015 à 20:04:43  profilanswer
Je viens d'allumer mon ordi avec un tournevis et c'est bien le power switch qui a un problème...
n°9433260
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-03-2015 à 20:20:54  profilanswer
Tu as juste un fil qui est sorti de sa cosse, ça peut se corriger avec une épingle (pour retirer la cosse, il faut soulever la petite languette et pousser la cosse vers le côté d'où le fil est sorti) et une petite pince (pour la resserrer sur le fil avant de la remettre dans le connecteur).
A défaut de pince adéquate, on peut s'en sortir avec une surface dure et un bout de métal pas trop épais quelconque (manche de fourchette? :o).
Message édité par Gigathlon le 02-03-2015 à 20:24:08
n°9434331
martin whi​te
Farmer Clocker
Posté le 04-03-2015 à 12:02:24  profilanswer
Tu peux envoyer une demande à caseking.fr avec photo.
Ils sont revendeurs :bounce:
C'est ce que j'ai fait pour un défaut de poignées.
n°9434340
jocod
Posté le 04-03-2015 à 12:13:49  profilanswer
J'ai contacté le support Bitfenix, ils v'ont m'envoyer "a new PCB and buttons". Ce qui est plutôt cool !
Le problème est normalement résolu.
n°9434342
bouya25
bouya !
Posté le 04-03-2015 à 12:17:40  profilanswer
bizarre ton  truc je pensait que ca ressemblait a ca dzns la plupart des cas
https://sharpsblogorama.files.wordp [...] /power.jpg
sinon je sais pas si ca peut marcher ou si cest complètement idiot mais esque ca marcherait de brancher le bouton restart a la place? en gros mettre le reset  sw a la  place du power sw
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°9434346
jocod
Posté le 04-03-2015 à 12:20:21  profilanswer
Oui, j'y ai aussi pensé mais jme suis dit que demander une pièce neuve était plus légitime.
Mais c'est bien le cas, le bout du câble que j'ai posté est bien un standard power sw etc.
n°9434360
bouya25
bouya !
Posté le 04-03-2015 à 12:34:55  profilanswer
oui cest sur que cest plus légitime mais en attendant le nouveau pcb cest peut être plus sur que le démarrage au tournevis lol ou alors ne leteint pas.
sinon ton pw foutu cest un standard mais aparament avec quelque chose en plus genre le power led
n°9448112
jocod
Posté le 24-03-2015 à 10:48:55  profilanswer
Je tenais à préciser que le SAV ne m'a toujours pas envoyé la pièce... Sur ce coup, je suis un peu dégouté de Bitfenix.
n°9941594
Apal
Posté le 11-09-2016 à 20:49:02  profilanswer
Salut, je débarque longtemps après, mais as tu eu des nouvelles de Bitfenix depuis ?
Je viens de commander un Bitfenix Nova pour un ami, le bouton Power déconne dès l'ouverture de la boîte, impossible d'allumer le PC.
Pour le moment j'ai du câbler le Reset en lieu et place du Power, j'attends qu'ils répondent à mon ticket…
J'avais l'impression que cette marque était sérieuse, mais visiblement c'est loin d'être un problème isolé.
Feedback old school : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0453_1.htm
n°9964667
jocod
Posté le 11-10-2016 à 17:51:30  profilanswer
Oui ça fait un moment !
Ecoute, il me semble qu'ils m'ont jamais répondu...
  Boitier
Carte mère MSI z68 HS je crois....disque dur interne HS...quelles solutions ?
Remplacement d'une carte mère HSMSI X58 Big Bang Xpower ne boot pas: Pb de Bios HS ?
Diagnostique Carte mère HS ?jeu sur PC HS jouable si DD branché sur un autre PC?
[HFR] Actu : Bitfenix AEGIS, microATX et 2x360mmEcran ordianteur portable freeze = CG HS?
Garantie 2eme main Proc HS ?[Abandon] Récupération données disque dur (HS?)
Plus de sujets relatifs à : câble power sw HS Bitfenix Prodigy
