3088 connectés
  Boitier
  Meilleur boitier possible ?
n°6056686
Configurat​ionMax
Posté le 02-12-2007 à 19:59:06  profilanswer
Bonjour j'ai n budget de 300€ ma config est :
Proc : q6600 revision go
CM : p5n32-sli
CG : 8800gtsv2
ram : 2 go ddr2 crucial basilik
écran : belina o.display 24 pouce
Je voudrai savoir qu'elle est le meilleur boitier / alim je peux avoir ?
sachant que niveau alim je veux etre tranquil avec + de 600W
donc voila je voudrai savoir quel boitier performant en + de l'alim je peux acheter avec un bon budget ?
n°6056739
zaz137
Posté le 02-12-2007 à 20:17:32  profilanswer
bah tu as plusieurs choix :
1/t'achète boitier avec alim ==> antec sonata III 500w
2/ tu trouves les boitier moche (moi oui...) tu prend une très bonne alim genre Seasonic 600W M12 + le boitier sans alim de ton choix selon tes gouts
n°6056760
eternal_ga​mer
La performance n'a pas de prix
Posté le 02-12-2007 à 20:24:16  profilanswer
Salut, déjà il te faut un boitier dans lequel tu peut mettre ta CG car elle sont grande,
ensuite il est préférable d'avoir un boitier assé aéré donc pas trop petit,
et pour l'alim, pas besoin d'avoir plus de 600W, une alim 500W suffirait, mais si tu veut une 600 c'est ton choix.
Il vaut mieux prendre de la marque comme Forton, Antec ou Zalman
Antec NeoPower 650 Blue
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _Blue.html
Zalman  ZM600-HP
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 00_HP.html
Zalman  ZM750-HP
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 50_HP.html
Pour le boitier
Antec  Sonata III 500W
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] a_III.html
Enermax  Chakra CA-3050-BS (alim à rajouter)
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 50_BS.html
Bon voilà j'espère avoir répondu à ta question.
Asus P5N-E SLI, INTEL Core 2 Duo E6750 2.67GHz, Albatron GeForce 8800 GT 512 Mo,
n°6056775
zaz137
Posté le 02-12-2007 à 20:29:42  profilanswer
en passant ==> test enermax chakra
et voici le Test du Gigabyte Triton que je te recommende
Message édité par zaz137 le 02-12-2007 à 20:32:54
n°6056783
kiskool88
Posté le 02-12-2007 à 20:32:40  profilanswer
Corsair HX620W : ze alim
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _620W.html
+ un boitier assez grand, bien aéré, et qui te plaît (tous les goûts sont dans la nature, tiouning or not tiouning :D )
  Boitier
Cherche conseils: Boitier, peripheriques, cooling ...[Boitier]Ventilé & Performant
Boitier Advance "Watch"Recherche boitier avec acces filtre direct
quel est la meilleur carte mere compatible crossfire?.::Aide pour boitier Antec Sonata III::.
meilleur DD externe 500 Go USB2 et FW?adaptation boîtier d'un autre portable
Changer carte graphique dans un boitier Antec Sonata 2Quelle CM + Ventillo + RAM + Boitier pour OC avec une config Q6600 +
Plus de sujets relatifs à : Meilleur boitier possible ?
